      Kueppert @dslraser last edited by Kueppert
      @dslraser YEEES, endlich...iQontrol will also keinen Text mit Punkt, sondern nen Text mit Komma ^^
      das Alias-Skript für die Konvertierung vom Tankerkönig-Feed sieht bei mir wie folgt aus:
      ///https://forum.iobroker.net/topic/27295/vorlage-alias-per-skript-erzeugen
      ///VAR-Konvertierung: https://forum.iobroker.net/topic/33747/alias-best-practices-wie-kann-man-es-besser-machen/39
      // Original-Datenpunkt
      const idOrigin = 'tankerkoenig.0.stations.1.diesel.short'/*diesel short*/;
      // Alias-Datenpunkt
      const idAlias = 'Spritpreise.ESSODiesel';
      var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom;
      // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
      nameAlias = 'ESSODiesel';
      // desc = 'per Script erstellt';
      typeAlias = 'string'; // 'boolean' oder 'number' oder 'switch' oder 'state' oder 'string'
      read = "val.replace('.', ',')"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
      // write = "val ? 'Ein' : 'Aus'";
      // role = 'indicator.lowbat'; // 'switch.light' oder 'value.temperature' oder 'window.value' oder 'indicator.lowbat'
      // min = 0; // nur Zahlen
      // max = 100; // nur Zahlen
      unit = '€'; // nur für Zahlen, z.B. '%' oder '°C' oder ' ' wenn keine Unit!
      // states = {true: 'leer', false: 'voll'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
      custom = []; // verhindert doppelte Ausführung von history, telegram, mqtt-client, ...
      function createAlias(idSrc, idDst) {
         if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
         else {
            var obj = {};
            obj.type = 'state';
            obj.common = getObject(idSrc).common;
            obj.common.alias = {};
            obj.common.alias.id = idSrc;
            if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
            if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
            if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
            if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
            if(role) obj.common.role = role;
            if(desc) obj.common.desc = desc;
            if(min !== undefined) obj.common.min = min;
            if(max !== undefined) obj.common.max = max;
            if(unit) obj.common.unit = unit;
            if(states) obj.common.states = states;
            if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
            if(obj.common.icon) delete obj.common.icon;
            obj.native = {};
            setObject(idDst, obj);
      createAlias(idOrigin, 'alias.0.' + idAlias);
      dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by
        @kueppert sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
        Jupp, sieht so aus. Aber gut das es geht. Schreibe bitte für die Nachwelt noch in Deinen Beitrag wie Du den alias eingestellt hast, am Besten das ganze alias Script mit den passenden Einstellungen.
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by dslraser
          Habs...im Tankerkönig ist der Preis bereits eine Zeichenkette. Die kann ich leider nicht mit val.tofixed konvertieren...
          ich habe mir eben mal Tankerkönig wieder installiert (hatte ich schon mal)
          Noch zur Info was der Adapter für Datenpunkte zur Verfügung stellt (etwas verwirrend 🙄 )
          Der feed Datenpunkt ist übrigens number
           "_id": "tankerkoenig.0.stations.0.diesel.feed",
           "type": "state",
           "common": {
             "name": "diesel  feed",
             "desc": "Preis Diesel (e.eee) wie im Feed",
             "type": "number",
             "unit": "€",
             "role": "value",
             "read": true,
             "write": false
           "native": {},
           "from": "system.adapter.tankerkoenig.0",
           "ts": 1611770936040,
           "acl": {
             "object": 1636,
             "state": 1636,
             "owner": "system.user.admin",
           "user": "system.user.admin"
          und der short Datenpunkt ist string
           "_id": "tankerkoenig.0.stations.0.diesel.short",
           "type": "state",
           "common": {
             "name": "diesel short",
             "desc": "Preis Diesel (e.ee) zwei Dezimalstellen (nicht gerundet)",
             "type": "string",
             "role": "value",
             "read": true,
             "write": false
           "native": {},
           "ts": 1611770936047,
           "acl": {
             "object": 1636,
             "state": 1636,
          • dslraser
            @kueppert
            Noch was zu den iQontrol Einstellungen. Hier kannst Du es z.B. so machen, dann wird gleich der Name der Tanke den Du im Tankerkönig Adapter vergeben hast in die iQontrol Kachel übernommen. (Also die Verlinkung zum Datenpunkt)
            Tanke|{tankerkoenig.0.stations.0.name}
            sieht dann so aus (ich habe noch keinen alias erstellt, deswegen noch die Punktanzeige)
            Edit: diese Art der "Namensvergabe" hat auch den Vorteil, wenn Du mal den Namen der Tanke im Adapter änderst, dann wir der in der iQontrol Kachel direkt übernommen und Du kannst/musst den dort nicht auch noch ändern.
