      abase21 @MCU last edited by
      @mcu ..bei der Version 2.1 konnte man noch nicht mit backitup sichern - nun geht es. Nur im meinem Fall, ist es mir unerklärlich wo die Daten geblieben sind, als ich das Raspberry img zurück gespielt habe...
      Ich war weningstens so klever, nicht die aktuelle Karte zu überschreiben und konnte wieder zurück. Sonst wären 3 Tage weg gewesen..
        MCU @abase21 last edited by
        @abase21 Die Sicherungsmöglichkeit hängt nicht mit der Version von JARVIS zusammen. Nur abhängig von backitup Version (1.8.5).
        • Zefau
          Zefau @MCU last edited by
          @mcu sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
          Nicht ganz richtig. Ich musste etwas in jarvis anpassen, um den Support zu ermöglichen, wofür mindestens die v2.2-beta.7 notwendig ist.
          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/478
          sigi2345 created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
          closed Option zur Sicherung der Jarvis Dateien #478
          • Zefau
            Zefau @UncleB last edited by
            @uncleb sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
            Ja hab alle drei Varianten durch
            100 100% 100 %
            Keins von den dreien bewirkt iwas
            Es ist stets ohne Einheit, sofern sollte die erste Variante gehen. Sehr merkwürdig. Was für ein Datenpunkt ist das? Kannst du mal einen Screenshot von der Geräte-Konfiguration machen?
            Was passiert, wenn du 100 ohne Anführungszeichen " probierst?
            • Zefau
              Zefau last edited by
              Wie ist euer Speicherverbrauch in den Browsern mit jarvis? Wurde dieser mit der Implementierung der Notifications größer?
                MCU @Zefau last edited by
                @zefau Gibt es einen Befehl mit dem man das direkt abrufen kann bzgl JARVIS?
                • Zefau
                  Zefau @MCU last edited by Zefau
                  STRG+Shift+Esc = TaskManager 🙂
                    @zefau Nur JARVIS geöffnet:
                    • Zefau
                      @mcu hast du vis oder andere Visualisierungen drauf für einen Vergleich? Ich hab sonst nichts anderes.
                        @zefau VIS ist als iFrame mit in JARVIS eingebunden.
                        • Zefau
                          @mcu stimmt, ich hab auch noch grafana drin bei mir.
                            @zefau Geht mit der Zeit nach oben, jetzt:
                            • U
                              UncleB @Zefau last edited by
                              @zefau
                              Das funktioniert 🙂
                              Vielen Dank 🙂
                              Eine Frage zum Level Widget..
                              Hätte gerne einen Bereich von 15 - 25 auswählbar.
                              Das hast du in deinen FAQs schon beantwortet, man könne dies in den Widget Einstellungen umsetzen?
                              In den Einstellungen finde ich allerdings nur die Möglichkeit die Schrittweite und Anzahl der Markierung einzustellen.
                              Übersehe ich da was?
                                sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by sigi234
                                @zefau
                                Was gehört da genau hin?
                                PLEX
                                Cover Prefix URL
                                Edit:
                                Erledigt.
                                  Flopsi last edited by
                                  Was muss ich machen wenn ich nur ein bestimmtes Icon in einer anderen Farbe habe möchte.
                                  Hier z.b. möcht ich das das Icon grün erscheint.
                                  SWE1008 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • SWE1008
                                    SWE1008 @Flopsi last edited by SWE1008
                                    @flopsi
                                    In dem Feld Icon Stil musst du „color“:“green“ (bzw. den Hex Wert #xxxxxx) eintragen
                                    So etwa:
                                      Smarthome20 @Zefau last edited by
                                      @zefau
                                      Hallo, hab auch mal jarvis angetestet und gefällt mir sehr gut, bis auf die Chart Darstellung.
                                      In Lovelace gibt es eine geniale Erweiterung:
                                      https://github.com/kalkih/mini-graph-card
                                      Wäre so eine Darstellung in jarvis auch machbar? Finde das sehr schick.
                                      Will nicht auch noch Grafana installieren und einbinden. 😉
                                      • Zefau
                                        Zefau @Smarthome20 last edited by
                                        @smarthome20 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                        Mach gerne einen Feature Request auf Github auf
                                        P M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          ParaChris82 @Zefau last edited by
                                          Guten Abend zusammen,
                                          gibt es eine Möglichkeit bei dem Mediacontrol Widget die Steuerleiste unten zu verbergen?
                                          Also nur Cover und Info Anzeige 🙂
                                            Flopsi @SWE1008 last edited by Flopsi
                                            @swe1008 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                            „color“:“green“
                                            Farbe ändert sich leider nicht:
                                            Update habe die BETA 26 installiert jetzt gehts mit der Farbe
                                            316
                                            6126
                                            4115269
