    • U
      UncleB @MCU last edited by
      @mcu said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
      @uncleb
      Hast du mal versucht dort statt "100" -> "100 %" oder "100%" zu nutzen?
      Ja hab alle drei Varianten durch
      100 100% 100 %
      Keins von den dreien bewirkt iwas
        abase21 @MCU last edited by
        @mcu ..bei der Version 2.1 konnte man noch nicht mit backitup sichern - nun geht es. Nur im meinem Fall, ist es mir unerklärlich wo die Daten geblieben sind, als ich das Raspberry img zurück gespielt habe...
        Ich war weningstens so klever, nicht die aktuelle Karte zu überschreiben und konnte wieder zurück. Sonst wären 3 Tage weg gewesen..
          MCU @abase21 last edited by
          @abase21 Die Sicherungsmöglichkeit hängt nicht mit der Version von JARVIS zusammen. Nur abhängig von backitup Version (1.8.5).
          • Zefau
            Zefau @MCU last edited by
            @mcu sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
            Nicht ganz richtig. Ich musste etwas in jarvis anpassen, um den Support zu ermöglichen, wofür mindestens die v2.2-beta.7 notwendig ist.
            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/478
            sigi2345 created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
            closed Option zur Sicherung der Jarvis Dateien #478
            • Zefau
              Zefau @UncleB last edited by
              @uncleb sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
              100 100% 100 %
              Es ist stets ohne Einheit, sofern sollte die erste Variante gehen. Sehr merkwürdig. Was für ein Datenpunkt ist das? Kannst du mal einen Screenshot von der Geräte-Konfiguration machen?
              Was passiert, wenn du 100 ohne Anführungszeichen " probierst?
              • Zefau
                Zefau last edited by
                Wie ist euer Speicherverbrauch in den Browsern mit jarvis? Wurde dieser mit der Implementierung der Notifications größer?
                  MCU @Zefau last edited by
                  @zefau Gibt es einen Befehl mit dem man das direkt abrufen kann bzgl JARVIS?
                  • Zefau
                    Zefau @MCU last edited by Zefau
                    STRG+Shift+Esc = TaskManager 🙂
                      @zefau Nur JARVIS geöffnet:
                      • Zefau
                        @mcu hast du vis oder andere Visualisierungen drauf für einen Vergleich? Ich hab sonst nichts anderes.
                          @zefau VIS ist als iFrame mit in JARVIS eingebunden.
                          • Zefau
                            @mcu stimmt, ich hab auch noch grafana drin bei mir.
                              @zefau Geht mit der Zeit nach oben, jetzt:
                              • U
                                UncleB @Zefau last edited by
                                @zefau
                                Das funktioniert 🙂
                                Vielen Dank 🙂
                                Eine Frage zum Level Widget..
                                Hätte gerne einen Bereich von 15 - 25 auswählbar.
                                Das hast du in deinen FAQs schon beantwortet, man könne dies in den Widget Einstellungen umsetzen?
                                In den Einstellungen finde ich allerdings nur die Möglichkeit die Schrittweite und Anzahl der Markierung einzustellen.
                                Übersehe ich da was?
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by sigi234
                                  @zefau
                                  Was gehört da genau hin?
                                  PLEX
                                  Cover Prefix URL
                                  Edit:
                                  Erledigt.
                                    Flopsi last edited by
                                    Was muss ich machen wenn ich nur ein bestimmtes Icon in einer anderen Farbe habe möchte.
                                    Hier z.b. möcht ich das das Icon grün erscheint.
                                    SWE1008 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • SWE1008
                                      SWE1008 @Flopsi last edited by SWE1008
                                      @flopsi
                                      In dem Feld Icon Stil musst du „color“:“green“ (bzw. den Hex Wert #xxxxxx) eintragen
                                      So etwa:
                                        Smarthome20 @Zefau last edited by
                                        @zefau
                                        Hallo, hab auch mal jarvis angetestet und gefällt mir sehr gut, bis auf die Chart Darstellung.
                                        In Lovelace gibt es eine geniale Erweiterung:
                                        https://github.com/kalkih/mini-graph-card
                                        Wäre so eine Darstellung in jarvis auch machbar? Finde das sehr schick.
                                        Will nicht auch noch Grafana installieren und einbinden. 😉
                                        • Zefau
                                          Zefau @Smarthome20 last edited by
                                          @smarthome20 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                          Mach gerne einen Feature Request auf Github auf
                                          P M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            ParaChris82 @Zefau last edited by
                                            Guten Abend zusammen,
                                            gibt es eine Möglichkeit bei dem Mediacontrol Widget die Steuerleiste unten zu verbergen?
                                            Also nur Cover und Info Anzeige 🙂
                                            316
                                            6126
                                            4115172
