    5. Ausnahme für automatische Rollladenschließung mit Astro
      Burg_Io @paul53 last edited by
      Ein kleiner Korrekturvorschlag, wenn du mit NACHT als Zeit schalten möchtest.
      Eine gute Erklärung dazu findest du in dem Video von verdrahtet.info: https://www.youtube.com/watch?v=1PeOCroecMk
        paul53 @Burg_Io last edited by paul53
        @burg_io sagte: Ein kleiner Korrekturvorschlag
        Ich bin davon ausgegangen, dass nach Mitternacht nicht mehr gelüftet wird.
          Dann sollte natürlich der erste gezeigte Block reichen.
            LaBamba @paul53 last edited by
            Müsste es nicht statt "nicht tür offen" "Wert von Objekt ID (Badfenster ist offen) ist unwahr" heissen?
            • UweRLP
              UweRLP @LaBamba last edited by
              @labamba
              In der Rollladenbehandlung steckt noch mehr hier ist der komplette Export.
                <variables>
                  <variable id="F{J+C6xaNec$,z|Tt9}.">DuscheALT</variable>
                  <variable id="u9`?VY/|%F2U=id4T-SB">Warnung</variable>
                  <variable type="timeout" id="FensterOffenDusche">FensterOffenDusche</variable>
                  <variable id="Os;2~eIWa!Q#(;Y7`pa?">Ziel</variable>
                  <variable type="interval" id="LangDuscheOffen">LangDuscheOffen</variable>
                </variables>
                <block type="on_ext" id="z/a_vo%*^RMMM5cV,%t!" x="-337" y="-788">
                  <value name="OID0">
                    <shadow type="field_oid" id="oEsrexV{wQiFvoz#(fAA">
                      <field name="oid">hm-rpc.4.001098A991690E.1.STATE</field>
                    <block type="controls_if" id="{Fv=EBlIkO7sKxkb[b6z">
                        <block type="logic_compare" id="GkPf!_*axy8GJq020*ed">
                          <field name="OP">EQ</field>
                            <block type="get_value" id="+DO9SZ]%;h6d#,pxOqg+">
                              <field name="OID">hm-rpc.4.001098A991690E.1.STATE</field>
                            <block type="math_number" id="IS9-dXO6NLF1_l,MJjHX">
                              <field name="NUM">0</field>
                        <block type="control" id=",Tv~q)D]=h6Z%cbufj?w">
                          <field name="OID">javascript.0.Rollladen.LüftenDusche</field>
                            <block type="logic_boolean" id=".q6h43S8~0woM4LxP5r~">
                            <block type="control" id="=0FoRDE7,s8F~.^aii`k">
                              <field name="OID">javascript.0.Sprech_TAB_All</field>
                                <block type="text" id="]x+d{g@8eM5L^ZaZQ35G">
                                  <field name="TEXT">Fenster Dusche geschlossen!</field>
                                <block type="control" id="n}b|h9g`HA~,,#Pfgd^P">
                                  <field name="OID">javascript.0.Sprech_Alexa_Dusche</field>
                                    <block type="text" id="po%}fxFrs0-MK(a#{iMv">
                      <statement name="ELSE">
                        <block type="control" id="fvQ0iSWp3EE9PLH~jcAG">
                            <block type="logic_boolean" id="I6%J7xCHaZg|[hCYrH6!">
                            <block type="control" id="KQ(PWyzaI`/KO6E[biy*">
                                <block type="text" id="3#a[:r7C/:#[R6:5ylf/">
                                  <field name="TEXT">Fenster Dusche geöffnet!</field>
                                <block type="control" id="qUA7S?K;-RJ4jm7U21EW">
                                    <block type="text" id="t!kLAI17}#wxMyJ=p,0x">
                    <block type="variables_set" id="{I[P)9}LWN|zr{;Z3K^n">
                      <field name="VAR" id="F{J+C6xaNec$,z|Tt9}.">DuscheALT</field>
                        <block type="math_number" id="I8`^i_?CCd}WbT@3Z[U%">
                          <field name="NUM">-1</field>
                        <block type="on_ext" id="%/hImn%x823;Th/RuR,N">
                          <value name="OID0">
                            <shadow type="field_oid" id="yO?0/tsWMFvQ5)T*?lT_">
                              <field name="oid">javascript.0.Rollladen.LüftenDusche</field>
                            <block type="controls_if" id="9{j?}B;DMss(q-@*Rv8%">
                                <block type="on_source" id="JDxdAUpWj9(19F;XKDZm">
                                <block type="timeouts_cleartimeout" id="_eT5[apd,64WC%Kii3e3">
                                  <field name="NAME">FensterOffenDusche</field>
                                    <block type="timeouts_clearinterval" id="Wa+G9EW3,!:ZSN}DFEG#">
                                      <field name="NAME">LangDuscheOffen</field>
                                        <block type="timeouts_settimeout" id="0JFuoZQHkO,{/,vz=o7c">
