      Rand @SBorg last edited by Rand
      @sborg
      @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Den "Zeitpunkt" habe ich als Unix-Timestamp (in Nanosekunden) gesetzt. Ist zwar im Admin-Panel so dann nicht zu lesen, aber wer will schon die Daten sich immer im Admin anschauen? So ist man aber in der VIS per Widget etc. völlig frei in der Gestaltung wie es aussehen soll.
      Willst Du nicht trozdem einen konvertierten DP dazu nehmen? Dann kann man wenigstens in der Admin Konsole gleich was erkennen und muss nicht erst konvertieren...
      Klar kann ich das auch selbst notfalls, aber ist natürlich out of the box viel bequemer 😉
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @Rand last edited by
        @rand sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Brauch(s)t du/es nicht 🙂
        Du kannst auch einfach die "Rolle" auf datetime umstellen, dann siehst du auch im Admin-Panel die Uhrzeit/Datum, trotzdem verbleibt der "state" als Unix-Timestamp.
        R 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          @sborg
          Nett... sehe es gibt noch viel zu lernen 🙂 Danke
          • XxJooO
            XxJooO @SBorg last edited by
            @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            @xxjooo Das ist quer Beet. Am einfachsten siehst du es eigentlich in der Wiki. Da steht was vom Skript kommt. Protokoll #9 ist auch noch nicht fertig und gänzlich zu Ende getestet.
            Poste doch mal einen aktuellen String von dir ./wetterstation.sh --data
            Hallo, das Ergebnis ist:
            root@PiHole:~# ./wetterstation.sh --data
            -bash: ./wetterstation.sh: No such file or directory
            root@PiHole:~# cd /home/Wetterstation
            root@PiHole:/home/Wetterstation# ./wetterstation.sh --data
            Connection to 192.168.178.6 8087 port [tcp/*] succeeded!
            Warte maximal 66 Sekunden auf Datenpaket der Wetterstation...
            Listening on [0.0.0.0] (family 0, port 80)
            Connection from 192.168.178.62 7587 received!
            GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=IWESSE10&PASSWORD=oNLYQZ6E&indoortempf=73.2&indoorhumidity=33&tempf=39.4&humidity=93&temp7f=41.9&humidity7=89&dewptf=37.5&windchillf=39.4&absbaromin=29.45&baromin=30.3&windspeedmph=0.4&windgustmph=0.7&winddir=131&windspdmph_avg2m=1.1&winddir_avg2m=133&windgustmph_10m=0.4&windgustdir_10m=138&dailyrainin=0.02&weeklyrainin=0.56&monthlyrainin=2.4&solarradiation=0.0&UV=0&dateutc=2021-1-28%205:39:54&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5& HTTP/1.0
            Also es kommt nach Umrechnung durch das Skript:
            root@PiHole:/home/Wetterstation# ./wetterstation.sh --debug
            Connection from 192.168.178.62 27795 received!
            /home/Wetterstation/wetterstation.sub: line 267: [: : integer expression expected
                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Innentemperatur",
                "val": 22.88
                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur",
                "val": 4.11
                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Taupunkt",
                "val": 3.05
                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur",
                "val": 4.11
                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit",
                "val": 33
                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit",
                "val": 93
                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Wind",
                "val": 2.57
                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max",
                "val": 3.54
                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung",
                "val": 148
                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Druck_absolut",
                "val": 997.29
                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Druck_relativ",
                "val": 1026.41
                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag",
                "val": 0.5
                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Woche",
                "val": 14.2
                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Monat",
                "val": 60.9
                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Jahr",
                "val": 0
                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung",
                "val": 0
                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.UV_Index",
                "val": 0
                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Zeitstempel",
                "val": "28.01.2021 05:43:52"
                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.7.Temperatur",
                "val": 5.55
                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.7.Feuchtigkeit",
                "val": 89
