Hardware für ioBroker
Coole Übersicht!
Am Ende lese ich da raus:
Speicher sollten mind 2 GB sein, sonst wird alles recht schnell knapp, aber 2 GB reichen auch für größere Installationen.
CPU ist am Ende bei vielen Adaptern das limitierende. Mit Dual-Core (Cubietruck= kommt man schon recht weit, weniger ist nicht zu empfehlen es sei denn man hat fast nichts installiert. Und natürlich spielen hier die Quad-Core-Systeme Ihre Vorteile aus
Andere Meinungen?!
Andere Meinungen?! `
Nö! aber noch ein Zusatz:- möglichst mit influxDB arbeiten, aber mir hat mal jemand geflüstert, dass das auf einer SD-Card kontraproduktiv sei.
Also nächster Ansatz:
mein ccu.io-Cubietruck muss dran glauben, (grade keine günstig in der Bucht zu schießen
dort wird ioBroker + influxDB auf HDD installiert (oder SSD)
und das muss dann parallel zum anderen Cubie laufen.
Rainer
Also influxdb mach recht viel io. Also HDD sollte für unsere Anwendungsfälle reichen, aber ne 120GB SSD ist mit 32 EUR bei Pollin auch grad recht günstig
Ach noch was!
Weil ich dem vielen freien RAM nicht traute, hatte ich in der Zwischenzeit den Cubie etwas gequält und das gesamte ioBroker Verzeichnis (54.000 Dateien) via ftp auf den PC gezogen.
Dann sah das ganze so aus:
bei >57°C schien er seine CPU etwas zu drosseln.Nachdem die LOAD wieder unter 2 fiel, drosselte er die CPU weiter und der freie RAM stieg wieder.
Jetzt bin ich mal gespannt ob der wieder >1000MB wird, was ich nicht denke.
Rainer
Naja Formal sagt halt unter Linux "Freier RAM" fast nix aus. Man braucht das "Buffered" bzw. "Cached" …
Und wie zufrieden bist Du mit dem pine64? Gabs noch mehr Probleme bei der Installation als InfluxDB? Oder hat das noch geklappt?
Mit dem Pine64 bin ich sehr zufrieden.
Ist momentan meine Hauptinstallation.
Durch die 64Bit Architektur scheint er gefühlt nochmal um einiges schneller zu sein, als der Pi3
Das verwendete Armbian soll lt. Igor noch als Beta betrachtet werden.
Muss das mal mit dem Odroid U3 vergleichen, den es leider nicht mehr gibt.
Aber der hat einen Exynos Quad-Core und auch 2GBit RAM.
Leider habe ich damals gegeizt und nicht noch das Bluetooth Modul mitbestellt.
Inzwischen gibt es da ja auch ein Z-Wave Modul für den der's braucht.
influxDB habe ich noch nicht drauf - hab es auch nicht weiter versucht.
ja # eben, normal wird es immer weniger. warum der jetzt seit >24h da oben festklebte war mir ein Rätsel.Gruß
Rainer
Beobachte Pine's gerade auf eBay
Ansonsten für knapp 40 EUR aus USA … Eigentlich ein Unschlagbares ding ...Wie hast du Festplatte dran? Gehr ja nur USB ... ?!
Wie hast du Festplatte dran? Gehr ja nur USB … ?! `
gar nicht
das ist so ziemlich der einzige Schwachpunkt. Und die nur 2 USB-Ports gerade wenn da noch eine USB-Platte oder Stick dran sollen. Ein weiterer für den CUL und einer für den Arduino und einer für die Tastatur und einer für die Maus und….
Habe die beiden direkt in den USA bestellt für je 29$ damit sich der Versand lohnt direkt 2. Kamen dann nach ewigen Wochen direkt aus China
Rainer
Ist da Gehäuse dabei?
Ist da Gehäuse dabei? `
Nein, war damals ausverkauft, kostet 7,99$Aber noch cooler ist jetzt das hier
https://www.pine64.org/?product=pine64- … -enclosure
Rainer
Ist dann ohne LCD Display ein Loch drin?
Hatte gelesen das der Pine64 stark genug ist um Android drauf zu haben … damit haste dann auch eine Oberfläche und so ... Also neben Server auch ne Idee als "Wandtablett" mit VIS drin.
