    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      Momo1982 @Wszene last edited by
      @wszene ja, das ist schon klar. Danke. Hab auch alles angepasst, nur eben den Datenpunkt "Standheizung aktivieren/deaktiviert" kann ich eben nicht nutzen, warum auch immer...
      • Glasfaser
        Glasfaser @Momo1982 last edited by
        @momo1982 sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
        @tombox kann ich das problemlos machen? Ich meine, ich habe meine VIS dementsprechend aufgebaut............
        Bleibt alles vorhanden
          Datensammler @tombox last edited by
          @tombox
          um den Fehler 429 nicht zu bekommen, habe ich den Abfrageinterval zunächst auf 2 Stunden gestellt.
          Es erscheint nun nach einiger Zeit der folgende Fehler 400.
          Wenn ich den Adapter neu starte (die Zündung des Autos habe ich dabei bzw. davor nicht gestartet), funktioniert es wieder für eine bestimmte Zeit (die Dauer konnte ich leider noch nicht ermitteln).
          Nutze Version 0.0.25
          vw-connect.1	2021-01-28 07:41:12.318	debug	(19094) Found Token
          vw-connect.1	2021-01-28 07:41:11.869	debug	(19094) Found Token
          vw-connect.1	2021-01-28 07:41:11.518	debug	(19094) "{\"access_token\":\"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
          vw-connect.1	2021-01-28 07:41:11.420	error	(19094) Relogin
          vw-connect.1	2021-01-28 07:41:11.420	error	(19094) 400
          vw-connect.1	2021-01-28 07:41:11.420	error	(19094) {"message":"Required String parameter 'grant_type' is not present"}
          vw-connect.1	2021-01-28 07:41:11.419	error	(19094)
          vw-connect.1	2021-01-28 07:41:11.419	error	(19094) Failing to refresh token.
          vw-connect.1	2021-01-28 07:41:11.389	debug	(19094) vw
          vw-connect.1	2021-01-28 07:41:11.388	debug	(19094) refreshToken
          vw-connect.1	2021-01-28 07:41:11.254	debug	(19094)
          vw-connect.1	2021-01-28 07:41:11.254	debug	(19094) refreshToken
          vw-connect.1	2021-01-28 07:41:11.093	debug	(19094) "{\"access_token\":\"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
          vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.965	debug	(19094) vw
          vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.965	debug	(19094) refreshToken
          vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.957	error	(19094) Relogin
          vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.957	error	(19094) 400
          vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.956	error	(19094) {"message":"Required String parameter 'grant_type' is not present"}
          vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.956	error	(19094) Failing to refresh token.
          vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.891	debug	(19094) Found Token
          vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.807	debug	(19094)
          vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.806	debug	(19094) refreshToken
          vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.200	debug	(19094) "{\"access_token\":\"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
          vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.064	debug	(19094) vw
          vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.063	debug	(19094) refreshToken
          vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.005	error	(19094) Relogin
          vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.004	error	(19094) 400
          vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.004	error	(19094) {"message":"Required String parameter 'grant_type' is not present"}
          vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.003	error	(19094) Failing to refresh token.
          vw-connect.1	2021-01-28 07:41:09.866	debug	(19094)
          vw-connect.1	2021-01-28 07:41:09.866	debug	(19094) refreshToken
          vw-connect.1	2021-01-28 07:41:08.895	debug	(19094) Found Token
          vw-connect.1	2021-01-28 07:41:08.072	debug	(19094) "{\"access_token\":\"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
          vw-connect.1	2021-01-28 07:41:07.956	error	(19094) Relogin
          vw-connect.1	2021-01-28 07:41:07.956	error	(19094) 400
          vw-connect.1	2021-01-28 07:41:07.956	error	(19094) {"message":"Required String parameter 'grant_type' is not present"}
          vw-connect.1	2021-01-28 07:41:07.955	error	(19094) Failing to refresh token.
          vw-connect.1	2021-01-28 07:41:07.825	debug	(19094) vw
          vw-connect.1	2021-01-28 07:41:07.824	debug	(19094) refreshToken
          vw-connect.1	2021-01-28 07:41:07.704	debug	(19094)
          vw-connect.1	2021-01-28 07:41:07.703	debug	(19094) refreshToken
          T Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            tombox @Datensammler last edited by
            @datensammler Probier mal v 0.0.26 wenn es das nicht behebt bitte per pn Anschreiben
            • Glasfaser
              Glasfaser @Datensammler last edited by
              @datensammler sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
              vw-connect.1
              Warum hast du denn zwei Instanzen vom Adpater ?
