    4. JavaScript
    5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -
    • cash
      cash Most Active @Kuddel last edited by
      @kuddel ich habe leider keine Ahnung. Das Script fragt den Status ab und reagiert nur wenn im Feld eine 1 ist. Bei Dir ist aber eine 2. Damit sollte das Script nicht reagieren. Ich verstehe es nicht kann aber leider nichts für Dich tun.
      • Röstkartoffel
        Röstkartoffel last edited by Röstkartoffel
        @Kuddel
        Du bist dem Problem nicht allein, ich habe eine CCU2 und drei Homematic RHS mit der Acknowledged (2) Meldung, welche vom Skript als undefined dargestellt und gezählt werden.
        @cash
        Mit der Version 1.70 traten die Fehler nicht auf.
        Mein System ist up to date, alle Adapter sind stable Versionen.
        Ein Neustart der CCU2 hat das Problem behoben, bis ein Error wie zum Beispiel "Sabotage" auftritt. Nach dem Beseitigen des Fehlers und der Bestätigung ist der ERROR-7_ALARM wieder auf Acknowledged (2) gesetzt und wird vom Skript als undefined gezählt.
        cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • cash
          cash Most Active @Röstkartoffel last edited by
          @röstkartoffel welche Version vom javascript Adapter ist derzeit stable?
          Machen kann ich nichts. Das Hauptproblem ist dass ich es nicht nachvollziehen kann. Bei mir funktioniert das Script und meldet das was die ccu anzeigt. Wenn es ein generelles Problem wäre sollten mehr User betroffen sein. Nicht nur bei diesem Script sondern generell da das Script ja nur ganz normale Abfragen macht die zig fach genutzt werden...
          Röstkartoffel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Röstkartoffel
            Röstkartoffel @cash last edited by
            @cash
            Stable ist zur Zeit die 4.8.4, auch unter latest (beta) findet sich keine neuere Version.
            Und wie ich gerade erst gesehen habe, verlangst du aber mit dem Skript eine Version ab 4.9.0
            Dominik F. cash 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Dominik F.
              Dominik F. @Röstkartoffel last edited by
              @röstkartoffel
              Unter latest / Beta findest du bereits Version 4.10.14
              • cash
                @röstkartoffel Das ist die Lösung. Das Script läuft nur noch mit der 4.9 aufwärts. Da mit der Version eine Änderung erfolgt ist.
                Also entweder von dem Script eine alte Version nutzen oder die aktuelle Version vom Adapter.
                Adapter sollte man nur machen wenn man weiß was man tut. Ist halt eine Beta-Version die Fehler haben kann oder nicht gut läuft....
                • Röstkartoffel
                  Röstkartoffel @Dominik F. last edited by
                  @dominik-f sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                  @röstkartoffel
                  Wenn ich bei "aktiver Verwahrungsort" auf Beta (latest) umstelle, sehe ich keine andere Javascript-Adapter Version als die 4.8.4.
                  Ich habe als Quelle diesen Pfad: http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                  Ist der nicht richtig?
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @Röstkartoffel last edited by
                    @röstkartoffel sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                    Ja ist richtig .
                    Nimm mal diese
                    http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                    • Röstkartoffel
                      Röstkartoffel @Glasfaser last edited by
                      @glasfaser sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                      Danke. Jetzt kann ich die Version 4.10.14 sehen.
                      Ich nutze erst einmal die Servicemeldungsversion 1.70, ich weiß nicht, ob ich wirklich den JS-Adapter auf die Beta updaten will.
                        Kuddel @Röstkartoffel last edited by
                        @röstkartoffel wo finde ich Version 1.70?
                        Vll. läuft die Version bei mir auch besser.
