    5. [gelöst] wget funktioniert innerhalb Blockly-Skript nicht
    • ChrisPrefect
      ChrisPrefect @fastfoot last edited by ChrisPrefect
      @fastfoot Das ist es leider auch nicht. Ich habe bereits ein 2 Sekunden Timeout bevor ich die Nachricht mit dem Bild abschicke. Aber selbst eine Stunde Timeout würde nichts bringen, denn es wird gar kein neues Bild heruntergeladen und gespeichert. Der wget-Befehl wird gar nicht ausgeführt. Egal ob mit oder ohne sudo.
      Aber gut zu wissen dass ich es auch ohne Timeout machen kann und direkt synchron nach dem Ausführen des Befehls weitermachen kann. Das stelle ich noch um.
      • ChrisPrefect
        @fastfoot wo darf der user iobroker denn überall hinspeichern? Ev. liegt da das Problem?
        Wie kann ich mich als user iobroker einloggen um den Befehl zu testen?
          fastfoot @ChrisPrefect last edited by
          @chrisprefect sagte in wget funktioniert innerhalb Blockly-Skript nicht:
          iobroker darf 'überall' unter /opt/iobroker, meist verwende ich diesen Ordner direkt zum Testen.
          • ein iobroker fix könnte helfen Berechtigungen richtig zu setzen.
          • im Blockly Veariable result definieren und nach dem exec anzeigen lassen, Falls Fehler müsste wget den eig. da reinschreiben
          • mit su iobroker solltest du auch testen können
          ChrisPrefect 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • ChrisPrefect
            @fastfoot Merci für die Tipps.
            den fixer habe ich ausgeführt, hat leider nichts verändert.
            Ich habe den Ordner wieder von /home/iobroker/kamerabilder nach /opt/iobroker/kamerabilder verschoben.
            Das sehe ich im Logfile:
            Jetzt wird leider noch nicht mal mehr das vorher manuell heruntergeladene Bild mit Telegram verschickt. Kann das an den falschen Rechten liegen? Vorher war das auf root:root, jetzt auf iobroker:iobroker. Unter welchem User läuft denn exec und Telegram?
              seltsam, im Docker container funktioniert su. mit chmod 777 /opt/iobroker/kamerabilder sollte das Herunterladen wieder funktionieren. Optional könntest du auch /home/kamerabilder so flaggen. im Blockly musst du natürlich auch mit Ergebnis anhaken und das Debug da dann rein
                @chrisprefect noch eine Möglichkeit als iobroker zu agieren wäre die Installation des Terminaladapters
                • ChrisPrefect
                  @fastfoot Es müsste doch auch so gehen? Ich bin ja nicht der Erste, der Bilder per Telegram verschickt? Wie kann ich rausfinden, was genau am exec-command nicht funktioniert?
                    indem du es als iobroker ausführst und dir die Ausgabe von wget anschaust. Aus Blockly bist du immer der user iobroker. Du hast ja noch das Debug vom exec, wget muss ja was melden, aber nicht dass -q die Ausgabe unterdrückt, weiss ich nicht
                    ChrisPrefect 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • ChrisPrefect
                      @fastfoot Da kommt leider nichts raus. Oder mache ich das falsch?
                      Ich habe mir das Blockly-Skript mal als Code angeschaut. Kann es sein, dass das irgendwie falsch escapet ist?
                        fastfoot @ChrisPrefect last edited by fastfoot
                        so passt es. probiere mal noch mit -vd, sollte irgendwas bringen. Ansonsten sehen warum su nicht funktioniert
                          @chrisprefect Unsinn gelöscht
                          • ChrisPrefect
                            @fastfoot OMG !!! Ich musste statt einfacher Anführungszeichen doppelte nehmen für die URL! ARGH!!! Und das hat mich jetzt sicher 3 Stunden Arbeit gekostet... Jetzt geht es!
                            • ChrisPrefect
                              @fastfoot Danke für die Hilfe!
                              Bitte noch das Bild im Zitat löschen in deiner vorletzen Antwort, da sind noch Logins sichtbar. Merci!
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @ChrisPrefect last edited by
                                OMG !!! Ich musste statt einfacher Anführungszeichen doppelte nehmen für die URL ...
                                Das habe ich dir ganz oben schon Mitgeteilt, inkl. einem Beispiel !!!!!
                                @glasfaser Ähm, nein ich bin eben genau NICHT root im Blockly-Kontext.
                                Es ging um deine Sitzung root in der VM per Putty , was du oben in deine Screenshots gezeigt hast !
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @fastfoot last edited by Glasfaser
                                  @fastfoot
                                  das mit dem "root" ,war wegen seiner root Putty Sitzung 😉
                                  .... nicht wegen seinem Blockly
                                  • ChrisPrefect
                                    ChrisPrefect @Glasfaser last edited by
                                    @glasfaser
                                    Ähm, ne, eben leider nicht 😄 Du hast gesagt, ich soll den Pfad einfassen in Anführungszeichen. Das wars aber nicht. 😉
                                    Die URL musste in doppelte statt einfache Anführungszeichen eingefasst werden.
                                    In Putty hatte ich den Befehl auf dem Blockly-Skript 1:1 übernommen zum Testen. Deshalb ist dort das sudo schon korrekt 😉
                                    Aber auch merci für die Hilfe! 😄
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @Glasfaser last edited by Glasfaser
                                      @glasfaser sagte in wget funktioniert innerhalb Blockly-Skript nicht:
                                      @chrisprefect
                                      Nimm mal das ,
                                      den Pfad in " "
                                      wget --output-document opt/iobroker/kamerabilder/vorplatz.jpg "http://192.168.178.78:80/tmpfs/auto.jpg?usr=admin&pwd=XXXX"
                                      Sorry halt auf die schnelle falsch ausgedrückt ,
                                      deshalb habe ich es dir als Code aber richtig dargestellt, inkl. deinem Dokumenten Pfad so das du Copy&Past machen kannst .
                                      Aber Egal .... hauptsache es funktioniert jetzt bei dir.
                                      Dann setzte das Thema auf [gelöst]
                                      • ChrisPrefect
                                        @glasfaser Ah, ja, ich hatte nur den Pfad und nicht die URL angeschaut. 🙃 Ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, dass Blockly die einfachen Anführungszeichen nicht richtig escapet. Das ist doch ein Bug? Blockly sollte doch eigentlich so Fehlertolerant sein, dass sowas eben genau nicht passiert. Und es sollte irgendwelche Debuggin-Tools für den Fall geben. Ich habe auf keine Weise eine Fehlermeldung generieren können.
                                        blockly javascript
                                        1929