                                          <field name="DELAY">7</field>
                                            <block type="control" id="+gJu{*E6t}3x1AU5CwS8">
                                              <field name="OID">javascript.0.Rollladen.LüftenDuscheLang</field>
                                                <block type="logic_boolean" id=":P(/d5D4I%jAztxAe*[f">
                                <block type="timeouts_clearinterval" id="h}E_[zeg*Q%.g_rxmB?G">
                                    <block type="timeouts_cleartimeout" id="VYh4zz4eV%gBIiBL[|qt">
                                        <block type="control" id="Q-UV]?B|Yi-YBJhch8YQ">
                                            <block type="logic_boolean" id="AbxOmXdQt3s#BlPB[3Q~">
                                <block type="controls_if" id="~rrugqr4Au[jXA;nhrtG">
                                    <block type="on_source" id="~ff_l/oQJ~$CGykH[$=^">
                                    <block type="variables_set" id="I4-{D7@K;tMck-)iRw?+">
                                        <block type="get_value" id="7dY==@,vT,zpPau0w7Vz">
                                          <field name="OID">hm-rpc.4.001117099DBF1A.3.LEVEL</field>
                                        <block type="controls_if" id="`}r;e+d03zo+(rUpF9QL">
                                            <block type="logic_compare" id="kUnSX`2BPRC#NbNsHri-">
                                              <field name="OP">LT</field>
                                                <block type="variables_get" id="%VG]}}!SYfBNz9vPsAjA">
                                                <block type="math_number" id="rO_1BIqTwn%0M,vyfkjq">
                                                  <field name="NUM">95</field>
                                            <block type="control" id="%[8SMv0(C[J$t.D$$_Ab">
                                              <field name="DELAY_MS">3000</field>
                                              <field name="UNIT">ms</field>
                                                <block type="text" id="?K,.hyGc:j*-TirXeTJn">
                                                  <field name="TEXT">Fahre Rollladen hoch.</field>
                                                <block type="control" id="wer9Mx9VHVKUE5iFLg4@">
                                                    <block type="text" id="vVq$$v$ChFn~2mu9A4p6">
                                                    <block type="control" id="AzYd3HH(J[n^/a,dDd1(">
                                                      <field name="OID">hm-rpc.4.001117099DBF1A.4.LEVEL</field>
                                                        <block type="math_number" id="@4u/OMfi4}TjdOmcr7YX">
                                                          <field name="NUM">100</field>
                                            <block type="variables_set" id="X;N!Q34IaAyKM4G{%NVi">
                                                <block type="math_number" id="9?f5PeinnY|1(b@KP:9y">
                                            <block type="control" id=",A?Zue|,[yf1)=]6$m2S">
                                              <field name="OID">javascript.0.Rollladen.DuscheALT</field>
                                                <block type="variables_get" id="PUSA{+~Jv8(UpMzn^Tji">
                                  <value name="IF1">
                                    <block type="logic_compare" id=",{+,f?bYZa`Ule=_(*/*">
                                      <field name="OP">GT</field>
                                        <block type="get_value" id="]9;H~X[tdts/;fzUZuy?">
                                        <block type="math_number" id=")/!-Wd:lu8/}N6nnXv@w">
                                  <statement name="DO1">
                                    <block type="variables_set" id="rX^XsPre`M~R)(xl3}R8">
                                        <block type="get_value" id="EZC,{kt.ZR}BJdzQzg$C">
                                        <block type="control" id="f;i@W5~(zVX:[?P8r4c@">
                                            <block type="text_join" id="%rH)780pNtUv0MeD}Oe2">
                                              <value name="ADD0">
                                                <block type="text" id="k4|7aMitF5HGw_Q?5}Md">
                                                  <field name="TEXT">Fahre Rollladen auf </field>
                                              <value name="ADD1">
                                                <block type="variables_get" id="Z(h$`S^cMb@Au/6,@Ka2">
                                              <value name="ADD2">
                                                <block type="text" id="ocEwJgi![I_aBZ!7)HL~">
