    4. JavaScript
    5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
    • monza258
      monza258 @ticaki last edited by monza258
      @ticaki said in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
      @monza258
      Versuche mal aus was ich oben geschrieben habe.
      Ansonsten werde ich schauen ob meine Arrayidee funktioniert.
      Probiert und leider komplett ohne Funktion. 😕
      Ich habe jetzt beide Varianten getestet
      var telegramChatId      = ['-100XXXXX']; // nur der erste Eintrag wird genutzt
      var telegramChatId      = ['-100XXXXX,-100XXXXX']; // nur der erste Eintrag wird genutzt
      Diese Meldung kommt sobald eine Chatid eingetragen wird. Egal ob es eine oder zwei sind.
      Cannot send message [user - undefined]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: chat_id is empty
      EDIT: Meldung kommt in der Gruppe an. Aber dann nicht mehr im BOT selber. Der bot sollte aber doch eigentlich immer die Meldungen erhalten. Egal ob dieser zusätzlich in einer Gruppe ist Bzw. eventuell in mehreren.
        ticaki @monza258 last edited by ticaki
        @monza258
        Recht hast du... Hilft ja nicht wenn ich die Änderungen teste aber sie dann nicht hochlade 🙂 Ich arbeite nicht mit Gruppen und habe noch immer keine Ahnung wo was ankommt.
        monza258 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • monza258
          @monza258
          Also zur aktuellen Version: Version 0.97.17.4
          Derzeitiger Configstand
          var telegramUser        = ['']; // Einzelnutzer ['Hans']; Multinutzer ['Hans', 'Gretel']; Nutzer vom Adapter übernehmen [];
          Meldungen werden nur an die Hinterlegte Gruppe gesendet. Nicht mehr in den BOT selbst. Wird eine weitere ChatId hinzugefügt, kommt nichts mehr. Weder in den BOT noch in eine Gruppe.
          Optimal wäre:
          Meldungen gehen immer an die in der Telegram Instanz Gespeicherten Benutzer IDs Bzw. an die in der Config hinterlegten Multinutzer und an die in der Config hinterlegten ChatiDs.
            @monza258 lade es bitte einfach nochmal die änderungen die ich im code vorgenommen hatte waren nur teilweise online, ich hab dafür die Versionsnummer nicht erhöht
            • monza258
              @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
              Das habe ich bereits vor Abgabe meines Postings beachtet. 😉
              Somit leider keine Besserung. Schade das keiner Gruppen nutzt und meine Begeisterung mit mir teilt. Würde mich wirklich sehr freuen wenn du eine Lösung findest.
                @monza258
                Ich glaub ich bin zu müde 🙂
                Also es geht jetzt?
                Was du willst ist das Telegramm DIR persönlich eine Nachricht schickt? Dann mußt du dich als user eintragen.
                EDIT: wenn du Gruppen ['Gruppe1, Gruppe2'] verwendest geht es nicht? Dann werde ich am Wochenende da was machen.
                • monza258
                  @ticaki
                  Kompliziert ja. Ich denke da spreche ich im Allgemeinen.
                  Den Sinn an der ChatID und der UserID.
                  Derzeit ist folgendes:
                  var telegramChatId      = ['']; // nur der erste Eintrag wird genutzt
                  Die Meldungen werden an den erstellten BOT gesendet. Also an alle Gespeicherten Benutzer.
                  Sobald man eine in ChatId eine ID (Gruppe) einträgt, werden die Meldungen nicht mehr an den erstellten Bot sondern nur noch an die hinterlegte (Gruppe) gesendet.
                  Beispiel:
                  Lösung sollte sein, bleibt das Feld in telegramUser leer wird immer an die in Telegram hinterlegten user gesendet. Also immer an den BOT.
                  Trägt man bei ChatID eine ID ein, Sollten die Meldungen in die Entsprechenden hinterlegten Gruppen gesendet werden.
                  var telegramChatId      = ['Gruppe 1, Gruppe 2']; // nur der erste Eintrag wird genutzt
                  Jetzt ist Bett geh Zeit. 😉
                    @monza258
                    War zu müde. 🙂 Habs jetzt verstanden.
