      MCU @UncleB last edited by
      @uncleb Kannst du bitte die Objektstruktur vom DP ...position zeigen.
        abase21 @abase21 last edited by
        @abase21 ..hat jetzt doch geklappt -war wohl was zu hektisch und habe json in ein falsches Feld geschrieben 😉
          MCU @abase21 last edited by
          @abase21 Hast du bei backitup die Jarvis-Sicherung (siehe oben) eingestellt gehabt?
          • U
            UncleB @MCU last edited by
            @mcu said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
            Klar
              "from": "system.adapter.zigbee.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1611444478568,
              "common": {
                "name": "Blind position",
                "type": "number",
                "unit": "%",
                "role": "state",
                "min": 0,
                "max": 100,
                "read": true,
                "write": true
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "state": 1636
              "_id": "zigbee.0.680ae2fffe715cb9.position",
              "type": "state"
              @uncleb
              Hast du mal versucht dort statt "100" -> "100 %" oder "100%" zu nutzen?
              • U
                @uncleb
                Ja hab alle drei Varianten durch
                100 100% 100 %
                Keins von den dreien bewirkt iwas
                  abase21 @MCU last edited by
                  @mcu ..bei der Version 2.1 konnte man noch nicht mit backitup sichern - nun geht es. Nur im meinem Fall, ist es mir unerklärlich wo die Daten geblieben sind, als ich das Raspberry img zurück gespielt habe...
                  Ich war weningstens so klever, nicht die aktuelle Karte zu überschreiben und konnte wieder zurück. Sonst wären 3 Tage weg gewesen..
                    @abase21 Die Sicherungsmöglichkeit hängt nicht mit der Version von JARVIS zusammen. Nur abhängig von backitup Version (1.8.5).
                    • Zefau
                      Zefau @MCU last edited by
                      @mcu sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                      Nicht ganz richtig. Ich musste etwas in jarvis anpassen, um den Support zu ermöglichen, wofür mindestens die v2.2-beta.7 notwendig ist.
                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/478
                      sigi2345 created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                      closed Option zur Sicherung der Jarvis Dateien #478
                      • Zefau
                        Zefau @UncleB last edited by
                        @uncleb sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                        100 100% 100 %
                        Es ist stets ohne Einheit, sofern sollte die erste Variante gehen. Sehr merkwürdig. Was für ein Datenpunkt ist das? Kannst du mal einen Screenshot von der Geräte-Konfiguration machen?
                        Was passiert, wenn du 100 ohne Anführungszeichen " probierst?
                        • Zefau
                          Zefau last edited by
                          Wie ist euer Speicherverbrauch in den Browsern mit jarvis? Wurde dieser mit der Implementierung der Notifications größer?
                            MCU @Zefau last edited by
                            @zefau Gibt es einen Befehl mit dem man das direkt abrufen kann bzgl JARVIS?
                            • Zefau
                              Zefau @MCU last edited by Zefau
                              STRG+Shift+Esc = TaskManager 🙂
                                @zefau Nur JARVIS geöffnet:
                                • Zefau
                                  @mcu hast du vis oder andere Visualisierungen drauf für einen Vergleich? Ich hab sonst nichts anderes.
                                    @zefau VIS ist als iFrame mit in JARVIS eingebunden.
                                    • Zefau
                                      @mcu stimmt, ich hab auch noch grafana drin bei mir.
                                        @zefau Geht mit der Zeit nach oben, jetzt:
                                        • U
                                          UncleB @Zefau last edited by
                                          @zefau
                                          Das funktioniert 🙂
                                          Vielen Dank 🙂
                                          Eine Frage zum Level Widget..
                                          Hätte gerne einen Bereich von 15 - 25 auswählbar.
                                          Das hast du in deinen FAQs schon beantwortet, man könne dies in den Widget Einstellungen umsetzen?
                                          In den Einstellungen finde ich allerdings nur die Möglichkeit die Schrittweite und Anzahl der Markierung einzustellen.
                                          Übersehe ich da was?
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by sigi234
                                            @zefau
                                            Was gehört da genau hin?
                                            PLEX
                                            Cover Prefix URL
                                            Edit:
                                            Erledigt.
                                            316
                                            6126
                                            4115170
