    4. JavaScript
    5. HTML Tabelle für ical Adapter (mehrere Instanzen)
      Esmax666 @liv-in-sky last edited by Esmax666
      @liv-in-sky also ich habe gerade zeit 🙂
      anydesk ist installiert
      skript ist angepasst
      nur Datapoint kene ich leider nicht so gut und ich will nicht alles kaputt machen ... -> habe leider schon etwas falsch gemacht
      ich weiss nicht warum aber ich habe 0_userdata als meta :S
        liv-in-sky @Esmax666 last edited by
        @esmax666 schau mal in den chat
          ist installiert 😉
          Danke @liv-in-sky
            im ersten post ist ein neues script
            • dazugefügt wurde eine whitelist filterung
            z.b. nur biathlontermine:
            • und außerdem macht das script einen refresh - ladet die tabelle neu -wenn sich die datenpunkte der ical instanzen ändert
            wenn man das updaten möchte , muss man aufpassen beim kopieren des eigenen settings - die zeilen 48 und 49 sind neu dazugekommen - wenn man also den ganzen setting bereich kopiert und in das neue script einsetzt, muss darauf geachtet werden, das diese beiden zeilen drin sind !!!!!
            bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • bergjet
              bergjet @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky In Zeile 98 steht:
              const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
              Man kann zwar die erste Spalte mit einer fixen Breite erstellen, aber nicht die 2. Spalte.
              Kann man die 2. Spalte auch mit einer fixen Breite konfigurieren? Hintergrund wäre, diese mit einer Breite 0px zu konfigurieren, dann wäre sie ausgeblendet. Mir gefällt die Tabelle des Calender Script besser, aber den Calender Adapter kriege ich nicht zum laufen.
                liv-in-sky @bergjet last edited by
                @bergjet
                dann fehlt dir aber die uhrzeit - aber es geht so und so nicht - wenn du bei htmlSpalte1Weite eine 0 eingibst, verschwindet die spalte nicht
                schreib mmir mal eine beispielzeile auf, wie du dir das vorstellst
                z.b.
                "termin1" "11:00 "13.2.2021" "Fr" "10"
                • bergjet
                  @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle für ical Adapter (mehrere Instanzen):
                  "termin1" "13.2." "Fr" "10"
                    @bergjet du willst also keine uhrzeit ?
                      @bergjet muss kurz weg - mach dir nachher eine 4 spaltige
                        @bergjet
                        an dieser stelle im script kann man die spalten definieren - grundlage ist das orginal - val0 entspricht erster spalte, val1 zweiter spalte, usw.
                        hier das scipt
                         //@liv-in-sky 2020  28.1.2021 13:05
                        //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                        const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
                        const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                        let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                        let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                        let   braucheMaterialDesignWidget=false;             // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                        let   braucheMaterialDesignWidgetTable=false;        // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                        let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.iCALTermine";         //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                        let dpTSJson=["ical.0.data.table","ical.1.data.table"];                        //mehrere Instanzen zusammenfügen
                        let dpTSJsonCalName=["LIV-IN-SKY","My second Ical Instance"];                        //mehrere Instanzen zusammenfügen
                        let dpMaterialWidget="0_userdata.0.Tabellen.IcalMaterialWidget";            // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidget auf true MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt anlegen : zeichenkette
                        let dpMaterialWidgetTable="0_userdata.0.Tabellen.IcalMaterialWidgetTable";  // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidgetTable auf true MATERIALDESIGN Table Widget - datenpunkt anlegen: zeichenkette
                        let ichWillDpNextRunning=true;
                        let dpTerminNext="0_userdata.0.Tabellen.IcalTerminNext";                    // WICHTIG wenn ichWillDpNextRunning auf true  - datenpunkt anlegen: zeichenkette
                        let dpTerminRunning="0_userdata.0.Tabellen.IcalTerminRunning";               // WICHTIG wenn ichWillDpNextRunning auf true - datenpunkt anlegen: zeichenkette
                         let dpTerminNextGanzerTag="0_userdata.0.Tabellen.IcalTerminNextGanzerTag";   // WICHTIG wenn ichWillDpNextRunning auf true  - datenpunkt anlegen: zeichenkette
                        let wievielTage=21
                        //im MD List Widget
                         let farbeNurEinTag="yellow"                               //statusBarColor im MD List Widget wenn nur noch ein tag
                         let farbeStandardBar="#d5d3b4"                            ////statusBarColor im MD List Widget wenn normal
                        //im HTML Widget
                        //let bildergröße=24
                         let farbeEinTagHTML="#CB9529"                             // Farbe der zeile in html tabelle wenn unter einem tag:
                         let styleEinTagHTML="span"                                  // style der zeile wenn unter einem tag:  möglich b fett; i kursiv; span normal
                         let sortedByInstanz=false;
                         let nurAnfangsZeit=true;
                         let ganzTaegigAusdruck="⇄";                             // "ganztägig" oder "den ganzen Tag" oder «
                         let bisVariable="⟼"
                         let ersetze0MitWert="0"                                          // z.b. "heute"
                         let ersetze1MitWert="morgen"                                          // z.b "morgen"
                         let myFilterRegexEvent=/Biathlon(: .*)/;                        // Regex für EventAnzeige: event=event.replace(myFilterRegexEvent,myFilterRegexEvent2)
                         let myFilterRegexEvent2="Biat$1";                               // z.b. Geburtstag':   myFilterRegexEvent=/(.*) Geburtstag/; myFilterRegexEvent2="$1"
                         let myFilterRegexEvent5=[/Biathlon(: .*)/,/(GELBE)R SACK/];                        // Regex für EventAnzeige: event=event.replace(myFilterRegexEvent,myFilterRegexEvent2)
                         let myFilterRegexEvent6=["Biat$1","$1 Tonne"];                               // z.b. Geburtstag':   myFilterRegexEvent5=[/(.*) Geburtstag/];  let myFilterRegexEvent6=[""$1"];
        // WICHTIG : gleiche anzahl in den beide Variablen
