    4. Neue Installationsroutine (für Linux)
      fastfoot @apollon77 last edited by
      @apollon77 sagte in Neue Installationsroutine (für Linux):
      Ok ... nodejs 15 gilt net ... da fang ich gar nicht an zu schauen 🙂
      ist aber gleich mit node 14.15.3 und node 12.20.0
        apollon77 @fastfoot last edited by
        @fastfoot Und da wirds interessant weil auf meine System nicht ... Also mal wieder irgendwas was tiefer drin liegt 😞 Auch die Testings zeigen diese meldungen nicht. Strange
        • Dominic Reber
          Dominic Reber @eric2905 last edited by Dominic Reber
          @eric2905
          Der link https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/ ist nicht mehr aktuell in eurer Anleitung
          Ist neu:
          https://www.raspberrypi.org/software/operating-systems/#raspberry-pi-os-32-bit
            Homoran Global Moderator Administrators @Dominic Reber last edited by
            @Dominic-Reber sagte in Neue Installationsroutine (für Linux):
            in eurer Anleitung
            Welche?
              Mercator @apollon77 last edited by
              @apollon77 Falls noch benötigt, dies sind die Ausgaben von dem frisch aufgesetzten debian-10.7.0-amd64-netinst und per Script installiertem nodejs usw...
              pi@iobroker5:~$ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs && who -r && whoami && npm list unix-dgram
              /usr/bin/nodejs
              v12.20.0
              /usr/bin/node
              v12.20.0
              /usr/bin/npm
              6.14.8
              nodejs:
                Installiert:           12.20.0-1nodesource1
                Installationskandidat: 12.20.0-1nodesource1
                Versionstabelle:
               *** 12.20.0-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main amd64 Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   10.21.0~dfsg-1~deb10u1 500
                      500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                      500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                       Runlevel 5   2020-12-22 12:41
              pi
              /home/pi
              └── (empty)
                Thomas Braun Most Active @Mercator last edited by
                @Mercator Du musst dazu in /opt/iobroker stehen. In deinem ~ liegt kein node-Projekt.
                  Mercator @Thomas Braun last edited by
                  @Thomas-Braun sorry...
                  pi@iobroker5:/opt/iobroker$ npm list unix-dgram
                  iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                  └─┬ iobroker.js-controller@3.1.6
                    └─┬ winston-syslog@2.4.4
                      └── unix-dgram@2.0.3
                  • I
                    IOBaer last edited by IOBaer
                    Welches Betriebssystem wird für den Raspberry aktuell empfohlen?
                    Und welche Anleitung passt im Moment? Nach wie vor die https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md ?
                    Danke für Tipps -möchte / muss mal einen neuen ioBroker aufsetzen.
                      Homoran Global Moderator Administrators @IOBaer last edited by
                      @iobaer sagte in Neue Installationsroutine (für Linux):
                      wie immer: RaspberryPi OS lite
                      Jein, wir warten noch auf Feedback für die Kurzanleitung, die noch nicht auf der Website liegt:
                      https://github.com/Homoran/iobroker.install
                      und bitte Feedback dazu!
                      • I
                        IOBaer @Homoran last edited by IOBaer
                        Vielen Dank für Deine schnelle Antwort und die neue Anleitung, die mir gut gefällt.
                        Hier meine Anmerkungen:
                        • Der Link zum RaspberryPi OS führt ja zur Auswahl mehrerer Varianten. Hier sollte ein Hinweis dazu, dass "Raspberry Pi OS Lite" empfohlen wird.
                        • Die SD-Karte habe ich zusätzlich zu Beginn mit dem "SD Memory Card Formatter for Windows Download" formatiert.
                        • Es wäre vermutlich sinnvoll, die Vergabe einer statischen IP mit aufzunehmen.
                        • Beim Anlegen des zusätzlichen Users sind noch ein paar Nacharbeiten erforderlich, u.a. wegen der Sudoers-Liste.
                        Unabhängig von der Anleitung: Curl-Installations-Befehl musste ein zweites Mal ausgeführt werden und selbst dann war der Admin-Adapter nicht über http erreichbar (Tipps auf https://forum.iobroker.net/topic/5686/kein-zugriff-auf-iobroker-aber-auf-vis-und-vis-editor/3 haben das Problem gelöst).
