    4. Stiebel-ISG - Modbus
    • frana120500
      frana120500 @frana120500 last edited by
      @unltdnetworx
      Wollte nur mal kurz Rückmeldung geben: Aktuell haben wir etwas Sonne, meine Anlage produziert 11kWh Strom und speißt fleißig ein... die Wärmepumpe hat wie geplant bzw. beabsichtigt eingeschaltet und ist auf überheizen gegangen (Betriebsstatus 3).
      Also nach dem Neustart vom ISG alles so wie es soll.
      Wenn die Tage jetzt wieder etwas länger werden, werde ich noch eine Uhrzeit angeben ab wann er überheizen soll. Da meine Anlage recht groß ist, würde sie schon vor dem Mittag mit überheizen anfange, das ist nicht nötig und wäre verschwendete Einspeisevergütung.
      Im Hochsommer reicht mir das auch, wenn sie um 18 Uhr nochmal heißes Wasser aufbereitet.
      Aber schön das es jetzt funktioniert.
      unltdnetworx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • unltdnetworx
        unltdnetworx Developer @frana120500 last edited by
        @frana120500
        Freut mich, dass es wie geplant funktioniert. Wieder mal ein typischer Fall von Neustart und es geht. 😊
        frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • frana120500
          frana120500 @unltdnetworx last edited by
          Kann mir grad mal jemand auf die Sprünge helfen. Ich war mir sicher, dass ich die in der WP eingestellte Vorlauftemperatur über ein Modbusregister abgefragt habe... ich kann es in den Objekten aber nicht finden und auch in der Doku finde ich es nicht.
          Steh ich grad vor einer Wand oder kann man das tatsächlich nicht abfragen?
          Ich baue mir gerade ein Blockly und die ganzen Stati meiner WP mit Telegram abfragen zu können.
          LG
          Frank
          B unltdnetworx J 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            berlinerbolle @frana120500 last edited by
            @frana120500
            30009 Sollwert-HK1?
            • unltdnetworx
              @frana120500
              30012_Vorlauf
                JB_Mystery @frana120500 last edited by
                @frana120500
                30012 Vorlauftemperatur? Aber einstellen kann man das nicht.
                • frana120500
                  frana120500 @berlinerbolle last edited by
                  Ich habe 30510_Solltemperatur_HK1
                  aber das steht auf 26,7 Grad... müsste eigentlich 33 Grad sein. Ich teste mal dein Register
                  frana120500 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • frana120500
                    30012 und 30009 liefern beide 0 und der Adapter bleibt gelb
                      @frana120500
                      Die anderen Beiden liegen richtig, 30012 ist die Vorlauftemperatur, aber die ist natürlich nicht einzustellen (genauso wenig wie SollTemp HK1). Ist die Frage, was genau Du meinst.
                      • frana120500
                        @berlinerbolle ich möchte nur den eingestellten Wert haben. Im Stiebel Adapter ist der aber auch nicht drin bei mir
                          @frana120500
                          Der Adapter ist erst gelb, seitdem Du 30012 oder 30009 ausliest? Das hört sich merkwürdig an...
                            @frana120500
                            Die Beiden siehst Du über "Info" --> "Anlage" nicht im ISG?
                            • frana120500
                              @berlinerbolle korrekt. wenn ich das Register rauslösche ist er wieder grün.
                              Ich frage mich auch, was Register 30510 mir sagen soll... den Wert habe ich nirgends eingestellt
                              • frana120500
                                • unltdnetworx
                                  @frana120500
                                  30012 gibt's für deine Heizung nicht. 30513 hast du ja bereits.
                                  • frana120500
                                    @unltdnetworx Aber das ist ja die Ist-Temperatur... ich wollte die Soll Temperatur (33 Grad) abfragen
                                    • unltdnetworx
                                      unltdnetworx Developer @frana120500 last edited by unltdnetworx
                                      @frana120500
                                      30543 gibt's noch als Vorlauf
                                      Korrektur, das ist nicht für deinen Typ WPM3i.
                                      Im Git-Repository sind alle für dich möglichen hinterlegt.
                                      • frana120500
                                        @unltdnetworx nee da bekomme ich ein 32768 geliefert. Kennt er also nicht.
                                        ok, ist aber nicht schlimm. war nur für meine Auswertung.
                                        Ich versuche nämlich gerade verzweifelt herauszufinden, warum meine WP so unfassbar viel Strom verbraucht. Habe letzte Woche nen Test gemacht und bei exakt 49 Grad das Überheizen angestellt. Nach 6 Stunden Dauerlauf hat die Anlage es geschafft, das Wasser auf 52,4 Grad zu erhitzen. Und das bei einer Leistungsaufnahme von rund 2 bis 2,2kW.
                                        Der ganze Vorgang hat mich also 13 kWh gekostet. Das ist doch scheiße und alles andere als effektiv.
                                        Ich verzweifel noch mit dem Ding. Wenn das so weiter geht, lass ich mir ne Gastherme einbauen
                                        unltdnetworx B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • unltdnetworx
                                          @frana120500
                                          War die falsche Heizung, siehe oben. Sry.
                                            berlinerbolle @frana120500 last edited by berlinerbolle
                                            @frana120500
                                            Das hört sich wirklich nicht OK an. Mein letztes Überheizen für WW war vorgestern. Starttemperatur 51,60 Grad, Endtemperatur 55,30 Grad (2 Stunden vorher war erst die reguläre Erhöhung auf Tagtemperatur gelaufen, WW Soll ist bei mir eigentlich auch nur 49 Grad).
                                            Das Ganze hat ca 25 Minuten gedauert bei einer Motorleistung von 2000-2600 Watt (kontinuierlich steigend). Also grob über den Daumen gepeilt ca. 1.4 kWh.
                                            Morgens das Hochheizen auf Normaltemperatur ging von 36 Grad auf 51,60 Grad in ca. 1 h bei 1500-2500 W (kontinuierlich steigend, mit kurzer Unterbrechung).
                                            modbus stiebel-isg
                                            35
                                            486
                                            117499
