    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      Momo1982 @tombox last edited by
      @tombox kann ich das problemlos machen? Ich meine, ich habe meine VIS dementsprechend aufgebaut. Bleiben die Datenpunkte die selbe? Oder muss ich da wieder alles mögliche anpassen (VIS und Blockly)?
      Wenn das alles problemlos möglich ist, komme ich gerne deinem Vorschlag nach. 🙂
      Vielen Dank schon mal!
        Momo1982 @Wszene last edited by
        @wszene hi,
        da sieht erstmal sehr gut aus, danke dir für die Codes und die Vorgehensweise. 🙂
        Wenn du aber möchtest, dass niemand deine FIN kennt, solltest du diese in deinen Exports bearbeiten. Durch die hinterlegten Datenpunkte kann jeder deine FIN sehen.
        Ich werde dann mal versuchen, den Adapter über Github zu installieren. Meine Buttons zur Schaltung der Standheizung sind nämlich definitiv nicht da...
        Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Wszene
          Wszene @Momo1982 last edited by
          @momo1982
          danke für den Hinweis
          Ich habe die .txt nochmal editiert
          Dort wo die FIN stehen würde steht jetzt deineFIN
            @wszene ja, das ist schon klar. Danke. Hab auch alles angepasst, nur eben den Datenpunkt "Standheizung aktivieren/deaktiviert" kann ich eben nicht nutzen, warum auch immer...
            • Glasfaser
              Glasfaser @Momo1982 last edited by
              @momo1982 sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
              @tombox kann ich das problemlos machen? Ich meine, ich habe meine VIS dementsprechend aufgebaut............
              Bleibt alles vorhanden
                Datensammler @tombox last edited by
                @tombox
                um den Fehler 429 nicht zu bekommen, habe ich den Abfrageinterval zunächst auf 2 Stunden gestellt.
                Es erscheint nun nach einiger Zeit der folgende Fehler 400.
                Wenn ich den Adapter neu starte (die Zündung des Autos habe ich dabei bzw. davor nicht gestartet), funktioniert es wieder für eine bestimmte Zeit (die Dauer konnte ich leider noch nicht ermitteln).
                Nutze Version 0.0.25
                vw-connect.1	2021-01-28 07:41:12.318	debug	(19094) Found Token
                vw-connect.1	2021-01-28 07:41:11.869	debug	(19094) Found Token
                vw-connect.1	2021-01-28 07:41:11.518	debug	(19094) "{\"access_token\":\"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                vw-connect.1	2021-01-28 07:41:11.420	error	(19094) Relogin
                vw-connect.1	2021-01-28 07:41:11.420	error	(19094) 400
                vw-connect.1	2021-01-28 07:41:11.420	error	(19094) {"message":"Required String parameter 'grant_type' is not present"}
                vw-connect.1	2021-01-28 07:41:11.419	error	(19094)
                vw-connect.1	2021-01-28 07:41:11.419	error	(19094) Failing to refresh token.
                vw-connect.1	2021-01-28 07:41:11.389	debug	(19094) vw
                vw-connect.1	2021-01-28 07:41:11.388	debug	(19094) refreshToken
                vw-connect.1	2021-01-28 07:41:11.254	debug	(19094)
                vw-connect.1	2021-01-28 07:41:11.254	debug	(19094) refreshToken
                vw-connect.1	2021-01-28 07:41:11.093	debug	(19094) "{\"access_token\":\"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.965	debug	(19094) vw
                vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.965	debug	(19094) refreshToken
                vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.957	error	(19094) Relogin
                vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.957	error	(19094) 400
                vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.956	error	(19094) {"message":"Required String parameter 'grant_type' is not present"}
                vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.956	error	(19094) Failing to refresh token.
                vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.891	debug	(19094) Found Token
                vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.807	debug	(19094)
                vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.806	debug	(19094) refreshToken
                vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.200	debug	(19094) "{\"access_token\":\"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.064	debug	(19094) vw
                vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.063	debug	(19094) refreshToken
                vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.005	error	(19094) Relogin
                vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.004	error	(19094) 400
                vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.004	error	(19094) {"message":"Required String parameter 'grant_type' is not present"}
                vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.003	error	(19094) Failing to refresh token.
                vw-connect.1	2021-01-28 07:41:09.866	debug	(19094)
                vw-connect.1	2021-01-28 07:41:09.866	debug	(19094) refreshToken
                vw-connect.1	2021-01-28 07:41:08.895	debug	(19094) Found Token
                vw-connect.1	2021-01-28 07:41:08.072	debug	(19094) "{\"access_token\":\"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                vw-connect.1	2021-01-28 07:41:07.956	error	(19094) Relogin
                vw-connect.1	2021-01-28 07:41:07.956	error	(19094) 400
                vw-connect.1	2021-01-28 07:41:07.956	error	(19094) {"message":"Required String parameter 'grant_type' is not present"}
                vw-connect.1	2021-01-28 07:41:07.955	error	(19094) Failing to refresh token.
