    5. [gelöst] Befehl als root ausführen oder Rechte ändern?
      waterchill @OliverIO last edited by
      @oliverio
      Habe es jetzt so rein, funktioniert leider auch nicht 😞
      # User privilege specification
      root    ALL=(ALL:ALL) ALL
      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /etc/init.d/power_mqtt
        waterchill @fastfoot last edited by waterchill
        @fastfoot said in Befehl als root ausführen oder Rechte ändern?:
        sudo vi /etc/sudoers.d/iobroker
        Wenn ich das so ausführe, dann kann ich da drin nichts ändern, unten steht dann {readonly} ich komm dann auch nimmer raus aus dem Teil. Terminal muss dann beendet werden. Scheinbar wird die Datei gerade verwendet oder so
          fastfoot @fastfoot last edited by
          @waterchill
          @fastfoot sagte in Befehl als root ausführen oder Rechte ändern?:
          vi beenden mit ESC-Taste, dann :wq!
          • Dr. Bakterius
            Dr. Bakterius Most Active @waterchill last edited by
            @waterchill sagte in Befehl als root ausführen oder Rechte ändern?:
            */2 16-20 * * * sudo /etc/init.d/power_mqtt restart
            Ja, aber statt sudo root.
              waterchill @Dr. Bakterius last edited by
              @dr-bakterius
              Ich habs mit sudo drin und scheint so zu gehen
                @fastfoot
                Also mit ESC komm ich da nich t raus. Ich kann da auch nichts reinschreiben.
                • OliverIO
                  OliverIO @waterchill last edited by OliverIO
                  @waterchill
                  hm, du scheinst die befehle und konventionen nicht zu kennen.
                  Mit dem folgenden Befehl versuchst du diese Datei zu bearbeiten, da vi ein editor ist.
                  Wenn du die Dokumentation bei ubuntuusers liest, dann steht da sehr deutlich, dass man das Programm visudo
                  zur Bearbeitung nutzen soll, da man sich ansonsten hier ganz schnell das system zerschießen (also das ganze) kann, falls du einen syntaxfehler einbaust.
                  Zur Bearbeitung musst du also so aufrufen:
                  sudo visudo /etc/sudoers.d/iobroker
                  Allerdings würde ich an dieser Datei nix verändern.
                  Wenn dann eine eigene Datei anlegen
                  sudo visudo /etc/sudoers.d/eigene
                  Diese wird dann ebenso in die Abfrage mit eingebunden.
                  Aber bevor du irgendetwas machst, bitte die Seite
                  https://wiki.ubuntuusers.de/sudo/Konfiguration/von vorne bis hinten lesen.
                  Du arbeitest hier an den tiefsten eingeweide von Linux.
                  Wenn du sagstes funktioniert nicht. was heist das für dich? gibt es eine fehlermeldung.
                  woran merkst du dann ohne fehlermeldung, das es nicht funktioniert?
                  weißt du was der befehl eigentlich bedeutet?
                    fastfoot @waterchill last edited by
                    @fastfoot
                    du wirst doch lesen können! dahinter steht :wq!
                    mit dem ESC beendest du erstmal den Bearbeitungsmodus, mit : kommst du in die Befehlszeile und dann gibst du wq! ein. w=schreibe Änderungen, q= verlasse Editor, !=kümmere dich nicht um read-only.
