    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    • Wszene
      Wszene @Momo1982 last edited by Wszene
      @momo1982
      Aber sicher doch
      Ich habe mir folgende Datenpunkte erstellt
      Das ganze habe ich mit diesem Blockly gemacht
      bkockly_datenpunkte.txt
      Dann schalte ich mir diesem Blockly die Standheizung
      blockly_standheizung.txt
      Und so sieht das Ganze dann in der VIS aus
      Die Belüftung ist nicht an da habe ich noch nichts gemacht aber das sollte genauso funktionieren wie die Standheizung
      vis_standheizung.txt
      Ich hoffe ich konnte dir und anderen Interessenten damit helfen
        tombox @Momo1982 last edited by
        @momo1982 löschen mal den log und installier via GitHub
          aba320 @Sneak-L8 last edited by aba320
          @sneak-l8 sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
          @tombox Die Kommandos (URL) zum Abruf der Fahrdaten. Ich vermute, dass der Abruf funktioniert, wenn man Lang- und Kurzzeitdaten separat abruft, aber der Aufruf "gib mir alles" wohl etwas anderes ("cycle") liefert.
          Du gibst in der URL ja den TripType mit (shortTerm, longTerm, cyclic). Ich vermute, dass "cyclic" eben nicht (mehr?) bedeutet, dass alle Daten abgerufen werden sollen, sondern dies ein eigener Typ von Trip-Daten ist. Dann müsste man im Admin einen zusätzlichen Punkt "Zyklisch" mit dem bestehenden Wert "cyclic" und "Alle" mit einem neuen Wert versehen.
          Im Adapter müssen dann bei "alle" drei Aufrufe (shortTerm, longTerm und cyclic) ausgeführt werden.
          Jetzt wo ich es beschreiben kann, kann ich mir auch vorstellen es zu ändern. Aber frühestens nach Weihnachten. Davor komme ich nicht dazu.
          Hallo @tombox ich hatte im Dezember schon mal auf die skoda tripfehler hingewiesen.
          jetzt hatte skoda mal wieder Wartungsarbeiten und ich möchte danach noch mal auf die Probleme hinweisen.
          wenn im adapter "alle" Fahrdaten gewählt wird kommen nur die cyclic
          Wie man sieht ist auch die Sortierung nicht nach Datum, das gilt für alle Varianten.
          bei long kommen wie erwartet nur long
          bei kurz kommen nur die Kurzen aber auch hier ist die Reihenfolge nicht richtig. ich hab den Wagen seit dem 21.jan nicht genutzt . aber dieser Wert liegt auf datensatz 25.
          für die screenshots hab ich immer vor der Adapterumstellung alle Tripdata gelöscht. um alle zu haben habe ich am ende aber alle drin gelassen. wie bis vorgestern ändere ich alle paar tage den Adapter und speichere alle daten neu aber das bringst natürlich in den tripdata keine vernünfitge synchrone Struktur...
          vielleicht findet Jemand Zeit das mal etwas zu sortieren.
          Ansonsten aber bin ich schon mit der Adabpterentwicklung zufrieden und möchte mich dafür bedanken.
            Momo1982 @tombox last edited by
            @tombox kann ich das problemlos machen? Ich meine, ich habe meine VIS dementsprechend aufgebaut. Bleiben die Datenpunkte die selbe? Oder muss ich da wieder alles mögliche anpassen (VIS und Blockly)?
            Wenn das alles problemlos möglich ist, komme ich gerne deinem Vorschlag nach. 🙂
            Vielen Dank schon mal!
              Momo1982 @Wszene last edited by
              @wszene hi,
              da sieht erstmal sehr gut aus, danke dir für die Codes und die Vorgehensweise. 🙂
              Wenn du aber möchtest, dass niemand deine FIN kennt, solltest du diese in deinen Exports bearbeiten. Durch die hinterlegten Datenpunkte kann jeder deine FIN sehen.