            Wenn es sinnvolle Namen gibt, denn geht das ja auch mit anderen Adaptern, oder mit alias.
            K 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
              sehr cool, hab ich direkt auch mal mit übernommen 🙂
                martinschm @Kueppert last edited by
                @s-bormann : Wenn ich die Option "Mauszeiger Events ignorieren wenn das Gerät aktiv ist" aktiviere um den Zoom Effekt des Icons zu verhindern, dann lässt sich das Icon auch nicht mehr zum Klicken verwenden.
                Ist das so richtig?
                Ich muß dann die Option aktiviere das die ganze Kachel ein Klick ist.
                Bei einer einfachen Lampe ok, aber wenn ich mehr Optionen hab kann ich das Gerät dann nur noch über den Dialog schalten und gar nicht mehr das Icon als Shortcut nutzen und die Kachel nur für die erweiterten Optionen, was schade wäre.
                M dslraser s.bormann 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                  martinschm @martinschm last edited by
                  @s-bormann:
                  Hab grade noch etwas komisches bemerkt. Ich verwende ja Aliase für meine Geräte und hab viele der Lampen über iQontrol automatisch erkennen lassen. Dabei wird immer State und Level gefüllt. Ich hatte dann das Problem, das in der Kachel immer nur 0 und 1 angezeigt wurde.
                  Wenn ich Level rausnehme, wird mir plötzlich Ein und Aus angezeigt.
                  Wir in der Kachel zuerst Level angezeigt und wenn das nicht vorhanden ist State?
                  Level ist für dimmbare Lampen, oder?
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @martinschm last edited by
                    @martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                    Ist das so richtig?
                    bin ich heute auch drüber gestolpert.
                    da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      mikweb @Kueppert last edited by
                      @kueppert said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                      @dslraser vielen Dank für die Hilfe via Teamviewer 😄
                      interessant kannst du auch die Lösung posten 🕵️‍♀️
                        Kueppert @mikweb last edited by
                        @mikweb hab ich oben geostet:
                        https://forum.iobroker.net/topic/22039/test-adapter-iqontrol-1-5-x/4626?_=1611813374068
                        wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid 🙂
                        • da_Woody
                          da_Woody @dslraser last edited by
                          @dslraser das fällt mir schon seit einiger zeit bei dem garagentor auf. aber egal was ich einstelle, es geht immer die box auf.
                          das war mal anders.
                            @dslraser ich hab deinen Hinweis einmal Zweckentfremdet 😄 so ist der Spritprei besser lesbar, da bold:
                            Der Name vom Schalter sieht bei mir jetzt so aus (vor dem | hab ich nur ein Leerzeichen gesetzt)
                             |{alias.0.Spritpreise.ESSODiesel}
                            • dslraser
                              @s-bormann
                              Das Blockly zur Adapterüberwachung hat ein Problem. Wenn Adapter deinstalliert werden, dann hagelt es erstmal Fehler. z.B.