                    Ich wundere mich, visudo funktioniert doch auch mit vi? Evtl kannst du auch vim nutzen, aber wenn installiert ruft vi den vim auf
                      @oliverio @fastfoot
                      Erstmal ganz entspannt 😊 bevor ich solche Sachen probiere, lege ich immer ein Backup an. Das wäre ja fatal, wenn da nix mehr gehen würde in der Bude, da würde die Chefin mir die Hölle heiss machen^^
                      Also ich habe die Zeile jetzt eingefügt bekommen, dementsprechend kommt jetzt raus:
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo cat /etc/sudoers.d/iobroker
                      iobroker ALL=(ALL) ALL
                      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /etc/init.d/power_mqtt *
                      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/shutdown
                      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/halt
                      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/poweroff
                      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/reboot
                      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/systemctl start
                      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/systemctl stop
                      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/mount
                      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/umount
                      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/systemd-run
                      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/apt-get
                      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/dpkg
                      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/make
                      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/ping
                      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/setcap
                      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/vcgencmd
                      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/cat
                      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/df
                      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/ldconfig
                      ALL ALL=NOPASSWD: /bin/systemctl start iobroker
                      ALL ALL=NOPASSWD: /bin/systemctl stop iobroker
                      ALL ALL=NOPASSWD: /bin/systemctl restart iobroker
                      ALL ALL=(iobroker) NOPASSWD: /usr/local/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js *
                      Das war doch das Ziel oder? Trotzdem kann der Befehl aus der iobroker Konsole nicht ohne sudo ausgeführt werden. Meldung die gleiche wie immer. Zwischenzeitlich habe ich auch mal ein reboot gemacht, leider ohne Erfolg.
                      F OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        die Zeile sorgt dafür, dass du sudo mit diesem Befehl anwenden darfst, was vorher ja nicht ging. Also sudo muss schon davor, aber das sollte jetzt aus Blockly oder der Konsole funktionieren
                        • OliverIO
                          @waterchill
                          ´nein sudo musst du dennoch angeben.
                          nur sudo verlangt dann für diesen befehl kein passwort mehr
                            @oliverio @fastfoot
                            DANKE geht!!! 🙂
                              @oliverio @fastfoot
                              DANKE geht!!! 🙂
                              vergiss nicht deine ursprüngliche Änderung in /etc/sudoers rückgängig zu machen!
                              und im ersten Beitrag auf gelöst setzen, bitte
                                @fastfoot
                                ist erledigt, Danke nochmal!
                                Wenn wir jetzt schon so gut in Fahrt sind, gibt es eine Möglichkeit ein Skript zu erstellen, welches quasi pro 1 Puls mehr 1% mehr Lüftung macht? Aktuell hab eich 10er Schritte. Dem entsprechend natürlich 10 einzelne Bedingungen. Evtl gibt es da was wo es heisst: wenn das +1 dann das +1 und umgekehrt. Schaut aktuell so aus, evtl kann man das geschickter machen:
                                  fastfoot @waterchill last edited by fastfoot
                                  @waterchill So sollte es eigentlich funktionieren
                                   <variables>
                                     <variable id="f8{^@7=6SvpEn9C=7k.}">FanSpeed</variable>
                                   </variables>
                                   <block type="on_ext" id="Rb#Q[R+|Y+l6|jRVAf^d" x="-38" y="-12">
                                     <value name="OID0">
                                       <shadow type="field_oid" id="?=q|n?nOHqz9dDk8E($+">
                                       <block type="controls_if" id=")E4n|f:2D+QQfeN5nMV9">
                                         <mutation elseif="1" else="1"></mutation>
                                           <block type="logic_operation" id="O?DwUg~fy^Q.vY8W]UCH">
                                             <field name="OP">AND</field>
                                               <block type="logic_compare" id="^~sGHcmOPUpK_64v^tz-">
                                                 <field name="OP">GT</field>
                                                   <block type="on_source" id="B*g_tBcw_VpdxTaH4r{~">