                    Ja im Skript war vorgesehen, dass nur bei keiner Konfiguration die Nachrichten an die gespeicherten Benutzer gesendet werden.
                    Bitte testen, ich hab leider keinen gespeicherten Benutzer und keine ChatID
                    Update: Version 0.97.18
                    • Konfigurationsparameter:
                    var uTelegramUseStdUser         = false;
                    • Versende Nachrichten an mehrere ChatIds
                    • Versende Nachrichten auf Wunsch immer an gespeicherte Benutzer
                    Hinweis:
                    Telegrammnutzer werden als Zeichenkette mit ',' getrennt also ['1,2,3'] angegeben. ChatIds als Array ['gruppe1','gruppe2']
                      ticaki last edited by ticaki
                      @sigi234
                      Geht bei dir UWZ noch, wenn ich mich recht erinnere benutz du das für Österreich oder?
                      EDIT: hab dein Posting gefunden https://forum.iobroker.net/post/358868
                        sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by sigi234
                        @sigi234
                        Ja,
                        // Version 1.03
                        // Author: dwm
                        // Änderungen ticaki
                        • monza258
                          @monza258
                          Hinweis:
                          Danke für deine Umsetzung. Ich Teste bereits.
                          Glaube aber das die Nachrichten Nicht versendet werden wenn unter telegramUser Multinutzer eingetragen werden.
                          Also dann an die Gruppen ja aber nicht an die einzelnen User die in telegramUser hinterlegt wurden. Das Teste ich aber noch
                            @monza258
                            Das korrigiere ich heute Abend.
                              @monza258 sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                              Jetzt sollte alles ordentlich funktionieren, chatId noch mal etwas angepasst. UserID konnte nicht funktionieren, da der vorhandene Code schon seit längerem nicht mehr funktioniert hat.
                              • monza258
                                Guten Morgen @ticaki, danke für deinen Support. Eine Sache leider noch. Mir ist aufgefallen das die Wetterwarnungen doppelt in die Gruppe geschickt werden.
                                Hier meine Aktuelle Config:
                                /* Konfiguration Telegram */
                                var telegramUser                = ['']; // Einzelnutzer ['Hans']; Multinutzer ['Hans, Gretel']; Nutzer vom Adapter übernehmen [];
                                var telegramChatId              = ['-100XXXXX']; // Mehrfach Einträge möglich ['Gruppe1','Gruppe2']
                                var uTelegramReplyMarkup        = null; // Falls ihr ein Telegrammmenü verwendet, könnt ihr hier einen Weg zurück definieren z.B.: {keyboard: [['Zurück']], resize_keyboard: true};
                                var uTelegramAllowNotification  = true; // Erlaube Telegramnotification (Benachrichtigungston/Hinweise auf dem Empfangsgerät)
                                var uTelegramUseStdUser         = true; // Verwende immer auch die im Adapter gespeicherten Benutzer.
                                Danke für die Mühe bisher.
                                EDIT: Dies Passiert offenbar nur wenn
                                auf true steht.
                                monza258 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • monza258
                                  monza258 @monza258 last edited by monza258
                                  Kurz noch eine andere Frage.
                                  Ich kann in der Config bei mode nichts mehr eintragen. Die werte werden nicht übernommen?
                                  EDIT: Jetzt hat es doch funktioniert.
                                    @monza258 sagte in [[Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten]
                                    In alle Gruppen oder nur in die letzte die aufgeführt ist? Lt. Code müsste es die letzte sein. Wenn ja, hab ich das korrigiert.
                                    • monza258
                                      So gerade ist eine Wetterwarnung gekommen. Wie schon gedacht ist in der Gruppe die zuletzt steht die Meldung doppelt gekommen. Hier noch wie die Aktuell Config ist.
                                      var telegramChatId              = ['-100XXXX11','-100XXXXXX12']; // Mehrfach Einträge möglich ['Gruppe1','Gruppe2']
                                      Nutzer die Version (//Version 0.97.18.2)
                                        @monza258
                                        Versuch Nr. 2 🙂 Version 0.97.18.3
                                        • monza258
                                          @monza258
                                          Eventuell auf Github noch nicht Hochgeladen? 😉
                                            @monza258
                                            ups 🙂
                                            1521
                                            568674