                        Allgemein muss man halt immer schauen, wie umfangreich eine solche Anleitung werden muss bzw. wie viele Inhalte rein sollen, die eher mit dem OS bzw. Raspberry und nicht mit ioBroker zu tun haben. Eine Idee wäre noch, auch Hinweise einzubinden, wie die Installation geupdatet/upgegradet werden soll und wie nicht.
                          Thomas Braun Most Active @IOBaer last edited by
                          Was meinst du damit genau? Eigentlich muss man an den sudoers erstmal nix rumfummeln.
                            Homoran Global Moderator Administrators @IOBaer last edited by Homoran
                            @iobaer Danke für das Feedback!
                            ich habe dazu ein paar Anmerkungen:
                            Die Anleitung ist als Ersatz für das Klientel, das sonst ein Image nimmt, weil es nichts selber machen will oder kann, gedacht.
                            Das ist auch immer basic, alle gleich, keine Optionen.
                            also auch keine fixe IP.
                            wer weiß was er tut, kann das nachher al gusto tun.
                            • oslite sollte drin stehen, wenn das nicht der Fall ist müsste ich es ändern. Sehe ich nach!
                              edit: steht nicht explizit drin, da due Anleitung allgemein für alle SBC gehalten wurde.
                            Als Betriebssystem sollte ein Serverbetriebssystem, basierend auf Debian ohne grafische Oberfläche installiert werden.
                            • formatieren der SD ist nicht nötig, sonst hätte es drin gestanden.
                            • ein neuer User sollte eigentlich den sudoers zugewiesen werden.
                              außerdem hat das raspiOS ja bereits einen User pi, der auch in den sudoers ist. Da muss kein weiterer angelegt werden.
                              Das galt nur für Armbian.
                            • auch mit curl sollte eskeine Probleme geben.
                              Phil82 last edited by
                              Guten Morgen,
                              ist für ein neu Aufsetzen des Systems sinnvoll node 12 oder bereits node 14 zu verwenden?
                              LGPhil82
                              Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Thomas Braun Most Active @Phil82 last edited by Thomas Braun
                                @phil82 Nimm node12. Wird ja auch vom Installer bereits mitinstalliert.
                                Der Wechsel auf eine höhere Version ist ja unter Linux kein Problem und ist bei Bedarf in kürzester Zeit erledigt.
                                  apollon77 @Phil82 last edited by
                                  @phil82 Es geht beides, Nodejs 12 ist noch das empfohlene
                                    passuff last edited by
                                    Ich habe gerade mit dem Install Skript versucht zu installieren.
                                    Ich nutze ein aktuelles Debian 11 System. Nach der Installation lließ sich Flot nur manuell per cli installieren und einige Instanzen wollen nicht so richtig. Irgendwas stimmt mit der Installation nicht.
                                    ich habe daher folgendes geprüft:
                                    passuff@iobrokerV2:~$ nodejs -v && node -v && npm -v && which nodejs && which node && which npm
                                    -bash: nodejs: Kommando nicht gefunden.
                                    Ich denke das sollte so nicht sein 😉
                                      passuff @passuff last edited by
                                      @passuff sagte in Neue Installationsroutine (für Linux):
                                      Folgendes habe ich nun durchgeführt:
                                      sudo apt-get --purge remove node
                                      sudo apt-get --purge remove nodejs
                                      sudo apt-get autoremove
                                      sudo reboot
                                      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
                                      sudo apt install -y nodejs
                                      sudo reboot
                                      Danach wieder die Versionsabfrage:
                                      Weiter gelesen und folgendes probiert:
                                      passuff@iobrokerV2:~$ sudo ln -s /usr/local/bin/nodejs /usr/bin/node
                                      ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/node' konnte nicht angelegt werden: Di                               e Datei existiert bereits
                                        Thomas Braun Most Active last edited by
                                        Doch, ist in Ordnung.
                                        Ich würde aber dennoch nodejs linken.
                                        sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                        Danach sollte
                                        which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                        auch vollständig durchlaufen.
                                          passuff @Thomas Braun last edited by
                                          Vermutlich haben sich unsere Posts überschnitten. Das habe ich bereits erfolglos versucht.
                                            Thomas Braun Most Active @passuff last edited by Thomas Braun
                                            @passuff
                                            Schau einzeln danach:
                                            which node
                                            which nodejs
                                            which npm
                                            installation
                                            64
                                            415
                                            114540
