    4. Test Adapter tvprogram
    • O
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @OliverIO last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @oliverio sagte in Test Adapter tvprogram:
      @ofbeqnpolkkl6mby5e13
      ...dann bleiben an der stelle dann Lücken wo nichts steht.
      Genau das ist der Sinn. Man wird von den Sendungen nicht belästigt und nicht so erschlagen von so vielen Sendungen.
      die Zeitschiene muss ja trotzdem stimmen.
      Die "Kästen" für die Sendungen können ja erhalten bleiben.
      Wie würde man das wieder deaktivieren wollen?
      Ein-/Aus-Schalter. Filterung aktiv/nicht aktiv.
      Sind die Favoriten nicht sinnvoller, da wird farblich hervorgehoben, was man sehen will.
      ich gehe davon aus, das man weniger Favoriten selektiert, wie das was man nicht sehen will.
      Ich möchte halt von einer Vielzahl von Sendungen nicht belästigt werden. Das ganze Unterschichten-TV kann ausgeblendet werden. Trägt zur Übersichtlichkeit bei.
      • O
        Oli @OliverIO last edited by
        @oliverio
        ich bin weiterhin still und heimlich am testen deines Adapters und bin total begeistert über die Entwicklung.
        Erstmal danke dafür!!!!
        Wie wäre es mit einem zusätzlichen Widget, was man als eine Art Fernbedienung nutzen könnte, in dem nur die Senderauswahl und was jetzt gerade läuft aufgelistet wird?
        Stelle mir das ungefähr so vor:
        Bei klick auf das Logo wird umgeschaltet, bei Klick auf den Text erscheint eine Sendungsinformation, analog deines jetzigen Widgets
        Was hältst du und die anderen davon?
        O OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • OliverIO
          OliverIO @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
          Ok, dann habe ich eine Idee, die sehr einfach auch umzusetzen ist.
          • O
            @oliverio
            Ich bin gespannt! 🙂
            • O
              oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Oli last edited by
              @oli
              Gute Idee.
              • OliverIO
                OliverIO @Oli last edited by
                @oli sagte in Test Adapter tvprogram:
                @oliverio
                ok, kann ich machen.
                • OliverIO
                  Neue Version v0.0.21
                  • Nicht-Favoriten können nun über einen zusätzlichen Knopf ausgeblendet werden
                  • Dialog können nun von der Größe nicht mehr verändert werden.
                    sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by sigi234
                    @oliverio
                    Sehe keine Änderungen?
                    • OliverIO
                      OliverIO @sigi234 last edited by OliverIO
                      @sigi234 sagte in Test Adapter tvprogram:
                      @oliverio
                      Also der erste Screenshot scheint immer noch das selbe Problem zu sein wie bei dir weiter oben.
                      Wie gesagt, ich gehe davon aus, das du da css Anweisungen in Global/Projekt oder durch einen anderen Adapter hast, der da reinpfuschelt. Du bist bisher der einzige, der das Problem hat. zumindest zum aktuellen Zeitpunkt.
                      Das im 2.Screenshot der weitere Knopf nicht da ist, liegt wahrscheinlich wieder daran, das der vis Editor nicht neu geladen/gestartet wurde.
                      Mache mal auf der Konsole
                      iobroker upload all
                      O M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • O
                        @oliverio
                        könnte man eventuell noch folgende Datenpunkte für das aktuell eingestellte Programm hinzufügen?
                        • Beginn der zur Zeit laufenden Sendung
                        • Ende der zur Zeit laufenden Sendung
                        • Beschreibung der zur Zeit laufenden Sendung
                        • OliverIO
                          OliverIO @Oli last edited by OliverIO
                          Grundsätzlich ja, aktuell sind wir hier nur bei einer "1-Fernseher-Lösung".
                          Wir müssten mal überlegen, wie wir das machen würden, wenn wir die Informationen für 2 oder mehr Fernseher vorhalten wollen. Betroffen davon wären neben diesen Datenpunkten auch noch die Datenpunkte recorder und selectchannel.
                          Ausserdem muss man beachten, das bei so aktuellen Informationen der komplette Datenbestand mindestens einmal pro Minute durchsucht werden muss. Das erzeugt Last auf dem iobroker, was bei bei ein paar Adaptern, die das ähnlich so machen sicherlich kein Problem darstellt, aber in der Menge steigt halt die Last. Wenn dann werde ich das Feature deaktivierbar machen.
