    5. [gelöst] Befehl als root ausführen oder Rechte ändern?
      fastfoot @waterchill last edited by
      @waterchill sagte in Befehl als root ausführen oder Rechte ändern?:
      @fastfoot
      Interessant, das Ergebnis ist wie folgt:
      pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/sudoers.d/iobroker
      cat: /etc/sudoers.d/iobroker: Keine Berechtigung
      Ich habe folgendes Eingetragen:
      # User privilege specification
      root    ALL=(ALL:ALL) ALL
      iobroker        ALL= /etc/init.d/power_mqtt
      das sollte man so nicht machen, besser ist eine Datei anzulegen. probiere das cat mit sudo, es geht darum ob das file überhaupt schon existiert
        waterchill @fastfoot last edited by
        @fastfoot
        pi@raspberrypi:~ $ sudo cat /etc/sudoers.d/iobroker
        iobroker ALL=(ALL) ALL
        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/shutdown
        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/halt
        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/poweroff
        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/reboot
        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/systemctl start
        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/systemctl stop
        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/mount
        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/umount
        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/systemd-run
        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/apt-get
        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/dpkg
        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/make
        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/ping
        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/setcap
        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/vcgencmd
        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/cat
        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/df
        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/ldconfig
        ALL ALL=NOPASSWD: /bin/systemctl start iobroker
        ALL ALL=NOPASSWD: /bin/systemctl stop iobroker
        ALL ALL=NOPASSWD: /bin/systemctl restart iobroker
        ALL ALL=(iobroker) NOPASSWD: /usr/local/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js *
          @fastfoot
          ok, sudo vi /etc/sudoers.d/iobroker
          dort in die 2te Zeile: iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /etc/init.d/power_mqtt *
          vi beenden mit ESC-Taste, dann :wq!
          aus Blockly rufst du jetzt das script mit sudo /etc/init.d/power_mqtt auf
          die Änderungen in /etc/sudoers rückgängig machen!
          W F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • OliverIO
            OliverIO @waterchill last edited by OliverIO
            Moin,
            ich kämpfe seit heute heute früh mit einem Problem. Ich möchte folgenden Befehl über blockly ausführen:
            /etc/init.d/power_mqtt restart
            Das Problem ist, der Befehl geht nur über sudo und sudo ist im Terminal nicht möglich. Habe folgendes versucht über ssh KOnsole des users pi:
            sudo chmod -v 777 power_mqtt
            -> kein Erfolg
            dann:
            sudo chown iobroker power_mqtt
            -> kein Erfolg
            dann:
            sudo visudo /etc/sudoers
            dort entsprechend eingetragen:
            -> kein Erfolg
            Nun bin ich mit meinem Wissen am Ende. Hat jemand einen Tipp?
            @waterchill
            Ich glaube bei den sudoers hast du noch einen fehler
            müsse es nicht so heissen:
            ob es funktioniert, kannst du selbst auf der shell testen, in dem du dich als
            iobroker anmeldest mit
            sudo -u iobroker bash
            https://wiki.ubuntuusers.de/sudo/Konfiguration/
              waterchill @OliverIO last edited by
              @oliverio
              Habe es jetzt so rein, funktioniert leider auch nicht 😞
                waterchill @fastfoot last edited by waterchill
                @fastfoot said in Befehl als root ausführen oder Rechte ändern?:
                Wenn ich das so ausführe, dann kann ich da drin nichts ändern, unten steht dann {readonly} ich komm dann auch nimmer raus aus dem Teil. Terminal muss dann beendet werden. Scheinbar wird die Datei gerade verwendet oder so
                  fastfoot @fastfoot last edited by
                  @waterchill
                  @fastfoot sagte in Befehl als root ausführen oder Rechte ändern?:
                  • Dr. Bakterius
                    Dr. Bakterius Most Active @waterchill last edited by
                    */2 16-20 * * * sudo /etc/init.d/power_mqtt restart
                    Ja, aber statt sudo root.
                      waterchill @Dr. Bakterius last edited by
                      @dr-bakterius
                      Ich habs mit sudo drin und scheint so zu gehen
                        @fastfoot
                        Also mit ESC komm ich da nich t raus. Ich kann da auch nichts reinschreiben.
                        • OliverIO
                          @waterchill
                          hm, du scheinst die befehle und konventionen nicht zu kennen.
                          Mit dem folgenden Befehl versuchst du diese Datei zu bearbeiten, da vi ein editor ist.
