    5. [gelöst] Befehl als root ausführen oder Rechte ändern?
    • Dr. Bakterius
      Dr. Bakterius Most Active @waterchill last edited by
      @waterchill sagte in Befehl als root ausführen oder Rechte ändern?:
      */2 16-20 * * * sudo /etc/init.d/power_mqtt restart
      Ja, aber statt sudo root.
        waterchill @Dr. Bakterius last edited by
        @dr-bakterius
        Ich habs mit sudo drin und scheint so zu gehen
          waterchill @fastfoot last edited by
          @fastfoot
          Also mit ESC komm ich da nich t raus. Ich kann da auch nichts reinschreiben.
          • OliverIO
            OliverIO @waterchill last edited by OliverIO
            @waterchill
            hm, du scheinst die befehle und konventionen nicht zu kennen.
            Mit dem folgenden Befehl versuchst du diese Datei zu bearbeiten, da vi ein editor ist.
            sudo vi /etc/sudoers.d/iobroker
            Wenn du die Dokumentation bei ubuntuusers liest, dann steht da sehr deutlich, dass man das Programm visudo
            zur Bearbeitung nutzen soll, da man sich ansonsten hier ganz schnell das system zerschießen (also das ganze) kann, falls du einen syntaxfehler einbaust.
            Zur Bearbeitung musst du also so aufrufen:
            sudo visudo /etc/sudoers.d/iobroker
            Allerdings würde ich an dieser Datei nix verändern.
            Wenn dann eine eigene Datei anlegen
            sudo visudo /etc/sudoers.d/eigene
            Diese wird dann ebenso in die Abfrage mit eingebunden.
            Aber bevor du irgendetwas machst, bitte die Seite
            https://wiki.ubuntuusers.de/sudo/Konfiguration/von vorne bis hinten lesen.
            Du arbeitest hier an den tiefsten eingeweide von Linux.
            Wenn du sagstes funktioniert nicht. was heist das für dich? gibt es eine fehlermeldung.
            woran merkst du dann ohne fehlermeldung, das es nicht funktioniert?
            weißt du was der befehl eigentlich bedeutet?
              fastfoot @waterchill last edited by
              @fastfoot
              du wirst doch lesen können! dahinter steht :wq!
              mit dem ESC beendest du erstmal den Bearbeitungsmodus, mit : kommst du in die Befehlszeile und dann gibst du wq! ein. w=schreibe Änderungen, q= verlasse Editor, !=kümmere dich nicht um read-only.
              Ich wundere mich, visudo funktioniert doch auch mit vi? Evtl kannst du auch vim nutzen, aber wenn installiert ruft vi den vim auf
                waterchill @OliverIO last edited by
                @oliverio @fastfoot
                Erstmal ganz entspannt 😊 bevor ich solche Sachen probiere, lege ich immer ein Backup an. Das wäre ja fatal, wenn da nix mehr gehen würde in der Bude, da würde die Chefin mir die Hölle heiss machen^^
                Also ich habe die Zeile jetzt eingefügt bekommen, dementsprechend kommt jetzt raus:
                pi@raspberrypi:~ $ sudo cat /etc/sudoers.d/iobroker
                iobroker ALL=(ALL) ALL
                iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /etc/init.d/power_mqtt *
                iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/shutdown
                iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/halt
                iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/poweroff
                iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/reboot
                iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/systemctl start
                iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/systemctl stop
                iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/mount
                iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/umount
                iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/systemd-run
                iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/apt-get
                iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/dpkg
                iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/make
                iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/ping
                iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/setcap
                iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/vcgencmd
                iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/cat
                iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/df
                iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/ldconfig
                ALL ALL=NOPASSWD: /bin/systemctl start iobroker
                ALL ALL=NOPASSWD: /bin/systemctl stop iobroker
                ALL ALL=NOPASSWD: /bin/systemctl restart iobroker
                ALL ALL=(iobroker) NOPASSWD: /usr/local/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js *
                Das war doch das Ziel oder? Trotzdem kann der Befehl aus der iobroker Konsole nicht ohne sudo ausgeführt werden. Meldung die gleiche wie immer. Zwischenzeitlich habe ich auch mal ein reboot gemacht, leider ohne Erfolg.
                F OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  die Zeile sorgt dafür, dass du sudo mit diesem Befehl anwenden darfst, was vorher ja nicht ging. Also sudo muss schon davor, aber das sollte jetzt aus Blockly oder der Konsole funktionieren
                  • OliverIO
                    @waterchill
                    ´nein sudo musst du dennoch angeben.
                    nur sudo verlangt dann für diesen befehl kein passwort mehr
                      @oliverio @fastfoot
                      DANKE geht!!! 🙂
                        @oliverio @fastfoot
                        DANKE geht!!! 🙂
                        vergiss nicht deine ursprüngliche Änderung in /etc/sudoers rückgängig zu machen!
                        und im ersten Beitrag auf gelöst setzen, bitte
                          waterchill @fastfoot last edited by waterchill
                          @fastfoot
                          ist erledigt, Danke nochmal!
