    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    • Wszene
      Wszene @Momo1982 last edited by
      @momo1982
      danke für den Hinweis
      Ich habe die .txt nochmal editiert
      Dort wo die FIN stehen würde steht jetzt deineFIN
        Momo1982 @Wszene last edited by
        @wszene ja, das ist schon klar. Danke. Hab auch alles angepasst, nur eben den Datenpunkt "Standheizung aktivieren/deaktiviert" kann ich eben nicht nutzen, warum auch immer...
        • Glasfaser
          Glasfaser @Momo1982 last edited by
          @momo1982 sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
          @tombox kann ich das problemlos machen? Ich meine, ich habe meine VIS dementsprechend aufgebaut............
          Bleibt alles vorhanden
            Datensammler @tombox last edited by
            @tombox
            um den Fehler 429 nicht zu bekommen, habe ich den Abfrageinterval zunächst auf 2 Stunden gestellt.
            Es erscheint nun nach einiger Zeit der folgende Fehler 400.
            Wenn ich den Adapter neu starte (die Zündung des Autos habe ich dabei bzw. davor nicht gestartet), funktioniert es wieder für eine bestimmte Zeit (die Dauer konnte ich leider noch nicht ermitteln).
            Nutze Version 0.0.25
            vw-connect.1	2021-01-28 07:41:12.318	debug	(19094) Found Token
            vw-connect.1	2021-01-28 07:41:11.869	debug	(19094) Found Token
            vw-connect.1	2021-01-28 07:41:11.518	debug	(19094) "{\"access_token\":\"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
            vw-connect.1	2021-01-28 07:41:11.420	error	(19094) Relogin
            vw-connect.1	2021-01-28 07:41:11.420	error	(19094) 400
            vw-connect.1	2021-01-28 07:41:11.420	error	(19094) {"message":"Required String parameter 'grant_type' is not present"}
            vw-connect.1	2021-01-28 07:41:11.419	error	(19094)
            vw-connect.1	2021-01-28 07:41:11.419	error	(19094) Failing to refresh token.
            vw-connect.1	2021-01-28 07:41:11.389	debug	(19094) vw
            vw-connect.1	2021-01-28 07:41:11.388	debug	(19094) refreshToken
            vw-connect.1	2021-01-28 07:41:11.254	debug	(19094)
            vw-connect.1	2021-01-28 07:41:11.254	debug	(19094) refreshToken
            vw-connect.1	2021-01-28 07:41:11.093	debug	(19094) "{\"access_token\":\"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
            vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.965	debug	(19094) vw
            vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.965	debug	(19094) refreshToken
            vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.957	error	(19094) Relogin
            vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.957	error	(19094) 400
            vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.956	error	(19094) {"message":"Required String parameter 'grant_type' is not present"}
            vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.956	error	(19094) Failing to refresh token.
            vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.891	debug	(19094) Found Token
            vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.807	debug	(19094)
            vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.806	debug	(19094) refreshToken
            vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.200	debug	(19094) "{\"access_token\":\"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
            vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.064	debug	(19094) vw
            vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.063	debug	(19094) refreshToken
            vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.005	error	(19094) Relogin
            vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.004	error	(19094) 400
            vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.004	error	(19094) {"message":"Required String parameter 'grant_type' is not present"}
            vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.003	error	(19094) Failing to refresh token.
            vw-connect.1	2021-01-28 07:41:09.866	debug	(19094)
            vw-connect.1	2021-01-28 07:41:09.866	debug	(19094) refreshToken
            vw-connect.1	2021-01-28 07:41:08.895	debug	(19094) Found Token
            vw-connect.1	2021-01-28 07:41:08.072	debug	(19094) "{\"access_token\":\"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
            vw-connect.1	2021-01-28 07:41:07.956	error	(19094) Relogin
            vw-connect.1	2021-01-28 07:41:07.956	error	(19094) 400
            vw-connect.1	2021-01-28 07:41:07.956	error	(19094) {"message":"Required String parameter 'grant_type' is not present"}
            vw-connect.1	2021-01-28 07:41:07.955	error	(19094) Failing to refresh token.
            vw-connect.1	2021-01-28 07:41:07.825	debug	(19094) vw
            vw-connect.1	2021-01-28 07:41:07.824	debug	(19094) refreshToken
            vw-connect.1	2021-01-28 07:41:07.704	debug	(19094)
            vw-connect.1	2021-01-28 07:41:07.703	debug	(19094) refreshToken
            T Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              tombox @Datensammler last edited by
              @datensammler Probier mal v 0.0.26 wenn es das nicht behebt bitte per pn Anschreiben
              • Glasfaser
                Glasfaser @Datensammler last edited by
                @datensammler sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
                vw-connect.1
                Warum hast du denn zwei Instanzen vom Adpater ?