                          Wenn du die Dokumentation bei ubuntuusers liest, dann steht da sehr deutlich, dass man das Programm visudo
                          zur Bearbeitung nutzen soll, da man sich ansonsten hier ganz schnell das system zerschießen (also das ganze) kann, falls du einen syntaxfehler einbaust.
                          Zur Bearbeitung musst du also so aufrufen:
                          sudo visudo /etc/sudoers.d/iobroker
                          Allerdings würde ich an dieser Datei nix verändern.
                          Wenn dann eine eigene Datei anlegen
                          sudo visudo /etc/sudoers.d/eigene
                          Diese wird dann ebenso in die Abfrage mit eingebunden.
                          Aber bevor du irgendetwas machst, bitte die Seite
                          https://wiki.ubuntuusers.de/sudo/Konfiguration/von vorne bis hinten lesen.
                          Du arbeitest hier an den tiefsten eingeweide von Linux.
                          Wenn du sagstes funktioniert nicht. was heist das für dich? gibt es eine fehlermeldung.
                          woran merkst du dann ohne fehlermeldung, das es nicht funktioniert?
                          weißt du was der befehl eigentlich bedeutet?
                            @fastfoot
                            du wirst doch lesen können! dahinter steht :wq!
                            mit dem ESC beendest du erstmal den Bearbeitungsmodus, mit : kommst du in die Befehlszeile und dann gibst du wq! ein. w=schreibe Änderungen, q= verlasse Editor, !=kümmere dich nicht um read-only.
                            Ich wundere mich, visudo funktioniert doch auch mit vi? Evtl kannst du auch vim nutzen, aber wenn installiert ruft vi den vim auf
                              @oliverio @fastfoot
                              Erstmal ganz entspannt 😊 bevor ich solche Sachen probiere, lege ich immer ein Backup an. Das wäre ja fatal, wenn da nix mehr gehen würde in der Bude, da würde die Chefin mir die Hölle heiss machen^^
                              Also ich habe die Zeile jetzt eingefügt bekommen, dementsprechend kommt jetzt raus:
                              Das war doch das Ziel oder? Trotzdem kann der Befehl aus der iobroker Konsole nicht ohne sudo ausgeführt werden. Meldung die gleiche wie immer. Zwischenzeitlich habe ich auch mal ein reboot gemacht, leider ohne Erfolg.
                              F OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                die Zeile sorgt dafür, dass du sudo mit diesem Befehl anwenden darfst, was vorher ja nicht ging. Also sudo muss schon davor, aber das sollte jetzt aus Blockly oder der Konsole funktionieren
                                • OliverIO
                                  @waterchill
                                  ´nein sudo musst du dennoch angeben.
                                  nur sudo verlangt dann für diesen befehl kein passwort mehr
                                    @oliverio @fastfoot
                                    DANKE geht!!! 🙂
                                      @oliverio @fastfoot
                                      DANKE geht!!! 🙂
                                      vergiss nicht deine ursprüngliche Änderung in /etc/sudoers rückgängig zu machen!
                                      und im ersten Beitrag auf gelöst setzen, bitte
                                        @fastfoot
                                        ist erledigt, Danke nochmal!
