    3. Entwicklung
    4. ZigBee neue Version 1.4.0
      Tschaeens last edited by
      Erstmal rießen Dank für den tolllen Adapter.
      Ich stelle gerade meine ganzen Sensoren auf zigbee um, um die Hue Bridge in Rente zu schicken.
      Eine Frage habe ich dazu. Gibt es ein fertiges Skript für den Hue Lightstrip vorallem in Bezug auf die RGB Bedienung und zum Beispiel um auch die Szenen von Hue zu nutzen?
      Lg
        arteck Developer Most Active @Tschaeens last edited by
        @tschaeens szenen sind eine Besonderheit der hue bridge.. da musst du selber in die Tasten hauen..oder im forum schauen
          Tschaeens @arteck last edited by
          @arteck ja ich würde es mit einem Blockly lösen aber die hue lightsrip hat andere Datenpunkte im zigbee als mit dem hue adapter. Jetzt dachte ich ich muss die color umrechnen lassen?
            @tschaeens klar hat es andere Datenpunkte...
            aber da ist alles was du brauchst
            K T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Kueppert @arteck last edited by
              @arteck wieso habe ich denn diesen Punkt "effect type" nicht? Hab auch HUE-Lampen am Stick angelernt? Und ich hab leider keine Erläuterung gefunden, was man da reinschreiben kann (mangels dem Objekt konnte ich nicht selber rumprobieren ^^)
              Danke dir und vG, Thorsten
              IdleBit 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • IdleBit
                IdleBit @Kueppert last edited by
                @kueppert Hast Du den da schon mal reingeklickt dann sollte diese Auswahl kommen:
                  Kueppert @IdleBit last edited by
                  @idlebit ich habe leider - wie oben geschrieben - nicht mal das Auswahlfeld bei meinen Lämpchen 😉
                    @arteck kay danke dir. Das heißt ich kann nicht 1:1 umrechnen, schade. Ich probier jetzt mal mein bestes mit die Szenen.
                      Muchul last edited by Muchul
                      Hallöchen,
                      ich habe heute 3 Tuya Zigbee 3.0 Smart Strip Light Driver RGB RGBW bekommen.
                      Adapter Version ist 1.4.3
                      Können diese eingebunden werden?
                      ist wohl dieser hier:
                      https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters/commit/805b0d9d823ebac82fd2b611a12f239c5717f7f0#
                      0 Koenkk committed to Koenkk/zigbee-herdsman-converters
                      Support TS0505B
                        arteck Developer Most Active @Muchul last edited by
                        @muchul installier mal nochmal von GIT
                          @arteck
                          Dankeschön, ist zwar kein Bild dabei, aber wird schon mal erkannt und die Datenpunkte sind da
                          • opossum
                            opossum last edited by opossum
                            ich habe mir das Board CC26X2R1 gekauft und mit der entsprechenden Firmware geflasht. Dann in Iobroker eingebunden und den ZigBee-Adapter 1.4.3 installiert. Da ich noch neu in diesem Feld bin, habe ich mir erst einmal den gesamten Post zum ZigBee-Adapter hier durchgelesen. Ich habe diese Leuchten im Einsatz, sie werden aber nicht korrekt identifiziert.
                            Die Bezeichnung ist: 9290013013
                            Beim Scannen mit dem Coordinator :
                            werden die Birnen als 49fb249d-5ed5-4df9-9106-42f7f46c74d2-image.png erkannt, allerdings ohne Image. Ich kann sie aber mit Hilfe der Datenpunkte auch schalten. Die Version des ZigBee-Adapters ist 1.4.3.
                            Was muss ich jetzt machen, damit die Birnen vom Typ 9290013013 erkannt werden? In der Kompatibilitätsliste von zigbee2mqtt.io kann ich diese Birnen nicht finden. Sorry für die Frage, ich würde nur gern mitarbeiten und auch gern lernen wollen, wie man diese Birnen supported bekommt.
                            Danke für Eure Hilfe.
                            Viele Grüße
                            Egbert
                              Meldb last edited by
                              Hallo ich habe Xiaomi Bewegungsmelder die sich nicht pairen lassen sie werden erkannt aber als undefined.2021-01-29-18-35-56.jpg 2021-01-29-18-37-08.jpg
                                arteck Developer Most Active @opossum last edited by
                                @opossum alles gut das soll so...vorerst..
                                opossum 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  arteck Developer Most Active @Meldb last edited by
                                  @meldb weiter machen bis was ordentliches kommt und kein undefined..die sind zickig ja
                                  • opossum
                                    opossum @arteck last edited by
                                    Hallo, @arteck ,
                                    danke Dir, dann warte ich ab.
                                      Meldb @arteck last edited by Meldb
                                      @arteck Danke erstmal Mal für die schnelle Antwort. Es geht aber nicht.
                                      Ich habe schon ein paar von diesen drin ca.1 Jahr.
                                      Die neuen wollen nicht gibt es noch einen Trick?
                                      Meine Adapter Version 1.4.2
                                      Ich bekomme die Bewegungsmelder nicht gepairt.
                                      • opossum
                                        Hallo, @arteck ,
                                        habe mit der Platine CC26X2R1 alles ans Laufen bekommen. Habe nun eine Bindung eingerichtet, ich wollte die Arbeitszimmerlampe mit dem Hue Dimmer Switch steuern. Habe die Bindung angelegt, aber statt der Lampe die Gruppe "erwischt". Ich kann das leider nicht korrigieren (keine Änderung und auch keine Löschung). Bekomme folgende Fehlermeldung:
                                        Failed to unbind cluster 'genScenes' from '0x001788010805991a' to 'Group 3' (Error: Unbind 0x001788010805991a/1 genScenes from '3' failed (AREQ - ZDO - unbindRsp after 10000ms))
                                        Wie bekomme ich diese Bindung wieder weg? Gibt es eine Möglichkeit, das irgendwo zu entfernen? Oder bleibt nur der Weg über Ablernen/deinstallieren/Installieren/Neu anlernen?
                                        • opossum
                                          opossum @opossum last edited by
                                          Hallo, @arteck,
                                          habe es schnell neu installiert.
                                            DocGame last edited by
                                            Ich habe mir wieder neue Mitglieder für meine Zigbee-"Familie" zugelegt. Eine 3 Tasten Fernbedienung von Tuya. Mit dieser steuere ich 6 Lampengruppen im Wohnzimmer (Je klick und Doppelklick). 3 der Geräte sind dimmbar. Diese will ich über "hold" dimmen.
                                            Leider wird der der Hold-State von Button 1 (bei der Statesbezeichnung leider als left, middle und right bezeichnet...was aber weniger stört) nicht abgefragt.
                                            Bei Button 2 und 3 geht der Hold. Ist da was machbar? Laut zigbee2mqtt.io müssten alle 6 States im Herdsman drin sein.
                                            Ali-Link
                                            alpha git neu zigbee
                                            62
                                            393
                                            94051
