    4. Raspberry OS lite Image for/with ioBroker
      apollon77 @UncleSam last edited by
      @unclesam sagte in Test Image Raspberry Pi OS v0.0.1:
      hat höhere Überlebenschancen (der Karte, nicht des Users) mit Redis.
      Ist das so??
      bei Redis kommt alles auf die Persistenz Einstellungen an und Redi sis nicht per se besser ... In meinen Augen kein grund auf Redis zu gehen, weil Redis macht es auch wieder komplexer
      UncleSam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • andre
        andre Developer @UncleSam last edited by andre
        @unclesam Hatte ich auch schon auf dem Zettel. Wäre aus meiner Sicht auch sinnvoll. Bei mir läuft ioBroker mit Redis seit Jahren fehlerfrei. Ist das bei allen so? 😉
        Wie ist denn die generelle Erfahrung dazu?
        Wenn es eine zusätzliche Fehlerquelle bedeutet, würde ich dazu tendieren die Umstellung auf Redis eher aktiv vom User machen zu lassen und ggf. nur mit Doku/ Tutorial zu begleiten. Ähnlich dem SSD Thema.
        MfG,
        André
        [EDIT] ...oder das was @apollon77 sagt 😬
        UncleSam Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • UncleSam
          UncleSam Developer @apollon77 last edited by UncleSam
          @apollon77 In einem anderen Fred wurden die Disk Writes getestet und das sind schon Welten. Klar kommt es auf die Konfiguration an, aber auf den getesteten Proxmox Systemen sahen die User massiv weniger write MBs. (Kurz: ioBroker schreibt immer alle States in einer Datei, Redis nur die Änderungen in der DB)
          Komplexer: ja, aber das ist ja das schöne am Image: der User muss sich nicht drum kümmern. Ich empfehle auch keinem Noob, Redis zu installieren, aber wenn das schon drauf ist, wäre es doch genial.
          apollon77 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • UncleSam
            UncleSam Developer @andre last edited by UncleSam
            @andre sagte in Test Image Raspberry Pi OS v0.0.1:
            Bei mir, ja (also Redis/File bis jetzt). Und hier im Forum habe ich keinen einzigen Fred in den letzten 6 Monaten mit Problemen gesehen.
              Homoran Global Moderator Administrators @andre last edited by
              ich hatte die ersten Images auch immer mit Redis gebaut und nie Probleme gehabt.
              Die kamen erst als Backups von diesen Images in andere Systeme gespielt werden sollten und die Anwender gar nicht wussten was redis ist 🙂
              Solange es nicht um ein multihost System geht, sehe ich da auch keine großen Konfigurationsprobleme. Schon gar nicht, wenn es vorinstalliert ist.
              Das Thema SSD macht auch in Verbindung mit dem 8GB RasPi die ganze Imageproduktion noch komplexer.
              Ein Image soll IMHO den Einstieg für unbedarfte User erleichtern.
              Nach den ersten Laufversuchen sollten weitere Optionen in Eigenregie angegangen werden können.
              • TheDuke
                TheDuke @andre last edited by
                Kommt darauf an was du damit meinst. Kann man da was sinnvoll vorbereiten?
                Ich habe die Woche einen 4er Pi bestellt und wollte anstelle mit SD-Karte mit einer SSD Platte also ganz ohne SD bauen. Ob man da was sinnvoll vorbereiten kann weiß ich nicht. Wenn der neue PI kommt werde ich mich damit beschäftigen.
                Dein Image wird dann getestet und auf SSD umgestellt. Bin gespannt 👍
                  Naja das ist nicht ganz so korrekt. In der Standardeinstellung von Redis würde der quasi exakt den gleichen I/O erzeuge, weil es, wie gesagt, von den Persistenzeinstellungen abhängt!!
                  Redis speichert auch regelmässig auf Platte.
                  Ein vllt besserer Redis überblick und Entscheidungsgrundlage unter https://forum.iobroker.net/topic/26327/redis-in-iobroker-überblick
                    apollon77 @UncleSam last edited by apollon77
                    Auch das ist "nur" relativ ... Man muss backitup richtig einstellen und konfigurieren Das ein Redis backup ggf tut.
                    Weiterhin hast du halt einen weiteren Service auf deinem Host den Du updaten solltest und wenn der weg ist ist dein ioBroker weg ... und bei Multihost musst Du redis konfig ändern ... Also alles "der User sollte es wissen".
                    Wir hatten früher mal Redis in einigen Images by default für States ... sind dann wieder davon abgekommen
                      Homoran Global Moderator Administrators @UncleSam last edited by
                      bist du dir da sicher?
                      ich hatte den Eindruck, die Umstellung selbst hagar nicht so viel gebracht.
                      in dem einen Fall mit dem starken Rückgang der Writes, fand dieser bereits Stunden vor der Umstellung statt 🙂
                        Homoran Global Moderator Administrators @apollon77 last edited by
                        @apollon77 sagte in Test Image Raspberry Pi OS v0.0.1:
                        Sorry, ich redete nur von States.