                                                  <field name="TEXT"> Prozent.</field>
                                            <block type="control" id="7z,9s?uz,=tyR/Exc5|1">
                                                <block type="text_join" id="5adSnT4;CNwa8F.odW($">
                                                  <value name="ADD0">
                                                    <block type="text" id="N#;d6`7KsD_DhBzlU2M,">
                                                  <value name="ADD1">
                                                    <block type="variables_get" id="gUt[.ui,cafszwF2bH.F">
                                                  <value name="ADD2">
                                                    <block type="text" id="ri.Yy#*Y^9iXDiVyDG%B">
                                                <block type="control" id="qH|+)dnYcJ?K_^tkMcVf">
                                                    <block type="variables_get" id=";vZhr+wSiBkYe%R*^]?-">
                                                    <block type="variables_set" id="YFgzDhl@D.nG6F}:E,oQ">
                                                        <block type="math_number" id="g}Gee/7Q%9=E8}k`t~CV">
                                                        <block type="control" id=".|FMUvDLjmQeL,Y@}{)_">
                                                            <block type="variables_get" id="VSz~:n-8m,2|4SLV2|^!">
                            <block type="on_ext" id="3,q~+cskw%gWJCz2VbPW">
                              <value name="OID0">
                                <shadow type="field_oid" id="nOsg+ZPj2]XnpF#if`U0">
                                  <field name="oid">javascript.0.Rollladen.LüftenDuscheLang</field>
                                <block type="controls_if" id="x{R+}?X0jF8.Uw.^ren~">
                                    <block type="get_value" id="QAJctCM{AqFBblel^Yj_">
                                      <field name="OID">javascript.0.Temp5Uhr</field>
                                    <block type="controls_if" id="z?|~)2![:Zi4H4j_)7Ff">
                                        <block type="on_source" id="_-=ce;.H=e|W(,LKCze~">
                                        <block type="control" id="=Ha)0m9d[YV:~f45(a:U">
                                            <block type="text" id="`s=:||~llDtd[,6%R~b^">
                                              <field name="TEXT">Fenster Dusche seid 7 Minuten offen, bitte schließen!</field>
                                            <block type="control" id="h2Ry=P8AJ/d^DDl5YgvT">
                                                <block type="text" id="|RZZZ|,8F3=^v791L*,U">
                                                <block type="timeouts_clearinterval" id="6sbgcSgH0x_ef{88l$$-">
                                                    <block type="timeouts_setinterval" id="F;Il4kjrp?ffqG3RvJqU">
                                                      <field name="INTERVAL">60</field>
                                                        <block type="control" id="c}Wj-TzL]jOuNf_ob~1V">
                                                            <block type="text" id="s}pB26P9Z0HASI0+Z(@F">
                                                              <field name="TEXT">Fenster Dusche noch geöffnet, bitte schließen!</field>
                                                            <block type="control" id="8.uB4PigTt0U%;DR.qXe">
        <block type="text" id="i6a6cjia2N]r53BiUKI=">
                                                        <block type="pushover" id="kquHK.J*5:[hD5V[0-e2">
                                                          <field name="SOUND">echo</field>
                                                          <field name="PRIORITY">0</field>
                                                          <field name="LOG"></field>
                                                          <value name="MESSAGE">
                                                            <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="W_/dLQzZ!H/R0,G-3Gj2">
                                                              <field name="TEXT">Fenster Abstellraum seid 7 Minuten offen, </field>
                                                            <block type="text_join" id="vY@HpY9gvoEr3jZ5F,CQ">
                                                              <value name="ADD0">
        <block type="text" id=";E:9~a)KF]!Wgor}6#MK">
        <field name="TEXT">Fenster Dusche seid 7 Minuten offen, </field>
                                                              <value name="ADD1">
        <block type="time_get" id="?L,N-aJRt(h(7_f38[dm">
        <field name="OPTION">hh:mm:ss</field>
