    4. JavaScript
    5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
    • monza258
      monza258 @ticaki last edited by
      @ticaki
      Der BOT kann Praktisch in jede Gruppe hinzugefügt werden. Ich kann nur von mir sprechen. Ich nutze mehrere Gruppen bzw. habe mehrere eigene Broadcast in Telegram. Ich würde den BOT in mindestens drei Gruppen einfügen um den nutzen auch zu steigern.
      Beispiel:
      Feuerwehr Gruppe
      Familien Gruppe
      Wordpress Blog Gruppe
      Ist es den Technisch nicht umsetzbar das das Script die Meldungen in mehrere Gruppen schickt? Wenn man also die entsprechende ChatID zB. hat.
        ticaki @monza258 last edited by
        @monza258
        Versuche mal aus was ich oben geschrieben habe.
        Ansonsten werde ich schauen ob meine Arrayidee funktioniert.
        monza258 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • monza258
          @ticaki
          Ok teste ich später mal.
          Mit ist noch aufgefallen das in der Telegram Meldung ein Leerzeichen zu viel ist. 😊
          Zeile 1628 aktuell:
                          warn.areaID = " für " + warn.areaID;
          Denke es sollte so sein:
                          warn.areaID = "für " + warn.areaID;
            @monza258 sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
            Danke und woanders noch ein Leerzeichen hingefügt, sollte jetzt stimmen.
            • monza258
              monza258 @ticaki last edited by monza258
              @ticaki said in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
              @monza258
              Probiert und leider komplett ohne Funktion. 😕
              Ich habe jetzt beide Varianten getestet
              var telegramChatId      = ['-100XXXXX']; // nur der erste Eintrag wird genutzt
              var telegramChatId      = ['-100XXXXX,-100XXXXX']; // nur der erste Eintrag wird genutzt
              Diese Meldung kommt sobald eine Chatid eingetragen wird. Egal ob es eine oder zwei sind.
              Cannot send message [user - undefined]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: chat_id is empty
              EDIT: Meldung kommt in der Gruppe an. Aber dann nicht mehr im BOT selber. Der bot sollte aber doch eigentlich immer die Meldungen erhalten. Egal ob dieser zusätzlich in einer Gruppe ist Bzw. eventuell in mehreren.
                ticaki @monza258 last edited by ticaki
                @monza258
                Recht hast du... Hilft ja nicht wenn ich die Änderungen teste aber sie dann nicht hochlade 🙂 Ich arbeite nicht mit Gruppen und habe noch immer keine Ahnung wo was ankommt.
                monza258 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • monza258
                  @monza258
                  Also zur aktuellen Version: Version 0.97.17.4
                  Derzeitiger Configstand
                  var telegramUser        = ['']; // Einzelnutzer ['Hans']; Multinutzer ['Hans', 'Gretel']; Nutzer vom Adapter übernehmen [];
                  Meldungen werden nur an die Hinterlegte Gruppe gesendet. Nicht mehr in den BOT selbst. Wird eine weitere ChatId hinzugefügt, kommt nichts mehr. Weder in den BOT noch in eine Gruppe.
                  Optimal wäre:
                  Meldungen gehen immer an die in der Telegram Instanz Gespeicherten Benutzer IDs Bzw. an die in der Config hinterlegten Multinutzer und an die in der Config hinterlegten ChatiDs.
                    @monza258 lade es bitte einfach nochmal die änderungen die ich im code vorgenommen hatte waren nur teilweise online, ich hab dafür die Versionsnummer nicht erhöht
                    • monza258
                      @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                      Das habe ich bereits vor Abgabe meines Postings beachtet. 😉
                      Somit leider keine Besserung. Schade das keiner Gruppen nutzt und meine Begeisterung mit mir teilt. Würde mich wirklich sehr freuen wenn du eine Lösung findest.
                        @monza258
                        Ich glaub ich bin zu müde 🙂
                        Also es geht jetzt?
                        Was du willst ist das Telegramm DIR persönlich eine Nachricht schickt? Dann mußt du dich als user eintragen.
                        EDIT: wenn du Gruppen ['Gruppe1, Gruppe2'] verwendest geht es nicht? Dann werde ich am Wochenende da was machen.
                        • monza258
                          @ticaki
                          Kompliziert ja. Ich denke da spreche ich im Allgemeinen.
                          Den Sinn an der ChatID und der UserID.