                Datensammler @Glasfaser last edited by Datensammler
                @glasfaser
                Weil ich zwei Fahrzeuge habe, die ich damit abfrage und diese nicht vom gleichen Typ sind. 🙂
                  Sneak-L8 last edited by
                  @tombox Ich habe gerade mal auf die 0.0.26 upgedatet.
                  Dabe ierhalte ich nun die Meldungen:
                  vw-connect.0	2021-01-28 12:45:22.593	error	(7591) Failed to get subscription
                  vw-connect.0	2021-01-28 12:45:22.592	error	(7591) {"tracing_id":"902161bfb32143a9ebf88f933ae84294","errors":[{"message":"The subscriber was not found","code":"RESOURCE_NOT_FOUND"}]}
                  vw-connect.0	2021-01-28 12:45:22.591	error	(7591) 404
                  vw-connect.0	2021-01-28 12:45:22.493	error	(7591) Failed to get chargeandpay records
                  vw-connect.0	2021-01-28 12:45:22.491	error	(7591) {"tracing_id":"72be81adf3c52ef9aaab33d2576bf959","errors":[{"message":"The subscriber was not found","code":"RESOURCE_NOT_FOUND"}]}
                  vw-connect.0	2021-01-28 12:45:22.490	error	(7591) 404
                  Bei ChargeAndPay bin ich (noch) nicht angemeldet.
                    Sneak-L8 @Sneak-L8 last edited by
                    Gibt es noch einen Link auf die 0.0.24 oder so? Dann könnte ich auf den Stand vor ChargeAndPay zurück und habe nicht das ganze Log voll mit Fehlermldungen ...
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @Sneak-L8 last edited by
                      @sneak-l8
                      Bin gerade nicht am Rechner ... kannst du es nicht im Adapter auswählen (Expertenmodus)
                      S pfried 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Sneak-L8 @Glasfaser last edited by
                        @glasfaser Oh, mir war gar nicht klar, dass die Versionen sauber hinterlegt sind. Hab's gleich probiert, aber wenn ich z.b. die 0.0.24 auswähle, ist trotzdem noch 0.0.26 installiert. Aber mit 0.0.23 hat es geklappt. Die läuft wieder stabil ohne Fehlermeldungen.
                        Danke für den Tip!
                          tombox @Sneak-L8 last edited by
                          @sneak-l8 Probier mal die installation via github sollte behoben sein
                            Sneak-L8 @tombox last edited by
                            @tombox Top! Läuft wieder ohne Fehlermeldungen. Danke!
                            • pfried
                              pfried @Glasfaser last edited by
                              @glasfaser Was macht man wenn die Liste nur bis 0.21 geht? Danke und liebe Grüße
                              Glasfaser T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @pfried last edited by Glasfaser
                                @pfried sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
                                Sorry , dafür ist @tombox zuständig !
                                EDIT:
                                Möchtest du die aktuelle Beta 0.0.26 installieren !??
                                  tombox @pfried last edited by
                                  @pfried müsste die source von stable auf latest ändern
                                  Glasfaser pfried 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @tombox last edited by
                                    @tombox
                                    Schau mal bitte im Chat !!!!
                                      emptykai @tombox last edited by
                                      @tombox Sehr geil! Habe mir das mal rein geladen und mit meinem AUDI verbunden.. Ich bekomme jedoch gar nicht soviele Infos angezeigt.. Eigentlich kaum welche.. Das mir den Fenster & Türen finde ich sehr cool - aber wie bekomme ich die Daten in den iobroker?
                                      LG Kai
                                      • pfried
                                        pfried @tombox last edited by
                                        @tombox Danke habe nun 0.0.26 laufen, funktioniert super! Danke!
                                        • O
                                          OloEopia last edited by
                                          Vielen Dank für den Adapter.
                                          Ich versuche gerade die lokale WeCharge Ladehistorie zu exportieren und komme da nicht weiter.
                                          Für jeden Ladevorgang wird ein neuer Eintrag mit Datum etc. erstellt, dh. ich komme mit dem History Adapter nicht weiter da ich keine noch nicht vorhandenen Objekte loggen kann.
                                          Vielleicht hat jemand einen Tipp für mich wie man am besten automatisiert neue Einträge für "start_date_time", "total_energy_wh" und "charging_session_id" als CSV,Excel oder JSON exportieren kann.
                                          LG
                                          Daniel
                                            tombox @OloEopia last edited by
                                            @oloeopia Wenn du via github installierst hast du jetzt datenpunkten mit den rohen JSON files
                                            pfried O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            398
                                            3090
                                            1600911