                              javascript.0	2021-01-28 12:25:16.875	error	(1191) at Object.<anonymous> (script.js.19iQontrol.Adapterliste-iQontrol:541:9)
                              javascript.0	2021-01-28 12:25:16.874	error	(1191) at checkAdapters (script.js.19iQontrol.Adapterliste-iQontrol:456:88)
                              javascript.0	2021-01-28 12:25:16.874	error	(1191) at subsequenceFromStartLast (script.js.19iQontrol.Adapterliste-iQontrol:395:22)
                              javascript.0	2021-01-28 12:25:16.873	error	(1191) script.js.19iQontrol.Adapterliste-iQontrol: TypeError: Cannot read property 'length' of null
                              javascript.0	2021-01-28 12:25:16.866	error	(1191) script.js.19iQontrol.Adapterliste-iQontrol: Cannot get _id of null
                              javascript.0	2021-01-28 12:25:16.865	warn	(1191) Object "system.adapter.history.0" does not exist
                              javascript.0	2021-01-28 12:25:16.864	error	(1191) script.js.19iQontrol.Adapterliste-iQontrol: Cannot get common of null
                              javascript.0	2021-01-28 12:25:16.860	warn	(1191) Object "system.adapter.history.0" does not exist
                              Das nächste Problem, wenn neue Adapter installiert werden, dann bekommt es das Blockly (wenn es läuft) auch nicht mit.
                              Bei mir hilft dann nur ein Neustart der JS-Instanz, dann geht es wieder. Sicher wieder irgend so ein Pufferproblem...?
                              M da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                martinschm @dslraser last edited by
                                @dslraser said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                @s-bormann
                                Wenn man Objekte einer Aufzählung hinzufügt muss man den JS Adapter auch neustarten wenn du ein Skript hast, das auf dieser Aufzählung basiert. Vermutlich hier das gleiche.
                                Die Datenpunkte werden ja vom Skript "abonniert", wenn man Datenpunkte hinzugefügt oder löscht muss man das Abo erneuern. Nicht cool, aber ist halt so
                                dslraser s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @martinschm last edited by dslraser
                                  ist aber keine schöne Lösung...
                                  Edit: mal schauen ob man wenigstens die Fehlermeldung abfangen kann, wenn ein Adapter nicht mehr existiert, das sollte gehen.
                                    ich meinte wie hast du hinbekommen, sofort die echarts angezeigt statt den Wert
                                      Kueppert @mikweb last edited by Kueppert
                                      @mikweb also, Vorbereitung:
                                      1. klar, erst mal musst nen eChart bauen (anderes Thema). Den Link vom eChart brauchst nämlich.
                                      2. einen eigenen Datenpunkt unter deinen Objekten anlegen (Switch); hab ich unter 0_userdata.0 gemacht, geht aber auch unter javascript.0. RAW sieht so aus:
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1611840811988,
                                        "common": {
                                          "name": "Userbuttons.TankerkoenigEsso",
                                          "role": "switch",
                                          "type": "boolean",
                                          "desc": "Manuell erzeugt",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "def": false
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636
                                        "_id": "0_userdata.0.Userbuttons.TankerkoenigEsso",
                                        "type": "state"
                                      dann gehts los:
                                      1.1 in iQontrol ein neues Gerät anlegen
                                      1.2. Gerätetyp = Schalter
                                      1.3 dort bei State den link zu deinem Schalter hinterlegen (aus 1; siehe oben - bei mir zB 0_userdata.0.Userbuttons.TankerkoenigEsso)
                                      1.4 bei BACKGROUND_URL den Link vom eChart eintragen (aus 2; siehe oben - bei mir zB http://192.168.178.69:8082/echarts/index.html?preset=echarts.0.Sprit.Esso_Diesel
                                      1.5 und jetzt paar Bilder zu den von mir (von DLSRaser) gemachten Einstellungen:
                                      REST ist leer
                                      M dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        mikweb @Kueppert last edited by mikweb
                                        REST ist leer
                                        👍 Danke
                                          @mikweb uh...könntest dein Zitat etwas einkürzen?? Bitte? Das ist was viel für ein Danke 😉 Und gern geschehen.
                                          • dslraser
                                            Könntest Du davon mal Deine Einstellungen zeigen, das habe ich noch nie gemacht...😊
                                            also davon:
                                            Edit: habe erst jetzt gesehen das echarts noch was anderes ist...🙈
                                            1.4k
                                            296
                                            7637
                                            6932151
