    4. RFlink (LOS GEHT ES ) Bestellung d.Hardware (20€) + 5€ Spende an Forum f.d. Adapter (crowdfunding like :-)
      Maxtox last edited by
      Es geht nur mit Mega… ODER du muss alles selbst kompilieren...
      • N
        NetFritz last edited by
        Hallo
        Habe am 20.10.2016 den Betrag für RFLink und Spende überwiesen.
        Wann kan ich mit einer Lieferung rechnen?
        Gruß NetFritz
          @NetFritz:
          Hallo
          Gruß NetFritz `
          Bald… Wenn die nächste Lieferung der Sender angekommen ist...
          • eric2905
            eric2905 last edited by
            @Maxtox:
            Bald… Wenn die nächste Lieferung der Sender angekommen ist... `
            Bei mir kannst Du Dir noch etwas Zeit lassen - ich bin bis nächsten Montag noch in Marrokko unterwegs.
            Gruß,
            Eric
              @eric2905:
              @Maxtox:
              Gruß,
              Eric `
              Gruss an Marokkaner…
              • eric2905
                Güße zurück (hab 3 Leute in Marrakech von Dir gegrüßt) [emoji23]
                  knopers1 last edited by
                  @sirtwist672:
                  Hallo Knopers,
                  Die Bewegunsmelder sind wie gesagt ohne eigene Inteligenz. Alle 5 Sekunden wird der Status im Objekt aktualisiert, solange der Bewegungsmelder Bewegung registriert
                  Die sind ja eigentlich für eine Alarmanlage gedacht.
                  alles weitere muß über skripte gemacht werden. Über vis kann man eigentlich alles irgendwie visualisieren, kommt immer darauf an was man machen will
                  gruß
                  Sirtwist `
                  Hallo sirtwist672
                  hast Du mitlerweile die Bewegungsmelder näher untersucht?
                  Ich habe mir ebenfalls zwei Stück bestellt.
                  Ich würde gerne mit dem Bewegungsmelder zwei schaltbare Steckdosen (433Mhz) im Kinderzimmer für ca. 20min. einschalten, sobald eine Bewegung erkannt worden ist. Nach 20 min. sollen Sie dann abschalten, wenn keine erneute Bewegung erkannt worden ist.
                  Vermutlich geht es am einfachsten mit Blockly ??? Kann mit jemand eine einfache Schaltung mit Blockly zeigen, damit ich damit in den Blockly einsteigen kann ???
                  So etwas wie: Wenn Bewegung erkannt, dann eine Steckdose an…
                  Vielen Dank 🙂
                  • Alex1808
                    Alex1808 last edited by
                    Halt ohne RF, aber im Prinzip gleich..
                    ![](</s><URL url=)<link_text text="http://image.prntscr.com/image/d7147bae ... e45e69.png">http://image.prntscr.com/image/d7147bae498047e2af051174e4e45e69.png</link_text>" />
                      Elektroman last edited by
                      Moin Moin ,
                      Ich würde gerne Zwecks Bestellung Maxtox anschreiben, nach mehrfachen Versuchen probiere ich es noch einmal über diesen Weg.
                      Bitte melde dich mal, Danke [emoji3]
                        @Elektroman:
                        Moin Moin ,
                        Bitte melde dich mal, Danke [emoji3] `
                        ja du hast einmal probiert mit der bitte die Bilder einzustellen, was ich auch gemacht habe…
                        Di hast aber keine Zeit verloren 😉 Melde dich per PN einfach nochmal ...
                          ich benötige mal wieder Input 🙂
                          bin gerade dabei an einem Schlafzimmerschrank dran und möchte dort eine LED-Lichtleiste Außen einbauen.
                          Diese LED Leiste soll angehen, wenn einer der drei Türen geöffnet wird. Dazu kommt ja noch der Wunsch die LED-Beleuchtung über die 433Mhz schalten zu können. Das EIN/AUS soll sanft Ein und Aus gehen (Faden). Dazu möchte ich ein Arduino Nano verwenden in Verbindung mit einem Mosfet und einem 433 Mhz Empfänger. Ein Stromlaufplan habe ich bereits erstellt. Ein Sktch muß aber noch erstellt werden.
                          Jetzt aber zu meinem Problem.
                          Damit der Arduino Nano schalten kann, brauch er einige Infos im Sketch worauf er reagieren soll. (Bitmuster? vom Sender RFLink )
                          Da habe ich weninig Ahnung und brauche Hilfe. Ich könnte mit dem RFLink-Adapter im Anlernmodus eine neue Taste der Fernbedienung für schaltbare Steckdosen anlernen. Nur wie bekomme ich es raus, was dort für ein Bitmuster angelern worden ist, damit ich diese Information beim Empfänger hinterlegen kann?
                            Wenn du mein ino sketch verwendest, muss im topic mit Pearl Sensoren drin sein,dann kannst du damit rauslesen was er sendet
                              @Maxtox
                              Ich bin soweit… Ich habe den Empfänger aber vorerst mit einem Arduino Nano angeschlossen.
                              Ich muss nur den Code wissen, was meine Fernbedienung sendet da ich mir ein paar Empfänger mit Mosfet und Relais bauen möchte. Später will ich das ganze mit einem Attiny85 umsetzen.
                              Kannst Du mir den Link mit dem Sketch ino? zukommen lassen? Ich finde es nicht...
                                @knopers1:
                                @Maxtox
                                Kannst Du mir den Link mit dem Sketch ino? zukommen lassen? Ich finde es nicht... `
                                http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=35&t=3818
                                  Ich habe mich per PN gemeldet ! Ist bei dir nichts angekommen ? Kannst du mir eine PN zum testen mal schicken ?
                                    @Maxtox:
                                    @knopers1:
                                    @Maxtox
                                    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=35&t=3818 `
                                    Danke Maxtox
                                    lässt sich dein Sketch auf den Arduino Nano aufspielen? Muß die DATA-Leitung des Emfängers auf PIN D0 RX(2) oder D2 am Pin5 ???
                                    ![](</s><URL url=)http://up.picr.de/27562175is.jpg" /> 1526_index.jpg
                                      Warum werde ich ignoriert [emoji848][emoji23]
                                      @Elektroman:
                                      Ich habe mich per PN gemeldet ! Ist bei dir nichts angekommen ? Kannst du mir eine PN zum testen mal schicken ? `
                                        @Elektroman:
                                        Warum werde ich ignoriert [emoji848][emoji23] `
                                        Vielleicht weil maxtox seit deinem letzten posting nicht mehr online war :roll:
                                          Das kann natürlich sein [emoji12]
                                            Hallo Homoran,
                                            Kannst du dich mal melden ?
                                            Würde auch sehr gerne bei dir bestellen !
                                            698
                                            200411