                                                   <block type="math_number" id="$$qeT$132nOgD!Aw3#$=">
                                                     <field name="NUM">60</field>
                                               <block type="logic_compare" id="ovuk.EgT..mz?L+fJU@H">
                                                 <field name="OP">LT</field>
                                                   <block type="on_source" id="#}~E@_p3/7s:vfnmjraI">
                                                   <block type="math_number" id="_W:rkv-5V^SAf+S7w#yw">
                                                     <field name="NUM">100</field>
                                           <block type="variables_set" id="@Q=2g+TgYD%BHequX{t6">
                                             <field name="VAR" id="f8{^@7=6SvpEn9C=7k.}">FanSpeed</field>
                                               <block type="math_arithmetic" id="Ex{oZtg(rTCTT`I_5tx2">
                                                   <shadow type="math_number">
                                                     <field name="NUM">1</field>
                                                   <block type="on_source" id="YuN3egQ1-pTD^.Je}^To">
                                                   <block type="math_number" id=";*RyBdpXgp7;v;8{*0,f">
                                                     <field name="NUM">80</field>
                                               <block type="control" id="%N@y$7^n^XHzrmk6;-Kk">
                                                   <block type="variables_get" id="eg3/ZhWRxu.z?550]}q`">
                                                   <block type="control" id="[5CSWDBtiIdg^,|wQSU@">
                                                       <block type="variables_get" id="NC~s}~qw!JH2`N6+jTqO">
                                                       <block type="control" id=")@ZuHt7Q3jRF.a|fTwAN">
                                                           <block type="logic_boolean" id="p?GC65Pe~=}~pXnYt]8z">
                                         <value name="IF1">
                                           <block type="logic_compare" id="S^-RaH;Cu35co@/E{dZo">
                                             <field name="OP">GTE</field>
                                               <block type="on_source" id="ULW/6{mW*a1/ytH[avd3">
                                               <block type="math_number" id="jt8F007Q0YoflM/`Z;[*">
                                         <statement name="DO1">
                                           <block type="variables_set" id="BRqLTA(e%A*@%0lF]]8X">
                                               <block type="math_arithmetic" id="V7K0XNN)^gLrQT-UZ%!#">
                                                   <shadow type="math_number" id="o-r6WF@Zelo5Bz5}=B$R">
                                                   <block type="on_source" id="RST-Y.H-A)pjx=z#l?Gg">
                                                   <shadow type="math_number" id="V1+EP2b$eZraOEimK?mJ">
                                                   <block type="math_number" id="_U,x,TD:#vzvU3QHnML3">
                                               <block type="control" id="c-:Zn|,Grn4MDhN?$#_a">
                                                   <block type="variables_get" id="#)OpAV1DUCm3R7)[(VvI">
                                                   <block type="control" id="ygVqRQ{BtNGA;f{!c:NL">
                                                       <block type="variables_get" id="#Q+gBd;c}3KE-}`L9y)a">
                                                       <block type="control" id="b0`z2p}594@p}U+v|H#q">
                                                           <block type="logic_boolean" id="mH|l^sxKLcR7RcyIT_A^">
                                         <statement name="ELSE">
                                           <block type="variables_set" id="pn2(9lYDC*vf`NQx3lOT">
                                               <block type="math_number" id="Og0$hX:SNOC]aW@Lx.Y#">
                                                 <field name="NUM">0</field>
                                               <block type="control" id="a~m%F0YqL=4xA@t62*u8">
                                                   <block type="logic_boolean" id="ws*^Jo$GEQ=VHYD.vV*.">
                                                   <block type="control" id="}5Ab4aC;=aEN[+Oj:~s_">
                                                       <block type="math_number" id="@4a*M3.Hd$#FVzGpV[(H">
                                                       <block type="control" id="T?g?F`NQWr8YKOE$m7TT">
                                                           <block type="math_number" id="%l.xWBsthLR@Opwm%i[,">
                                    @fastfoot
                                    Das Skript funktioniert wunderbar, Danke dafür 😊
                                    Jetzt noch eine Kleinigkeit. Das restarten des Scripts sorgt dafür dass der Pulsmesser für 1-2 Sekunden 0 anzeigt somit die Lüfter kurzzeitig ausgehen. Es müsste also so sein, dass erst ab 5 Sekunden beim letzten FAll also dem "sonst" Fall die Lüfter ausgehen um das zu umgehen. Mit dem Timeout komme ich nicht weiter, da er einfach die kurze Pause 5 Sekunden nach hinten schiebt. Ist auch klar, die Bedingung wurde ja gesetzt. Irgendeine Idee?