                         let mySchedule33="  */30  * * * * ";                       //alle 30 minuten
                         let wiederholAnzeige="true"
                          let myWhiteListArray=[]                                    // momentan ohne: [] whitelist -  sonst z.b ["URLAUB","frei"]  auf großschreibung achten
                        //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 4
                        var htmlFeld1='EVENT';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                        var htmlFeld2='DATUM';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                        var htmlFeld3='WTAG';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                        var htmlFeld4='TAGE';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
                        //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                        let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
                        let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                        const htmlFeldUeber='Ical';              // Überschrift und Signature
                        const htmlFarbUber="green";                         // Farbe der Überschrift
                        const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                        const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                        //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                        let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                        const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                        const htmlFarbZweiteTabelle="black";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                        const htmlFarbTableColorUber="black";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten BDBDBD
                        //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                        const UeberSchriftHöhe=25;                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                        const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                        const farbetrennungsLinie="white";
                        const farbeLinieUnterUeberschrift="black";
                        const groesseUeberschrift=16;
                        const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                        //GANZE TABELLE
                        let abstandZelle="2";
                        let farbeUngeradeZeilen="#333333"//"#1C1C1C";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                        let farbeGeradeZeilen="black"//"black";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                        let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                        let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                        const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                        const htmlSchriftart=""     //"Jura-DemiBold"   //"RobotoCondensed-Bold"   //"Helvetica";
                        const htmlSchriftgroesse="16px";
                        //FELDER UND RAHMEN
                        let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                        const htmlFarbFelderschrift="#D8D8D8";                  // SchriftFarbe der Felder
                        const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                        const htmlFarbTableColorGradient1="orange";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                        const htmlFarbTableColorGradient2="green";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                        const htmlFarbTableBorderColor="transparent";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                        let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                        // HIER NICHTS  ÄNDERN
                        let borderHelpBottum;
                        let borderHelpRight;
                        let htmlcenterHelp;
                        let htmlcenterHelp2;
                        if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                        if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                        if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                        if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                        zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                        zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                        const htmlZentriert='<center>'
                        const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                         "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                         " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                        // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                         " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                         " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                         "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                         " </style></head><body> <div>";
                        //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                        const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                            "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                        const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                        const htmlTabUeber3="</tr>";
                        //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 4
                        var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td>";
                        var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align=="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                           "&ensp;</td><td  align=="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                           "&ensp;</td>";
                        var htmlOut="";
                        var mix;
                        var counter;
                        var val1; var val2; var val0; var val3; var val4;
                        var htmlTabUeber="";
                        //var wochentag = ['Sonntag','Montag','Dienstag','Mittwoch','Donnerstag','Freitag','Samstag' ]
                        var myJsonWidget=[];
                        var myJsonWidget2=[];
                        var json1; var json2; var json3; var json4; var json44; var json5;
                        let oldID="";
                        let inDpNext="";
                        let inDpRunning=[];
                        let inDpRunning2="";
                        let inDpGanzTag="";
                        let helperTerminNext="";
                        function writeHTML(){
                        oldID="";
                        htmlOut="";
                        counter=-1;
                        htmlTabUeber="";
