    • U
      UncleB @MCU last edited by
      @mcu said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
      @uncleb Kannst du bitte die Objektstruktur vom DP ...position zeigen.
      Klar
        "from": "system.adapter.zigbee.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1611444478568,
        "common": {
          "name": "Blind position",
          "type": "number",
          "unit": "%",
          "role": "state",
          "min": 0,
          "max": 100,
          "read": true,
          "write": true
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
          "state": 1636
        "_id": "zigbee.0.680ae2fffe715cb9.position",
        "type": "state"
        MCU @UncleB last edited by
        @uncleb
        Hast du mal versucht dort statt "100" -> "100 %" oder "100%" zu nutzen?
        • U
          @uncleb
          Ja hab alle drei Varianten durch
          100 100% 100 %
          Keins von den dreien bewirkt iwas
            abase21 @MCU last edited by
            @mcu ..bei der Version 2.1 konnte man noch nicht mit backitup sichern - nun geht es. Nur im meinem Fall, ist es mir unerklärlich wo die Daten geblieben sind, als ich das Raspberry img zurück gespielt habe...
            Ich war weningstens so klever, nicht die aktuelle Karte zu überschreiben und konnte wieder zurück. Sonst wären 3 Tage weg gewesen..
              MCU @abase21 last edited by
              @abase21 Die Sicherungsmöglichkeit hängt nicht mit der Version von JARVIS zusammen. Nur abhängig von backitup Version (1.8.5).
              • Zefau
                Zefau @MCU last edited by
                @mcu sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                Nicht ganz richtig. Ich musste etwas in jarvis anpassen, um den Support zu ermöglichen, wofür mindestens die v2.2-beta.7 notwendig ist.
                https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/478
                sigi2345 created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                closed Option zur Sicherung der Jarvis Dateien #478
                • Zefau
                  Zefau @UncleB last edited by
                  @uncleb sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                  100 100% 100 %
                  Es ist stets ohne Einheit, sofern sollte die erste Variante gehen. Sehr merkwürdig. Was für ein Datenpunkt ist das? Kannst du mal einen Screenshot von der Geräte-Konfiguration machen?
                  Was passiert, wenn du 100 ohne Anführungszeichen " probierst?
                  • Zefau
                    Zefau last edited by
                    Wie ist euer Speicherverbrauch in den Browsern mit jarvis? Wurde dieser mit der Implementierung der Notifications größer?
                      MCU @Zefau last edited by
                      @zefau Gibt es einen Befehl mit dem man das direkt abrufen kann bzgl JARVIS?
                      • Zefau
                        Zefau @MCU last edited by Zefau
                        STRG+Shift+Esc = TaskManager 🙂
                          @zefau Nur JARVIS geöffnet:
                          • Zefau
                            @mcu hast du vis oder andere Visualisierungen drauf für einen Vergleich? Ich hab sonst nichts anderes.
                              @zefau VIS ist als iFrame mit in JARVIS eingebunden.
                              • Zefau
                                @mcu stimmt, ich hab auch noch grafana drin bei mir.
                                  @zefau Geht mit der Zeit nach oben, jetzt:
                                  • U
                                    UncleB @Zefau last edited by
                                    @zefau
                                    Das funktioniert 🙂
                                    Vielen Dank 🙂
                                    Eine Frage zum Level Widget..
                                    Hätte gerne einen Bereich von 15 - 25 auswählbar.
                                    Das hast du in deinen FAQs schon beantwortet, man könne dies in den Widget Einstellungen umsetzen?
                                    In den Einstellungen finde ich allerdings nur die Möglichkeit die Schrittweite und Anzahl der Markierung einzustellen.
                                    Übersehe ich da was?
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by sigi234
                                      @zefau
                                      Was gehört da genau hin?
                                      PLEX
                                      Cover Prefix URL
                                      Edit:
                                      Erledigt.
                                        Flopsi last edited by
                                        Was muss ich machen wenn ich nur ein bestimmtes Icon in einer anderen Farbe habe möchte.
                                        Hier z.b. möcht ich das das Icon grün erscheint.
                                        SWE1008 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • SWE1008
                                          SWE1008 @Flopsi last edited by SWE1008
                                          @flopsi
                                          In dem Feld Icon Stil musst du „color“:“green“ (bzw. den Hex Wert #xxxxxx) eintragen
                                          So etwa:
                                            Smarthome20 @Zefau last edited by
                                            @zefau
                                            Hallo, hab auch mal jarvis angetestet und gefällt mir sehr gut, bis auf die Chart Darstellung.
                                            In Lovelace gibt es eine geniale Erweiterung:
                                            https://github.com/kalkih/mini-graph-card
                                            Wäre so eine Darstellung in jarvis auch machbar? Finde das sehr schick.
                                            Will nicht auch noch Grafana installieren und einbinden. 😉
                                            316
                                            6126
                                            4115403