                        Wir sind davon "abgekommen" weil Redis (states) eingestzt wurde um die I/O Vorgänge bei schwachen SBC (RPi1/BPi usw.) zu reduzieren.
                        Nachdem die SBC immer schneller wurden, existierte dieses Nadelöhr nicht mehr.
                        • Bluefox
                          Bluefox @andre last edited by
                          @andre Ich würde gerne die images auf www.iobroker.net anbieten. Wie können wir die automatisch uploaden?
                          • andre
                            andre Developer @Bluefox last edited by andre
                            @bluefox Ja, das ist das Ziel. Das sollten wir aber erst tun wenn wir getestet haben und die oben genannten Punkte fixiert sind.
                            Ich würde das Image dann automatisiert einmal die Woche in meiner Dev Umgebung (oder über travis) bauen lassen (von mir aus auch in verschiedenen Versionnen).
                            Wohin ich das dann pushe können wir dann noch klären...
                            MfG,
                            André
                              Das wird allerdings -abgesehen von deiner Arbeit- auch wieder im Support schwierig, da wir dann immer den aktuellen Stand aller Images in allen Varianten kennen müssen.
                              Wie bereits früher geschrieben sollten nach meiner Meinung, die Images einem Einsteiger nur "aufs Pferd helfen", und daher sollte es bei allen Usern einheitlich sein
                              • Rene55
                                Rene55 last edited by
                                @andre
                                Bescheidene Frage: läuft das Image nur auf nem Raspberry oder auch auf nem normalen Linux (=Ubuntu)?
                                  Thomas Braun Most Active @Rene55 last edited by
                                  @rene55
                                  Das Image läuft auf der Hardware eines Raspberry und nicht auf einem 'normalen Linux'... Was auch immer die Frage auch genau bedeuten soll...
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Rene55 last edited by
                                    @rene55 sagte in Test Image Raspberry Pi OS v0.0.1:
                                    @andre
                                    Das Image enthält das Betriebssystem für den RasPi
                                    Wie soll das auf Ubuntu laufen?
                                    • Rene55
                                      Rene55 @Homoran last edited by
                                      @homoran Dämlich von mir, ich hätt ja bloß richtig lesen müssen😖
                                      • andre
                                        andre Developer @andre last edited by
                                        Sooooo, während gerade der Build für v0.0.2 mit den Verbesserungen zum run level und dem memory split läuft möchte ich gerne noch einmal um Feedback zu den weiteren Standards bitten. 🙂 Speziell zum Thema locale/ time zone/ keyboard.
                                        Macht es Sinn hier verschiedene "Länderversionen" anzubieten? Oder lieber Raspberry Standard (GB) oder ioBroker Standard (DE) 😉 und jeder muss das selbst anpassen?
                                        SSH ist automatisch aktiviert
                                        nach dem Boot wird auch ohne Login die IP-Adresse angezeigt
                                        ioBroker ist bereits installiert und startet automatisch
                                        der Hostname lautet "iobroker-pi"
                                        standard Login: iobroker / iobroker
                                        default locale ist "en_GB.UTF-8"
                                        Zeitzone ist "Europe/Berlin"
                                        Tastatureinstellungen sind auf deutsch
                                        Danke!
                                        MfG,
                                        André
                                        UncleSam 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • UncleSam
                                          Grundsätzlich bevorzuge ich en_US. In der Softwareentwicklung ist meistens alles US-Englisch. Aber das ist meine Vorliebe.
                                          Da sehe ich kein Problem, obschon als Eidgenosse hätte ich natürlich gerne Europe/Zurich 😉 , was übrigens fies ist: es ist die einzige Zeitzone in Europa, die nicht nach der Hauptstadt bezeichnet ist. Scherz beiseite: passt so.
                                          Da haben wir nun ein Problem. Selbst Schweizer haben eine andere Tastatur als Deutsche (eigentlich sogar zwei!) und bei Sonderzeichen ist das eine Katastrophe. Ich lasse meine Geräte (ausser Windows) meistens auf US. Da weiss ich zumindest wo die Tasten der wichtigsten Sonderzeichen sind. Man müsste zumindest ganz gross darauf hinweisen. Das Standard-Passwort ist ja zum Glück auf allen Tastaturen (US, DE, CH) dasselbe (nicht so bei pi:raspberrz).
                                          Ich möchte jetzt auch nicht länderspezifische Images anbieten. Obschon ich mir da gerade denke: man könnte ja aufgrund der IP-Adresse das richtige Landes-Image anbieten... ach der Entwickler hat wieder endlose Ideen 🙂
                                          • andre
                                            Zum Download steht das Image zu Testzwecken temporär auf meinem eigenen Server:
                                            https://download.buanet.de/image_2021-02-01-ioBrokerPi-lite.zip
                                            Das Image steht jetzt in v0.0.2 vom 01.02.2021 zum Download bereit. Den Eingangspost habe ich entsprechend angepasst.
                                            MfG,
                                            André
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            191
                                            123913