                                                              <value name="ADD2">
        <block type="text" id=")Y+.x:%3V*D#3@l~s@Ce">
        <field name="TEXT"> Uhr.</field>
                                                          <value name="TITLE">
                                                            <block type="text" id="(vo]RBjoso9xaiUo|lk7">
                                                              <field name="TEXT">Fenster Dusche auf</field>
                                                            <block type="variables_set" id="nG]*~oid~f9Fx|;Speu^">
                                                              <field name="VAR" id="u9`?VY/|%F2U=id4T-SB">Warnung</field>
        <block type="math_number" id=";6#JdzhK;tB~ZFtONOs]">
        <field name="NUM">1</field>
                                        <block type="controls_if" id="B}Ym4b8k+ktfX`QVb_4t">
                                            <block type="logic_compare" id="qG=Q@`g)J05*+e`LM[46">
                                                <block type="variables_get" id=";FkD}=lxO|eF[QxrUvDT">
                                                <block type="math_number" id="nrj1VdRvxXnKScNjFL+2">
                                            <block type="timeouts_clearinterval" id="HWr}~{bfh~AE2|m-]X_f">
                                                <block type="variables_set" id="!#4lmC;b;uPHp@US+(EK">
                                                    <block type="math_number" id=":B!SeERZ|vZ5QkI]:i0T">
                                                    <block type="pushover" id="KDMq3eh3.dq,Ic-DD5ov">
                                                        <block type="text_join" id="ukLKn_6xo4V`HM.]iyD!">
                                                          <value name="ADD0">
                                                            <block type="text" id="_[5E,{-)s8~32HXG+99i">
                                                              <field name="TEXT">Fenster Dusche wurde geschlossen, </field>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            <block type="time_get" id="WXtFU|i8#3COaUYU9TPc">
                                                          <value name="ADD2">
                                                            <block type="text" id="X;JN-q.RVj?)e%@x^~BE">
                                                        <block type="text" id="-IrvSk{1LuD,olL8Fh.6">
                                                          <field name="TEXT">Fenster Dusche zu</field>
                                <block type="control" id="!;;l.i#O2bCQ8LNuHY#I">
                                  <field name="OID">javascript.0.Rollladen.DuscheZiel</field>
                                    <block type="math_round" id="X[{]Go/JO4nQPbPBJP3e">
                                      <field name="OP">ROUND</field>
                                      <value name="NUM">
                                        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id=")}bLOc~YF%ld]89s}%|Q">
                                          <field name="NUM">3.1</field>
                                        <block type="get_value" id="%?EY6F@YDY(Qmwxg=L-)">
                                    <block type="on_ext" id="x0BMmOL3^OO.`Ps#lNz7">
                                      <value name="OID0">
                                        <shadow type="field_oid" id="3urBhiQK}%8ej/Q3z6O}">
                                          <field name="oid">javascript.0.Rollladen.DuscheZiel</field>
                                        <block type="variables_set" id="fmD-y2pBTlcEtvVRY|*#">
                                          <field name="VAR" id="Os;2~eIWa!Q#(;Y7`pa?">Ziel</field>
                                            <block type="on_source" id="]lzOc;M@PDVar#6Wb9ob">
                                            <block type="controls_if" id="ax.5vPmvez[IF}fGxRX]">
                                              <mutation elseif="2" else="1"></mutation>
                                                <block type="logic_operation" id="`gA/tb2/{Oi0YJ^V[;+:" inline="false">
                                                  <field name="OP">AND</field>
                                                    <block type="logic_negate" id="3Tm(e!m!{+8x;+)*wFR?">
                                                      <value name="BOOL">
                                                        <block type="get_value" id="#z,b]yebBq@R_k]-D.//">
                                                    <block type="logic_compare" id="@m0i(1nwgETqjRPUonD:">
                                                      <field name="OP">NEQ</field>
                                                        <block type="math_round" id=";,JeK6VgoN]M8zhXzB_Q">
