    5. [gelöst] Befehl als root ausführen oder Rechte ändern?
      liv-in-sky @waterchill last edited by
      @waterchill
      interessant - könntest du dein script nicht als service installieren auf linux ebene - dann kannst du mit systemctl restart ... usw arbeiten
        waterchill @fastfoot last edited by
        @fastfoot
        Interessant, das Ergebnis ist wie folgt:
        pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/sudoers.d/iobroker
        cat: /etc/sudoers.d/iobroker: Keine Berechtigung
        Ich habe folgendes Eingetragen:
        # User privilege specification
        root    ALL=(ALL:ALL) ALL
        iobroker        ALL= /etc/init.d/power_mqtt
          fastfoot @waterchill last edited by
          @waterchill sagte in Befehl als root ausführen oder Rechte ändern?:
          @fastfoot
          das sollte man so nicht machen, besser ist eine Datei anzulegen. probiere das cat mit sudo, es geht darum ob das file überhaupt schon existiert
            @fastfoot
            pi@raspberrypi:~ $ sudo cat /etc/sudoers.d/iobroker
            iobroker ALL=(ALL) ALL
            iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/shutdown
            iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/halt
            iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/poweroff
            iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/reboot
            iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/systemctl start
            iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/systemctl stop
            iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/mount
            iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/umount
            iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/systemd-run
            iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/apt-get
            iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/dpkg
            iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/make
            iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/ping
            iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/setcap
            iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/vcgencmd
            iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/cat
            iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/df
            iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/ldconfig
            ALL ALL=NOPASSWD: /bin/systemctl start iobroker
            ALL ALL=NOPASSWD: /bin/systemctl stop iobroker
            ALL ALL=NOPASSWD: /bin/systemctl restart iobroker
            ALL ALL=(iobroker) NOPASSWD: /usr/local/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js *
              @fastfoot
              ok, sudo vi /etc/sudoers.d/iobroker
              dort in die 2te Zeile: iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /etc/init.d/power_mqtt *
              vi beenden mit ESC-Taste, dann :wq!
              aus Blockly rufst du jetzt das script mit sudo /etc/init.d/power_mqtt auf
              die Änderungen in /etc/sudoers rückgängig machen!
              W F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • OliverIO
                OliverIO @waterchill last edited by OliverIO
                Moin,
                ich kämpfe seit heute heute früh mit einem Problem. Ich möchte folgenden Befehl über blockly ausführen:
                /etc/init.d/power_mqtt restart
                Das Problem ist, der Befehl geht nur über sudo und sudo ist im Terminal nicht möglich. Habe folgendes versucht über ssh KOnsole des users pi:
                sudo chmod -v 777 power_mqtt
                -> kein Erfolg
                dann:
                sudo chown iobroker power_mqtt
                -> kein Erfolg
                dann:
                sudo visudo /etc/sudoers
                dort entsprechend eingetragen:
                -> kein Erfolg
                Nun bin ich mit meinem Wissen am Ende. Hat jemand einen Tipp?
                @waterchill
                Ich glaube bei den sudoers hast du noch einen fehler
                müsse es nicht so heissen:
                ob es funktioniert, kannst du selbst auf der shell testen, in dem du dich als
                iobroker anmeldest mit
                sudo -u iobroker bash
                https://wiki.ubuntuusers.de/sudo/Konfiguration/
                  waterchill @OliverIO last edited by
                  @oliverio
                  Habe es jetzt so rein, funktioniert leider auch nicht 😞
                    waterchill @fastfoot last edited by waterchill
                    @fastfoot said in Befehl als root ausführen oder Rechte ändern?:
                    Wenn ich das so ausführe, dann kann ich da drin nichts ändern, unten steht dann {readonly} ich komm dann auch nimmer raus aus dem Teil. Terminal muss dann beendet werden. Scheinbar wird die Datei gerade verwendet oder so
                      fastfoot @fastfoot last edited by
                      @waterchill
                      @fastfoot sagte in Befehl als root ausführen oder Rechte ändern?:
                      • Dr. Bakterius
                        Dr. Bakterius Most Active @waterchill last edited by
                        */2 16-20 * * * sudo /etc/init.d/power_mqtt restart
                        Ja, aber statt sudo root.
