    4. Test Adapter TrashSchedule
      crunchip Forum Testing Most Active @haus-automatisierung last edited by
      @haus-automatisierung wenn ichs richtig sehe, wenn es nur um das Leerzeichen gegangen wäre, müsste man nun nur einen Typ im binding anpassen, es hat sich aber doch auch groß/klein Schreibung geändert.
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.0.x:
        dass solllte dann sie letzte änderung gewesen sein
        Das hoffe ich... ich habe alle möglichen Texte durchgetestet.
        @crunchip sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.0.x:
        Wie gesagt, alle Texte werden auf camelCase umgestellt. Damit fangen sie klein an. Genau wie alle anderen Datenpunkte im Adapter auch. Ich wollte einfach weitere Probleme in Zukunft vermeiden und das einmal sauber ziehen.
          haus-automatisierung Developer Most Active @haus-automatisierung last edited by
          Bitte glaubt mir einfach, dass ich auch keine Langeweile habe und mir so gerne zig Issues, Forenbeiträge und Mails generiere, da ich sonst nich wüsste was ich machen soll. 😈 Ich habe das für den besten Weg gehalten es einmal gerade zu ziehen.
          liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 7
            liv-in-sky @haus-automatisierung last edited by
            alles gut - ist hier doch alles freiwillig - ich wollt dich nur ein wenig ärgern 🙂
            • JB_Sullivan
              JB_Sullivan last edited by
              Ich möchte in diesem Zusammenhang erwähnen, das ich nur das VIS Widget in Verbindung mit der json Tabelle verwende - also nicht auf die einzelnen DP`s zurück greife.
              Die Version ist 1.1.0. Allerdings habe ich nach wie vor das "Problem", das am Tag der Abholung der pulsierende Kreis bei der jeweiligen Tonne, sowie die Anzahl der Tage bis zur nächsten Leerung schon um ca. 8:00 Uhr verschwunden sind und der nächste Termin in der Zukunft angezeigt wird.
              Als Zeit habe ich aber 22:00 Uhr gesetzt. Ich war der Meinung das hier geschrieben wurde, das dieses Phänomen mit der 1.1.0 behoben wurde. Leider kann ich das in meinem Fall nicht sagen.
                Homoran Global Moderator Administrators @haus-automatisierung last edited by
                @haus-automatisierung sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.0.x:
                @homoran sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.0.x:
                Dann müsste doch die Versionsnummer hochgesetzt werden
                Korrekt, deswegen jetzt 1.1.0 und noch nicht in stable.
                Die Frage war eigentlich für mein Verständnis gedacht, nicht als Kritik!
                Ich hatte das so verstanden:
                  haus-automatisierung Developer Most Active @Homoran last edited by
                  Ja, macht man eigentlich auch so.
                  Aber glaubst Du, die Leute hätten nicht auf update geklickt und erstmal nach einer Beschreibung gesucht, wenn die Version nun 3.0.0 wäre? 😄
                  Der ioBroker verhindert das ja auch nicht. Würde z.B. eine Warnung kommen, dass man gerade ein Major-Update macht, würde ich mich auch mehr an das Schema halten. Aber die Leute klicken eh sobald es ein Update gibt...
                  Homoran SBorg liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 3
                    Da gebe ich dir (leider) absolut recht!
                    Das wäre auch meiner Meinung nach ein sehr sinnvolles Feature für den admin. Vielleicht sollte man das noch mal bei @apollon77 et al. nochmal pushen.
                    😢 ja! 😢 und dann noch im latest
                      Kueppert @Homoran last edited by
                      @homoran jup, ich bin so einer 😄 mir macht es Spaß, immer wieder neue Adapter zu installieren und zu schauen was passiert ^^ natürlich auf meinem Produktiven System (und natürlich fein gesichert via Backup vom Proxmox und auch Backitup-Adapter; doppelt hält besser)
                      • SBorg
                        SBorg Forum Testing Most Active @haus-automatisierung last edited by
                        Dafür bin ich viel zu faul + mach ein unattended Upgrade per Console nachdem ich mir die Änderungen angeschaut habe ^^
                        Sollte man aber nur machen wenn man auch weiß was man macht 😉
                        Auch wenn anfänglich ev. etwas mehr Arbeit lohnt ggf. auch der Einsatz von Alias, gerade wenn man einen DP zig mal verwendet.
                        Aber jeder der programmiert lernt ziemlich schnell Leerzeichen und Sonderzeichen in Variablen & Co. zu "lieben" [IRONIE /OFF]
                          wollte gerade meine vis ändern.
                          eine sache häte ich da noch:
                          die namensgebung ist aber seltsam - meist ohne großschreibung außer es was ein leerzeichen davor - ist das so gewollt ?
                            Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
                            liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              liv-in-sky @Homoran last edited by
                              camelcase - - hatte ich vergessen - alles klar - danke dir
                              @haus-automatisierung - hat sich erledigt
                                G4l4h4d @liv-in-sky last edited by
                                Hi Leute, ich bekomme seit gestern folgenden Fehler
                                (23235) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                                Die ganze Zeit ist es reibungslos gelaufen.
                                Hier meine Einstellungen:
                                Vielleicht kann mir jemand helfen und findet den Fehler.
                                Wenn Ihr mehr Infos braucht bitte sagen.
                                wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • wendy2702
                                  wendy2702 @G4l4h4d last edited by
                                  @g4l4h4d sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.0.x:
                                  Ist die Zeile von Trashschedule oder von ical?
                                  Stehen denn Events in den Objecten von ICAL ?
                                    G4l4h4d @wendy2702 last edited by
                                    @wendy2702 sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.0.x:
                                    trashschedule.0	2021-01-30 10:26:40.527	error	(23280) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                                    • wendy2702
                                      Vielleicht liegt es daran:
                                      If you use the "events" tab, ensure to enable the "display" checkbox for each event type which should also be used in your trash schedule (otherwise the event will be hidden by the ical instance)
                                      • wendy2702
                                        Ich habe das aber auch anders konfiguriert:
                                        Keine Ereignisse in ical:
                                        Keine Ahnung ob das richtig ist aber so funktioniert es bei mir schon seit dem es den Adapter gibt.
                                        In Trashschedule dann so:
                                          @wendy2702
                                          Danke für die Info. So hat es geklappt. Aber kommisch ist das es die ganze Zeit auch anders funktioniert hat
                                            haus-automatisierung Developer Most Active @wendy2702 last edited by
                                            @wendy2702 Warum liest eigentlich niemand die FAQ oder Readme? Wenn man in iCal Ereignisse definiert, werden die entsprechenden Termine entfernt. Wenn man beides parallel nutzen möchte, setzt man einen Haken bei „anzeigen“ in iCal.
                                            da_Woody wendy2702 Glasfaser G Boronsbruder 5 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            adapter calendar ical kalender müll trash
                                            185
                                            1434
                                            435447
