    • SWE1008
      SWE1008 last edited by
      @Zefau
      Ich hab einige Warnungen und ein Fehler in der Browser Konsole. Ich verwende die aktuelle 2.2.0-Beta.26
      • U
        UncleB @MCU last edited by
        @MCU
        Funktioniert das mit jedem Wert?
        Hätte bei meine Rollos anstatt 100% bzw. 0% lieber geöffnet bzw. geschlossen angezeigt.
        Habs mal getestet, frisst er aber nicht
          abase21 last edited by abase21
          .. wie installiere ich den die aktuelle Beta?
          Mir geht es hauptsächlich um die Möglichkeit der Sicherung mit backitup. Ich hatte heute ein unschönes Erlebnis, habe auf dem Raspberry das Image von gestern aufgespielt - die Installation lief sauber nur jarvis hatte mein Projekt verloren und wollte, dass ich nochmal mein erstes Projekt konfiguriere...
            MCU @abase21 last edited by MCU
            @abase21 https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-1-0-just-another-remarkable-vis/2206
            Mit backitup 1.8.5 sollten auch die jarvis DP gesichert werden, wenn man es eingestellt hat:
              abase21 @MCU last edited by abase21
              @mcu ..vielen Dank! Im prinzip ist es relativ schmerzfrei gelaufen, Habe jetzt nur bei manchen Lampen "true, false" statt "an,aus" stehen. (KNX Objekte) ein Mapping per json hat nicht geklappt...
                MCU @UncleB last edited by
                @uncleb Kannst du bitte die Objektstruktur vom DP ...position zeigen.
                  abase21 @abase21 last edited by
                  @abase21 ..hat jetzt doch geklappt -war wohl was zu hektisch und habe json in ein falsches Feld geschrieben 😉
                    @abase21 Hast du bei backitup die Jarvis-Sicherung (siehe oben) eingestellt gehabt?
                    • U
                      @mcu said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                      Klar
                        "from": "system.adapter.zigbee.0",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1611444478568,
                        "common": {
                          "name": "Blind position",
                          "type": "number",
                          "unit": "%",
                          "role": "state",
                          "min": 0,
                          "max": 100,
                          "read": true,
                          "write": true
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                          "state": 1636
                        "_id": "zigbee.0.680ae2fffe715cb9.position",
                        "type": "state"
                        @uncleb
                        Hast du mal versucht dort statt "100" -> "100 %" oder "100%" zu nutzen?
                        • U
                          @uncleb
                          Ja hab alle drei Varianten durch
                          100 100% 100 %
                          Keins von den dreien bewirkt iwas
                            @mcu ..bei der Version 2.1 konnte man noch nicht mit backitup sichern - nun geht es. Nur im meinem Fall, ist es mir unerklärlich wo die Daten geblieben sind, als ich das Raspberry img zurück gespielt habe...
                            Ich war weningstens so klever, nicht die aktuelle Karte zu überschreiben und konnte wieder zurück. Sonst wären 3 Tage weg gewesen..
                              @abase21 Die Sicherungsmöglichkeit hängt nicht mit der Version von JARVIS zusammen. Nur abhängig von backitup Version (1.8.5).
                              • Zefau
                                Zefau @MCU last edited by
                                @mcu sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                Nicht ganz richtig. Ich musste etwas in jarvis anpassen, um den Support zu ermöglichen, wofür mindestens die v2.2-beta.7 notwendig ist.
                                https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/478
                                sigi2345 created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                closed Option zur Sicherung der Jarvis Dateien #478
                                • Zefau
                                  Zefau @UncleB last edited by
                                  @uncleb sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                  100 100% 100 %
                                  Es ist stets ohne Einheit, sofern sollte die erste Variante gehen. Sehr merkwürdig. Was für ein Datenpunkt ist das? Kannst du mal einen Screenshot von der Geräte-Konfiguration machen?
                                  Was passiert, wenn du 100 ohne Anführungszeichen " probierst?
                                  • Zefau
                                    Zefau last edited by
                                    Wie ist euer Speicherverbrauch in den Browsern mit jarvis? Wurde dieser mit der Implementierung der Notifications größer?
                                      MCU @Zefau last edited by
                                      @zefau Gibt es einen Befehl mit dem man das direkt abrufen kann bzgl JARVIS?
                                      • Zefau
                                        Zefau @MCU last edited by Zefau
                                        STRG+Shift+Esc = TaskManager 🙂
                                          @zefau Nur JARVIS geöffnet:
                                          • Zefau
                                            @mcu hast du vis oder andere Visualisierungen drauf für einen Vergleich? Ich hab sonst nichts anderes.
                                            316
                                            6126
                                            4115309
