    4. Smartes 12v netzteil
      Homoran Global Moderator Administrators @luft-post last edited by
      @luft-post sagte in Smartes 12v netzteil:
      Kennt jemand ein smartes 12v Netzteil
      Was soll das sein? oder können?
        Jan1 @luft-post last edited by Jan1
        @luft-post
        Edit:
        Nimm ein smart Plug und steck da Dein Netzteil rein und Du hast was Du willst 😉
        Homoran L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @Jan1 last edited by
          @jan1 sagte in Smartes 12v netzteil:
          Nimm ein smart Pug und steck da Dein Netzteil rein
          Armer Mops
          Albert K J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Albert K
            Albert K @Homoran last edited by
            @homoran said in Smartes 12v netzteil:
            Armer Mops
            LOL 😊
              Jan1 @Homoran last edited by
              Tippfehler 😁
              Ich ändere das mal 😉
              • da_Woody
                da_Woody @Jan1 last edited by
                @jan1 said in Smartes 12v netzteil:
                Tippfehler
                sagen se alle... 😉
                immer diese Tappfühler
                  luft-post @Jan1 last edited by
                  @jan1 Von der Funktion ist es in Prinzip genau das was ich suche, halt nur gerne in einen Gerät, möglichst klein und wenn ich mir noch was wünschen darf, Outdoor fähig, letzteres kann ich aber übernehmen 🙂
                    Outdoor fähig,
                    da wäre es doch sicherer, das Netzteil im Haus zu lassen und die 12V Kleinspannung nach draußen zu legen
                      luft-post @Homoran last edited by
                      @homoran Ist leider zu weit Weg, und 230V ist schon vor Ort. Ist glaube auch kein Problem die Technik (wenn ich den eine hätte) Outdoor tauglich unterzubringen.
                      gruß
                      Albert K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Albert K
                        Albert K @luft-post last edited by
                        @luft-post
                        Falls WLAN am Einsatzort vorhanden würde evtl auch ein Shelly 1 in Verbindung mit einem Netzteil funktionieren. Mit 230V oder 12V/24V betreibbar.
                          Jan1 @Albert K last edited by
                          @albert-k
                          Nur dass der Shelly keine 12V macht und er will einfach 12V smart schalten 😉
                          • Albert K
                            Albert K @Jan1 last edited by
                            @jan1
                            Der Shelly kann laut Plan mit 12V betrieben werden und auch 12V schalten.
                            Shelly Forum Schaltpläne Shelly 1
                            J da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @albert-k
                              Aber keine 12V generieren und er will ein 12 V Netzteil haben.
                              • Albert K
                                @jan1
                                drum schrieb ich ja
                                .....würde evtl auch ein Shelly 1 in Verbindung mit einem Netzteil funktionieren.....
                                • UncleSam
                                  UncleSam Developer last edited by
                                  Wie wäre es mit einem smarten 12V LED Treiber? Den dürftest du dann nur auf 0 und maximum betreiben, aber das ginge doch, oder?
                                    @albert-k
                                    Ja die Kombi wäre möglich aber hat dann auch wieder nichts mit den 12V des Shelly zu tun, da das Netzteil ja an den 230V hängt, die der Shelly schaltet.
                                    Aber die die Variante, das Netzteil drinnen an der Dose und dann den Shelly mit diesen 12V schalten würde gehen, wenn man das so will. Gut daran wäre auf alle Fälle, dass im Freien nur die Kleinspannung liegt und alles was outdoor problematisch wäre somit weg fällt. Kommt dann aber auch auf die Länge der Strippe an, die an den 12V nach draußen hängt, ob da dann auch noch 12V ankommen 😉
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @Albert K last edited by
                                      @albert-k said in Smartes 12v netzteil:
                                      @jan1
                                      der shelly1 kann auch mit 230V betrieben werden und 12V schalten, oder einfach nur durchschalten (signal für garagentor)...
                                      galvanische trennung nennt mans. 😉
                                      79.9k
                                      479