                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regenstatus",
                "val": ""
                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.UV_Belastung",
                "val": "keine"
                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_Text",
                "val": "SSO"
            Messwerteblock: 22.88 4.11 3.05 4.11 33 93 2.57 3.54 148 997.29 1026.41 .5 14.2 60.9 0 0.0 0 28.01.2021%2005:43:52 temp7f 5.55 humidity7 89
            Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
            Temperatur Innen        : 22.88 °C
            Temperatur Aussen       : 4.11 °C
            Taupunkt                : 3.05 °C
            Gefühlte Temperatur     : 4.11 °C
            Luftfeuchte Innen       : 33 %
            Luftfeuchte Aussen      : 93 %
            Windgeschwindkeit       : 2.57 km/h
            Windböengeschwindkeit   : 3.54 km/h
            max. Windböe            :  km/h
            Windrichtung            : 148 °
            Windrichtung            : SSO
            Luftdruck absolut       : 997.29 hPa
            Luftdruck relativ       : 1026.41 hPa
            Regenrate               :  mm/h
            Regenstatus             :
            Regen seit Regenbeginn  :  mm
            Regen Stunde            :  mm
            Regen Tag               : .5 mm
            Regen Woche             : 14.2 mm
            Regen Monat             : 60.9 mm
            Regen Jahr              : 0 mm
            Regen Gesamt            :  mm
            Sonnenstrahlung         : 0.0 W/m²
            UV-Index                : 0
            Zeitstempel             : 28.01.2021%2005:43:52
            Firmware                :
            Batteriestand:          :
            Gateway-Modell          :
            Zusatzsensoren:
            temp7f          : 5.55
            humidity7               : 89
            Datenstring für ioBroker:
            0_userdata.0.Wetterstation.Innentemperatur=22.88&0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur=4.11&0_userdata.0.Wetterstation.Taupunkt=3.05&0_userdata.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur=4.11&0_userdata.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=33&0_userdata.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=93&0_userdata.0.Wetterstation.Wind=2.57&0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max=3.54&0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung=148&0_userdata.0.Wetterstation.Druck_absolut=997.29&0_userdata.0.Wetterstation.Druck_relativ=1026.41&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag=.5&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Woche=14.2&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Monat=60.9&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Jahr=0&0_userdata.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung=0.0&0_userdata.0.Wetterstation.UV_Index=0&0_userdata.0.Wetterstation.Zeitstempel=28.01.2021%2005:43:52&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.7.Temperatur=5.55&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.7.Feuchtigkeit=89&0_userdata.0.Wetterstation.Regenstatus=&0_userdata.0.Wetterstation.UV_Belastung=keine&0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_Text=SSO
            DATA von Wetterstation:
            GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxx&PASSWORD=xxxxxx&indoortempf=73.2&indoorhumidity=33&tempf=39.4&humidity=93&temp7f=42.0&humidity7=89&dewptf=37.5&windchillf=39.4&absbaromin=29.45&baromin=30.31&windspeedmph=1.6&windgustmph=2.2&winddir=148&windspdmph_avg2m=0.7&winddir_avg2m=151&windgustmph_10m=0.7&windgustdir_10m=145&dailyrainin=0.02&weeklyrainin=0.56&monthlyrainin=2.4&yearlyrainin=0&solarradiation=0.0&UV=0&dateutc=2021-1-28%205:43:52&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5& HTTP/1.0
            Debug VAR:
            Installationsverzeichnis: /home/Wetterstation
            IPP: 192.168.178.6:8087 WS_PORT: 80             WS_POLL: 30             PRE_DP: 0_userdata.0.Wetterstation
            WEB: HTTP               WS_PROT: Sainlogic Pro  DP50/100: 1 | 0
            Script-Version: V2.2.0  Config-Version: V2.2.0  Sub-Version: V2.2.0
            Auffällig dabei eben die Fehlermeldung in Zeile 267. Wenn jetzt Euer Plan ist, das Skript noch zu erweitern, dann warte ich geduldig weiter. Welcher Wert fehlt denn in Zeile 267 bzw. lässt der sich nicht aus den übermittelten Werten errechnen?
            Vielen Dank!
            • SBorg
              SBorg Forum Testing Most Active @SBorg last edited by SBorg
              Updatetime:
              Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.2.0
              • ~ Fix Batteriestatus
              • ~ Chillfaktor umbenannt auf Windchill/gefühlte Temperatur
              • + Berechnung Windchill + Taupunkt für Ecowitt-Protokoll
              Wie immer zu finden im GitHub
              Wegen Änderungen am Datenpunkt muss auch wetterstation.js ersetzt und einmalig ausgeführt werden.
