    5. [gelöst] Variable ObjektID Triggern?
    • Newpicsel
      Newpicsel last edited by Newpicsel
      Moin moin,
      ich habe mal wieder eine frage an die Profis, @paul53 du hast doch bestimmt eine idee oder?
      Ich möchte ein Objekt triggern, welches erst vorher mit einer variablen ID erzeugt wird,
      diese ID muss nicht immer gleich aussehen, wie löse ich das problem?
      so gehts nicht, der trigger reagiert zumindest nicht:
      Danke 🤗
      dslraser liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Newpicsel last edited by
        @newpicsel
        was steht denn in homeName ?
        Newpicsel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Newpicsel
          Newpicsel @dslraser last edited by
          @dslraser said in Variable ObjektID Triggern?:
          Die bezeichnung für dein Home, wird aus einer api geholt und wird in einer app vorher festgelegt.
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @Newpicsel last edited by dslraser
            @newpicsel
            aber homeName ist doch eine Variable, die muss das Blockly ja einlesen/kennen. Ich zeige Dir gleich noch ein Beispiel wie ich das bisher mache und was ich meine.
            Das wird bei mir ein Trigger (z.B.).
            Der Trigger wird aus verschiedenen Variablen zusammengesetzt
            Variablen sind z.B. diese, die werden beim Blocklystart eingelesen
            Das ist der komplette Pfad für den Trigger, der auch bei jedem User anders aussehen kann, jenachdem was z.B. bei anlegen_in oder etage usw. eingetragen wurde.
            0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Temperaturen.Haus.02_Trigger_und_Schalter.06_Trigger_Farbe_iQontrol_Temperaturen_Liste
              liv-in-sky @Newpicsel last edited by
              @newpicsel
              so gehts - aber evtl hat paul53 eine bessere idee
              • Newpicsel
                @dslraser ja klar, die Variable wird natürlich auch festgelegt 🙃
                • Newpicsel
                  Newpicsel @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky said in Variable ObjektID Triggern?:
                  ok das mit der Liste teste ich gleich mal...
                  danke schonmal
                  • dslraser
                    @newpicsel sagte in Variable ObjektID Triggern?:
                    ich habe oben meinen Beitrag editiert...
                    • Newpicsel
                      Newpicsel @dslraser last edited by Newpicsel
                      @dslraser hatte auch erst eine Variable direkt an den trigger gesetzt, nur hat dies nicht funktioniert...
                      dein trigger wird ja so funktionieren denke ich, dann muss mein problem wo anders liegen,
                      wobei mit dem selben "text aus" auch das objekt beschrieben wird 😵 die ID ist kann nicht das problem sein...
                      EDIT: erzeuge Liste bringt leider auch nicht...
                      • dslraser
                        @newpicsel
                        zeig mal bitte wie und wo Du Deine Variable einliest (im gleichen Blockly ?)
                        Und zeige bitte auch noch wie der komplette Pfad für Dein Beispiel aussehen müsste, vielleicht sehen wir ja was...
                        • Newpicsel
                          @newpicsel
                          Ja im gleichen blockly, aber auch innerhalb eines triggers, damit der wert der variable "homeName" auch tatsächlich existiert bevor sie gesetzt wird.
                          ich denke hier liegt das problem, wenn das blockly gestartet wird, ist die variable "homeName" für den bruchteil einer sekunde leer, der trigger registriert wohl nicht sobald die variable gefüllt ist, dass sich die ID geändert hat...
                          Pfad für den trigger:
                          0_userdata.0.Eigene_Objekte.Netatmo.Home.Modus
                          Home kommt hier aus der variable, der pfad und die variable "homeName" sind auch ok, wird für mehrere aktionen genutzt.
                          • dslraser
                            Dann baue dafür eine kurze Verzögerung ein. (so vielleicht...)
                            Newpicsel 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • Newpicsel
                              ich müsste die aktivierung des triggers verzögern, wie mache ich dass ohne die genauigkeit des triggers zu beeinflussen?
                              würde hier ein timeout die zukunftigen aktionen des triggers beeinflussen?
                              wenn der trigger zukünftige änderungen an der ID etwas verzögert erkennt wäre das ok, dieser muss aber auch weitere änderungen registrieren.
                              • Newpicsel
                                Perfekt 👍 ich danke dir, funktionirt bestens
                                • dslraser
                                  Perfekt ich danke dir, funktionirt bestens
                                  prima
                                  blockly javascript
                                  513