                          Derzeit ist folgendes:
                          var telegramChatId      = ['']; // nur der erste Eintrag wird genutzt
                          Die Meldungen werden an den erstellten BOT gesendet. Also an alle Gespeicherten Benutzer.
                          Sobald man eine in ChatId eine ID (Gruppe) einträgt, werden die Meldungen nicht mehr an den erstellten Bot sondern nur noch an die hinterlegte (Gruppe) gesendet.
                          Beispiel:
                          Lösung sollte sein, bleibt das Feld in telegramUser leer wird immer an die in Telegram hinterlegten user gesendet. Also immer an den BOT.
                          Trägt man bei ChatID eine ID ein, Sollten die Meldungen in die Entsprechenden hinterlegten Gruppen gesendet werden.
                          var telegramChatId      = ['Gruppe 1, Gruppe 2']; // nur der erste Eintrag wird genutzt
                          Jetzt ist Bett geh Zeit. 😉
                            @monza258
                            War zu müde. 🙂 Habs jetzt verstanden.
                            Ja im Skript war vorgesehen, dass nur bei keiner Konfiguration die Nachrichten an die gespeicherten Benutzer gesendet werden.
                            Bitte testen, ich hab leider keinen gespeicherten Benutzer und keine ChatID
                            Update: Version 0.97.18
                            • Konfigurationsparameter:
                            var uTelegramUseStdUser         = false;
                            • Versende Nachrichten an mehrere ChatIds
                            • Versende Nachrichten auf Wunsch immer an gespeicherte Benutzer
                            Hinweis:
                            Telegrammnutzer werden als Zeichenkette mit ',' getrennt also ['1,2,3'] angegeben. ChatIds als Array ['gruppe1','gruppe2']
                              ticaki last edited by ticaki
                              @sigi234
                              Geht bei dir UWZ noch, wenn ich mich recht erinnere benutz du das für Österreich oder?
                              EDIT: hab dein Posting gefunden https://forum.iobroker.net/post/358868
                                sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by sigi234
                                @sigi234
                                Ja,
                                // Version 1.03
                                // Author: dwm
                                // Änderungen ticaki
                                • monza258
                                  @monza258
                                  Hinweis:
                                  Danke für deine Umsetzung. Ich Teste bereits.
                                  Glaube aber das die Nachrichten Nicht versendet werden wenn unter telegramUser Multinutzer eingetragen werden.
                                  Also dann an die Gruppen ja aber nicht an die einzelnen User die in telegramUser hinterlegt wurden. Das Teste ich aber noch
                                    @monza258
                                    Das korrigiere ich heute Abend.
                                      Jetzt sollte alles ordentlich funktionieren, chatId noch mal etwas angepasst. UserID konnte nicht funktionieren, da der vorhandene Code schon seit längerem nicht mehr funktioniert hat.
                                      • monza258
                                        Guten Morgen @ticaki, danke für deinen Support. Eine Sache leider noch. Mir ist aufgefallen das die Wetterwarnungen doppelt in die Gruppe geschickt werden.
                                        Hier meine Aktuelle Config:
                                        /* Konfiguration Telegram */
                                        var telegramUser                = ['']; // Einzelnutzer ['Hans']; Multinutzer ['Hans, Gretel']; Nutzer vom Adapter übernehmen [];
                                        var telegramChatId              = ['-100XXXXX']; // Mehrfach Einträge möglich ['Gruppe1','Gruppe2']
                                        var uTelegramReplyMarkup        = null; // Falls ihr ein Telegrammmenü verwendet, könnt ihr hier einen Weg zurück definieren z.B.: {keyboard: [['Zurück']], resize_keyboard: true};
                                        var uTelegramAllowNotification  = true; // Erlaube Telegramnotification (Benachrichtigungston/Hinweise auf dem Empfangsgerät)
                                        var uTelegramUseStdUser         = true; // Verwende immer auch die im Adapter gespeicherten Benutzer.
                                        Danke für die Mühe bisher.
                                        EDIT: Dies Passiert offenbar nur wenn
                                        auf true steht.
                                        monza258 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • monza258
                                          monza258 @monza258 last edited by monza258
                                          Kurz noch eine andere Frage.
                                          Ich kann in der Config bei mode nichts mehr eintragen. Die werte werden nicht übernommen?
                                          EDIT: Jetzt hat es doch funktioniert.
                                            @monza258 sagte in [[Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten]
                                            In alle Gruppen oder nur in die letzte die aufgeführt ist? Lt. Code müsste es die letzte sein. Wenn ja, hab ich das korrigiert.
                                            1521
                                            568512