                                        Wenn wir jetzt schon so gut in Fahrt sind, gibt es eine Möglichkeit ein Skript zu erstellen, welches quasi pro 1 Puls mehr 1% mehr Lüftung macht? Aktuell hab eich 10er Schritte. Dem entsprechend natürlich 10 einzelne Bedingungen. Evtl gibt es da was wo es heisst: wenn das +1 dann das +1 und umgekehrt. Schaut aktuell so aus, evtl kann man das geschickter machen:
                                          fastfoot @waterchill last edited by fastfoot
                                          @waterchill So sollte es eigentlich funktionieren
                                           <variables>
                                             <variable id="f8{^@7=6SvpEn9C=7k.}">FanSpeed</variable>
                                           </variables>
                                           <block type="on_ext" id="Rb#Q[R+|Y+l6|jRVAf^d" x="-38" y="-12">
                                             <value name="OID0">
                                               <shadow type="field_oid" id="?=q|n?nOHqz9dDk8E($+">
                                               <block type="controls_if" id=")E4n|f:2D+QQfeN5nMV9">
                                                 <mutation elseif="1" else="1"></mutation>
                                                   <block type="logic_operation" id="O?DwUg~fy^Q.vY8W]UCH">
                                                     <field name="OP">AND</field>
                                                       <block type="logic_compare" id="^~sGHcmOPUpK_64v^tz-">
                                                         <field name="OP">GT</field>
                                                           <block type="on_source" id="B*g_tBcw_VpdxTaH4r{~">
                                                           <block type="math_number" id="$$qeT$132nOgD!Aw3#$=">
                                                             <field name="NUM">60</field>
                                                       <block type="logic_compare" id="ovuk.EgT..mz?L+fJU@H">
                                                         <field name="OP">LT</field>
                                                           <block type="on_source" id="#}~E@_p3/7s:vfnmjraI">
                                                           <block type="math_number" id="_W:rkv-5V^SAf+S7w#yw">
                                                             <field name="NUM">100</field>
                                                   <block type="variables_set" id="@Q=2g+TgYD%BHequX{t6">
                                                     <field name="VAR" id="f8{^@7=6SvpEn9C=7k.}">FanSpeed</field>
                                                       <block type="math_arithmetic" id="Ex{oZtg(rTCTT`I_5tx2">
                                                           <shadow type="math_number">
                                                             <field name="NUM">1</field>
                                                           <block type="on_source" id="YuN3egQ1-pTD^.Je}^To">
                                                           <block type="math_number" id=";*RyBdpXgp7;v;8{*0,f">
                                                             <field name="NUM">80</field>
                                                       <block type="control" id="%N@y$7^n^XHzrmk6;-Kk">
                                                           <block type="variables_get" id="eg3/ZhWRxu.z?550]}q`">
                                                           <block type="control" id="[5CSWDBtiIdg^,|wQSU@">
                                                               <block type="variables_get" id="NC~s}~qw!JH2`N6+jTqO">
                                                               <block type="control" id=")@ZuHt7Q3jRF.a|fTwAN">
        <block type="logic_boolean" id="p?GC65Pe~=}~pXnYt]8z">
                                                 <value name="IF1">
                                                   <block type="logic_compare" id="S^-RaH;Cu35co@/E{dZo">
                                                     <field name="OP">GTE</field>
                                                       <block type="on_source" id="ULW/6{mW*a1/ytH[avd3">
                                                       <block type="math_number" id="jt8F007Q0YoflM/`Z;[*">
                                                 <statement name="DO1">
                                                   <block type="variables_set" id="BRqLTA(e%A*@%0lF]]8X">
                                                       <block type="math_arithmetic" id="V7K0XNN)^gLrQT-UZ%!#">
                                                           <shadow type="math_number" id="o-r6WF@Zelo5Bz5}=B$R">
                                                           <block type="on_source" id="RST-Y.H-A)pjx=z#l?Gg">
                                                           <shadow type="math_number" id="V1+EP2b$eZraOEimK?mJ">
                                                           <block type="math_number" id="_U,x,TD:#vzvU3QHnML3">
                                                       <block type="control" id="c-:Zn|,Grn4MDhN?$#_a">
                                                           <block type="variables_get" id="#)OpAV1DUCm3R7)[(VvI">
                                                           <block type="control" id="ygVqRQ{BtNGA;f{!c:NL">
                                                               <block type="variables_get" id="#Q+gBd;c}3KE-}`L9y)a">
                                                               <block type="control" id="b0`z2p}594@p}U+v|H#q">
        <block type="logic_boolean" id="mH|l^sxKLcR7RcyIT_A^">
                                                 <statement name="ELSE">
                                                   <block type="variables_set" id="pn2(9lYDC*vf`NQx3lOT">
                                                       <block type="math_number" id="Og0$hX:SNOC]aW@Lx.Y#">
                                                         <field name="NUM">0</field>
                                                       <block type="control" id="a~m%F0YqL=4xA@t62*u8">
                                                           <block type="logic_boolean" id="ws*^Jo$GEQ=VHYD.vV*.">
                                                           <block type="control" id="}5Ab4aC;=aEN[+Oj:~s_">
                                                               <block type="math_number" id="@4a*M3.Hd$#FVzGpV[(H">
                                                               <block type="control" id="T?g?F`NQWr8YKOE$m7TT">
        <block type="math_number" id="%l.xWBsthLR@Opwm%i[,">
                                            @fastfoot
                                            Das Skript funktioniert wunderbar, Danke dafür 😊
                                            Jetzt noch eine Kleinigkeit. Das restarten des Scripts sorgt dafür dass der Pulsmesser für 1-2 Sekunden 0 anzeigt somit die Lüfter kurzzeitig ausgehen. Es müsste also so sein, dass erst ab 5 Sekunden beim letzten FAll also dem "sonst" Fall die Lüfter ausgehen um das zu umgehen. Mit dem Timeout komme ich nicht weiter, da er einfach die kurze Pause 5 Sekunden nach hinten schiebt. Ist auch klar, die Bedingung wurde ja gesetzt. Irgendeine Idee?
