    4. Stiebel-ISG - Modbus
    • frana120500
      frana120500 @unltdnetworx last edited by
      @unltdnetworx Das Script sollte aber so passen, oder?
      unltdnetworx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • unltdnetworx
        unltdnetworx Developer @frana120500 last edited by unltdnetworx
        @frana120500
        Denke ja, es hat ja auch den Eingang 1 korrekt auf 0 gesetzt.
        Du beeinflusst den Eingang 1 aber nicht selbst noch, oder? Weiter unten kommt ja scheinbar noch was mit manuell überheizen
        frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • frana120500
          frana120500 @unltdnetworx last edited by frana120500
          @unltdnetworx nein mache ich nicht. der letzte Block ist auch aus deinem Script, aber der ist deaktiviert.
          • unltdnetworx
            @frana120500
            Dann waren es vllt. einfach nur unglückliche Umstände. Beobachte einfach mal das Skript. Du solltest ja eh Telegram Nachrichten bekommen.
            • frana120500
              @unltdnetworx Meine WP ist seit eben nicht einmal mehr angesprungen 🙂 Ich hab so viel Temperatur im System... mal sehen ob ich morgen früh warmes Wasser zum Duschen habe gg
              • frana120500
                frana120500 @frana120500 last edited by
                @unltdnetworx
                Wollte nur mal kurz Rückmeldung geben: Aktuell haben wir etwas Sonne, meine Anlage produziert 11kWh Strom und speißt fleißig ein... die Wärmepumpe hat wie geplant bzw. beabsichtigt eingeschaltet und ist auf überheizen gegangen (Betriebsstatus 3).
                Also nach dem Neustart vom ISG alles so wie es soll.
                Wenn die Tage jetzt wieder etwas länger werden, werde ich noch eine Uhrzeit angeben ab wann er überheizen soll. Da meine Anlage recht groß ist, würde sie schon vor dem Mittag mit überheizen anfange, das ist nicht nötig und wäre verschwendete Einspeisevergütung.
                Im Hochsommer reicht mir das auch, wenn sie um 18 Uhr nochmal heißes Wasser aufbereitet.
                Aber schön das es jetzt funktioniert.
                • unltdnetworx
                  @frana120500
                  Freut mich, dass es wie geplant funktioniert. Wieder mal ein typischer Fall von Neustart und es geht. 😊
                  • frana120500
                    Kann mir grad mal jemand auf die Sprünge helfen. Ich war mir sicher, dass ich die in der WP eingestellte Vorlauftemperatur über ein Modbusregister abgefragt habe... ich kann es in den Objekten aber nicht finden und auch in der Doku finde ich es nicht.
                    Steh ich grad vor einer Wand oder kann man das tatsächlich nicht abfragen?
                    Ich baue mir gerade ein Blockly und die ganzen Stati meiner WP mit Telegram abfragen zu können.
                    LG
                    Frank
                    B unltdnetworx J 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      berlinerbolle @frana120500 last edited by
                      @frana120500
                      30009 Sollwert-HK1?
                      • unltdnetworx
                        @frana120500
                        30012_Vorlauf
                          JB_Mystery @frana120500 last edited by
                          @frana120500
                          30012 Vorlauftemperatur? Aber einstellen kann man das nicht.
                          • frana120500
                            frana120500 @berlinerbolle last edited by
                            Ich habe 30510_Solltemperatur_HK1
                            aber das steht auf 26,7 Grad... müsste eigentlich 33 Grad sein. Ich teste mal dein Register
                            frana120500 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • frana120500
                              30012 und 30009 liefern beide 0 und der Adapter bleibt gelb
                                @frana120500
                                Die anderen Beiden liegen richtig, 30012 ist die Vorlauftemperatur, aber die ist natürlich nicht einzustellen (genauso wenig wie SollTemp HK1). Ist die Frage, was genau Du meinst.
                                • frana120500
                                  @berlinerbolle ich möchte nur den eingestellten Wert haben. Im Stiebel Adapter ist der aber auch nicht drin bei mir
                                    @frana120500
                                    Der Adapter ist erst gelb, seitdem Du 30012 oder 30009 ausliest? Das hört sich merkwürdig an...
                                      @frana120500
                                      Die Beiden siehst Du über "Info" --> "Anlage" nicht im ISG?
                                      • frana120500
                                        @berlinerbolle korrekt. wenn ich das Register rauslösche ist er wieder grün.
                                        Ich frage mich auch, was Register 30510 mir sagen soll... den Wert habe ich nirgends eingestellt
                                        • frana120500
                                          • unltdnetworx
                                            @frana120500
                                            30012 gibt's für deine Heizung nicht. 30513 hast du ja bereits.
                                            modbus stiebel-isg
                                            35
                                            486
                                            117531
