    4. Modbus adapter
    Modbus adapter
      tschombe last edited by
      ich war leider am Wochenende komplett beruflich unterwegs 😢
      Ich hab mal im Anhang die Adressliste der Lüftung angefügt.
      Interessant ist auf jeden Fall die letzten beiden Einträge,
      Speed und TSetPoint, damit kann ich die Lüftung schalten und Temperatur vorgeben.
      Ich könnte auch versuchen, z.B. mit Wireshark mal die Kommunikation zwischen
      meinem Modbus-Testtool (ModbusPoll) und der Steuerung mitschneiden.
      Könntest du mir evtl kurz skizzieren was ich da an Komponenten benötigen würde?
      Wie wird der Arduine programmiert? Mit C / C++???
      Dann könnte ich da evtl auch unterstützen…
      Ich bin leider die und nächste Woche bei Kunden, aber dann hätt ich hoffentlich etwas mehr
      Zeit um mich mit dem Thema zu beschäftigen.
      Frank
      268_ne_modbuslist1.xls
        mabas last edited by
        Irgendwie schaffe ich es nicht, meine Helios Wohnraumlüftung anzusprechen 😞 Die Connection scheint zu klappen, aber Werte bekomme ich nicht.
        Doku: https://www.heliosventilatoren.de/mbv/k … _d_e_f.pdf
        Meine Einstellungen als Screenshot anbei.
        Soweit ich die Doku verstanden habe, muss ich um das Datum auszulesen
        • 4 16bit Variablen schreiben, damit die Helios weis, was ich von ihr will. Das soll in hex passieren. Na ja... wie ich iobroker zum hex senden bekomme, oder ob ich das überhaupt brauche, weis ich nicht. Ich habe es so probiert, wie in den Screenys zu sehen
        • 9 16mit Variablen lesen und rückinterpretieren. Ich habe es erstmal mit 5 probiert. Da kommt aber nix.
        Was mache ich falsch?
          Elch last edited by
          guten abend freunde des flotten modbuses 😉
          habe über ostern versucht euer tolles modul zum laufen zu bringen. dieser eintrag hier dokumentiert mein scheitern.
          ziel wär es einen fronius symo hybrid auszulesen, damit meine ehefrau die werte unserer anlage auf einem
          display ablesen kann:
          ein kleiner auszug der fronius id's mit denen ich herubgespielt habe:
          modbus status, verbindung dürfte klappen:
          modbus konfig, alle kombis probiert, das ist der letzt stand:
          modbus konfig1, werte in "Eingangsregister" & "Holding Registers" eingetragen:
          vis, es werden keine werte angezeigt:
          bin morgen sicher gegen 20:00 online falls jemand von euch lust & laune hat mir zu helfen.
          danke euch schon jetzt 🙂
          lg Elch
          • Bluefox
            Bluefox last edited by
            Weil du 40000 Adressen hast, kann ich vermuten, dass es Aliases sind. Schalte dieses Checkbox ein und ändere deine Adressen wieder.
            Oder ändere deine Adressen so, dass du 40001 subtrahierst.
            Dann ist es empfehlenswert ein Programm zu nehmen und mit diesem Programm die Einstellungen finden. Das Programm ist in diesem Thread irgendwo benannt.
            Dann Es ist wichtig zu wissen ob du "modbus rtu over tcp"
            Oder "modbus over tcp" hast. Es ist nämlich nur letztes unterstützt.
              enricoh831 last edited by
              So bin auch mal wieder da und fange noch mal von vorne an weil ich leider alle meine arduino sketche gelöscht hatte. ich trottel.
              ich wollte jetzt meinen master auch gerne auf dem pi laufen lassen und zwar mit modbus2mqtt.py und iobroker.mqtt
              habe nur gestern das python Script nicht zum laufen bekommen
              und muss jetzt natürlich auch erstmal meine arduino Scripte neu nachen.
              ja Frank deine Sachen guck ich mir auch an
              Gesendet von meinem LG-D802 mit Tapatalk
                Elch last edited by
                Guten abend modbus gemeinde,
                Guten abend bluefox!
                Mir ist der klassische fehler unterlaufen, hab den fehler auf der falschen seite vermutet.
                Das plugin dürfte gut entwickelt sein die firmware meines wechselrichters aber nicht.
                Habe heute vom support erfahren das der symo hybrid das modbus protokoll (noch, hoffentlich) nicht unterstützt.