                          • O
                            @oliverio
                            würde es nicht gehen, die Daten nur bei Sendungsende und beim umschalten zu aktualisieren?
                            Das dies nur eine Lösung für ein Gerät wäre, gebe ich dir natürlich recht.
                            Könnte man das nicht in den Adaptereinstellungen realisieren?
                            User gibt an wie viele Fernseher er steuern will, Adapter legt Ordner für jeden TV an und hinterlegt die Datenpunkte
                            Kenne mit mit Programmieren leider nicht aus und kann daher auch nicht einschätzen, ob dies möglich ist, oder wie viel Aufwand es wäre
                              A Former User last edited by
                              @OliverIO
                              Hervorhebung Favoritensendungen wäre klasse. Ich meine nicht nur den Titel, sondern die ganze "Zeile".
                              Wenn die Sendung sehr lang ist, ist es sonst nicht gleich erkennbar, dass die Sendung schon läuft.
                              • OliverIO
                                OliverIO @Guest last edited by OliverIO
                                @junglefire
                                Erst einmal in welchem Widget meinst du?
                                Wenn du das Widget tvprogram meinst, dann soll die ganze Senderzeile gelb markiert werden?
                                Dann sieht man aber nicht mehr was ein favorit ist?
                                die Sendung die aktuell läuft ist ja unter der roten Markierung.
                                Dafür ist eigentlich das favoriten widget gedacht, das die nächste Favoriten Sendungen anzeigt.
                                ? M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  A Former User @OliverIO last edited by
                                  @oliverio
                                  Beispiel morgen Nachmittag die Sportschau. Wenn man zu spät schaut, sieht man nicht auf den ersten Blick, dass die Sportschau als Favorit markiert ist und bereits läuft.
                                  Es soll dann der komplette Bereich der Sportschau markiert werden (wie auf dem Bild).
                                  Vielleicht als Option auswählbar?!
                                  Ich hoffe, das war jetzt einigermaßen verständlich.
                                    MCU @OliverIO last edited by MCU
                                    @oliverio
                                    Version: 0.0.21
                                    Marker verschwindet, wenn man einen Favoriten deselektiert bzw deaktiviert.
                                    Kommt auch nicht nach 15 Sekunden zurück.
                                    Nur wenn man auf den Knopf klickt, kommt der Marker zurück:
                                    • OliverIO
                                      @junglefire sagte in Test Adapter tvprogram:
                                      @oliverio
                                      ok, nicht die ganze Zeile (die geht von 5 Uhr bis 5 Uhr) sondern nur den Hintergrund des einzelne Favoritenelements
                                      Ich würde es vorziehen hier keine sehr starke Farbe zu nehmen, sondern nur ein Hauch von gelb als Hintergrund. sonst wird es mit dem Kontrast schwierig.
                                      • OliverIO
                                        OliverIO @MCU last edited by
                                        @mcu sagte in Test Adapter tvprogram:
                                        @oliverio
                                        Version: 0.0.21
                                        puh, das ist nicht einfach nachzustellen gewesen.
                                        Spätestens nach 90 Sekunden kommt der Marker wieder.
                                        Das dürfte auch nicht immer passieren.
                                        Ich glaube man muss beim Klicken genau den Zeitpunkt erwischen, in dem das widget selbst einen ticken weiterscollt.
                                        Da könnte ein Zustand entstehen, wo das widget denkt, das es manuell gescrollt wurde und dann für 90 Sekunden pausiert.
                                        Das mit der Scroll-Erkennung ob manuell oder automatisch ist etwas tricky. Muss mal schauen, ob ich den Zustand abfangen kann. Leider ist er schwierig nachzuvollziehen.
                                          Ja, genau. Leicht würde ausreichen, Hauptsache auf den ersten Blick zu erkennen.
                                            McOnno last edited by
                                            Moin zusammen,
                                            ich habe eben den Adapter über Github installiert, er wird auch in den Adaptern angezeigt (0.0.21).
                                            Nur weder in den Instanzen noch bei Objekte wird er gezeigt!? Komischer Weise ist im Vis-Edit das Widget vorhanden! Was muss ich machen, um die Instanzen bzw Objekte angezeigt bekomme?
                                            LG
                                            Onno
                                            1.2k
                                            adapter tvprogram vis widget
                                            51
                                            911
                                            258981