                        Bin beim JavaScript Adapter auch eher vorsichtig und installiere nur stable Versionen
                        • cash
                          cash Most Active @Kuddel last edited by cash
                          @kuddel @Röstkartoffel
                          //Ab hier eigentliches Script
                          const SelectorLOWBAT  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.LOWBAT_ALARM$]');
                          const SelectorLOW_BAT  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.LOW_BAT_ALARM$]');
                          const SelectorUNREACH  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.UNREACH_ALARM$]');
                          const SelectorSTICKY_UNREACH  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.STICKY_UNREACH_ALARM$]');
                          const SelectorCONFIG_PENDING  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.CONFIG_PENDING_ALARM$]');
                          const SelectorUPDATE_PENDING  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.UPDATE_PENDING_ALARM$]');
                          const SelectorDEVICE_IN_BOOTLOADER  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM$]');
                          const SelectorERROR  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.1.ERROR$]');
                          const SelectorERROR_CODE  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.ERROR_CODE$]');
                          const SelectorFAULT_REPORTING  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.4.FAULT_REPORTING$]');
                          const SelectorSABOTAGE  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.SABOTAGE_ALARM$]');
                          const SelectorERROR_NON_FLAT_POSITIONING = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM$]');
                          Nehmt die aktuelle Version und ersetzt den Teil im Script. Sollte um die Zeile 170 vermutlich sein. Einfach nach Selector suchen. Wenn ich mich nicht täusche ist der einzige Unterschied das $ am Ende jeder Zeile. Das muss mit dem Beta Adapter raus und mit dem Stable rein.
                          O K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • O
                            Odyseus @cash last edited by
                            hab das Script vor 2 Tagen gefunden und installiert. Super ! Läuft sehr gut. Danke für die klasse Arbeit! 👍 👍 👍
                            In der Version 1.80 wird der DP id_IST_Gesamt nicht geschrieben.
                            Im Script wird an 3 (Zeile 587, 1967, 2129) Stellen abgefragt, ob der DP existiert, hier hat sich wohl bei der letzten Änderung ein Bug eingeschlichen:
                            alt: if(existsState(id_IST_Gesamt)) --> richtig: if(! existsState(id_IST_Gesamt))
                            Für den Garagentortaster/Schaltaktor HmIP-WGC fehlt der Batterietyp, es sind 2xLR6/AA.
                            Und noch eine Frage. Lassen sich die Push-Nachrichten auch an den Signal Messenger senden?
                            • cash
                              cash Most Active @Odyseus last edited by
                              Werde ich mir beides angucken. Was ist denn der Signal Messenger?
                              • O
                                Odyseus @cash last edited by Odyseus
                                @cash Signal ist ähnlich wie Whatsapp jedoch ohne FB im Hintergrund.
                                Es gibt dazu schon Diskussionen aber wohl noch keine Lösungen. Vielleicht muss man dazu noch etwas warten.
                                https://forum.iobroker.net/topic/31675/iobroker-und-signal-messenger?_=1612105438984
                                • cash
                                  @odyseus Habe die Änderungen eingepflegt. Für den Messenger sollte dann mal jemand einen Adapter basteln danach kann man darüber nachdenken.
                                    Kuddel @cash last edited by Kuddel
                                    @cash habe den Teil aus Version 1.70 eingefügt.
                                    Es sieht auf jeden Fall schon besser aus:
                                    Bleiben noch zwei Fragen:
                                    1. Kann ich die Seriennummer enfernen, sodass nur der Gerätename und der Fehler angezeigt wird?
                                    2. Die Anzahl der Meldungen ist 0 und nicht 3
                                    const id_IST_Gesamt = "javascript.0.HM-Servicemeldungen.Anzahl"/*Anzahl_GESAMT*/;
                                    • cash
                                      @kuddel Bitte aktuelle Version nutzen und wieder die Sachen ändern. Anzahl der Meldungen war ein Fehler enthalten.
                                      Die Seriennummer kannst Du entfernen. Habe ich hier im Thread schon einmal geschrieben. Bitte mal selber suchen
                                      K N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @cash ich habe Version 1.80 kopiert und dort wie von dir Vorgeschlagen Zeile 172 bis 184 ausgetauscht. Damit funktioniert die Anzeige.
                                        In wie weit ich damit die Berechnung der Anzahl verändert habe, kann ich natürlich nicht beurteilen.
                                        Bzgl. der Seriennummer schaue ich mal. Danke für den Hinweis.