              Ich werde dann mal versuchen, den Adapter über Github zu installieren. Meine Buttons zur Schaltung der Standheizung sind nämlich definitiv nicht da...
              Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Wszene
                @momo1982
                danke für den Hinweis
                Ich habe die .txt nochmal editiert
                Dort wo die FIN stehen würde steht jetzt deineFIN
                  @wszene ja, das ist schon klar. Danke. Hab auch alles angepasst, nur eben den Datenpunkt "Standheizung aktivieren/deaktiviert" kann ich eben nicht nutzen, warum auch immer...
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @Momo1982 last edited by
                    @momo1982 sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
                    @tombox kann ich das problemlos machen? Ich meine, ich habe meine VIS dementsprechend aufgebaut............
                    Bleibt alles vorhanden
                      Datensammler @tombox last edited by
                      @tombox
                      um den Fehler 429 nicht zu bekommen, habe ich den Abfrageinterval zunächst auf 2 Stunden gestellt.
                      Es erscheint nun nach einiger Zeit der folgende Fehler 400.
                      Wenn ich den Adapter neu starte (die Zündung des Autos habe ich dabei bzw. davor nicht gestartet), funktioniert es wieder für eine bestimmte Zeit (die Dauer konnte ich leider noch nicht ermitteln).
                      Nutze Version 0.0.25
                      vw-connect.1	2021-01-28 07:41:12.318	debug	(19094) Found Token
                      vw-connect.1	2021-01-28 07:41:11.869	debug	(19094) Found Token
                      vw-connect.1	2021-01-28 07:41:11.518	debug	(19094) "{\"access_token\":\"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                      vw-connect.1	2021-01-28 07:41:11.420	error	(19094) Relogin
                      vw-connect.1	2021-01-28 07:41:11.420	error	(19094) 400
                      vw-connect.1	2021-01-28 07:41:11.420	error	(19094) {"message":"Required String parameter 'grant_type' is not present"}
                      vw-connect.1	2021-01-28 07:41:11.419	error	(19094)
                      vw-connect.1	2021-01-28 07:41:11.419	error	(19094) Failing to refresh token.
                      vw-connect.1	2021-01-28 07:41:11.389	debug	(19094) vw
                      vw-connect.1	2021-01-28 07:41:11.388	debug	(19094) refreshToken
                      vw-connect.1	2021-01-28 07:41:11.254	debug	(19094)
                      vw-connect.1	2021-01-28 07:41:11.254	debug	(19094) refreshToken
                      vw-connect.1	2021-01-28 07:41:11.093	debug	(19094) "{\"access_token\":\"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                      vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.965	debug	(19094) vw
                      vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.965	debug	(19094) refreshToken
                      vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.957	error	(19094) Relogin
                      vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.957	error	(19094) 400
                      vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.956	error	(19094) {"message":"Required String parameter 'grant_type' is not present"}
                      vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.956	error	(19094) Failing to refresh token.
                      vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.891	debug	(19094) Found Token
                      vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.807	debug	(19094)
                      vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.806	debug	(19094) refreshToken
                      vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.200	debug	(19094) "{\"access_token\":\"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                      vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.064	debug	(19094) vw
                      vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.063	debug	(19094) refreshToken
                      vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.005	error	(19094) Relogin
                      vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.004	error	(19094) 400
                      vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.004	error	(19094) {"message":"Required String parameter 'grant_type' is not present"}
                      vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.003	error	(19094) Failing to refresh token.
                      vw-connect.1	2021-01-28 07:41:09.866	debug	(19094)
                      vw-connect.1	2021-01-28 07:41:09.866	debug	(19094) refreshToken
                      vw-connect.1	2021-01-28 07:41:08.895	debug	(19094) Found Token
                      vw-connect.1	2021-01-28 07:41:08.072	debug	(19094) "{\"access_token\":\"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                      vw-connect.1	2021-01-28 07:41:07.956	error	(19094) Relogin
                      vw-connect.1	2021-01-28 07:41:07.956	error	(19094) 400
                      vw-connect.1	2021-01-28 07:41:07.956	error	(19094) {"message":"Required String parameter 'grant_type' is not present"}
                      vw-connect.1	2021-01-28 07:41:07.955	error	(19094) Failing to refresh token.