                  Datensammler @Glasfaser last edited by Datensammler
                  @glasfaser
                  Weil ich zwei Fahrzeuge habe, die ich damit abfrage und diese nicht vom gleichen Typ sind. 🙂
                    Sneak-L8 last edited by
                    @tombox Ich habe gerade mal auf die 0.0.26 upgedatet.
                    Dabe ierhalte ich nun die Meldungen:
                    vw-connect.0	2021-01-28 12:45:22.593	error	(7591) Failed to get subscription
                    vw-connect.0	2021-01-28 12:45:22.592	error	(7591) {"tracing_id":"902161bfb32143a9ebf88f933ae84294","errors":[{"message":"The subscriber was not found","code":"RESOURCE_NOT_FOUND"}]}
                    vw-connect.0	2021-01-28 12:45:22.591	error	(7591) 404
                    vw-connect.0	2021-01-28 12:45:22.493	error	(7591) Failed to get chargeandpay records
                    vw-connect.0	2021-01-28 12:45:22.491	error	(7591) {"tracing_id":"72be81adf3c52ef9aaab33d2576bf959","errors":[{"message":"The subscriber was not found","code":"RESOURCE_NOT_FOUND"}]}
                    vw-connect.0	2021-01-28 12:45:22.490	error	(7591) 404
                    Bei ChargeAndPay bin ich (noch) nicht angemeldet.
                      Sneak-L8 @Sneak-L8 last edited by
                      Gibt es noch einen Link auf die 0.0.24 oder so? Dann könnte ich auf den Stand vor ChargeAndPay zurück und habe nicht das ganze Log voll mit Fehlermldungen ...
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @Sneak-L8 last edited by
                        @sneak-l8
                        Bin gerade nicht am Rechner ... kannst du es nicht im Adapter auswählen (Expertenmodus)
                        S pfried 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Sneak-L8 @Glasfaser last edited by
                          @glasfaser Oh, mir war gar nicht klar, dass die Versionen sauber hinterlegt sind. Hab's gleich probiert, aber wenn ich z.b. die 0.0.24 auswähle, ist trotzdem noch 0.0.26 installiert. Aber mit 0.0.23 hat es geklappt. Die läuft wieder stabil ohne Fehlermeldungen.
                          Danke für den Tip!
                            tombox @Sneak-L8 last edited by
                            @sneak-l8 Probier mal die installation via github sollte behoben sein
                              Sneak-L8 @tombox last edited by
                              @tombox Top! Läuft wieder ohne Fehlermeldungen. Danke!
                              • pfried
                                pfried @Glasfaser last edited by
                                @glasfaser Was macht man wenn die Liste nur bis 0.21 geht? Danke und liebe Grüße
                                Glasfaser T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @pfried last edited by Glasfaser
                                  @pfried sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
                                  Sorry , dafür ist @tombox zuständig !
                                  EDIT:
                                  Möchtest du die aktuelle Beta 0.0.26 installieren !??
                                    tombox @pfried last edited by
                                    @pfried müsste die source von stable auf latest ändern
                                    Glasfaser pfried 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @tombox last edited by
                                      @tombox
                                      Schau mal bitte im Chat !!!!
                                        emptykai @tombox last edited by
                                        @tombox Sehr geil! Habe mir das mal rein geladen und mit meinem AUDI verbunden.. Ich bekomme jedoch gar nicht soviele Infos angezeigt.. Eigentlich kaum welche.. Das mir den Fenster & Türen finde ich sehr cool - aber wie bekomme ich die Daten in den iobroker?
                                        LG Kai
                                        • pfried
                                          pfried @tombox last edited by
                                          @tombox Danke habe nun 0.0.26 laufen, funktioniert super! Danke!
                                          • O
                                            OloEopia last edited by
                                            Vielen Dank für den Adapter.
                                            Ich versuche gerade die lokale WeCharge Ladehistorie zu exportieren und komme da nicht weiter.
                                            Für jeden Ladevorgang wird ein neuer Eintrag mit Datum etc. erstellt, dh. ich komme mit dem History Adapter nicht weiter da ich keine noch nicht vorhandenen Objekte loggen kann.
                                            Vielleicht hat jemand einen Tipp für mich wie man am besten automatisiert neue Einträge für "start_date_time", "total_energy_wh" und "charging_session_id" als CSV,Excel oder JSON exportieren kann.
                                            LG
                                            Daniel
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            398
                                            3090
                                            1600911