                                                          <value name="NUM">
                                                            <block type="get_value" id="ZsSfq8vs^,@Xg(Du,Uk3">
                                                        <block type="variables_get" id="qpU#DDo.KItap*OoIY9T">
                                                <block type="control" id="+!P|Z)Aja8=G%^Ts:v7m">
                                                    <block type="variables_get" id="h@q2#RXM2c#85vtk*EKd">
                                                    <block type="variables_set" id="~yvMd+wJTrEqQO5xB*{c">
                                                        <block type="math_number" id="1d)=FMMG/G5.]Y2/{aHV">
                                              <value name="IF1">
                                                <block type="logic_operation" id="_H,__K)XGtQq[I2x?Xw9" inline="false">
                                                    <block type="get_value" id="7:(6)QTWJkj$[W3_Dd3C">
                                                    <block type="logic_compare" id="/4CV9EK77:}j`[z0nhSZ">
                                                        <block type="math_round" id="{ic+1Yr*_MmFxwFow!7%">
                                                          <value name="NUM">
                                                            <block type="get_value" id="hOg9ij4TvD{2Q+7YbA=U">
                                                        <block type="variables_get" id="?h,0%N)70YlA)IG0^@Vd">
                                                <block type="control" id="i=5j;.b:[x-/,iN)mxWI">
                                                    <block type="text" id="nMt;bwXpL/];f*Jdd[Ia">
                                                      <field name="TEXT">Fenster Dusche ist offen! Fahre Rollladen später.</field>
                                                    <block type="control" id="n/]@EFvHlwQd1fAO,[N`">
                                                        <block type="text" id="u``5ZLf=+$I?/pSkx(d|">
                                                        <block type="variables_set" id="R!(g6u`zU6bH}[9c2?B5">
                                                            <block type="variables_get" id="L5uqm2{?)L(vwPr01~yk">
                                              <value name="IF2">
                                                <block type="logic_operation" id="MFGnYA:Vj!)IP31h*]oW" inline="false">
                                                    <block type="get_value" id="hjb=o~,g]JuXhq,Sfr*Q">
                                                    <block type="logic_compare" id="c}KJUn4y]hr(]a7hY`V7">
                                                        <block type="math_round" id="I)H{YTvo)v9QiV-P.8?^">
                                                          <value name="NUM">
                                                            <block type="get_value" id="M,Q|c%f)/z%MmQS67l(k">
                                                        <block type="variables_get" id="icU#qYh1vVh9Ue;sQ:^f">
                                              <statement name="DO2">
                                                <block type="control" id="pJx`2{KA1#]+aMFGp8~,">
                                                    <block type="text" id="y1za0UT{7XeLGC8|Fh3(">
                                                      <field name="TEXT">Fenster Dusche ist offen! Neues Ziel und aktuell ist gleich.</field>
                                                    <block type="control" id="SSlzc.2E|6,rKdJLm|zH">
                                                        <block type="text" id="jc}%cSa5RU@8ot9}q!qv">
                                                        <block type="variables_set" id="K[6x7;%3_kqMKON-Kj#,">
                                                            <block type="math_number" id="H@(~KZz+g2GeS,#Y9-l:">
                                                <block type="control" id="g%*GfoTpgD3rJkY=:WW0" disabled="true">
                                                    <block type="text" id="2s6WBv{DbI3fBXyOZHTu">
                                                      <field name="TEXT">Fenster Dusche Fehler. Fenster Rollladen Dusche unbekannter Status.</field>
                                                    <block type="control" id="5#h~P-TLtCo_qkZzgh!A" disabled="true">
                                                        <block type="text" id="%IcBi3ZLV#Stf[yv%!h.">
                                                        <block type="variables_set" id="/}C;4+(|F`ZXY.fi^HW.">
                                                            <block type="math_number" id="1K@}L`F0#eP|Ux!{_-]r">
