    4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
    • da_Woody
      da_Woody @crunchip last edited by
      @crunchip said in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
      Letztendlich funktioniert es nun, jedoch musste ich 2mal Auslöser (Schalter)anlegen
      Power1 true
      Power1 false (Ziel aus Haken gesetzt)
      war das jemals anders? klar musst du da 2x. sonst triggerst du ja immer auf true. is ja kein toggle.
        crunchip Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by crunchip
        @da_woody said in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
        Wenn ich den shelly als Zielgerät schalte, dann nur auf true. Schalte ich am Schalter aus, ist die Lampe(Normale Glühbirne) ja stromlos. So hatte ich es bisher.
        Problem ist aber bei einer smarten Lampe, selbst wenn die Smartlampe aus ist, und ich nur einen Auslöser (true) hinterlege, geht die Lampe nicht an.
        • da_Woody
          @crunchip irgendwie reden wir da in der runde...
          bei ziel hast du an/aus. bei andere auslöser musst du das extra machen.
          smarte lampen müssen ja immer am strom sein (sollten), da sprichst du nur den switch an. hab ich z.b. bei meinem terrassenlicht so. shelly-Bulb
          mit einem schalter ist das mühsam. beim WC licht hab ich es jetzt so, das ich da eine schelly-Duo drinnen hab. die deckenlampe hat einen eingebauten radarBWM. die birne bekommt strom, fadet dann is 5 sec ein. das anmelden im WLAN geht da blitzschnell. IP eintragen, dann gehts in unter 1 sec.
            @da_woody ich hab dich schon verstanden.
            Wenn ich als Zielgerät das Relais direkt schalte, reicht als Auslöser (Schalter) ein true, da ja ne normale Glühbirne dann stromlos ist.
            Jetzt habe ich aber die normale durch eine smarte ersetzt, somit schalte ich nicht mehr das Relais, sondern ein virtuelles, folglich wird die smarte Lampe zum Zielgerät.
            Das ich nun für (andere Auslöser) zwei Trigger (true/false) benötige, ist auch klar.
            Hinterlege ich aber nur einen Auslöser (true)., Setze den Switch der Lampe und des virtuellen Relais auf false und betätige den Lichtschalter, geht der Auslöser(Relais) auf true, aber die Lampe nicht an.
            Das ist das Problem, bzw meine Frage, warum es erst funktioniert, wenn ein zweiter Auslöser(false/auschalten) hinterlegt ist.
            Als blockly wäre das
            Trigger Schalter
            Falls Wert
            Steuere Lampe true
            Das funktioniert auch als blockly, aber nicht im Adapter
            Erst wenn ich sozuzagen das
            Sonst Lampe false im Adapter mit hinterlege, funktioniert es.
            Jetzt verstanden was ich meine?
            • fischi87
              fischi87 last edited by
              vielleicht ist es ein dumme frage aber wie schalten die Zonen wieder aus?
              folgendes passiert:
              ich öffne eine Türe (Auslöser) und lasse mein Licht (Zielgerät) einschalten. ich schließe mein Tür wieder aber mein licht bleibt an, wie stelle ich es ein das wenn der Auslöser wieder false ist, das mein licht auch wieder aus geht?
              grüße
              MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • MichMein
                MichMein @fischi87 last edited by
                @fischi87
                Eventuell mit der „Toggle“ Funktion.
                fischi87 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • fischi87
                  fischi87 @MichMein last edited by
                  @michmein
                  hmmm.... könntest recht haben, probiere ich aus, danke
                    heinzie last edited by
                    ich möchte gerne das Licht über Lichtschalter S1 nur einschalten, wenn eine gewisse Helligkeit unterschritten wurde.
                    Habe dafür unter "Zusätzliche Bedingungen" einen Datenpunkt ergänzt. Nur wie kann ich den einbinden.
                    Bisher finde ich nur eine Stelle unter "Zonen\Nie ausschalten wenn...".
                    Kann man den Datenpunkt (Zusätzliche Bedingungen) nur dort verwenden?
                      StefanW @heinzie last edited by
                      ich nutze den Adapter erst seit kurzem und bin begeistert.
                      Allerdings habe ich wohl irgendein Fehler, hab schon ewig rumprobiert und komme nicht drauf was ich falsch habe.
                      Kellerlicht Treppe & Kellerlicht Flur funktionieren, Kellerlicht Vorrat nicht
                      Es muss irgendwie am Auslöser liegen, wenn ich den tausche gegen den Bewegungsmelder schaltet das Licht an.