                        switch (mehrfachTabelle) {
                           case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                           case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                           case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                           case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                        if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                        //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                        //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3 !!!---------------------------------------------------------------------
                        let myData=[];
                        let myData2=[];
                        inDpNext=""
                        inDpRunning=[];
                         inDpRunning2="";
                        inDpGanzTag="";
                        for (let i=0;i<dpTSJson.length;i++) {
                           let myDpInput=(getState(dpTSJson[i]).val);
                             for  (let b=0;b<myDpInput.length;b++) { myDpInput[b].myIDID=dpTSJsonCalName[i];}
                           myData=myData.concat(myDpInput)          //myData=myData.concat(getState(dpTSJson[i]).val)
                        //log(myData[0])
                        if (myWhiteListArray.length>0){
                        for(let myind in myWhiteListArray) { for (let rr=0;rr<myData.length;rr++)
        if (myData[rr].event.includes(myWhiteListArray[myind]) ) {
        myData2.push(myData[rr]);
                        //log(JSON.stringify(myData2))
                        myData=JSON.parse(JSON.stringify(myData2))
                        //log(JSON.stringify(myData))
                        if (!sortedByInstanz){
                        myData.sort(function(a, b){
                                                       return new Date(a._date).getTime() - new Date(b._date).getTime();      // return parseInt(new Date(b.date).getTime()) - parseInt(a.date);
                        if (false){
                        myData.sort(function (alpha, beta) {
                                     if (alpha.event.toUpperCase() > beta.event.toUpperCase())
                                        return 1;
                                     if (beta.event.toUpperCase() > alpha.event.toUpperCase())
                                        return -11;
                                     return 0;
                        // NEXT TERMIN
                           for (let x=0;x<myData.length;x++ ) {
                                   if (!myData[x].date.includes("&#8594;") && myData[x].date.includes(":") && !myData[x].date.includes("01:00-00:00"))
                                       {   helperTerminNext=myData[x].date
                                           helperTerminNext=helperTerminNext.replace(/(.+?\..*?\.).* (\d\d\:\d\d)-\d\d\:\d\d/,"$1 $2: ");
                                        if(   formatDate(getDateObject(myData[x]._date), "DD.MM") == formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "DD.MM") ) {helperTerminNext=helperTerminNext.replace(/.+? (\d\d\:\d\d)/,"Heute $1: ")} // : helperTerminNext=helperTerminNext.replace(/(.+?\..*?\.).* (\d\d\:\d\d)-\d\d\:\d\d/,"$1 $2")
                                   //  log(  formatDate(getDateObject((new Date().getTime())+(1000 * 60 * 60 * 24 * 1)), "DD.MM") +"  "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "DD.MM"))
                                       if (  formatDate(getDateObject((new Date().getTime())+(1000 * 60 * 60 * 24 * 1)), "DD.MM") == formatDate(getDateObject(myData[x]._date), "DD.MM") ) {
                                             helperTerminNext=helperTerminNext.replace(/.+? (\d\d\:\d\d)/,"Morgen $1: "); }
                                           inDpNext=helperTerminNext+" "+myData[x].event;
                                        break;}
                        //NEXT GANZER TAG
                                   if ((!myData[x].date.includes("&#8594;") && !myData[x].date.includes(":") &&  formatDate(getDateObject(myData[x]._date), "DD.MM") != formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "DD.MM")) ||
                                           (!myData[x].date.includes("&#8594;") && myData[x].date.includes("01:00") &&  formatDate(getDateObject(myData[x]._date), "DD.MM") != formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "DD.MM")) )
                                       // log(helperTerminNext)
                                        let morgen =  formatDate(getDateObject((new Date().getTime())+(1000 * 60 * 60 * 24 * 1)), "DD.MM"); //log(morgen)
                                              helperTerminNext="Morgen: " ;
                                           //   log("-"+helperTerminNext)
                                   inDpGanzTag=helperTerminNext+" "+myData[x].event ;
                                   break;}
                        // LÄUFT GERADE
                                   if (myData[x].date.includes("&#8594;")   && myData[x].date.includes(":") && !myData[x].date.includes("00:00") )
                                       {   helperTerminNext=myData[x].date.replace("&#8594;","")
                                       helperTerminNext=helperTerminNext.replace(/.+? (.?)/,"bis: $1")
                                       inDpRunning.push(helperTerminNext+" "+myData[x].event)
                             inDpRunning.length>0 ? inDpRunning2=inDpRunning[inDpRunning.length-1]  :  inDpRunning2=""
                        //myData=getState(dpTSJson).val;
                        for (var index in myData ) {             // hier eigene schleife definieren
                        if(oldID!=myData[index].myIDID && sortedByInstanz) {
                            counter++;
                            val0="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><b>"+myData[index].myIDID;
                            val1="";
                            val2="";
                            val3="";
                            val4="";
                            oldID= myData[index].myIDID
                            tabelleBind();
                        } //else {
                        val1="";val2="";
                             if(Math.ceil(Math.floor( ((new Date(myData[index]._date).getTime() - new Date().getTime())/60/60/24) )/1000 )-1 <=wievielTage){
                                counter++
                               val0=myData[index].event
                               if (myFilterRegexEvent5.length==myFilterRegexEvent6.length){
                               for(let z=0;z<myFilterRegexEvent5.length;z++){val0=val0.replace(myFilterRegexEvent5[z],myFilterRegexEvent6[z])}}
                             //  val0=val0.replace(myFilterRegexEvent,myFilterRegexEvent2)
                               let val2help=myData[index].date
                             //  log(val2help+"  ---  "+myData[index].event)
