    4. Stiebel-ISG - Modbus
      JB_Mystery @frana120500 last edited by
      @frana120500
      30012 Vorlauftemperatur? Aber einstellen kann man das nicht.
      • frana120500
        frana120500 @berlinerbolle last edited by
        Ich habe 30510_Solltemperatur_HK1
        aber das steht auf 26,7 Grad... müsste eigentlich 33 Grad sein. Ich teste mal dein Register
        frana120500 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • frana120500
          frana120500 @frana120500 last edited by
          30012 und 30009 liefern beide 0 und der Adapter bleibt gelb
            berlinerbolle @frana120500 last edited by
            @frana120500
            Die anderen Beiden liegen richtig, 30012 ist die Vorlauftemperatur, aber die ist natürlich nicht einzustellen (genauso wenig wie SollTemp HK1). Ist die Frage, was genau Du meinst.
            frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • frana120500
              @berlinerbolle ich möchte nur den eingestellten Wert haben. Im Stiebel Adapter ist der aber auch nicht drin bei mir
                @frana120500
                Der Adapter ist erst gelb, seitdem Du 30012 oder 30009 ausliest? Das hört sich merkwürdig an...
                  @frana120500
                  Die Beiden siehst Du über "Info" --> "Anlage" nicht im ISG?
                  • frana120500
                    @berlinerbolle korrekt. wenn ich das Register rauslösche ist er wieder grün.
                    Ich frage mich auch, was Register 30510 mir sagen soll... den Wert habe ich nirgends eingestellt
                    unltdnetworx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • frana120500
                      • unltdnetworx
                        unltdnetworx Developer @frana120500 last edited by
                        @frana120500
                        30012 gibt's für deine Heizung nicht. 30513 hast du ja bereits.
                        • frana120500
                          frana120500 @unltdnetworx last edited by
                          @unltdnetworx Aber das ist ja die Ist-Temperatur... ich wollte die Soll Temperatur (33 Grad) abfragen
                          • unltdnetworx
                            unltdnetworx Developer @frana120500 last edited by unltdnetworx
                            @frana120500
                            30543 gibt's noch als Vorlauf
                            Korrektur, das ist nicht für deinen Typ WPM3i.
                            Im Git-Repository sind alle für dich möglichen hinterlegt.
                            • frana120500
                              @unltdnetworx nee da bekomme ich ein 32768 geliefert. Kennt er also nicht.
                              ok, ist aber nicht schlimm. war nur für meine Auswertung.
                              Ich versuche nämlich gerade verzweifelt herauszufinden, warum meine WP so unfassbar viel Strom verbraucht. Habe letzte Woche nen Test gemacht und bei exakt 49 Grad das Überheizen angestellt. Nach 6 Stunden Dauerlauf hat die Anlage es geschafft, das Wasser auf 52,4 Grad zu erhitzen. Und das bei einer Leistungsaufnahme von rund 2 bis 2,2kW.
                              Der ganze Vorgang hat mich also 13 kWh gekostet. Das ist doch scheiße und alles andere als effektiv.
                              Ich verzweifel noch mit dem Ding. Wenn das so weiter geht, lass ich mir ne Gastherme einbauen
                              unltdnetworx B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • unltdnetworx
                                @frana120500
                                War die falsche Heizung, siehe oben. Sry.
                                  berlinerbolle @frana120500 last edited by berlinerbolle
                                  @frana120500
                                  Das hört sich wirklich nicht OK an. Mein letztes Überheizen für WW war vorgestern. Starttemperatur 51,60 Grad, Endtemperatur 55,30 Grad (2 Stunden vorher war erst die reguläre Erhöhung auf Tagtemperatur gelaufen, WW Soll ist bei mir eigentlich auch nur 49 Grad).
                                  Das Ganze hat ca 25 Minuten gedauert bei einer Motorleistung von 2000-2600 Watt (kontinuierlich steigend). Also grob über den Daumen gepeilt ca. 1.4 kWh.
                                  Morgens das Hochheizen auf Normaltemperatur ging von 36 Grad auf 51,60 Grad in ca. 1 h bei 1500-2500 W (kontinuierlich steigend, mit kurzer Unterbrechung).
                                  • frana120500
                                    frana120500 @berlinerbolle last edited by frana120500
                                    @berlinerbolle
                                    Ich habe teilweise, wenn ich die Überheizen Funktion einschalte und die Anlage auf Betriebsmodus 3 springt, ne gefühlte Ewigkeit keine Veränderung der Temperatur. Und ich überheize nur das Wasser, nicht den Heizkreis... wobei stimmt nicht ganz. Man kann ja hier nur die erhöhte Raum Soll Temperatur angeben. Die habe ich im normalen Betrieb auf 22 Grad, beim Überheizen stelle ich die auf 23 Grad. Muss ich mal wieder zurückstellen.
                                    Ich bin am Samstag alleine zu Hause, dann werde ich das nochmal testen und 100% sichergehen, das keiner zwischendurch Wasser zapft, wobei ich mir da auch beim letzten Test ziemlich sicher bin.
                                    Meine Anlage läuft stundenlang und der Output ist gering.
                                    Wo messt ihr denn die Wassertemperatur? Mein Fühler steckt im unteren Drittel vom Wasserspeicher. Im Pufferspeicher ebenso unten. Sollte der nicht besser in der Mitte stecken zwecks Wasserdurchmischung?
                                    Ist aber auch eigentlich kein Thema für den Thread hier. Können ja vielleicht mal per PN quatschen
                                    B unltdnetworx 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @frana120500
                                      Falls das erwärmte Wasser von oben in den Speicher geschoben und das kalte von unten entnommen wird, ist das schon sinnvoll mit dem Fühler im unteren Drittel. Du willst eigentlich nämlich bei Warmwasser (und auch bei einem Heizungspuffer) keine Vermischung haben, damit Wasser möglichst immer mit der Solltemperatur zur Verfügung steht (Brauchwasser wird natürlich oben entnommen).
                                      Wo bei mir gemessen wird weiß ich aber nicht.
                                      • frana120500
                                        @berlinerbolle Alles klar. Danke.
                                        ich werde das Wochenende nutzen um nochmal zu testen. log die Temperaturen mal mit Grafana und lass mir das mal als Graph anzeigen. Dann kann ich den ja mal hier posten
                                          @frana120500
                                          Halte ich für einen guten Plan. Falls deine WP das hergibt, logge dir auch gleich Motorleistung und berechnete Wärmeleistung mit. Dann hast Du zumindest einen groben Anhaltspunkt für die Effektivität und wieviel kWh du verbrauchen solltest.
                                          Bei mir sah das heute morgen so aus:
                                          Das Erste ist Heizung, der große Buckel dann WW.
                                          frana120500 unltdnetworx 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • frana120500
                                            @berlinerbolle
                                            ok, muss ich mal gucken welche Register das sind. Bin jetzt kein Grafana Experte, aber ich habe mir schon Hilfe besorgt von jemandem der das regelmäßig nutzt 🙂
                                            modbus stiebel-isg
                                            35
                                            486
                                            117642