                vw-connect.1	2021-01-28 07:41:07.825	debug	(19094) vw
                vw-connect.1	2021-01-28 07:41:07.824	debug	(19094) refreshToken
                vw-connect.1	2021-01-28 07:41:07.704	debug	(19094)
                vw-connect.1	2021-01-28 07:41:07.703	debug	(19094) refreshToken
                T Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  tombox @Datensammler last edited by
                  @datensammler Probier mal v 0.0.26 wenn es das nicht behebt bitte per pn Anschreiben
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @Datensammler last edited by
                    @datensammler sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
                    vw-connect.1
                    Warum hast du denn zwei Instanzen vom Adpater ?
                      Datensammler @Glasfaser last edited by Datensammler
                      @glasfaser
                      Weil ich zwei Fahrzeuge habe, die ich damit abfrage und diese nicht vom gleichen Typ sind. 🙂
                        Sneak-L8 last edited by
                        @tombox Ich habe gerade mal auf die 0.0.26 upgedatet.
                        Dabe ierhalte ich nun die Meldungen:
                        vw-connect.0	2021-01-28 12:45:22.593	error	(7591) Failed to get subscription
                        vw-connect.0	2021-01-28 12:45:22.592	error	(7591) {"tracing_id":"902161bfb32143a9ebf88f933ae84294","errors":[{"message":"The subscriber was not found","code":"RESOURCE_NOT_FOUND"}]}
                        vw-connect.0	2021-01-28 12:45:22.591	error	(7591) 404
                        vw-connect.0	2021-01-28 12:45:22.493	error	(7591) Failed to get chargeandpay records
                        vw-connect.0	2021-01-28 12:45:22.491	error	(7591) {"tracing_id":"72be81adf3c52ef9aaab33d2576bf959","errors":[{"message":"The subscriber was not found","code":"RESOURCE_NOT_FOUND"}]}
                        vw-connect.0	2021-01-28 12:45:22.490	error	(7591) 404
                        Bei ChargeAndPay bin ich (noch) nicht angemeldet.
                          Sneak-L8 @Sneak-L8 last edited by
                          Gibt es noch einen Link auf die 0.0.24 oder so? Dann könnte ich auf den Stand vor ChargeAndPay zurück und habe nicht das ganze Log voll mit Fehlermldungen ...
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @Sneak-L8 last edited by
                            @sneak-l8
                            Bin gerade nicht am Rechner ... kannst du es nicht im Adapter auswählen (Expertenmodus)
                            S pfried 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Sneak-L8 @Glasfaser last edited by
                              @glasfaser Oh, mir war gar nicht klar, dass die Versionen sauber hinterlegt sind. Hab's gleich probiert, aber wenn ich z.b. die 0.0.24 auswähle, ist trotzdem noch 0.0.26 installiert. Aber mit 0.0.23 hat es geklappt. Die läuft wieder stabil ohne Fehlermeldungen.
                              Danke für den Tip!
                                tombox @Sneak-L8 last edited by
                                @sneak-l8 Probier mal die installation via github sollte behoben sein
                                  Sneak-L8 @tombox last edited by
                                  @tombox Top! Läuft wieder ohne Fehlermeldungen. Danke!
                                  • pfried
                                    pfried @Glasfaser last edited by
                                    @glasfaser Was macht man wenn die Liste nur bis 0.21 geht? Danke und liebe Grüße
                                    Glasfaser T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @pfried last edited by Glasfaser
                                      @pfried sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
                                      Sorry , dafür ist @tombox zuständig !
                                      EDIT:
                                      Möchtest du die aktuelle Beta 0.0.26 installieren !??
                                        tombox @pfried last edited by
                                        @pfried müsste die source von stable auf latest ändern
                                        Glasfaser pfried 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @tombox last edited by
                                          @tombox
                                          Schau mal bitte im Chat !!!!
                                            emptykai @tombox last edited by
                                            @tombox Sehr geil! Habe mir das mal rein geladen und mit meinem AUDI verbunden.. Ich bekomme jedoch gar nicht soviele Infos angezeigt.. Eigentlich kaum welche.. Das mir den Fenster & Türen finde ich sehr cool - aber wie bekomme ich die Daten in den iobroker?
                                            LG Kai
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            398
                                            3090
                                            1600960
