    5. [gelöst] Befehl als root ausführen oder Rechte ändern?
    • Dr. Bakterius
      Dr. Bakterius Most Active @Homoran last edited by
      @homoran @waterchill Mit get_pid wird wohl die Funktion in Zeile 21 aufgerufen. Das selbe passiert in Zeile 26. Ich bin jetzt auch nicht so der bash-Spezialist, aber braucht man da überhaupt Apostrophe?
      Homoran W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Dr. Bakterius last edited by
        @dr-bakterius sagte in Befehl als root ausführen oder Rechte ändern?:
        da bin ich auch nicht so fit und das wäre meine nächste Frage gewesen, aber er meckert ja auch ohne sie
          waterchill @Dr. Bakterius last edited by
          @dr-bakterius
          Ich habe das Skript nicht geschrieben. Wer sich die ANleitung durchlesen will, die gibt es hier:
          https://infinityflow.ch/raspberry-pi-ant/#comment-1651
          Wie gesagt das ganze funktioniert ja auch, ich möchte eben nur das Skript zu einer bestimmten Zeit ausführen lassen. Das ist im Prinzip alles.
          Homoran Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @waterchill last edited by
            @waterchill sagte in Befehl als root ausführen oder Rechte ändern?:
            finde da das Skript gar nicht erst
            • Dr. Bakterius
              Dr. Bakterius Most Active @waterchill last edited by
              Und warum dann über ioBroker und nicht per cron?
                fastfoot @Homoran last edited by
                @homoran sagte in Befehl als root ausführen oder Rechte ändern?:
                und das ist IMHO falsch
                für dich zum Lernen 🙂
                root@iobroker:/opt/iobroker# export test=/bin/bash
                root@iobroker:/opt/iobroker# echo basename $test
                basename /bin/bash
                root@iobroker:/opt/iobroker# echo 'basename $test'
                basename $test
                root@iobroker:/opt/iobroker# echo `basename $test`
                bash
                  Homoran Global Moderator Administrators @fastfoot last edited by Homoran
                  @fastfoot sagte in Befehl als root ausführen oder Rechte ändern?:
                  für dich zum Lernen
                  Danke!
                  aber das mit dem kill wäre dann:
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ echo basename `test`
                  basename
                    @dr-bakterius
                    Bin ich grad dabei. Müsste dann so passen oder?
                    */2 16-20 * * * sudo /etc/init.d/power_mqtt restart
                    Jede zweite Minute von 16-20 Uhr täglich
                    F Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      liv-in-sky last edited by
                      was macxht dieses script überhaupt ? installiert das ein bash script als service ? oder lieg ich da falsch
                        das was zwischen den ticks steht wird ausgeführt und das Ergebnis zurückgegeben. es wird also get_pid ausgeführt und gibt eine PID zurück. Die wird dann gekillt
                          liv-in-sky @fastfoot last edited by
                          @fastfoot aber dieses kill wird mit iobroker ausgeführt (wurde ja so bestimmt im script unter user) - der darf doch das nicht - da müßte kill in die sudoers datei für iobroker ?
                            fastfoot @waterchill last edited by
                            @waterchill der Ansatz mit sudoers war ja gar nicht so schlecht. Kannst du mal das Ergebnis von cat /etc/sudoers.d/iobroker posten?
                              waterchill @liv-in-sky last edited by
                              @liv-in-sky
                              Also Grundlegend geht es um folgendes. Das ganze liest über ANT+ aus einem Pulsmesser (Brustgurt) den Puls aus schiebt das in eine mqtt und dann rüber zum iobroker mqtt Server. Damit kann ich bei Rad Indoor übern Puls zwei Xiaomi Lüfter steuern. Je höher der Puls desto mehr Drehzahl. Das ganze läuft auch wunderbar, die Lüfter hab ich so eingestellt, dass pro 10 mehr Puls 10% mehr Speed. Der Haken an der Sache ist, manchmal hängt sich das Skript auf und dann friert er auf einer Herzfrequenzzahl ein z.B. 135 oder so. Dementsprechend laufen die Lüfter dann aber regeln nicht mehr. Abhilfe: Skript Restart. Das gleiche Spielchen beginnt vor dem Sport, man muss das Skript restarten, damit das läuft. Da hab ich mir gedacht warum nicht einfach alle 2 min von 16-20 das Skript automatisch restarten lassen. So braucht man nichts mehr machen. Scheinbar geht das irgendwie in einen Sleepmode oder sowas. Ändern sich die Herzfrequenz häufig z.B. bei einem Workout dass mal langsam und schnell geht hängt sich so gut wie nie auf. Anders schauts aus wenn man konstant mal ne Stunde fährt. Da isses häufiger. Ja perfekt is die Lösung nicht, aber mir fällt nichts anderes ein.