                               nurAnfangsZeit ? val1=val2help.replace(/.+? (\d\d\:\d\d)-\d\d\:\d\d/,"$1") : val1=val2help.replace(/.+? (.+)/,"$1") //ZEIT
                            //   log(val1.includes(".")+ " val1= "+val1)
                               val1.includes(".") && nurAnfangsZeit ? val1=ganzTaegigAusdruck : val1=val1             //&& !nurAnfangsZeit
                               !val2help.includes(":") && !nurAnfangsZeit ? val1=ganzTaegigAusdruck : val1=val1
                               val2=val2help.replace(/(.+?) .+/,"$1") //DATUM
                                let val3help=false; // zuständig für Farbe heute
                                let helpi=false;
                                if (myData[index]._rule==" ") helpi=true
                            // log("---- "+val2+" ---val2help:  "+val2help+"      ++++"+myData[index]._allDay+"    +++++  "+val0+"  rrule-!"+myData[index]._rule+"!"+helpi)
                        //////////// IST GERADE AM LAUFEN - anderes Format
                               if ( myData[index].date.includes("&#8594;") && myData[index].rule!=" " && myData[index].date.includes(":") ) {val1=ganzTaegigAusdruck;                                 val2=formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "DD.MM.YYYY")}
                               if ( val2.includes("&#8594;") && !myData[index]._allDay )                                      {val1=ganzTaegigAusdruck;                                 val2=formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "DD.MM.YYYY")}
                                if ( myData[index].date.includes("&#8594;") && myData[index].rule!=" " && !myData[index].date.includes("00:00") )                     {val1=val2help.replace(/.+? .+? (.+)/, bisVariable+"$1"); val2=formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "DD.MM.YYYY")}
                              //  log("val1 : "+val1+"  val2: "+val2)
                        /////////// HEUTE
                               // log(formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "DD.MM") +"   "+ formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "DD.MM"))
                                if (formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "DD.MM") == formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "DD.MM") ) {
                                       val3help=true;        //FARBE HEUTE
                                       val4=0;               // TAGE HEUTE
                        ////////// AB MORGEN
                                } else{
                                      let val44help=Math.floor( ((new Date(myData[index]._date).getTime() - new Date().getTime())/60/60/24) )/1000
                                     // log(val44help.toString())
                                      val4=Math.ceil(Math.floor( ((new Date(myData[index]._date).getTime() - new Date().getTime())/60/60/24) )/1000 )-1
                                    //  log((Number(formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "hh"))*60) + Number(formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "mm")).toString() +"--------"+(Number(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "hh"))*60) + Number(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "mm")).toString())
                                      if (   (Number(formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "hh"))*60) + Number(formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "mm"))  <  (Number(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "hh"))*60) + Number(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "mm")) )
                                             {if(!myData[index]._date.includes("&#8594;")) val4=Math.ceil(Math.floor( ((new Date(myData[index]._date).getTime() - new Date().getTime())/60/60/24) )/1000 );
                                          //   log(myData[index].date.replace(/.*? (01\:00\-00\:00)/,"$1"))
                                            // if(myData[index].date.replace(/.*? (01\:00\-00\:00)/,"$1")=="01:00-00:00") val1=ganzTaegigAusdruck;
                                            if(myData[index].date.includes("01:00-00:00")) val1=ganzTaegigAusdruck
                                val3=formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "W")
                               if (myData[index]._rule==" rrule " && wiederholAnzeige) val0=val0+" &#8595;"
                                if (val4.toString()=="0") val4=ersetze0MitWert;
                                if (val4.toString()=="1") val4=ersetze1MitWert;
                                if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                                    json2=val1; json3=val2; json4=val3;json44=val4;json5=farbeStandardBar;
                                    makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json44,json5);}
                                if(val3help && sortedByInstanz){
                                    val3="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val3;
                                    val4="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val4;
                                    val1="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val1;
                                    val2="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val2;
                                    val0="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val0}
                                if (val3help && !sortedByInstanz){
                                         val3="<font color=\""+myData[0]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val3;
                                         val4="<font color=\""+myData[0]._calColor  +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val4;
                                         val1="<font color=\""+myData[0]._calColor  +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val1;
                                         val2="<font color=\""+myData[0]._calColor  +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val2;
                                         val0="<font color=\""+myData[0]._calColor  +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val0
                            val0=val0;
                            val1=val2;
                            val2=val3;
                            val3=val4;
                             tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                           ; //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                        //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                              tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                                setState(dpTerminRunning,inDpRunning2)
                                           setState(dpTerminNext,inDpNext)
                                           setState(dpTerminNextGanzerTag,inDpGanzTag);
                        } // function ende
                        //MAIN:
                        schedule(mySchedule33,  function () {
                         writeHTML();
