      MCU @Flopsi last edited by MCU
      @flopsi https://github.com/rg-engineering/ioBroker.daswetter
      Dort steht:
      Register at https://www.daswetter.com/api/#/login The account is for free under certain conditions.
      https://forum.iobroker.net/topic/5347/adapter-daswetter/86
        MCU @Zefau last edited by MCU
        @Zefau
        Notifications: Gut wäre, wenn man die Nachricht auch direkt in der Ansicht löschen kann.
        Neben Schliessen ein Löschen.
        Auf dem Handy kann man die Benachrichtigungen schlecht schliessen (die graue Fläche verschwinden lassen):
        Auch die Ansicht ist dort zu weit oben.
        Vielleicht auch dort ein Schliessen als letzte Punkt unten?
        • U
          UncleB @UncleB last edited by
          @uncleb said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
          @zefau
          Das funktioniert 🙂
          Vielen Dank 🙂
          Eine Frage zum Level Widget..
          Hätte gerne einen Bereich von 15 - 25 auswählbar.
          Das hast du in deinen FAQs schon beantwortet, man könne dies in den Widget Einstellungen umsetzen?
          In den Einstellungen finde ich allerdings nur die Möglichkeit die Schrittweite und Anzahl der Markierung einzustellen.
          Übersehe ich da was?
          Kanns sein das die Möglichkeit in eins der Updates verloren ging?
            MCU @UncleB last edited by MCU
            @uncleb Datenpunkt-Eigenschaften
            {"min":"15","max":"25"}
            U 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • U
              UncleB @MCU last edited by
              @mcu said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
              {"min":"15","max:"25"}
              Perfekt danke 🙂
              Für die nächsten dies rauskopieren
              Ein " ist falsch
              So passts 🙂
              • Zefau
                @mcu sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                Thema StateListHorizontal
                Last Update wird trotzdem angezeigt?
                Bei mir lokal geht es. Kannst du mal schauen, was im JSON steht bzgl. lastUpdate? Zur Not mal aktivieren, speichern und wieder deaktivieren.
                  @zefau
                  Auch ein rein und raus hat nicht geholfen:
                  • Zefau
                    @mcu danke dir. Versuch mal 2.2.0-beta.27.
                    • Zefau
                      Zefau @MCU last edited by
                      hast du bzgl. der Zentrierung in der Widget-Box die Ausrichtung eingestellt?
                        @zefau
                        Das passt:
                        Mit "mittig zentriert":
                        • U
                          uwe72 @MCU last edited by
                          @Zefau Frage:
                          Über Json kann ich auch das Icon verändern, d.h. kann sagen bei Bedingung A zeige Icon A an und bei Bedingung B eben Icon B. Das funktioniert klasse.
                          Frage: Die Bedingung bezieht sich immer auf den Wert des Datenpunkt (Anzeige), richtig? Kriegt man dies irgendwie hin, dass ich eine Bedingung auf einen anderen Datenpunkt machen kann?
                            DarkDevil last edited by
                            ich habe gerade ein wenig mit den Notificaions gespielt.
                            Wenn ich im ioBroker unter jarvis.0.addnotification folgendes Eingebe:
                            	"icon": "mdi-book-alert",
                            	"title":"Achtung",
                            	"message":"Die Post ist da",
                            	"display": "popup",
                            	"autoHideDuration": 5000
                            Wird dies auch in Jarvis angezeigt. Aber wie bekomme ich dies mit dem Datenpunkt (Vibrationssensor) verknüpft? Also wo ich ich den Code beim Gerät hinzufügen?
                            Danke euch
                            M LichtAn 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              matche @DarkDevil last edited by
                              @darkdevil
                              Servus,
                              im Prinzip kannst Du Dir eine Blockly bauen, oder in Dein vorhandenes einbauen...
                              auf die schnelle habe ich dass so gemacht....geht bestimmt viel besser...
                              Nur so als Gedankenanstoß...
                              Mario
                              • LichtAn
                                LichtAn @DarkDevil last edited by
                                @darkdevil sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                { "icon": "mdi-book-alert", "title":"Achtung", "message":"Die Post ist da", "display": "popup", "autoHideDuration": 5000 }
                                Das Notification feature gefält mir gut Top
                                Leider gibts noch einen Bug bei der Skalierung auf dem Handy
                                  DarkDevil @matche last edited by
                                  @matche danke, klappt hervorragend
                                    Meto304 last edited by
                                    wie müsste die richtige Schreibweise im JSON Format aussehen, um bei true das Icon gelb und bei false blau zu verfärben..
                                    danke für die Unterstützung
                                    • Zefau
                                      Zefau @Meto304 last edited by
                                      @metzger304web-de siehe Wiki https://zefau.gitbook.io/jarvis-de/geraete/devices#datenpunkt-icon-stil
                                        Meto304 @Zefau last edited by
                                        @zefau vielen lieben dank
                                        • Zefau
                                          @MCU kannst du nochmal wegen https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/594 schauen? Danke dir 🙂
                                          testit2020 created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                          closed Rename of DP name in devices causes wrong select of Body DP and primary DP in widget #594
                                          LichtAn M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • LichtAn
                                            LichtAn @Zefau last edited by
                                            @zefau
                                            Könnte man evtl ein issue aufnehmen das man ein Widget anhand eines Datenpunkts komplett ein bzw. ausblenden kann.
                                            316
                                            6126
                                            4115151