              Der Batteriestatus zeigt nun nicht mehr immer "Alarm" an. Zur besseren Verarbeitung in der VIS lauten dessen Werte nun allerdings 0 = Batterie OK, 1 = Batterie wird leer (einige Sensoren liefern auch eine Art Level von 0 bis 5. Hier ist dann "0" leer und "5" voll 😉 )
              OSEM-Nutzer schauen wegen des Chillfaktors bitte zusätzlich noch hier
              Neue Beta-Version des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.3.0
              • ~ Fix Rundungsfehler Windchill/Taupunkt
              • + Min/max Aussentemperatur der letzten 24h
              • + Unterstützung für DP60 Sensor
              • ~ Fix für Protokoll #9 wg. fehlender Regenrate
              Wegen der neuen Datenpunkte muss auch wetterstation.js ersetzt und einmalig ausgeführt werden.
              Wäre toll wenn gerade die DP60-Nutzer testen könnten, auch wenn Gewitter derzeit wohl eher unwahrscheinlich sind 😉
              @XxJooO Der letzte Punkt sollte dein aktuelles Problem fixen. Dann schuldest du mir aber noch die Doku 😁 😇
              *EDIT* Allerdings hast du dann keinen "aktuellen Regenstatus" und "letztes Regenereignis". Aber ohne Werte gibt das selbst meine Glaskugel nicht preis 😉
              Negalein XxJooO SBorg 3 Replies Last reply Reply Quote 1
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
                Hi SBorg!
                für was ist diese Einstellung gedacht?
                Hab die letzten Beiträge überflogen, werde aber daraus nicht schlau.
                #InfluxDB-Konfiguration / ohne InfluxDB alles leer lassen
                #IP und Port der API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
                INFLUX_API=10.0.1.22:32543
                #Name, User und Passwort der InfluxDB-Datenbank
                INFLUX_DB=iobroker
                INFLUX_USER=
                INFLUX_PASSWORD=
                Btw., ich kann mich nicht mehr an das Passwort erinnern. Läuft als Docker.
                Gibts da überhaupt eins?
                • SBorg
                  SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                  @negalein Hatte ich ganz vergessen nochmals zu erwähnen 😞
                  @ALL
                  Für die neue Funktion Min/Max Aussentemperatur der letzten 24 h ist eine geloggte Aussentemperatur per InfluxDB nötig ("Statistiker" haben dies eh). Lasst ihr alles leer weil ihr keine InfluxDB habt/wollt, dann funktioniert aber auch die neue Funktion nicht, aber es kommt somit zu keinem Fehler (wenn der Datenbankname leer ist wird die entsprechende Funktion im Skript übersprungen).
                  User + Password ist nicht unbedingt nötig, außer ihr habt die Authentifizierung in InfluxDB aktiviert. Wer sich nicht sicher ist, einfach mal leer lassen. Sollte zur nächsten vollen Viertelstunde (0, 15, 30, 45) keine Werte in den DPs landen, tja, dann braucht ihr wohl doch den User + PW 😉
                  ...und nochmals erwähnt: um Ressourcen zu sparen wird die Min/max-Temp nur alle volle Viertelstunde abgefragt/erzeugt!
                  Negalein ? 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • Negalein
                    funktioniert! 🙂
                    • Rene55
                      Rene55 last edited by
                      @SBorg
                      Bin begeistert. Es 'lüppt'! Sogar im Dashboard werden die ersten Punkte angezeigt. Wem dann neben Username/Password noch den Port vermisst - bei mir geht's über 8086.
                      Ein Frage habe ich aber noch. Die Datenpunkte der Wetterstation werden alle nicht mit ack=true bestätigt. Ist das so gewollt oder ist das dem setBulk geschuldet.
                        A Former User @SBorg last edited by
                        @sborg wie geil, was du alles machst! 🙂 👍 👍
                        jetzt haben wir soviel neue Werte, da muss ich erstmal die View anpassen... 🙂
                          So und wie formatiere ich den nun als lesbaren Zeitstempel im Grafana?:)
                          DP60 kommt rein, beim Rest schaue ich noch.
                          Schade das der nicht wenigstens auch ne Richtung hat...
                            christian90 last edited by
                            @SBorg
                            Ich bin auch beigestert. Es läuft alles und wird im ioBroker Angezeigt. Auch die neuen Datenpunkte für die letzten 24h werden aus einer Passwortgesicherten influxDB übertragen. Für DP60 habe ich leider noch keine Werte. Fals ich noch etwas Testen kann sagt bescheidt.
