    4. Test Adapter tvprogram
      sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by sigi234
      @oliverio sagte in Test Adapter tvprogram:
      was machen wir als nächstes?
      cmd habe ich nicht.
      tvprogram.0	2021-01-27 20:13:05.597	warn	(16344) State "tvprogram.0.cmd" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      tvprogram.0	2021-01-27 20:13:05.593	warn	(16344) State "tvprogram.0.cmd" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      tvprogram.0	2021-01-27 20:13:04.729	info	(16344) starting. Version 0.0.20 in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.tvprogram, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.11
      Platform: Windows
      RAM: 16 GB
      Node.js: v12.20.1
      NPM: 6.14.10
      JS Controler: 3.2.11
      Admin: 4.2.1
      Web: 3.2.3
      Socket.io: 3.1.4
      Script Engine: 4.10.14
      IOT: 1.8.8
      VIS: 1.3.7
      HM-Rega: 3.0.7
      HM-RPC: 1.14.31
      Jarvis: 2.2.0-beta.25
      Backitup: 1.8.5
        frajop @OliverIO last edited by
        @oliverio Ich bin sehr zufrieden wie es ist. Für mich ist es die beste Lösung um in IOB das TV Programm zu visualisieren. Aber sicherlich wird noch die eine oder andere Idee kommen, damit dir die Arbeit nicht ausgeht 😉
        Tolle Arbeit, Dankeschön 👍
        • OliverIO
          OliverIO @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
          @ofbeqnpolkkl6mby5e13
          Ah stimmt, das steht noch auf der Liste,
          wie stellst du dir das genau vor?
          soll das auch eine separate Liste werden?
          Wie soll das visualisiert werden? Einfach ausgeblendet?
          • O
            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @OliverIO last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
            @oliverio
            Ja, einfach ausblenden. Gut wären Platzhalter, damit man "Big Brother", "Big Brother - Das Special" usw. nicht separat ausblenden muss. Was bedeutet "separate Liste"?
            Edit:
            Gut wäre ein Filter, den man bei Bedarf umstellen kann, wenn man wieder alle Sendungen sehen will.
            • OliverIO
              hm aber was für einen Sinn hat das? dann bleiben an der stelle dann Lücken wo nichts steht.
              die Zeitschiene muss ja trotzdem stimmen.
              Wie würde man das wieder deaktivieren wollen?
              Sind die Favoriten nicht sinnvoller, da wird farblich hervorgehoben, was man sehen will.
              ich gehe davon aus, das man weniger Favoriten selektiert, wie das was man nicht sehen will.
              O O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • O
                ...dann bleiben an der stelle dann Lücken wo nichts steht.
                Genau das ist der Sinn. Man wird von den Sendungen nicht belästigt und nicht so erschlagen von so vielen Sendungen.
                Die "Kästen" für die Sendungen können ja erhalten bleiben.
                Ein-/Aus-Schalter. Filterung aktiv/nicht aktiv.
                Ich möchte halt von einer Vielzahl von Sendungen nicht belästigt werden. Das ganze Unterschichten-TV kann ausgeblendet werden. Trägt zur Übersichtlichkeit bei.
                • O
                  Oli @OliverIO last edited by
                  @oliverio
                  ich bin weiterhin still und heimlich am testen deines Adapters und bin total begeistert über die Entwicklung.
                  Erstmal danke dafür!!!!
                  Wie wäre es mit einem zusätzlichen Widget, was man als eine Art Fernbedienung nutzen könnte, in dem nur die Senderauswahl und was jetzt gerade läuft aufgelistet wird?
                  Stelle mir das ungefähr so vor:
                  Bei klick auf das Logo wird umgeschaltet, bei Klick auf den Text erscheint eine Sendungsinformation, analog deines jetzigen Widgets
                  Was hältst du und die anderen davon?
                  O OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • OliverIO
                    Ok, dann habe ich eine Idee, die sehr einfach auch umzusetzen ist.
                    • O
                      @oliverio
                      Ich bin gespannt! 🙂
                      • O
                        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Oli last edited by
                        @oli
                        Gute Idee.
                        • OliverIO
                          OliverIO @Oli last edited by
                          @oli sagte in Test Adapter tvprogram:
                          @oliverio
                          ok, kann ich machen.
