    5. [gelöst] Befehl als root ausführen oder Rechte ändern?
      waterchill @Thomas Braun last edited by
      Also in Zeile 51 steht folgendes:
      kill get_pid
      Das komische ist, wenn ich das z.B. über ssh dem user pi oder auch iobroker spielt keine Rolle, ausführe mit sudo dann kann ich das restarten. Es geht also nur um dieses sudo warum auch immer. Eine Lösung wäre, wenn iobroker sudo zulassen würde.
        waterchill @Thomas Braun last edited by waterchill
        #!/bin/sh
        ### BEGIN INIT INFO
        # Provides:
        # Required-Start:    $remote_fs $syslog
        # Required-Stop:     $remote_fs $syslog
        # Default-Start:     2 3 4 5
        # Default-Stop:      0 1 6
        # Short-Description: Start daemon at boot time
        # Description:       Enable service provided by daemon.
        ### END INIT INFO
        dir="/home/pi/npm/zwiftapp"
        cmd="node heartrate_power_mqtt_V2.js"
        user="iobroker"
        name=`basename $0`
        pid_file="/var/run/$name.pid"
        stdout_log="/var/log/$name.log"
        stderr_log="/var/log/$name.err"
        get_pid() {
            cat "$pid_file"
        is_running() {
            [ -f "$pid_file" ] && ps -p `get_pid` > /dev/null 2>&1
        case "$1" in
            start)
            if is_running; then
                echo "Already started"
            else
                echo "Starting $name"
                cd "$dir"
                if [ -z "$user" ]; then
                    sudo $cmd >> "$stdout_log" 2>> "$stderr_log" &
                else
                    sudo -u "$user" $cmd >> "$stdout_log" 2>> "$stderr_log" &
                fi
                echo $! > "$pid_file"
                if ! is_running; then
                    echo "Unable to start, see $stdout_log and $stderr_log"
                    exit 1
                fi
            fi
            stop)
            if is_running; then
                echo -n "Stopping $name.."
                kill `get_pid`
                for i in 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                # for i in `seq 10`
                do
                        break
                    fi
                    echo -n "."
                    sleep 1
                done
                echo
                if is_running; then
                    echo "Not stopped; may still be shutting down or shutdown may have failed"
                    exit 1
                else
                    echo "Stopped"
                    if [ -f "$pid_file" ]; then
                        rm "$pid_file"
                    fi
                fi
            else
                echo "Not running"
            fi
            restart)
            $0 stop
            if is_running; then
                echo "Unable to stop, will not attempt to start"
                exit 1
            fi
            $0 start
            status)
            if is_running; then
                echo "Running"
            else
                echo "Stopped"
                exit 1
            fi
            echo "Usage: $0 {start|stop|restart|status}"
            exit 1
        esac
        exit 0
          Homoran Global Moderator Administrators @waterchill last edited by Homoran
          @waterchill sagte in Befehl als root ausführen oder Rechte ändern?:
          kill get_pid
          was sind denn das für komische Anführungszeichen im Skript?
          ist es wirklich das ` und nicht das ' ??
            waterchill @Homoran last edited by
            schaut alles nach ` aus
            Wie gesagt das Skript an sich funktioniert, ich kann es leider nicht wegen dem "sudo" von iobroker aus steuern.
              und das ist IMHO falsch
              W F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Dann würde das Skript doch gar nicht laufen. Zum Verständnis nochmal:
                homebridge@raspberrypi:/var/homebridge $ /etc/init.d/power_mqtt restart
                Stopping power_mqtt../etc/init.d/power_mqtt: Zeile 51: kill: (17305) - Die Operation ist nicht erlaubt
                homebridge@raspberrypi:/var/homebridge $ sudo /etc/init.d/power_mqtt restart
                Stopped
                Starting power_mqtt
                  dann änder doch mal kill `get_pid` in kill 'get_pid'
                  Der Fehler kann sich auch auf den Bereich nach dem kill beziehen, weil der gesamte Befehl so nicht zulässig ist
                  W Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    waterchill @Homoran last edited by Homoran
                    pi@raspberrypi:/etc/init.d $ sudo ./power_mqtt restart
                    Stopping power_mqtt.../power_mqtt: Zeile 51: kill: get_pid: Die Argumente m?ssen Prozess- oder Jobbezeichnungen sein.
                    ich sehe da keine Anführungszeichen
                    Mit dem Rest der Fehlermeldung stimme ich überein.
                    ist denn 'get_pid' ein Job?
                    • Dr. Bakterius
                      Dr. Bakterius Most Active @Homoran last edited by
                      @homoran @waterchill Mit get_pid wird wohl die Funktion in Zeile 21 aufgerufen. Das selbe passiert in Zeile 26. Ich bin jetzt auch nicht so der bash-Spezialist, aber braucht man da überhaupt Apostrophe?
                      Homoran W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Homoran Global Moderator Administrators @Dr. Bakterius last edited by
                        @dr-bakterius sagte in Befehl als root ausführen oder Rechte ändern?:
                        da bin ich auch nicht so fit und das wäre meine nächste Frage gewesen, aber er meckert ja auch ohne sie
                          waterchill @Dr. Bakterius last edited by
                          @dr-bakterius
                          Ich habe das Skript nicht geschrieben. Wer sich die ANleitung durchlesen will, die gibt es hier:
                          https://infinityflow.ch/raspberry-pi-ant/#comment-1651
                          Wie gesagt das ganze funktioniert ja auch, ich möchte eben nur das Skript zu einer bestimmten Zeit ausführen lassen. Das ist im Prinzip alles.
                          Homoran Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            finde da das Skript gar nicht erst
                            • Dr. Bakterius
                              Dr. Bakterius Most Active @waterchill last edited by
                              Und warum dann über ioBroker und nicht per cron?
                                fastfoot @Homoran last edited by
                                @homoran sagte in Befehl als root ausführen oder Rechte ändern?:
                                für dich zum Lernen 🙂
                                root@iobroker:/opt/iobroker# export test=/bin/bash
                                root@iobroker:/opt/iobroker# echo basename $test
                                basename /bin/bash
                                root@iobroker:/opt/iobroker# echo 'basename $test'
                                basename $test
                                root@iobroker:/opt/iobroker# echo `basename $test`
                                bash
                                  Homoran Global Moderator Administrators @fastfoot last edited by Homoran
                                  @fastfoot sagte in Befehl als root ausführen oder Rechte ändern?:
                                  für dich zum Lernen
                                  Danke!
                                  aber das mit dem kill wäre dann:
                                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ echo basename `test`
                                  basename
                                    @dr-bakterius
                                    Bin ich grad dabei. Müsste dann so passen oder?
                                    */2 16-20 * * * sudo /etc/init.d/power_mqtt restart
                                    Jede zweite Minute von 16-20 Uhr täglich
                                    F Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      liv-in-sky last edited by
                                      was macxht dieses script überhaupt ? installiert das ein bash script als service ? oder lieg ich da falsch
                                        das was zwischen den ticks steht wird ausgeführt und das Ergebnis zurückgegeben. es wird also get_pid ausgeführt und gibt eine PID zurück. Die wird dann gekillt
                                          liv-in-sky @fastfoot last edited by
                                          @fastfoot aber dieses kill wird mit iobroker ausgeführt (wurde ja so bestimmt im script unter user) - der darf doch das nicht - da müßte kill in die sudoers datei für iobroker ?
                                            fastfoot @waterchill last edited by
                                            @waterchill der Ansatz mit sudoers war ja gar nicht so schlecht. Kannst du mal das Ergebnis von cat /etc/sudoers.d/iobroker posten?
                                            4266