                            Messwerteblock: 5.38 1.50 .20 .27 77 91 4.66 5.47 99 1001.22 1001.22 0 4.5 11.4 53.4 53.4 0.00 0 28.01.2021%2021:22:53 EasyWeatherV1.5.6 0 20.11 6.0 0 HP1000SE-PRO_Pro_V1.6.9 temp1f 3.77 humidity1 83 temp2f 10.72 humidity2 66 soilmoisture1 31 soilmoisture2 62 soilmoisture3 55 lightning_num 0 lightning_time 000 lightning  batt1 OK batt2 OK soilbatt1 1.5 soilbatt2 1.5 soilbatt3 1.6 wh57batt 5
                            Temperatur Innen        : 5.38 °C
                            Temperatur Aussen       : 1.50 °C
                            Taupunkt                : .20 °C
                            Gefühlte Temperatur     : .27 °C
                            Luftfeuchte Innen       : 77 %
                            Luftfeuchte Aussen      : 91 %
                            Windgeschwindkeit       : 4.66 km/h
                            Windböengeschwindkeit   : 5.47 km/h
                            max. Windböe            : 20.11 km/h
                            Windrichtung            : 99 °
                            Windrichtung            : O
                            Luftdruck absolut       : 1001.22 hPa
                            Luftdruck relativ       : 1001.22 hPa
                            Regenrate               : 0 mm/h
                            Regenstatus             : kein Regen
                            Regen seit Regenbeginn  : 6.0 mm
                            Regen Stunde            : 0 mm
                            Regen Tag               : 4.5 mm
                            Regen Woche             : 11.4 mm
                            Regen Monat             : 53.4 mm
                            Regen Jahr              : 53.4 mm
                            Regen Gesamt            :  mm
                            Sonnenstrahlung         : 0.00 W/m²
                            UV-Index                : 0
                            Zeitstempel             : 28.01.2021%2021:22:53
                            Firmware                : EasyWeatherV1.5.6
                            Batteriestand:          : 0
                            Gateway-Modell          : HP1000SE-PRO_Pro_V1.6.9
                            Zusatzsensoren:
                            temp1f          : 3.77
                            humidity1               : 83
                            temp2f          : 10.72
                            humidity2               : 66
                            soilmoisture1           : 31
                            soilmoisture2           : 62
                            soilmoisture3           : 55
                            lightning_num           : 0
                            lightning_time          : 000
                            lightning               :
                            batt1           : OK
                            batt2           : OK
                            soilbatt1               : 1.5
                            soilbatt2               : 1.5
                            soilbatt3               : 1.6
                            wh57batt                : 5
                            0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Innentemperatur=5.38&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Aussentemperatur=1.50&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Taupunkt=.20&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur=.27&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=77&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=91&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Wind=4.66&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Wind_max=5.47&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Windrichtung=99&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Druck_absolut=1001.22&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Druck_relativ=1001.22&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Regenrate=0&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Regen_Tag=4.5&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Regen_Woche=11.4&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Regen_Monat=53.4&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Regen_Jahr=53.4&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Sonnenstrahlung=0.00&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.UV_Index=0&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Zeitstempel=28.01.2021%2021:22:53&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Info.FW_Version=EasyWeatherV1.5.6&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus=0&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Windboeen_max=20.11&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Regen_Event=6.0&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Regen_Stunde=0&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway=HP1000SE-PRO_Pro_V1.6.9&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP50.1.Temperatur=3.77&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP50.1.Feuchtigkeit=83&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP50.2.Temperatur=10.72&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP50.2.Feuchtigkeit=66&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit=31&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP100.2.Bodenfeuchtigkeit=62&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP100.3.Bodenfeuchtigkeit=55&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP60.1.Anzahl=0&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP60.1.Zeitpunkt=000&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP60.1.Entfernung=&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP50.1.Batterie=OK&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP50.2.Batterie=OK&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP100.1.Batterie=1.5&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP100.2.Batterie=1.5&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP100.3.Batterie=1.6&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP60.1.Batterie=5&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Regenstatus=kein Regen&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.UV_Belastung=keine&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Windrichtung_Text=O