                         if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                        writeHTML();
                        function tabelleBind(){
                             //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 4 Felder definiert, braucht man hier 4 Werte
                                case 1:  if(counter%2==0){  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>"; break;} else
                                                         {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                                case 2: if(counter%4==0){
                                         if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                            ";\"align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                                      else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                            }else{
                                         if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                            ";\" align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                                      else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                                case 3:  if(counter%2==0)   {
                                          if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                      else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;}else{
                                          if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        } break;}
                                case 4:  if(counter%8==0)   {
                                         if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\" align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                                          else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"&ensp;>"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ "color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}}
        } break;}else{
                                         if(counter%4==0)   {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\" align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                                          else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"&ensp;>"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+"  color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;     }
                             } //switch ende
                        function tabelleFinish() {
                             // tabelle fertigstellen
                               case 1:    break;
                               case 2:
                                          if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                          break;
                               case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                         if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                         if(counter%3==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                          break;
                               case 4:   if(counter%4==3) {  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");}
                                         if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                         if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                         if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                         break; }
                                 var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                               var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                                if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                  //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                                   var htmlOutVIS="";
                                 //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                    if (htmlUberschrift)
                                        { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                      } else {
                                       zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                          // log("bin raus aus tabelleBind");
                                   if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                         var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                         var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                         //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                        htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                         //log(htmlOut);
                        if (braucheMaterialDesignWidget) {
                               setState(dpMaterialWidget,JSON.stringify(myJsonWidget2));
                               myJsonWidget2=[];
                        if (braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                          setState(dpMaterialWidgetTable,JSON.stringify(myJsonWidget));
                             myJsonWidget=[];
                        function makeJsonWidget(vax1,vax2,vax3,vax4,vax44,vax5) {
                        //log(vax3+vax6+htmlFeld1)
                           if ( braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                          myJsonWidget.push({
                              Event : vax1,
                              Zeit : vax2,
                              W_tag : vax4,
                              Datum : vax3,
                              Tage : vax44
                        //	log(myJsonWidget)
                        let mysubText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                        <div style="flex: 1;">${vax4}</div>
                                        <div style="color: black; font-size: 18px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${vax3}</div>
                                        </div>`
                               if(vax3<=1)   vax5=farbeNurEinTag
                             myJsonWidget2.push({
                                       text: vax2,
                                       subText: mysubText,
                                       statusBarColor: vax5,
                                       image: vax1,
                                       imageColor: "",
                                       listType: "text",
                                       showValueLabel: false,
                                       status: vax3,
                                       Wert : vax3,
                                       Hersteller : vax4
                        on({id: dpTSJson, change: "ne"}, function (obj) {
                               //log(getState(dpANLEGEN).val+"----refresh");
                               var timeout2 = setTimeout(function () {
                           writeHTML();
                            }, 1500);
                        • bergjet
                          @liv-in-sky Danke, funktioniert hervorragend.