                                liv-in-sky @waterchill last edited by
                                @waterchill
                                interessant - könntest du dein script nicht als service installieren auf linux ebene - dann kannst du mit systemctl restart ... usw arbeiten
                                  waterchill @fastfoot last edited by
                                  @fastfoot
                                  Interessant, das Ergebnis ist wie folgt:
                                  pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/sudoers.d/iobroker
                                  cat: /etc/sudoers.d/iobroker: Keine Berechtigung
                                  Ich habe folgendes Eingetragen:
                                  # User privilege specification
                                  root    ALL=(ALL:ALL) ALL
                                  iobroker        ALL= /etc/init.d/power_mqtt
                                    @fastfoot
                                    das sollte man so nicht machen, besser ist eine Datei anzulegen. probiere das cat mit sudo, es geht darum ob das file überhaupt schon existiert
                                      @fastfoot
                                      pi@raspberrypi:~ $ sudo cat /etc/sudoers.d/iobroker
                                      iobroker ALL=(ALL) ALL
                                      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/shutdown
                                      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/halt
                                      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/poweroff
                                      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/reboot
                                      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/systemctl start
                                      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/systemctl stop
                                      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/mount
                                      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/umount
                                      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/systemd-run
                                      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/apt-get
                                      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/dpkg
                                      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/make
                                      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/ping
                                      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/setcap
                                      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/vcgencmd
                                      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/cat
                                      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/df
                                      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/ldconfig
                                      ALL ALL=NOPASSWD: /bin/systemctl start iobroker
                                      ALL ALL=NOPASSWD: /bin/systemctl stop iobroker
                                      ALL ALL=NOPASSWD: /bin/systemctl restart iobroker
                                      ALL ALL=(iobroker) NOPASSWD: /usr/local/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js *
                                        @fastfoot
                                        ok, sudo vi /etc/sudoers.d/iobroker
                                        dort in die 2te Zeile: iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /etc/init.d/power_mqtt *
                                        vi beenden mit ESC-Taste, dann :wq!
                                        aus Blockly rufst du jetzt das script mit sudo /etc/init.d/power_mqtt auf
                                        die Änderungen in /etc/sudoers rückgängig machen!
                                        W F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • OliverIO
                                          OliverIO @waterchill last edited by OliverIO
                                          Moin,
                                          ich kämpfe seit heute heute früh mit einem Problem. Ich möchte folgenden Befehl über blockly ausführen:
                                          Das Problem ist, der Befehl geht nur über sudo und sudo ist im Terminal nicht möglich. Habe folgendes versucht über ssh KOnsole des users pi:
                                          sudo chmod -v 777 power_mqtt
                                          -> kein Erfolg
                                          dann:
                                          sudo chown iobroker power_mqtt
                                          -> kein Erfolg
                                          dann:
                                          sudo visudo /etc/sudoers
                                          dort entsprechend eingetragen:
                                          -> kein Erfolg
                                          Nun bin ich mit meinem Wissen am Ende. Hat jemand einen Tipp?
                                          @waterchill
                                          Ich glaube bei den sudoers hast du noch einen fehler
                                          müsse es nicht so heissen:
                                          ob es funktioniert, kannst du selbst auf der shell testen, in dem du dich als
                                          iobroker anmeldest mit
                                          sudo -u iobroker bash
                                          https://wiki.ubuntuusers.de/sudo/Konfiguration/
                                            waterchill @OliverIO last edited by
                                            @oliverio
                                            Habe es jetzt so rein, funktioniert leider auch nicht 😞
                                            4275
