    4. Iobroker startet nicht mehr
    • U
      URI3L @Meister Mopper last edited by URI3L
      @meister-mopper sagte in Iobroker startet nicht mehr:
      @uri3l Wie lange läuft der PI schon mit dieser SD-Karte?
      Ich bin im Januar 20 auf iobroker umgestiegen. Zuvor lief auf dem Pi mit der Karte openhab seit April 2018.
      Eine neue Karte ist jetzt schon bestellt.
      Was ich seit einem Jahr feststellen muss ist, dass ab und zu willkürlich irgendwelche Instanzen nicht mehr funktionieren, ohne dass ich zu dem Zeutpunkt irgendwas verändert habe. Hab damals ein besseres Netzteil gekauft und dann war Ruhe - bis vor ein paar Tagen...
      Gesetz dem Falle eines Restores: Wie einfach ist das zu bewerkstelligen? Iobroker nackt aufsetzen - Backitup drauf und Restore? Wie gut funktioniert das mit dem VIS Adapter? Habe drei Visualisierungen laufen für 2 Touchpanels und ein iPhone? Bei Szenen und Blockly ist die gleiche Frage?
      Heiko
      Meister Mopper Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @URI3L last edited by Meister Mopper
        @uri3l Na ja, da werden ja jede Menge Daten geschrieben, und ewig halten weder SD Karten noch Festplatten (egal ob HDD oder SSD).
          Homoran Global Moderator Administrators @URI3L last edited by
          @uri3l sagte in Iobroker startet nicht mehr:
          Über LAN konnte ich den Pi noch anpingen aber der Port 21 für SSH war nicht ansprechbar
          Port 22 wäre auch angebracht
          Ich kann mich hier nicht mehr einloggen. Nach mehreren Versuchen kommt folgende Ausgabe:
          Tastaturlayout beachtet?
          raspberry -> raspberrz
          • U
            URI3L @Homoran last edited by
            @homoran sagte in Iobroker startet nicht mehr:
            Punkt 1: ein Portscan fand im Bereich 1-100 keinen offenen Port.
            Punkt 2: das hab ich auch gelesen und mehrfach probiert. Leider scheint es, dass ein Login gar nicht mehr möglich ist 🤔
              Thomas Braun Most Active @URI3L last edited by
              @uri3l
              Wenn man merkt, dass irgendwas am System 'komisch' ist.
              (Adapter starten nicht oder nur verzögert, Dateien können nicht geschrieben werden usw.) schaut man am besten mal per
              dmesg | grep -i ext4
              nach dem Gesundheitszustand des Dateisystems. Insbesondere bei Verwendung von SD-Karten. Bei einem gesunden System sollten da lediglich vier Zeilen zurückkommen, wenn das System 'Schnupfen' hat steht da in der Regel mehr drin.
              • U
                URI3L @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun sagte in Iobroker startet nicht mehr:
                @uri3l
                Sehr guter Tip. Aber wie komme ich dazu den Befehl einzugeben? Wenn ich den Pi starte, läuft alles erstmal durch [ OK ] und [ FAILED ] - danach kommt die iobroker Login Aufforderung.
                Wie komme ich da raus?
                Danke für eure Tips
                Heiko
                  Homoran Global Moderator Administrators @URI3L last edited by Homoran
                  Wahrscheinlich gar nicht mehr 😞
                  ob der SSH port angezeigt würde, weiß ich nicht.
                  Aber wenn dein Karte Schrott ist läuft der SSH-Server vielleicht gar nicht
                    Thomas Braun Most Active @URI3L last edited by Thomas Braun
                    @uri3l
                    Jetzt ist das zu spät, das System dürfte total zerfleddert sein.
                    Da macht allenfalls eine forensiche Untersuchung von extern aus noch Sinn. Ich denke aber, das hilft dir auch nicht weiter.
                    [FAILED] im Boot-Prozess ist halt auch ein sicheres Zeichen, dass da ganz grundlegend was im Argen liegt.
                    • U
                      Gestern kam nicht nur die neue SD-Karte sondern auch ein Raspberry Pi 4 mit 4GB.
                      Backitup-Adapter installiert und das letzte Backup wiederhergestellt. Und ich muss mit großer Begeisterung hinnehmen, dass alles reibungslos funktioniert hat.
                      Ich bin schwer beeindruckt, dass es komplett fehlerfrei geklappt hat.
                      Und das Beste: alles ist bei Weitem schneller als mit meinem alten Pi3.
                      Vielen Dank trotzdem
                      Heiko
                        Jan1 @URI3L last edited by
                        @uri3l
                        Wieder einer der bewiesen hat, dass der Systemwechsel über den Backitup Adapter sehr einfach klappt. Ich versteh echt nicht warum sich manche da so schwer tun 🙂
                        760