                                    <variables>
                                    <variable id="Gy3+tk~qNS!ra06j,luM">Fanspeed</variable>
                                    </variables>
                                    <block type="on_ext" id="C%7W)nvP2XC_Y+rg8:)W" x="163" y="390">
                                    <value name="OID0">
                                    <shadow type="field_oid" id="/ptIk,=|8ajrU(Z=^A4M">
                                    <field name="oid">mqtt.0.fancontroll.heartrate</field>
                                    <block type="controls_if" id="n(D:G|UQW{,/O!tGw!{I">
                                    <block type="logic_operation" id=")xl;eav?yS]$=+;EkDa,">
                                    <block type="logic_compare" id="%y2eb{9cj{)WOxwx]i~U">
                                    <block type="on_source" id="aPoz5]6j59-+MDb0i,j"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="2]/XTtgE5r/a:Bu.+KHz"> <field name="NUM">50</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="9r(A2G7F*K5/J.k[ZzVP"> <field name="OP">LTE</field> <value name="A"> <block type="on_source" id="P?iqpeG-krg3T41P6gSs"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="1-:q:$+DVI:Z(n?nD51w"> <field name="NUM">180</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="Ui{rdvap+Vt@8@)?zdS@"> <field name="VAR" id="Gy3+tk~qNS!ra06j,luM">Fanspeed</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id=")T_9CKY-dHv^me+.?BI#"> <field name="OP">MINUS</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="#w*Rx+Zvx)FT*WZ!O+8j"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="on_source" id="#C7o|HR2+r:)+~r$0z?*"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="SR3?E~KnHi^h^JALwyrR"> <field name="NUM">30</field> </shadow> </value> </block> </value> <next> <block type="control" id="dbV#VSd|?KUIxGuUl_$4"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">miio.0.devices.67436004.directSpeed</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="W^i%.$OD^WMcPd^6,}?8"> <field name="VAR" id="Gy3+tk~qNS!ra06j,luM">Fanspeed</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="!bGJ{idr]H?UCMeQA7qu"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">miio.0.devices.72194394.power</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="[GO(Y%Ad,(B6i/Nxp*ls"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="cN}l17TZ/,Cv5eQ01f!">
                                    <field name="OID">miio.0.devices.72194394.directSpeed</field>
                                    <block type="variables_get" id="9yBIzu8?M(g/LvPsVuF1">
                                    <value name="IF1">
                                    <block type="logic_compare" id="U]B,N!1V$e6*=;?n[e+J">
                                    <block type="on_source" id="66gQe-5O]lqwU(9J_)r@">
                                    <block type="math_number" id="?Ls}[~|S}+-@MtZ_qS$"> <field name="NUM">180</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO1"> <block type="control" id="yMDKx8|pbQ}N2kucEB|">
                                    <block type="math_number" id="guIw6#CQZ7N~gl}=1mzS">
                                    <block type="control" id="lr#=#VjX3+u={(W8nZ@C">
                                    <block type="logic_boolean" id="*Sm(z+p{7]51[U4QsPs">
                                    <block type="control" id="~O#kBHji9n^,z[iRY}f|">
                                    <block type="math_number" id="Hw66H3(3s+2VFxegAQzF">
                                    <block type="variables_set" id="x~)7y@:k2j[?hk1-TIAH">
                                    <block type="math_number" id="opRX~B[/wmJIKqh@)3~h">
                                    <block type="control" id="d3CUHJz)tyPS,LsTB|0T">
                                    <field name="OID">miio.0.devices.67436004.power</field>
                                    <block type="logic_boolean" id="8s[Bg(5kGrL?@0%XDO$9">
                                    <block type="control" id="c@b;+WnH5gq!Gp=GgCgH">
                                    <block type="logic_boolean" id="HrzP4ydM6o
                                    zp=CLGZwQ">
                                      @waterchill setze in das Falls und SonstFalls einen Stop timeout
                                        @fastfoot
                                        Danke funzt perfekt! Ich glaube jetzt habe ich endlich dieses "stop" timeout verstanden. Das wird quasi immer dann installiert wenn das "timeout"unterbrochen werden soll. In dem Fall sobald der obere Fall eintritt oder der zweite Fall auftritt, soll "timeout" gestoppt werden.
                                        4267
