    4. Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert
    UNSOLVED Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert
      apollon77 @saeft_2003 last edited by
      @saeft_2003 schick mir das riesen ding mal als xml export
      S K 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        saeft_2003 Most Active @apollon77 last edited by
        @apollon77
        hier bitte:
        blockly.txt
          Kuddel @apollon77 last edited by
          @apollon77 ich habe auch Probleme mit meinem größten Blockly-Skript
          https://forum.iobroker.net/topic/33573/vorlage-gartenbewässerung-mit-6-ventilen
          Aktuell sind es über 9000 Blöcke und das Bearbeiten wird immer umständlicher, weil die Änderungen nicht gespeichert werden
            @apollon77
            Konntest du aus meiner xml etwas lesen? Oder brauchst du noch Zeit?
            Was @Kuddel sagt kann ich nur bestätigen. Das bearbeiten von kleineren/mittleren blockly klappt so halbwegs, aber auch hier kommt ab und zu der Speicherfehler.
            Das bearbeiten von großen blocklys (ab mehreren tausend) ist schon echt eine Qual. Da kommt der Speicherfehler gefühlt bei jedem 2-3 Speichern und das blockly ist sehr sehr träge.
            Dass das blockly träge wird habe ich auch gelegentlich bei kleineren blockly und eben dann kommt fast immer der Speicherfehler.
              @saeft_2003 sagte in Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert:
              Noch keine Zeit gehabt
                Cliff @apollon77 last edited by Cliff
                Moin,
                ich wollte einmal fragen was aus dem Issue geworden ist.
                Habe leider aus heiterem Himmel selbiges Problem.
                Kann kein Blockly speichern.
                Es wird speichern angeboten, man betätigt den Button und 5s später ist das programmierte Blockly (Der Inhalt) verschwunden.
                Keine Fehlermeldungen o.ä.
                System ist ein Rock64.
                Iobroker ist alles auf 'latest' und Node auf 12.x
                Gruss Cliff
                Update:
                Programmierung habe ich vom PC per Firefox und Chrome probiert
                Zusätzlich auch vom Tablet unter Android.
                Leider ist ein effektives Arbeiten mit Blockly derzeit überhaupt nicht möglich 😞
                Bei mir geht es um kleine Blocklys, bestehend aus einer Hand voll Anweisungen.
                Was mir aufgefallen ist:
                Nach diesem Effekt ist bei mir das Log komplett leer...
                Erneutes Update:
                Mittlerweile ist ein Editieren der Bloclys egal mit welchem Browser oder Endgerät praktisch unmöglich geworden.
                Immer der selbe Effekt:
                Blockly ändern -> Speichern Button wird angezeigt
                Speichern betätig-> Einige Sekunden (ca. 10) Bedenkzeit -> Peng, Blockly steht wieder in der Urpsrungsversion da.
                Sehr blöd derzeit da ich gerade unsere Beleuchtung auf Shelly, bzw. Iobroker umgestellt habe 😞
                  saeft_2003 Most Active @Cliff last edited by
                  Würde mich auch interessieren. Der Speicherfehler kommt bei mir weiterhin regelmäßig, manchmal ist es so schlimm das ich mindestens die doppelte Zeit für etwas brauche 😰
                    saeft_2003 Most Active last edited by
                    Habt ihr den Speicherfehler noch oder hat irgendein Update diesen behoben?
                    • SBorg
                      Ich umgehe es soweit als möglich. Blockly ist bei mir sowieso eher wenig und JS bearbeite ich mittlerweile extern per VSCode.
                      Aber vorhanden ist er nach wie vor. Erst letztens ein Test-Blockly angelegt. Nur einen Trigger rein gezogen und den DP aktualisiert. Weil ich dann unterbrechen musste gespeichert. Später nur einen Kommentar ergänzt und wieder unterbrochen worden, also schnell wieder speichern... Weg war der Kommentar...
                      ...und im VIS-Editor erst wieder die Tage.
                        liv-in-sky @SBorg last edited by
                        @sborg
                        ganz selten habe ich es noch - mache aber auch mehr js - daher ?
                          Seit ich die version 5.x.x vom js adapter installiert habe, ist das Speicherproblem verschwunden! 😊
                          @apollon77 ist der Fehler gefunden worden, oder war es Zufall?
                            @saeft_2003 Gute Frage ... bewusst wurde denke ich nichts geändert dazu
                              @apollon77
                              Alles klar 👌 dann wisst ihr jetzt das es zumindest in meinem Fall etwas mit dem js Adapter zu tun hatte.
                                Kallo last edited by
                                Bei mir ist das Problem heute erstmalig aufgetreten. Sowohl unter Firefox auf Kubuntu als auch Chrome auf einem Chromebook. Speichern war nicht möglich, bzw. wurden alle Änderungen zurückgesetzt. Ausserdem konnte ich keinen Datenpunkt auswählen. Die Übersicht hat sich geöffnet, aber beim Klicken auf OK hat sich nichts getan. Im Inkognito-Modus hat's dann funktioniert.
                                Meistens bin ich mit Chrome oder Firefox auf einem Mac unterwegs, auch dort werden der vis-Editor und Blockly immer langsamer, wenn man länger darin arbeitet. Der vis-Editor hat in letzter Zeit schon zweimal den Datenpunkt in der Sichtbarkeit eines Widgets nicht gespeichert. Ich erhalte dann öfter die Meldung, daß die Webseite den Brwoser stark verlangsamt. Machmal geht dann auch gar nichts mehr und ich kann mich auch dem Rechner überhaupt nicht mehr mit iobroker verbinden, egal welcher Browser.
                                Sehr frustrierend das ganze...
                                crunchip S apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  crunchip Forum Testing Most Active @Kallo last edited by
                                  @kallo sagte in Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert:
                                  Sehr frustrierend
                                  ....ist auch, das jegliche Informationen zu deinem System fehlt
                                    saeft_2003 Most Active @Kallo last edited by
                                    @kallo
                                    Klingt für mich irgendwie nicht nach dem klassischen Speicherfehler. Welche Version vom js Adapter hast du drauf?
                                      apollon77 @Kallo last edited by
                                      @kallo Adapter Version JavaScript und auch Admin? Wie lange war der Browser offen mit ioBroker laufend?
                                        Kallo @apollon77 last edited by Kallo
                                        @apollon77
                                        Das Verhalten war so, wie hier im Thread schon oft beschrieben.
                                        Mein System:
                                        Admin 4.2.1
                                        Script Engine 5.1.3
                                        raspberrypi 4 mit SSD
                                        Plattform: linux
                                        RAM: 3.7 GB
                                        Node.js: v12.22.1
                                        NPM: 6.14.12
                                        Adapter sind alle aktuell (ich lasse mir in einem vis anzeigen, wenn Aktualisierungen für Adapter verfügbar sind und führe sie dann immer ziemlich schnell durch).
                                        Der Tab war in zwei Browsern auf zwei Rechnern offen, in Firefox/Kubuntu seit zwei Tagen, auf dem Chromebook seit ca. drei Tagen. Beide Rechner sind dabei die meiste Zeit im Standby. Vom Chromebook aus funktioniert der Zugriff aus dem Inkognito-Modus aus bisher ohne Probleme, allerdings war der vis-editor heute morgen sehr träge.
                                          @kallo Also dann wäre es Interessant ob es mit Admin 5 besser ist wenn die Tabs länger offen sind
                                            @apollon77 Danke für die Hilfe. 🍻
                                            Ich habe mir gerade mal die 5.0.24 installiert. Ich werde weiter beobachten und berichten.
                                            javascript blockly
                                            31
                                            363
                                            52817