                                                <block type="control" id="ToeT5_QCEM?YEH.Q+_?|">
                                                    <block type="variables_get" id="X_@tTqy=`9nD;4qlSVS,">
                <block type="control" id="ZTTp4+x6W#)RwHdz`H2G" x="462" y="-738">
                    <block type="logic_boolean" id="b]M-qSomF}j;;j?}dSRY">
                    <block type="control" id="]2Kx!IKIsk2$tg#$Ey1-">
                        <block type="logic_boolean" id="68isr7aTsjMA!5msQKk8">
                        <block type="timeouts_settimeout" id="ldrBh1jqRr;WM4$J6KG2">
                          <field name="DELAY">2000</field>
                            <block type="controls_if" id="b.xo{n6]D^JQ^})?O=Vo">
                                <block type="logic_compare" id=":XpU^)rz(?X0B=OCy6,=">
                                    <block type="get_value" id="N=#!ua316|{Qe5HQ9;bJ">
                                    <block type="math_number" id="J0StxPUDuA9K2#EQ!!]~">
                                <block type="control" id="%#WzA#!@vayIWiPbqGCw">
                                    <block type="logic_boolean" id="2nbjl{_$bd1:p}4Wms!I">
                                    <block type="control" id="66YN~kBe9NX`k3yKO/J^" disabled="true">
                                      <field name="OID">javascript.0.Sprech_System_PC</field>
                                        <block type="text" id="qY4u9aiOJuiNo,j7O5L!">
                                          <field name="TEXT">Fenster Dusche ist geschlossen!</field>
                                <block type="control" id="6dyV!%Q/k,_XA.ITf(Y[">
                                    <block type="logic_boolean" id="hstJsQ?3OGp}U=pc2=J#">
                                    <block type="control" id="7NN8ZmU7;hksAy+(!x5B">
                                        <block type="text" id="8*w*Fm7F]=@sRum.*4jv">
                                          <field name="TEXT">Fenster Dusche ist offen!</field>
                                        <block type="control" id="ZKer,N,@Y5?mCxU=z+Qw">
                                            <block type="text" id="Yq)3/o^DaPW-9sE)s02q">
                <block type="on_ext" id="!s%()9n,sF^$7`OT6_i#" x="338" y="1138">
                  <value name="OID0">
                    <shadow type="field_oid" id="(e0ts=auAmim7hkTN*@u">
                      <field name="oid">javascript.0.Temp5Uhr</field>
                    <block type="controls_if" id="XMR7*|z@p|64,Ny[}|S8">
                        <block type="logic_operation" id="viRUz4Xf)#{8LAwrLpCb">
                            <block type="logic_negate" id="fJ64RN`Z|37T40_gCd*;">
                              <value name="BOOL">
                                <block type="on_source" id="an`M!!LXJ|aOQLoCX/gq">
                            <block type="logic_compare" id="[^eT:ORidnz5L_y`;37h">
                                <block type="variables_get" id="fL?-99[~i[+L6{@p2G1{">
                                <block type="math_number" id="Ioi_*Aql_2*K3`6|?OjF">
                        <block type="timeouts_clearinterval" id="N9$EYyy+%/ZX,$~~%8N2">
                            <block type="variables_set" id="#2eEsoD{Zp8MWYIVuK0$">
                                <block type="math_number" id="C,Kv4{Lo|o}R+-isv^Kk">
                                <block type="control" id="{:5E{fF*JJr]ezT:82oS">
                                    <block type="text" id=".)XD~{2VR~7Hb6:!Ti^*">
                                      <field name="TEXT">Warnung Fenster Dusche gestoppt.</field>
                                    <block type="control" id="^hq8L%Ms[|}^0U?gU;Ph">
                                        <block type="text" id="ycJWbzC4-NNn0;FCmNJp">
                <block type="control" id="3=h5#tnFHZ#BDMZ8)+oJ" disabled="true" x="462" y="2062">
                    <block type="math_number" id="h9!u}SU)Ft[,:m^.Q7?^">
              Ich hoffe, ich konnte damit helfen.
                Leider bekomme ich das Skript immer noch nicht richtig zum laufen.
                Ich habe jetzt mal ein paar Kleinigkeiten geändert.
                Könnte es so klappen?
                  paul53 @LaBamba last edited by paul53
                  @labamba sagte: Könnte es so klappen?
                  Ja, wenn bei "steuere" auch noch der Datenpunkt zugewiesen wird.
                    Du meinst so?
                      @labamba sagte: Du meinst so?
                      Im unteren Block steht immer noch "Object ID", es sollte aber "Position" sein.
                      Wozu im Tür-Trigger noch einmal die Abfrage, wenn schon auf "ist unwahr" getriggert wird?
                        Danke, funktioniert nach den ersten Tests!
                        446
