      martinschm @Kueppert last edited by
      @s-bormann : Wenn ich die Option "Mauszeiger Events ignorieren wenn das Gerät aktiv ist" aktiviere um den Zoom Effekt des Icons zu verhindern, dann lässt sich das Icon auch nicht mehr zum Klicken verwenden.
      Ist das so richtig?
      Ich muß dann die Option aktiviere das die ganze Kachel ein Klick ist.
      Bei einer einfachen Lampe ok, aber wenn ich mehr Optionen hab kann ich das Gerät dann nur noch über den Dialog schalten und gar nicht mehr das Icon als Shortcut nutzen und die Kachel nur für die erweiterten Optionen, was schade wäre.
      M dslraser s.bormann 4 Replies Last reply Reply Quote 0
        martinschm @martinschm last edited by
        @s-bormann:
        Hab grade noch etwas komisches bemerkt. Ich verwende ja Aliase für meine Geräte und hab viele der Lampen über iQontrol automatisch erkennen lassen. Dabei wird immer State und Level gefüllt. Ich hatte dann das Problem, das in der Kachel immer nur 0 und 1 angezeigt wurde.
        Wenn ich Level rausnehme, wird mir plötzlich Ein und Aus angezeigt.
        Wir in der Kachel zuerst Level angezeigt und wenn das nicht vorhanden ist State?
        Level ist für dimmbare Lampen, oder?
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @martinschm last edited by
          @martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
          Ist das so richtig?
          bin ich heute auch drüber gestolpert.
          da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            mikweb @Kueppert last edited by
            @kueppert said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
            @dslraser vielen Dank für die Hilfe via Teamviewer 😄
            interessant kannst du auch die Lösung posten 🕵️‍♀️
              Kueppert @mikweb last edited by
              @mikweb hab ich oben geostet:
              https://forum.iobroker.net/topic/22039/test-adapter-iqontrol-1-5-x/4626?_=1611813374068
              wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid 🙂
              • da_Woody
                da_Woody @dslraser last edited by
                @dslraser das fällt mir schon seit einiger zeit bei dem garagentor auf. aber egal was ich einstelle, es geht immer die box auf.
                das war mal anders.
                  Kueppert @dslraser last edited by
                  @dslraser ich hab deinen Hinweis einmal Zweckentfremdet 😄 so ist der Spritprei besser lesbar, da bold:
                  Der Name vom Schalter sieht bei mir jetzt so aus (vor dem | hab ich nur ein Leerzeichen gesetzt)
                   |{alias.0.Spritpreise.ESSODiesel}
                  • dslraser
                    @s-bormann
                    Das Blockly zur Adapterüberwachung hat ein Problem. Wenn Adapter deinstalliert werden, dann hagelt es erstmal Fehler. z.B.
                    javascript.0	2021-01-28 12:25:16.875	error	(1191) at Object.<anonymous> (script.js.19iQontrol.Adapterliste-iQontrol:541:9)
                    javascript.0	2021-01-28 12:25:16.874	error	(1191) at checkAdapters (script.js.19iQontrol.Adapterliste-iQontrol:456:88)
                    javascript.0	2021-01-28 12:25:16.874	error	(1191) at subsequenceFromStartLast (script.js.19iQontrol.Adapterliste-iQontrol:395:22)
                    javascript.0	2021-01-28 12:25:16.873	error	(1191) script.js.19iQontrol.Adapterliste-iQontrol: TypeError: Cannot read property 'length' of null
                    javascript.0	2021-01-28 12:25:16.866	error	(1191) script.js.19iQontrol.Adapterliste-iQontrol: Cannot get _id of null
                    javascript.0	2021-01-28 12:25:16.865	warn	(1191) Object "system.adapter.history.0" does not exist
                    javascript.0	2021-01-28 12:25:16.864	error	(1191) script.js.19iQontrol.Adapterliste-iQontrol: Cannot get common of null
                    javascript.0	2021-01-28 12:25:16.860	warn	(1191) Object "system.adapter.history.0" does not exist
                    Das nächste Problem, wenn neue Adapter installiert werden, dann bekommt es das Blockly (wenn es läuft) auch nicht mit.
                    Bei mir hilft dann nur ein Neustart der JS-Instanz, dann geht es wieder. Sicher wieder irgend so ein Pufferproblem...?
                    M da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      martinschm @dslraser last edited by
                      @dslraser said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                      @s-bormann
                      Wenn man Objekte einer Aufzählung hinzufügt muss man den JS Adapter auch neustarten wenn du ein Skript hast, das auf dieser Aufzählung basiert. Vermutlich hier das gleiche.