                      vw-connect.1	2021-01-28 07:41:07.825	debug	(19094) vw
                      vw-connect.1	2021-01-28 07:41:07.824	debug	(19094) refreshToken
                      vw-connect.1	2021-01-28 07:41:07.704	debug	(19094)
                      vw-connect.1	2021-01-28 07:41:07.703	debug	(19094) refreshToken
                      T Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        tombox @Datensammler last edited by
                        @datensammler Probier mal v 0.0.26 wenn es das nicht behebt bitte per pn Anschreiben
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @Datensammler last edited by
                          @datensammler sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
                          vw-connect.1
                          Warum hast du denn zwei Instanzen vom Adpater ?
                            Datensammler @Glasfaser last edited by Datensammler
                            @glasfaser
                            Weil ich zwei Fahrzeuge habe, die ich damit abfrage und diese nicht vom gleichen Typ sind. 🙂
                              @tombox Ich habe gerade mal auf die 0.0.26 upgedatet.
                              Dabe ierhalte ich nun die Meldungen:
                              vw-connect.0	2021-01-28 12:45:22.593	error	(7591) Failed to get subscription
                              vw-connect.0	2021-01-28 12:45:22.592	error	(7591) {"tracing_id":"902161bfb32143a9ebf88f933ae84294","errors":[{"message":"The subscriber was not found","code":"RESOURCE_NOT_FOUND"}]}
                              vw-connect.0	2021-01-28 12:45:22.591	error	(7591) 404
                              vw-connect.0	2021-01-28 12:45:22.493	error	(7591) Failed to get chargeandpay records
                              vw-connect.0	2021-01-28 12:45:22.491	error	(7591) {"tracing_id":"72be81adf3c52ef9aaab33d2576bf959","errors":[{"message":"The subscriber was not found","code":"RESOURCE_NOT_FOUND"}]}
                              vw-connect.0	2021-01-28 12:45:22.490	error	(7591) 404
                              Bei ChargeAndPay bin ich (noch) nicht angemeldet.
                                Sneak-L8 @Sneak-L8 last edited by
                                Gibt es noch einen Link auf die 0.0.24 oder so? Dann könnte ich auf den Stand vor ChargeAndPay zurück und habe nicht das ganze Log voll mit Fehlermldungen ...
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @Sneak-L8 last edited by
                                  @sneak-l8
                                  Bin gerade nicht am Rechner ... kannst du es nicht im Adapter auswählen (Expertenmodus)
                                  S pfried 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Sneak-L8 @Glasfaser last edited by
                                    @glasfaser Oh, mir war gar nicht klar, dass die Versionen sauber hinterlegt sind. Hab's gleich probiert, aber wenn ich z.b. die 0.0.24 auswähle, ist trotzdem noch 0.0.26 installiert. Aber mit 0.0.23 hat es geklappt. Die läuft wieder stabil ohne Fehlermeldungen.
                                    Danke für den Tip!
                                      tombox @Sneak-L8 last edited by
                                      @sneak-l8 Probier mal die installation via github sollte behoben sein
                                        Sneak-L8 @tombox last edited by
                                        @tombox Top! Läuft wieder ohne Fehlermeldungen. Danke!
                                        • pfried
                                          pfried @Glasfaser last edited by
                                          @glasfaser Was macht man wenn die Liste nur bis 0.21 geht? Danke und liebe Grüße
                                          Glasfaser T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @pfried last edited by Glasfaser
                                            @pfried sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
                                            Sorry , dafür ist @tombox zuständig !
                                            EDIT:
                                            Möchtest du die aktuelle Beta 0.0.26 installieren !??
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            398
                                            3090
                                            1600960