                                        EDIT:
                                        [DEBUG] Feld id_IST_Gesamt nicht ausgewählt
                                        const id_IST_Gesamt = 'javascript.0.HM-Servicemeldungen.Anzahl_Gesamt';
                                        • N
                                          Nordischerjung @cash last edited by
                                          @cash
                                          Moin,
                                          ich hab die neue Version 1.82 drauf. Habe alle Geräte neu eingelesen im Homematic Adapter und bekomme folgenden Meldungen nach dem Start des Sripts
                                          javascript.1	2021-02-02 10:47:14.199	error	(12724) at Script.runInContext (vm.js:130:18)
                                          javascript.1	2021-02-02 10:47:14.199	error	(12724) at script.js.CCU_Servicemeldungen:2193:3
                                          javascript.1	2021-02-02 10:47:14.199	error	(12724) at script.js.CCU_Servicemeldungen:2190:5
                                          javascript.1	2021-02-02 10:47:14.199	error	(12724) at Servicemeldung (script.js.CCU_Servicemeldungen:1738:28)
                                          javascript.1	2021-02-02 10:47:14.199	error	(12724) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:801:29)
                                          javascript.1	2021-02-02 10:47:14.198	error	(12724) at script.js.CCU_Servicemeldungen:1739:74
                                          javascript.1	2021-02-02 10:47:14.197	error	(12724) script.js.CCU_Servicemeldungen: TypeError: Cannot read property 'common' of null
                                          javascript.1	2021-02-02 10:47:14.192	info	(12724) script.js.CCU_Servicemeldungen: registered 200 subscriptions and 0 schedules
                                          javascript.1	2021-02-02 10:47:14.191	warn	(12724) Object "hm-rpc.0.OEQ1829176" does not exist
                                          javascript.1	2021-02-02 10:47:14.189	info	(12724) script.js.CCU_Servicemeldungen: Es gibt: 14 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
                                          javascript.1	2021-02-02 10:47:14.186	info	(12724) script.js.CCU_Servicemeldungen: Es gibt: 5 Geräte mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
                                          javascript.1	2021-02-02 10:47:14.184	info	(12724) script.js.CCU_Servicemeldungen: Es gibt: 1 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
                                          javascript.1	2021-02-02 10:47:14.183	info	(12724) script.js.CCU_Servicemeldungen: Es gibt: 3 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR.
                                          javascript.1	2021-02-02 10:47:14.181	info	(12724) script.js.CCU_Servicemeldungen: Es gibt: 5 Geräte mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
                                          javascript.1	2021-02-02 10:47:14.179	info	(12724) script.js.CCU_Servicemeldungen: Es gibt: 7 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH_ALARM. Derzeit: 1 Servicemeldung(en).
                                          javascript.1	2021-02-02 10:47:14.179	warn	(12724) script.js.CCU_Servicemeldungen: [Script wird gestoppt] Der Datenpunkt hm-rpc.0.OEQ1829176.0.STICKY_UNREACH_ALARM existiert nicht.
                                          javascript.1	2021-02-02 10:47:14.176	info	(12724) script.js.CCU_Servicemeldungen: Es gibt: 7 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH_ALARM. Derzeit: 1 Servicemeldung(en).
                                          javascript.1	2021-02-02 10:47:14.175	warn	(12724) script.js.CCU_Servicemeldungen: [Script wird gestoppt] Der Datenpunkt hm-rpc.0.OEQ1829176.0.UNREACH_ALARM existiert nicht.
                                          javascript.1	2021-02-02 10:47:14.173	info	(12724) script.js.CCU_Servicemeldungen: Es gibt: 17 Geräte mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                                          javascript.1	2021-02-02 10:47:14.166	info	(12724) script.js.CCU_Servicemeldungen: Es gibt: 6 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                                          javascript.1	2021-02-02 10:47:14.166	warn	(12724) script.js.CCU_Servicemeldungen: [Script wird gestoppt] Der Datenpunkt hm-rpc.0.OEQ1829176.0.LOWBAT_ALARM existiert nicht.
                                          javascript.1	2021-02-02 10:47:14.161	info	(12724) script.js.CCU_Servicemeldungen: Script manuell gestartet. (Version: 1.82)
                                          javascript.1	2021-02-02 10:47:10.953	info	(12724) Start javascript script.js.CCU_Servicemeldungen
                                          Das komische ist, diese Geräte hm-rpc.0.OEQ1829176 zB gibt es gar nicht bei mir in hm-rpc.0 .
                                          Übersehe ich da etwas?
                                            @cash hatte nicht gesehen, dass schon Version 1.82 gibt.
                                            Habe das Skript jetzt genommen, alle meine DPs hinterlegt und den Block aus Version 1.70 genommen.
                                            Jetzt funktioniert alles.
                                            Vielen Dank an dieser Stelle für deine Arbeit und dein Skript.
                                            javascript
                                            93
                                            1038
                                            286082