                      Die Datenpunkte werden ja vom Skript "abonniert", wenn man Datenpunkte hinzugefügt oder löscht muss man das Abo erneuern. Nicht cool, aber ist halt so
                      dslraser s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @martinschm last edited by dslraser
                        ist aber keine schöne Lösung...
                        Edit: mal schauen ob man wenigstens die Fehlermeldung abfangen kann, wenn ein Adapter nicht mehr existiert, das sollte gehen.
                          ich meinte wie hast du hinbekommen, sofort die echarts angezeigt statt den Wert
                            Kueppert @mikweb last edited by Kueppert
                            @mikweb also, Vorbereitung:
                            1. klar, erst mal musst nen eChart bauen (anderes Thema). Den Link vom eChart brauchst nämlich.
                            2. einen eigenen Datenpunkt unter deinen Objekten anlegen (Switch); hab ich unter 0_userdata.0 gemacht, geht aber auch unter javascript.0. RAW sieht so aus:
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1611840811988,
                              "common": {
                                "name": "Userbuttons.TankerkoenigEsso",
                                "role": "switch",
                                "type": "boolean",
                                "desc": "Manuell erzeugt",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "def": false
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                                "state": 1636
                              "_id": "0_userdata.0.Userbuttons.TankerkoenigEsso",
                              "type": "state"
                            dann gehts los:
                            1.1 in iQontrol ein neues Gerät anlegen
                            1.2. Gerätetyp = Schalter
                            1.3 dort bei State den link zu deinem Schalter hinterlegen (aus 1; siehe oben - bei mir zB 0_userdata.0.Userbuttons.TankerkoenigEsso)
                            1.4 bei BACKGROUND_URL den Link vom eChart eintragen (aus 2; siehe oben - bei mir zB http://192.168.178.69:8082/echarts/index.html?preset=echarts.0.Sprit.Esso_Diesel
                            1.5 und jetzt paar Bilder zu den von mir (von DLSRaser) gemachten Einstellungen:
                            REST ist leer
                            M dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              mikweb @Kueppert last edited by mikweb
                              REST ist leer
                              👍 Danke
                                @mikweb uh...könntest dein Zitat etwas einkürzen?? Bitte? Das ist was viel für ein Danke 😉 Und gern geschehen.
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by dslraser
                                  @kueppert sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                  Könntest Du davon mal Deine Einstellungen zeigen, das habe ich noch nie gemacht...😊
                                  also davon:
                                  Edit: habe erst jetzt gesehen das echarts noch was anderes ist...🙈
                                    Ich habe eine allgemeine Frage: ich hab gesehen, dass es die option gibt, IQontrol zu exportieren mit Einstellungen und Bildern. Wenn ich ein Backup mache mit backitup Adapter wird iQ auch mitgesichert mit allen Inhalten und Bildern?
                                    s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      Markus Frankl @da_Woody last edited by
                                      @da_woody
                                      Das hab ich weiter oben auch schon mal angemerkt. Ist anscheinend aktuell so. Wäre halt schon toll, wenn das Garagentor auch schaltet wenn man auf das Icon klickt.
                                      • s.bormann
                                        s.bormann Most Active @mikweb last edited by
                                        @mikweb sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                        Das würde mich persönlich auch tatsächlich interessieren. Ich denke schon - habs aber noch nicht getestet. Von daher: Mit zwei Klicks kann man alles aus iQontrol sichern (1. alle Einstellungen 2. Alle Userfiles) und das würde ich aus Sicherheitsgründen ab und an mal machen.
                                        VG
                                        • s.bormann
                                          s.bormann Most Active @Markus Frankl last edited by s.bormann
                                          @markus-frankl sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                          @da_woody
                                          Das hatte ich ursprünglich sogar mal so programmiert und es dann aus Sicherheitsgründen wieder rausgenommen - nicht, dass man mal unbemerkt auf das Icon kommt und dann die ganze Nacht das Tor aufsteht.
                                          EDIT: Aber, mir kommt gerade eine Idee: Ich könnte ja, wie bei der normalen Tür auch, einfach eine Sicherheitsabfrage einbauen "Tor umschalten?".
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @s.bormann last edited by da_Woody
                                            @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                            da ich die cam am selben schirm hab, ist mir das schnurz! und wenn sicherheitsabfrage, dann aber bitte wahlweise! 😄 dann kannst aber gleich die box wahlweise machen und nix mit sicherheitsabfrage schnitzen...
                                            zum thema Backitup: ja, alles wird mitgesichert! hab vor ein paar tagen den broker neu aufgesetzt und nach dem backup hat alles wie vorher funktioniert! 😉
                                            1.3k
                                            296
                                            7637
                                            6932251
