    5. [gelöst] Befehl als root ausführen oder Rechte ändern?
      Homoran Global Moderator Administrators @waterchill last edited by Homoran
      @waterchill sagte in Befehl als root ausführen oder Rechte ändern?:
      kill get_pid
      was sind denn das für komische Anführungszeichen im Skript?
      ist es wirklich das ` und nicht das ' ??
        waterchill @Homoran last edited by
        schaut alles nach ` aus
        Wie gesagt das Skript an sich funktioniert, ich kann es leider nicht wegen dem "sudo" von iobroker aus steuern.
          und das ist IMHO falsch
          W F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Dann würde das Skript doch gar nicht laufen. Zum Verständnis nochmal:
            homebridge@raspberrypi:/var/homebridge $ /etc/init.d/power_mqtt restart
            Stopping power_mqtt../etc/init.d/power_mqtt: Zeile 51: kill: (17305) - Die Operation ist nicht erlaubt
            Not stopped; may still be shutting down or shutdown may have failed
            Unable to stop, will not attempt to start
            homebridge@raspberrypi:/var/homebridge $ sudo /etc/init.d/power_mqtt restart
            Stopped
            Starting power_mqtt
              dann änder doch mal kill `get_pid` in kill 'get_pid'
              Der Fehler kann sich auch auf den Bereich nach dem kill beziehen, weil der gesamte Befehl so nicht zulässig ist
              W Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                waterchill @Homoran last edited by Homoran
                pi@raspberrypi:/etc/init.d $ sudo ./power_mqtt restart
                Stopping power_mqtt.../power_mqtt: Zeile 51: kill: get_pid: Die Argumente m?ssen Prozess- oder Jobbezeichnungen sein.
                ich sehe da keine Anführungszeichen
                Mit dem Rest der Fehlermeldung stimme ich überein.
                ist denn 'get_pid' ein Job?
                • Dr. Bakterius
                  Dr. Bakterius Most Active @Homoran last edited by
                  @homoran @waterchill Mit get_pid wird wohl die Funktion in Zeile 21 aufgerufen. Das selbe passiert in Zeile 26. Ich bin jetzt auch nicht so der bash-Spezialist, aber braucht man da überhaupt Apostrophe?
                  Homoran W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Homoran Global Moderator Administrators @Dr. Bakterius last edited by
                    @dr-bakterius sagte in Befehl als root ausführen oder Rechte ändern?:
                    da bin ich auch nicht so fit und das wäre meine nächste Frage gewesen, aber er meckert ja auch ohne sie
                      waterchill @Dr. Bakterius last edited by
                      @dr-bakterius
                      Ich habe das Skript nicht geschrieben. Wer sich die ANleitung durchlesen will, die gibt es hier:
                      https://infinityflow.ch/raspberry-pi-ant/#comment-1651
                      Wie gesagt das ganze funktioniert ja auch, ich möchte eben nur das Skript zu einer bestimmten Zeit ausführen lassen. Das ist im Prinzip alles.
                      Homoran Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        finde da das Skript gar nicht erst
                        • Dr. Bakterius
                          Dr. Bakterius Most Active @waterchill last edited by
                          Und warum dann über ioBroker und nicht per cron?
                            fastfoot @Homoran last edited by
                            @homoran sagte in Befehl als root ausführen oder Rechte ändern?:
                            für dich zum Lernen 🙂
                            root@iobroker:/opt/iobroker# export test=/bin/bash
                            root@iobroker:/opt/iobroker# echo basename $test
                            basename /bin/bash
                            root@iobroker:/opt/iobroker# echo 'basename $test'
                            basename $test
                            root@iobroker:/opt/iobroker# echo `basename $test`
                            bash
                              Homoran Global Moderator Administrators @fastfoot last edited by Homoran
                              @fastfoot sagte in Befehl als root ausführen oder Rechte ändern?:
                              für dich zum Lernen
                              Danke!
                              aber das mit dem kill wäre dann:
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ echo basename `test`
                              basename
                                @dr-bakterius
                                Bin ich grad dabei. Müsste dann so passen oder?
                                */2 16-20 * * * sudo /etc/init.d/power_mqtt restart
                                Jede zweite Minute von 16-20 Uhr täglich
                                F Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  liv-in-sky last edited by
                                  was macxht dieses script überhaupt ? installiert das ein bash script als service ? oder lieg ich da falsch
                                    das was zwischen den ticks steht wird ausgeführt und das Ergebnis zurückgegeben. es wird also get_pid ausgeführt und gibt eine PID zurück. Die wird dann gekillt
                                      liv-in-sky @fastfoot last edited by
                                      @fastfoot aber dieses kill wird mit iobroker ausgeführt (wurde ja so bestimmt im script unter user) - der darf doch das nicht - da müßte kill in die sudoers datei für iobroker ?
                                        fastfoot @waterchill last edited by
                                        @waterchill der Ansatz mit sudoers war ja gar nicht so schlecht. Kannst du mal das Ergebnis von cat /etc/sudoers.d/iobroker posten?
                                          waterchill @liv-in-sky last edited by
                                          @liv-in-sky
                                          Also Grundlegend geht es um folgendes. Das ganze liest über ANT+ aus einem Pulsmesser (Brustgurt) den Puls aus schiebt das in eine mqtt und dann rüber zum iobroker mqtt Server. Damit kann ich bei Rad Indoor übern Puls zwei Xiaomi Lüfter steuern. Je höher der Puls desto mehr Drehzahl. Das ganze läuft auch wunderbar, die Lüfter hab ich so eingestellt, dass pro 10 mehr Puls 10% mehr Speed. Der Haken an der Sache ist, manchmal hängt sich das Skript auf und dann friert er auf einer Herzfrequenzzahl ein z.B. 135 oder so. Dementsprechend laufen die Lüfter dann aber regeln nicht mehr. Abhilfe: Skript Restart. Das gleiche Spielchen beginnt vor dem Sport, man muss das Skript restarten, damit das läuft. Da hab ich mir gedacht warum nicht einfach alle 2 min von 16-20 das Skript automatisch restarten lassen. So braucht man nichts mehr machen. Scheinbar geht das irgendwie in einen Sleepmode oder sowas. Ändern sich die Herzfrequenz häufig z.B. bei einem Workout dass mal langsam und schnell geht hängt sich so gut wie nie auf. Anders schauts aus wenn man konstant mal ne Stunde fährt. Da isses häufiger. Ja perfekt is die Lösung nicht, aber mir fällt nichts anderes ein.
                                            liv-in-sky @waterchill last edited by
                                            @waterchill
                                            interessant - könntest du dein script nicht als service installieren auf linux ebene - dann kannst du mit systemctl restart ... usw arbeiten
                                            4277
