    4. Backitup v1.8.5 0kB
    Backitup v1.8.5 0kB
      Thomas Braun Most Active @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
      @ofbeqnpolkkl6mby5e13
      Okay...
      Richtig sähe das so aus:
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller $ getfacl tmp/
      # file: tmp/
      # owner: iobroker
      # group: iobroker
      user::rwx
      group::r-x
      group:iobroker:rwx
      mask::rwx
      other::r-x
      default:user::rwx
      default:group::r-x
      default:group:iobroker:rwx
      default:mask::rwx
      default:other::r-x
      O F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • O
        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Thomas Braun last edited by
        Okay.
        Ist schon komisch. Eigentlich ist es aber auch egal, denn nach iobroker fix geht es ja jedes Mal wieder. Und den JS-Controller aktualisiert man jetzt auch nicht alle Tage.
        • O
          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @fastfoot last edited by
          @fastfoot
          Ohne mit weiteren Logs zu langweilen. Mit "iobroker upgrade self" tritt der Fehler nicht auf. Vielen Dank!
            fastfoot @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Backitup v1.8.5 0kB:
            @fastfoot
            gut zu lesen! Meine Vermutung war ja dass man im Falle der npm installation ja nicht der user iobroker ist und sich deshalb die Berechtigungen des tmp Ordners ändern. So einfach ist es aber wohl nicht, denn in meinen Tests hatte ich den Ordner auch vor der Installation gelöscht und dennoch war er richtig mit iobroker:iobroker geflaggt, auch bei einer npm Installation. Gerade weil unsere Setups durch Container auf QNAP sehr ähnlich sind, hatte mich das verwundert
            • O
              @fastfoot
              Ich verstehe auch nicht, weshalb ausschließlich der tmp-Ordner betroffen ist.
              Ganz vielen Dank für deine Hilfe und Beharrlichkeit!
              Auch danke an @thomas-braun, der trotz seiner Container-Abneigung noch mal geholfen hat!
                fastfoot @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun sagte in Backitup v1.8.5 0kB:
                das hat mich jetzt doch mal interessiert, mit acl's kenne ich mich aber Null aus. Scheinbar liegt das nicht (nur) am Container, sondern auch daran dass die QNAP das generell nicht nutzt. Alle Angaben von getfacl sehen auch auf dem Host so aus wie von @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 gezeigt, die von dir gezeigten Zusatzangaben fehlen nicht nur bei den shared ordnern sondern auch in reinen Linux Ordnern wie /bin, /sbin etc. Die nutzen auch keine Standard Distro, uname -a sieht dann so aus: Linux qnapnas 4.14.24-qnap #1 SMP Thu Jan 7 01:26:20 CST 2021 x86_64 GNU/Linux
                  Thomas Braun Most Active @fastfoot last edited by
                  @fastfoot Auf welchem Dateisystem läuft denn das da?
                    fastfoot @Thomas Braun last edited by fastfoot
                    jetzt hast du mich erwischt 🙂
                    ein Eintrag aus dmesg lautet so. ist bei mir ein Raid5
                    EXT4-fs (sdd1): mounting ext3 file system using the ext4 subsystem
                    Thomas Braun O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @fastfoot Also ein erweitertes ext3. Keine Ahnung was da genau getrieben wird. Mit ACL bin ich aber auch nicht auf Du und Du. Aber es scheint da einen Zusammenhang zu geben.
                      • O
                        @fastfoot
                        Kann es an npm liegen?
                        # npm -v
                        6.14.11
                          @fastfoot
                          ich habe die 6.14.10, glaube aber nicht. Vielleicht finden die Entwickler ja noch die Ursache, wenn das häufiger auftritt. Aber jetzt läuft es ja, ich upgrade npm eigentlich auch immer recht zeitnah, habe aber viel mit meinen diversen Containern rumgespielt und ständig gewechselt, die buanet images kommen ja noch mit der .10 und ich habe noch nicht geupdated. Ist ja aber auch nicht soo wichtig normalerweise, man merkt im Normalfall ja keinen Unterschied
                          4041
