    • Zefau
      Zefau @MCU last edited by
      @mcu stimmt, ich hab auch noch grafana drin bei mir.
        MCU @Zefau last edited by
        @zefau Geht mit der Zeit nach oben, jetzt:
        • U
          UncleB @Zefau last edited by
          @zefau
          Das funktioniert 🙂
          Vielen Dank 🙂
          Eine Frage zum Level Widget..
          Hätte gerne einen Bereich von 15 - 25 auswählbar.
          Das hast du in deinen FAQs schon beantwortet, man könne dies in den Widget Einstellungen umsetzen?
          In den Einstellungen finde ich allerdings nur die Möglichkeit die Schrittweite und Anzahl der Markierung einzustellen.
          Übersehe ich da was?
            sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by sigi234
            @zefau
            Was gehört da genau hin?
            PLEX
            Cover Prefix URL
            Edit:
            Erledigt.
              Flopsi last edited by
              Was muss ich machen wenn ich nur ein bestimmtes Icon in einer anderen Farbe habe möchte.
              Hier z.b. möcht ich das das Icon grün erscheint.
              SWE1008 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • SWE1008
                SWE1008 @Flopsi last edited by SWE1008
                @flopsi
                In dem Feld Icon Stil musst du „color“:“green“ (bzw. den Hex Wert #xxxxxx) eintragen
                So etwa:
                  Smarthome20 @Zefau last edited by
                  @zefau
                  Hallo, hab auch mal jarvis angetestet und gefällt mir sehr gut, bis auf die Chart Darstellung.
                  In Lovelace gibt es eine geniale Erweiterung:
                  https://github.com/kalkih/mini-graph-card
                  Wäre so eine Darstellung in jarvis auch machbar? Finde das sehr schick.
                  Will nicht auch noch Grafana installieren und einbinden. 😉
                  • Zefau
                    Zefau @Smarthome20 last edited by
                    @smarthome20 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                    Mach gerne einen Feature Request auf Github auf
                    P M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      ParaChris82 @Zefau last edited by
                      Guten Abend zusammen,
                      gibt es eine Möglichkeit bei dem Mediacontrol Widget die Steuerleiste unten zu verbergen?
                      Also nur Cover und Info Anzeige 🙂
                        Flopsi @SWE1008 last edited by Flopsi
                        @swe1008 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                        „color“:“green“
                        Farbe ändert sich leider nicht:
                        Update habe die BETA 26 installiert jetzt gehts mit der Farbe
                          MCU @Flopsi last edited by MCU
                          @flopsi Versuch mal:
                          {"default":{"color":"green"}}
                            Flopsi @MCU last edited by
                            @mcu
                            es ging nach dem update auf die beta 26 war wohl ein bug
                              Flopsi last edited by Flopsi
                              Wie macht ihr das mit den Wetterdaten ..
                              Will mich bei wetter.com anmelden der verlangt aber ein webseite die ich nicht habe.....
                              Wichtig:
                              Um die API von Daswetter.com zu verwenden, ist es notwendig, auf Ihrer Website einen Link auf Daswetter.com (https://www.daswetter.com/) zu setzen. Wenn Sie Anwendungsentwickler für mobile Applikationen sind und über keine Webseite verfügen, können Sie gerne die URL des Markets (Google Play oder App Store) angeben. Es ist erforderlich, eine Referenz in Ihrer App hinzuzufügen.
                                @flopsi https://github.com/rg-engineering/ioBroker.daswetter
                                Dort steht:
                                Register at https://www.daswetter.com/api/#/login The account is for free under certain conditions.
                                https://forum.iobroker.net/topic/5347/adapter-daswetter/86
                                  MCU @Zefau last edited by MCU
                                  @Zefau
                                  Notifications: Gut wäre, wenn man die Nachricht auch direkt in der Ansicht löschen kann.
                                  Neben Schliessen ein Löschen.
                                  Auf dem Handy kann man die Benachrichtigungen schlecht schliessen (die graue Fläche verschwinden lassen):
                                  Auch die Ansicht ist dort zu weit oben.
                                  Vielleicht auch dort ein Schliessen als letzte Punkt unten?
                                  • U
                                    UncleB @UncleB last edited by
                                    @uncleb said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                    @zefau
                                    Das funktioniert 🙂
                                    Vielen Dank 🙂
                                    Kanns sein das die Möglichkeit in eins der Updates verloren ging?
                                      MCU @UncleB last edited by MCU
                                      @uncleb Datenpunkt-Eigenschaften
                                      {"min":"15","max":"25"}
                                      U 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • U
                                        UncleB @MCU last edited by
                                        @mcu said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                        {"min":"15","max:"25"}
                                        Perfekt danke 🙂
                                        Für die nächsten dies rauskopieren
                                        Ein " ist falsch
                                        So passts 🙂
                                        • Zefau
                                          @mcu sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                          Thema StateListHorizontal
                                          Last Update wird trotzdem angezeigt?
                                          Bei mir lokal geht es. Kannst du mal schauen, was im JSON steht bzgl. lastUpdate? Zur Not mal aktivieren, speichern und wieder deaktivieren.
                                            @zefau
                                            Auch ein rein und raus hat nicht geholfen:
                                            316
                                            6126
                                            4115300