                          Wenn wir jetzt schon so gut in Fahrt sind, gibt es eine Möglichkeit ein Skript zu erstellen, welches quasi pro 1 Puls mehr 1% mehr Lüftung macht? Aktuell hab eich 10er Schritte. Dem entsprechend natürlich 10 einzelne Bedingungen. Evtl gibt es da was wo es heisst: wenn das +1 dann das +1 und umgekehrt. Schaut aktuell so aus, evtl kann man das geschickter machen:
                            fastfoot @waterchill last edited by fastfoot
                            @waterchill So sollte es eigentlich funktionieren
                             <variables>
                               <variable id="f8{^@7=6SvpEn9C=7k.}">FanSpeed</variable>
                             </variables>
                             <block type="on_ext" id="Rb#Q[R+|Y+l6|jRVAf^d" x="-38" y="-12">
                               <value name="OID0">
                                 <shadow type="field_oid" id="?=q|n?nOHqz9dDk8E($+">
                                 <block type="controls_if" id=")E4n|f:2D+QQfeN5nMV9">
                                   <mutation elseif="1" else="1"></mutation>
                                     <block type="logic_operation" id="O?DwUg~fy^Q.vY8W]UCH">
                                       <field name="OP">AND</field>
                                         <block type="logic_compare" id="^~sGHcmOPUpK_64v^tz-">
                                           <field name="OP">GT</field>
                                             <block type="on_source" id="B*g_tBcw_VpdxTaH4r{~">
                                             <block type="math_number" id="$$qeT$132nOgD!Aw3#$=">
                                               <field name="NUM">60</field>
                                         <block type="logic_compare" id="ovuk.EgT..mz?L+fJU@H">
                                           <field name="OP">LT</field>
                                             <block type="on_source" id="#}~E@_p3/7s:vfnmjraI">
                                             <block type="math_number" id="_W:rkv-5V^SAf+S7w#yw">
                                               <field name="NUM">100</field>
                                     <block type="variables_set" id="@Q=2g+TgYD%BHequX{t6">
                                       <field name="VAR" id="f8{^@7=6SvpEn9C=7k.}">FanSpeed</field>
                                         <block type="math_arithmetic" id="Ex{oZtg(rTCTT`I_5tx2">
                                             <shadow type="math_number">
                                               <field name="NUM">1</field>
                                             <block type="on_source" id="YuN3egQ1-pTD^.Je}^To">
                                             <block type="math_number" id=";*RyBdpXgp7;v;8{*0,f">
                                               <field name="NUM">80</field>
                                         <block type="control" id="%N@y$7^n^XHzrmk6;-Kk">
                                             <block type="variables_get" id="eg3/ZhWRxu.z?550]}q`">
                                             <block type="control" id="[5CSWDBtiIdg^,|wQSU@">
                                                 <block type="variables_get" id="NC~s}~qw!JH2`N6+jTqO">
                                                 <block type="control" id=")@ZuHt7Q3jRF.a|fTwAN">
                                                     <block type="logic_boolean" id="p?GC65Pe~=}~pXnYt]8z">
                                   <value name="IF1">
                                     <block type="logic_compare" id="S^-RaH;Cu35co@/E{dZo">
                                       <field name="OP">GTE</field>
                                         <block type="on_source" id="ULW/6{mW*a1/ytH[avd3">
                                         <block type="math_number" id="jt8F007Q0YoflM/`Z;[*">
                                   <statement name="DO1">
                                     <block type="variables_set" id="BRqLTA(e%A*@%0lF]]8X">
                                         <block type="math_arithmetic" id="V7K0XNN)^gLrQT-UZ%!#">
                                             <shadow type="math_number" id="o-r6WF@Zelo5Bz5}=B$R">
                                             <block type="on_source" id="RST-Y.H-A)pjx=z#l?Gg">
                                             <shadow type="math_number" id="V1+EP2b$eZraOEimK?mJ">
                                             <block type="math_number" id="_U,x,TD:#vzvU3QHnML3">
                                         <block type="control" id="c-:Zn|,Grn4MDhN?$#_a">
                                             <block type="variables_get" id="#)OpAV1DUCm3R7)[(VvI">
                                             <block type="control" id="ygVqRQ{BtNGA;f{!c:NL">
                                                 <block type="variables_get" id="#Q+gBd;c}3KE-}`L9y)a">
                                                 <block type="control" id="b0`z2p}594@p}U+v|H#q">
                                                     <block type="logic_boolean" id="mH|l^sxKLcR7RcyIT_A^">
                                   <statement name="ELSE">
                                     <block type="variables_set" id="pn2(9lYDC*vf`NQx3lOT">
                                         <block type="math_number" id="Og0$hX:SNOC]aW@Lx.Y#">
                                           <field name="NUM">0</field>
                                         <block type="control" id="a~m%F0YqL=4xA@t62*u8">
                                             <block type="logic_boolean" id="ws*^Jo$GEQ=VHYD.vV*.">
                                             <block type="control" id="}5Ab4aC;=aEN[+Oj:~s_">
                                                 <block type="math_number" id="@4a*M3.Hd$#FVzGpV[(H">
                                                 <block type="control" id="T?g?F`NQWr8YKOE$m7TT">
                                                     <block type="math_number" id="%l.xWBsthLR@Opwm%i[,">
                              @fastfoot
                              Das Skript funktioniert wunderbar, Danke dafür 😊
                              Jetzt noch eine Kleinigkeit. Das restarten des Scripts sorgt dafür dass der Pulsmesser für 1-2 Sekunden 0 anzeigt somit die Lüfter kurzzeitig ausgehen. Es müsste also so sein, dass erst ab 5 Sekunden beim letzten FAll also dem "sonst" Fall die Lüfter ausgehen um das zu umgehen. Mit dem Timeout komme ich nicht weiter, da er einfach die kurze Pause 5 Sekunden nach hinten schiebt. Ist auch klar, die Bedingung wurde ja gesetzt. Irgendeine Idee?