                            PASSKEY=xxxxxx&stationtype=EasyWeatherV1.5.6&dateutc=2021-01-28+20:22:53&tempinf=41.7&humidityin=77&baromrelin=29.566&baromabsin=29.566&tempf=34.7&humidity=91&winddir=99&winddir_avg10m=105&windspeedmph=2.9&windspdmph_avg10m=2.5&windgustmph=3.4&maxdailygust=12.5&rainratein=0.000&eventrainin=0.240&hourlyrainin=0.000&dailyrainin=0.181&weeklyrainin=0.449&monthlyrainin=2.106&yearlyrainin=2.106&solarradiation=0.00&uv=0&temp1f=38.8&humidity1=83&temp2f=51.3&humidity2=66&soilmoisture1=31&soilmoisture2=62&soilmoisture3=55&lightning_num=0&lightning_time=&lightning=&wh65batt=0&wh25batt=0&batt1=0&batt2=0&soilbatt1=1.5&soilbatt2=1.5&soilbatt3=1.6&wh57batt=5&freq=868M&model=HP1000SE-PRO_Pro_V1.6.9
                            Debug VAR:
                            Installationsverzeichnis: /home/wetterstation
                            IPP: 172.16.2.71:8087   WS_PORT: 1080           WS_POLL: 30             PRE_DP: 0_userdata.0.Wetter.Wetterstation
                            WEB: HTTP               WS_PROT: Ecowitt        DP50/60/100: 2 | 1 | 3
                            Script-Version: V2.3.0  Config-Version: V2.3.0  Sub-Version: V2.3.0
                            • XxJooO
                              Ihr seid die Besten! Ich konnte es zwar noch nicht ausprobieren, bin aber schon sehr gespannt. Das mit der Doku ist nur fair. Ich werde mich mal daran versuchen und Dir/Euch zukommen lassen. Hoffe, dass das WE mir die Zeit erlaubt.
                                schittl last edited by
                                Habe auch auf 2.3.0 aktualisiert. Funktioniert 1a wie gewohnt! Vielen vielen Dank👍 . Falls das erste Gewitter stattfindet werde ich die Daten hier bereitstellen 🙂
                                • SBorg
                                  SBorg Forum Testing Most Active @Rene55 last edited by
                                  @rene55 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                  Nein und ja. "setBulk" erlaubt kein ack=true. Die beiden Min-/Max Werte schreibe ich einzeln per "set" (da geht mittlerweile ack=true), da ich sie ja auch nur jede Viertelstunde generiere. Ich habe dazu aber einen Issue im GitHub beim Simple-RESTful laufen 😉
                                  Je mehr Up-Votes dort, desto eher wird es ev. auch umgesetzt.
                                  • Rene55
                                    @SBorg
                                    Danke für die Rückmeldung. Ich hab den Issue auch unterstützt.👍
                                    • SBorg
                                      Gute Frage, nächste Frage. Mit der vorherigen Version hat das noch tadellos funktioniert. Die neue (und deren stellenweise geänderten Plugins) finde ich persönlich nicht so toll...
                                      Supi, im "Ami-Format" funktioniert es wie gehabt:
                                      Stelle ich dann ein User spezifisches ein:
                                      Richtung würde wohl schwierig werden, da man dann eine Dreieckspeilung bräuchte mit zwei örtlich getrennten Antennen? 🙂
                                      • SBorg
                                        SBorg Forum Testing Most Active @XxJooO last edited by
                                        @xxjooo sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                        Keine Eile, lass dir Zeit.
                                          amiethaner last edited by
                                          Wo habt ihr euren DP60 gekauft? Bei froggit gibt's den ja für 60 Euronen.
                                            @sborg
                                            Danke, versuche ich mal
                                            Edit
                                            Also eigentlich für ne Richtung doch nicht? Die Entfernung ist eigentlich viel komplizierter da so ein Blitz ja eigentlich doch recht unterschiedliche Stromstärken und damit Impulse generieren kann, aber das geht ja schon
                                            Ich hab aber schon bei Lucy gefragt ob das nicht ne Option wäre (also zweiter DP60 paar Meter weg) 😉
                                            Vor allem bei der Unzuverlässigkeit von meinem, wäre das gar nicht schlecht nur wenn beide "Ja" sagen auch was anzuzeigen...
                                            @amiethaner said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                            Ich hab meinen Kram in USA bestellt
                                            A SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.2k
                                            152
                                            5661
                                            3767514