                                            <variables>
                                            <variable id="Gy3+tk~qNS!ra06j,luM">Fanspeed</variable>
                                            </variables>
                                            <block type="on_ext" id="C%7W)nvP2XC_Y+rg8:)W" x="163" y="390">
                                            <value name="OID0">
                                            <shadow type="field_oid" id="/ptIk,=|8ajrU(Z=^A4M">
                                            <field name="oid">mqtt.0.fancontroll.heartrate</field>
                                            <block type="controls_if" id="n(D:G|UQW{,/O!tGw!{I">
                                            <block type="logic_operation" id=")xl;eav?yS]$=+;EkDa,">
                                            <block type="logic_compare" id="%y2eb{9cj{)WOxwx]i~U">
                                            <block type="on_source" id="aPoz5]6j59-+MDb0i,j"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="2]/XTtgE5r/a:Bu.+KHz"> <field name="NUM">50</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="9r(A2G7F*K5/J.k[ZzVP"> <field name="OP">LTE</field> <value name="A"> <block type="on_source" id="P?iqpeG-krg3T41P6gSs"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="1-:q:$+DVI:Z(n?nD51w"> <field name="NUM">180</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="Ui{rdvap+Vt@8@)?zdS@"> <field name="VAR" id="Gy3+tk~qNS!ra06j,luM">Fanspeed</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id=")T_9CKY-dHv^me+.?BI#"> <field name="OP">MINUS</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="#w*Rx+Zvx)FT*WZ!O+8j"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="on_source" id="#C7o|HR2+r:)+~r$0z?*"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="SR3?E~KnHi^h^JALwyrR"> <field name="NUM">30</field> </shadow> </value> </block> </value> <next> <block type="control" id="dbV#VSd|?KUIxGuUl_$4"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">miio.0.devices.67436004.directSpeed</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="W^i%.$OD^WMcPd^6,}?8"> <field name="VAR" id="Gy3+tk~qNS!ra06j,luM">Fanspeed</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="!bGJ{idr]H?UCMeQA7qu"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">miio.0.devices.72194394.power</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="[GO(Y%Ad,(B6i/Nxp*ls"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="cN}l17TZ/,Cv5eQ01f!">
                                            <field name="OID">miio.0.devices.72194394.directSpeed</field>
                                            <block type="variables_get" id="9yBIzu8?M(g/LvPsVuF1">
                                            <value name="IF1">
                                            <block type="logic_compare" id="U]B,N!1V$e6*=;?n[e+J">
                                            <block type="on_source" id="66gQe-5O]lqwU(9J_)r@">
                                            <block type="math_number" id="?Ls}[~|S}+-@MtZ_qS$"> <field name="NUM">180</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO1"> <block type="control" id="yMDKx8|pbQ}N2kucEB|">
                                            <block type="math_number" id="guIw6#CQZ7N~gl}=1mzS">
                                            <block type="control" id="lr#=#VjX3+u={(W8nZ@C">
                                            <block type="logic_boolean" id="*Sm(z+p{7]51[U4QsPs">
                                            <block type="control" id="~O#kBHji9n^,z[iRY}f|">
                                            <block type="math_number" id="Hw66H3(3s+2VFxegAQzF">
                                            <block type="variables_set" id="x~)7y@:k2j[?hk1-TIAH">
                                            <block type="math_number" id="opRX~B[/wmJIKqh@)3~h">
                                            <block type="control" id="d3CUHJz)tyPS,LsTB|0T">
                                            <field name="OID">miio.0.devices.67436004.power</field>
                                            <block type="logic_boolean" id="8s[Bg(5kGrL?@0%XDO$9">
                                            <block type="control" id="c@b;+WnH5gq!Gp=GgCgH">
                                            <block type="logic_boolean" id="HrzP4ydM6o
                                            zp=CLGZwQ">
                                            4271