                              <variables>
                              <variable id="Gy3+tk~qNS!ra06j,luM">Fanspeed</variable>
                              </variables>
                              <block type="on_ext" id="C%7W)nvP2XC_Y+rg8:)W" x="163" y="390">
                              <value name="OID0">
                              <shadow type="field_oid" id="/ptIk,=|8ajrU(Z=^A4M">
                              <field name="oid">mqtt.0.fancontroll.heartrate</field>
                              <block type="controls_if" id="n(D:G|UQW{,/O!tGw!{I">
                              <block type="logic_operation" id=")xl;eav?yS]$=+;EkDa,">
                              <block type="logic_compare" id="%y2eb{9cj{)WOxwx]i~U">
                              <block type="on_source" id="aPoz5]6j59-+MDb0i,j"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="2]/XTtgE5r/a:Bu.+KHz"> <field name="NUM">50</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="9r(A2G7F*K5/J.k[ZzVP"> <field name="OP">LTE</field> <value name="A"> <block type="on_source" id="P?iqpeG-krg3T41P6gSs"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="1-:q:$+DVI:Z(n?nD51w"> <field name="NUM">180</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="Ui{rdvap+Vt@8@)?zdS@"> <field name="VAR" id="Gy3+tk~qNS!ra06j,luM">Fanspeed</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id=")T_9CKY-dHv^me+.?BI#"> <field name="OP">MINUS</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="#w*Rx+Zvx)FT*WZ!O+8j"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="on_source" id="#C7o|HR2+r:)+~r$0z?*"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="SR3?E~KnHi^h^JALwyrR"> <field name="NUM">30</field> </shadow> </value> </block> </value> <next> <block type="control" id="dbV#VSd|?KUIxGuUl_$4"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">miio.0.devices.67436004.directSpeed</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="W^i%.$OD^WMcPd^6,}?8"> <field name="VAR" id="Gy3+tk~qNS!ra06j,luM">Fanspeed</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="!bGJ{idr]H?UCMeQA7qu"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">miio.0.devices.72194394.power</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="[GO(Y%Ad,(B6i/Nxp*ls"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="cN}l17TZ/,Cv5eQ01f!">
                              <field name="OID">miio.0.devices.72194394.directSpeed</field>
                              <block type="variables_get" id="9yBIzu8?M(g/LvPsVuF1">
                              <value name="IF1">
                              <block type="logic_compare" id="U]B,N!1V$e6*=;?n[e+J">
                              <block type="on_source" id="66gQe-5O]lqwU(9J_)r@">
                              <block type="math_number" id="?Ls}[~|S}+-@MtZ_qS$"> <field name="NUM">180</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO1"> <block type="control" id="yMDKx8|pbQ}N2kucEB|">
                              <block type="math_number" id="guIw6#CQZ7N~gl}=1mzS">
                              <block type="control" id="lr#=#VjX3+u={(W8nZ@C">
                              <block type="logic_boolean" id="*Sm(z+p{7]51[U4QsPs">
                              <block type="control" id="~O#kBHji9n^,z[iRY}f|">
                              <block type="math_number" id="Hw66H3(3s+2VFxegAQzF">
                              <block type="variables_set" id="x~)7y@:k2j[?hk1-TIAH">
                              <block type="math_number" id="opRX~B[/wmJIKqh@)3~h">
                              <block type="control" id="d3CUHJz)tyPS,LsTB|0T">
                              <field name="OID">miio.0.devices.67436004.power</field>
                              <block type="logic_boolean" id="8s[Bg(5kGrL?@0%XDO$9">
                              <block type="control" id="c@b;+WnH5gq!Gp=GgCgH">
                              <block type="logic_boolean" id="HrzP4ydM6o
                              zp=CLGZwQ">
                                @waterchill setze in das Falls und SonstFalls einen Stop timeout
                                  @fastfoot
                                  Danke funzt perfekt! Ich glaube jetzt habe ich endlich dieses "stop" timeout verstanden. Das wird quasi immer dann installiert wenn das "timeout"unterbrochen werden soll. In dem Fall sobald der obere Fall eintritt oder der zweite Fall auftritt, soll "timeout" gestoppt werden.
                                  4271