                          • OliverIO
                            Neue Version v0.0.21
                            • Nicht-Favoriten können nun über einen zusätzlichen Knopf ausgeblendet werden
                            • Dialog können nun von der Größe nicht mehr verändert werden.
                              @oliverio
                              Sehe keine Änderungen?
                              • OliverIO
                                OliverIO @sigi234 last edited by OliverIO
                                @sigi234 sagte in Test Adapter tvprogram:
                                @oliverio
                                Also der erste Screenshot scheint immer noch das selbe Problem zu sein wie bei dir weiter oben.
                                Wie gesagt, ich gehe davon aus, das du da css Anweisungen in Global/Projekt oder durch einen anderen Adapter hast, der da reinpfuschelt. Du bist bisher der einzige, der das Problem hat. zumindest zum aktuellen Zeitpunkt.
                                Das im 2.Screenshot der weitere Knopf nicht da ist, liegt wahrscheinlich wieder daran, das der vis Editor nicht neu geladen/gestartet wurde.
                                Mache mal auf der Konsole
                                iobroker upload all
                                O M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • O
                                  @oliverio
                                  könnte man eventuell noch folgende Datenpunkte für das aktuell eingestellte Programm hinzufügen?
                                  • Beginn der zur Zeit laufenden Sendung
                                  • Ende der zur Zeit laufenden Sendung
                                  • Beschreibung der zur Zeit laufenden Sendung
                                  • OliverIO
                                    OliverIO @Oli last edited by OliverIO
                                    Grundsätzlich ja, aktuell sind wir hier nur bei einer "1-Fernseher-Lösung".
                                    Wir müssten mal überlegen, wie wir das machen würden, wenn wir die Informationen für 2 oder mehr Fernseher vorhalten wollen. Betroffen davon wären neben diesen Datenpunkten auch noch die Datenpunkte recorder und selectchannel.
                                    Ausserdem muss man beachten, das bei so aktuellen Informationen der komplette Datenbestand mindestens einmal pro Minute durchsucht werden muss. Das erzeugt Last auf dem iobroker, was bei bei ein paar Adaptern, die das ähnlich so machen sicherlich kein Problem darstellt, aber in der Menge steigt halt die Last. Wenn dann werde ich das Feature deaktivierbar machen.
                                    • O
                                      @oliverio
                                      würde es nicht gehen, die Daten nur bei Sendungsende und beim umschalten zu aktualisieren?
                                      Das dies nur eine Lösung für ein Gerät wäre, gebe ich dir natürlich recht.
                                      Könnte man das nicht in den Adaptereinstellungen realisieren?
                                      User gibt an wie viele Fernseher er steuern will, Adapter legt Ordner für jeden TV an und hinterlegt die Datenpunkte
                                      Kenne mit mit Programmieren leider nicht aus und kann daher auch nicht einschätzen, ob dies möglich ist, oder wie viel Aufwand es wäre
                                        A Former User last edited by
                                        @OliverIO
                                        Hervorhebung Favoritensendungen wäre klasse. Ich meine nicht nur den Titel, sondern die ganze "Zeile".
                                        Wenn die Sendung sehr lang ist, ist es sonst nicht gleich erkennbar, dass die Sendung schon läuft.
                                        • OliverIO
                                          OliverIO @Guest last edited by OliverIO
                                          @junglefire
                                          Erst einmal in welchem Widget meinst du?
                                          Wenn du das Widget tvprogram meinst, dann soll die ganze Senderzeile gelb markiert werden?
                                          Dann sieht man aber nicht mehr was ein favorit ist?
                                          die Sendung die aktuell läuft ist ja unter der roten Markierung.
                                          Dafür ist eigentlich das favoriten widget gedacht, das die nächste Favoriten Sendungen anzeigt.
                                          ? M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            A Former User @OliverIO last edited by
                                            @oliverio
                                            Beispiel morgen Nachmittag die Sportschau. Wenn man zu spät schaut, sieht man nicht auf den ersten Blick, dass die Sportschau als Favorit markiert ist und bereits läuft.
                                            Es soll dann der komplette Bereich der Sportschau markiert werden (wie auf dem Bild).
                                            Vielleicht als Option auswählbar?!
                                            Ich hoffe, das war jetzt einigermaßen verständlich.
                                            adapter tvprogram vis widget
                                            51
                                            911
                                            258991