                            Rosi8818 @bergjet last edited by
                            hallo, nachdem ich jetzt tagelang "teste" und "spiele" habe ich eine kurze Frage da mir noch nicht alles sofort ersichtlich ist. Ist alles etwas viel wenn man mit allem neu anfängt 😉
                            Gibt es statt der "Whitelist Filterung" auch eine "Blacklist Filterung"?
                              liv-in-sky @Rosi8818 last edited by
                              @rosi8818 nach was sollte den gefiltered werden bei deiner liste ? events, ganz tages termine? ...
                                @rosi8818
                                evtl. hast du einen eigenen kalender für diese art von terminen - dann könntest du eine eigene ical instanz dafür einrichten und ein script nur für diese eine instanz nutzen - du kannst so viele scripte laufen lassen, wie du möchtest - du darfst dir halt nicht die datenpunkte gegenseitig überschreiben
                                  @liv-in-sky ja ich glaube das ist das beste wenn ich mehrere Instanzen einrichte. War damit nur etwas vorsichtig, ich dachte das mehr Instanzen auch viel mehr Ressourcen abziehen vom Raspberry.
                                  Ich habe es versucht mit 2 Instanzen und in einer sind 4 Kalender drin aber da nimmt er nur den ersten, warum auch immer. Also bleibt nur die Wahl je Kalender eine Instanz.
                                  Was ich rausfiltern wollte ist bspw. "Tabletten nehmen", das muss ich abend auf dem Handy haben damit ich die nicht vergesse. Das brauche ich aber nicht auf dem Tablet (müllt alles zu) 😉
                                  Ich dachte da gibt es wie die Whitelist einen Filter der auch nicht gewolltes rausfiltert. Über den Filter der Instanz funktioniert nur ein Wort, nicht aber zwei mit Semikolon getrennt (leider)
                                    @rosi8818 ich schau mal ob ich da noch eine blacklist reinbekomme
                                      Rosi8818 @liv-in-sky last edited by
                                      @liv-in-sky wow, super wie das hier alles funktioniert. Das wäre echt Top 👍
                                        @rosi8818 im ersten post ist script mit blacklist - bitte testen und feedback
                                          @liv-in-sky erst mal ein großes Dankeschön für die schnelle Lieferung 😉
                                          Ich habe das jetzt ausprobiert, das Script filtert mir "Tabletten" raus, einzig wenn ich das versuche was im Kommentar dahinter steht funktioniert es nicht.
                                          Also zwei begriffe. Ich vermute mal das dann auch nicht gehen soll "Essen gehen nach"
                                          Wobei das der erste Teil sein kann "Essen gehen nach Hamburg" oder "Essen gehen nach Hannover"
                                          So habe ich es angegeben und auch die Schreibweise (Groß/Klein) beachtet
                                          let myBlackListArray=["Tabletten","Essen gehen"];
                                            @rosi8818
                                            sollte schon so funktionieren - werde es checken und dir bescheid geben
                                            81.1k
                                            javascript
                                            16
                                            245
                                            36481