                Sobald ich hier ein update erhalte bin ich wieder zurück am start, versprochen!!!
                Ps. Werde dann auch eine doku erstellen und posten, die dann von den spezis erweitert werden kann 😉
                Danke!!!
                  RS_Tobi last edited by
                  Hallo Leute,
                  Ich bin gerade mit folgender http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=23&t=2908&sid=0b615c9692a846760780e076558cbd20
                  beschäftigt und habe in einem Untermenü meiner Heizungsanlage folgende
                  Menüs (siehe Anhang) und Menüpunkte gefunden.
                  Wenn ich das richtig interpretiere dann kann unser ModBus adapter weder
                  RTU noch den ASCII Modus unterstützen. Ist das immer noch so?
                  HAt hierzu schon jemand etwas produktives am laufen?
                  Ich bin jetzt gerade am überlegen, die variante mit dem "externen" PHP/MySQL Programm und die Daten in ioBroker zu ziehen,
                  oder die Daten direkt zu aus dem Gerät zu ziehen?
                  Danke für eine kurze Rückinfo
                  Tobi
                    cosmo4545 last edited by
                    @Hausarbeiter:
                    Danke Bluefox!
                    Habe deinen Adapter für eine KWL (Pluggit) eingerichtet und das Auslesen geht soweit. `
                    Hallo Hausarbeiter,
                    ich versuche auch eine Pluggit KLW anzubinden (AP190). Leider klappt dies bislang nicht.
                    Kannst Du mir einen Auszug aus Deiner Adapter Config posten? Ich denke dass mir das weiterhelfen könnte. 🙂
                    Cosmo
                      Peterich last edited by
                      ich versuche gerade auch den Modbus Adapter ans laufen zu bekommen ähnlich wie der Nutzer starfish besitz ich eine Siemens PAC 3200 aber bei mir wird die Modbus LED nicht Grün sonder nur Orange
                      Ich finde leider keine Lösung vllt. kann Starfish mir auch mal seine config zeigen damit ich weiß wie ich anfangen soll
                        Nach Langem hin und her hab ich scheinbar was falsch verstanden wenn ich auf Slave stelle bin ich ja an der stelle Falsch.
                        Also auf Master gestellt und getestet solange ich in keinem Register etwas stehen habe startet das ganze sobald ich etwas in ein register eintrage kommt diese fehlermeldung im log
                        • Bluefox
                          Warte paar Tage, npm modbus modul ist unter starkem Redesign.
                            Okay, danke 🙂 dann Probier ich das im Laufe der nächsten woche nochmal
                              oha, tolle info!!!
                              was genau wird denn umgestellt?
                              Gib bescheid wenn etwas neues verfügbar ist, ich würde dann gerne mein
                              Timeout Problem nochmal angehen!!!
                                mercalli12 last edited by
                                Okay, dann sollte ich wohl mit der Einbindung meiner P310 noch warten oder gibt es da schon Neuigkeiten?
                                • Bluefox
                                  @mercalli12:
                                  Okay, dann sollte ich wohl mit der Einbindung meiner P310 noch warten oder gibt es da schon Neuigkeiten? `
                                  modbus sollte schon längst laufen.
                                    T1g3r last edited by
                                    Hi modbus spezis,
                                    Könnt ihr bitte eure einstellungen zur pluggit posten….
                                    ist nun die steuerung möglich?
                                    vielen dank für eure hilfe
                                      Ich hab noch Mal was anderes,
                                      Wenn ich auf rtu gehe und dann nen seriellen Port mit meinen RS485 wähle dann habe ich auch diese ganzen roten Fehler im Log.
                                      TCP funktioniert wunderbar. Kann das an Jessie liegen. Hab ich eventuell etwas wichtiges nicht installiert ???
                                      Hat Mal einer ne Idee.
                                      Gruß Enrico
                                      Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk
                                      • Bluefox
                                        @enricoh831:
                                        Wenn ich auf rtu gehe und dann nen seriellen Port mit meinen RS485 wähle dann habe ich auch diese ganzen roten Fehler im Log. `
                                        Welche Fehler?
                                          Die selbe Liste die peterich damals hier gepostet hatte
                                          • Bluefox
                                            @enricoh831:
                                            Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk `
                                            Das hier?
                                            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 140#p41406
                                            Es ist TCP Fehler und nicht RS485.
                                            modbus modbus adapter
                                            140
                                            978
                                            369666