                          waterchill @Dr. Bakterius last edited by
                          @dr-bakterius
                          Ich habs mit sudo drin und scheint so zu gehen
                            @fastfoot
                            Also mit ESC komm ich da nich t raus. Ich kann da auch nichts reinschreiben.
                            • OliverIO
                              @waterchill
                              hm, du scheinst die befehle und konventionen nicht zu kennen.
                              Mit dem folgenden Befehl versuchst du diese Datei zu bearbeiten, da vi ein editor ist.
                              Wenn du die Dokumentation bei ubuntuusers liest, dann steht da sehr deutlich, dass man das Programm visudo
                              zur Bearbeitung nutzen soll, da man sich ansonsten hier ganz schnell das system zerschießen (also das ganze) kann, falls du einen syntaxfehler einbaust.
                              Zur Bearbeitung musst du also so aufrufen:
                              sudo visudo /etc/sudoers.d/iobroker
                              Allerdings würde ich an dieser Datei nix verändern.
                              Wenn dann eine eigene Datei anlegen
                              sudo visudo /etc/sudoers.d/eigene
                              Diese wird dann ebenso in die Abfrage mit eingebunden.
                              Aber bevor du irgendetwas machst, bitte die Seite
                              https://wiki.ubuntuusers.de/sudo/Konfiguration/von vorne bis hinten lesen.
                              Du arbeitest hier an den tiefsten eingeweide von Linux.
                              Wenn du sagstes funktioniert nicht. was heist das für dich? gibt es eine fehlermeldung.
                              woran merkst du dann ohne fehlermeldung, das es nicht funktioniert?
                              weißt du was der befehl eigentlich bedeutet?
                                @fastfoot
                                du wirst doch lesen können! dahinter steht :wq!
                                mit dem ESC beendest du erstmal den Bearbeitungsmodus, mit : kommst du in die Befehlszeile und dann gibst du wq! ein. w=schreibe Änderungen, q= verlasse Editor, !=kümmere dich nicht um read-only.
                                Ich wundere mich, visudo funktioniert doch auch mit vi? Evtl kannst du auch vim nutzen, aber wenn installiert ruft vi den vim auf
                                  @oliverio @fastfoot
                                  Erstmal ganz entspannt 😊 bevor ich solche Sachen probiere, lege ich immer ein Backup an. Das wäre ja fatal, wenn da nix mehr gehen würde in der Bude, da würde die Chefin mir die Hölle heiss machen^^
                                  Also ich habe die Zeile jetzt eingefügt bekommen, dementsprechend kommt jetzt raus:
                                  Das war doch das Ziel oder? Trotzdem kann der Befehl aus der iobroker Konsole nicht ohne sudo ausgeführt werden. Meldung die gleiche wie immer. Zwischenzeitlich habe ich auch mal ein reboot gemacht, leider ohne Erfolg.
                                  F OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    die Zeile sorgt dafür, dass du sudo mit diesem Befehl anwenden darfst, was vorher ja nicht ging. Also sudo muss schon davor, aber das sollte jetzt aus Blockly oder der Konsole funktionieren
                                    • OliverIO
                                      @waterchill
                                      ´nein sudo musst du dennoch angeben.
                                      nur sudo verlangt dann für diesen befehl kein passwort mehr
                                        @oliverio @fastfoot
                                        DANKE geht!!! 🙂
                                          @oliverio @fastfoot
                                          DANKE geht!!! 🙂
                                          vergiss nicht deine ursprüngliche Änderung in /etc/sudoers rückgängig zu machen!
                                          und im ersten Beitrag auf gelöst setzen, bitte
                                            @fastfoot
                                            ist erledigt, Danke nochmal!
                                            Wenn wir jetzt schon so gut in Fahrt sind, gibt es eine Möglichkeit ein Skript zu erstellen, welches quasi pro 1 Puls mehr 1% mehr Lüftung macht? Aktuell hab eich 10er Schritte. Dem entsprechend natürlich 10 einzelne Bedingungen. Evtl gibt es da was wo es heisst: wenn das +1 dann das +1 und umgekehrt. Schaut aktuell so aus, evtl kann man das geschickter machen:
                                            4269