                      Danke schon mal
                      Stefan
                      S da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Speedy012 @StefanW last edited by Speedy012
                        Ich möchte gerne mit einem Bewegungsmelder Alexa einen Radiosender abspielen lassen
                        Aber Irgend wie klappt das nicht,
                        Unter Zielgeräte -> Objekte Datenpunkt zum einschalten:
                        ....Player.TuneIn-Station
                        Wert für an: Station Nummer
                        Datenpunkt für aus: Player.controlPause
                        Wert für aus: true
                        Unter Zonen ist Auslöser der Bewegungsmelder und Zielgeräte Ist Alexa eingetragen.
                        Eine Steckdose wird auch geschaltet, das klappt. Aber Musik geht nicht an.
                        Problem gelöst, man mus einen Haken unter Objekte / Geräte setzen wegen der Prüfung.
                        • da_Woody
                          da_Woody @StefanW last edited by
                          grüner punkt? mein ich so auf die schnelle...
                          • da_Woody
                            da_Woody @da_Woody last edited by
                            kunstwerk? oder frage an die tüftler... 😉
                            ausgangssituation:
                            wc-licht mit radar-BWM. sobald licht ein, wird ein shelly1 angesteuert der den ventilator mit 13 min nachlaufzeit (intern) startet. damit soll ein 2. shelly1 von 09:00-12:00 gestartet werden für den allibert beim waschtisch (nachlaufzeit intern geregelt).
                            möglich? oder muss ich wirklich über die ventilatoröffnung in die zwischendecke umverkabeln? klar, da könnte ich den allibert shelly sparen, könnte ich mit dem ventilator mitschalten, aber dann halt nicht zeitlich begrenzt, weil den restlichen tag und vor allem in der nacht will ich kein waschtischlicht...
                            any ideas zu der kranken idea? 🙂
                            • da_Woody
                              @da_woody ha, ich glaub, ich habs... mal schauen morgen...
                              • fischi87
                                Hallo gemeinde, ich habe eine Frage...
                                Ich möchte meine absauganlage mit smartcontrol steuern: ich habe einen shelly1PM der die Leistung einer Maschine misst und wenn die Leistung mehr als 100W beträgt soll meine absauganlage, verbunden mit einem shelly1, geschaltet werden. dies funktioniert auch soweit gut. das problem ist folgendes: wenn ich die Maschine anschalte und der wert ist über 100W schaltet die absauganlage ein aber wenn die Maschine mal zb 110W Leistung nimmt schaltet die absauganlage ab und wieder ein. wie kann ich dieses abschalten verhindern?
                                grüße
                                • da_Woody
                                  da_Woody @fischi87 last edited by
                                  @fischi87 hmm, hast dus schon mal mit nachlaufzeit (auto off) probiert? schadet bei einer absauganlage sowieso nicht...
                                    SSenn last edited by
                                    Hallo zusammen
                                    Stehe gerade etwas auf dem Schlauch…
                                    Steuert jemand von euch Musikboxen mit dem Adapter? In Meinem Fall hier eine Sonos Box.
                                    Ich habe einen Xiaomi Taster welchen ich programmieren möchte:
                                    Taste 1. Sonos Box an / aus --> funktioniert
                                    Taste 2. Volume -5 --> funktioniert
                                    Taste 3. Volume +5 --> funkionert nicht, Fehlermeldung im Adapter
                                    Hat jemand eine Idee wie ich Volume +5 realisieren kann?
                                    Besten Dank im Voraus
                                    Bei Büro.Sonos.Vol.Minus kann ich speichern und alles funktioniert wie gewünscht.
                                    Sobald ich Büro.Sonos.Vol.Plus hinzufügen möchte bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                                    N da_Woody K 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • N
                                      Nordischerjung @SSenn last edited by
                                      @ssenn Hast du einfach nur 5 versucht? Ohne Vorzeichen
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @SSenn last edited by
                                        @ssenn du sprichst ja plus/minus an, also ohne vorzeichen.
                                          SSenn @Nordischerjung last edited by
                                          @nordischerjung
                                          Das verwirrt mich eben…
                                          Wenn ich beim Wert -5 eintrage und dann auf den programmierten Knopf klicke macht er von der Volume z.B 30 -5 = Volume 25, dann -5 = 20 ect (wie gewünscht).
                                          Wenn ich aber nur 5 eintrage und dann auf den programmierten Knopf klicke setzt er den Wert 5 bei Volume.
                                          Somit kann ich mit dem Smartphone den gewünschten Volume Wert eintragen und dann in 5er Schritten ins Minus, leider aber nicht mehr ins Plus
                                            Kueppert @SSenn last edited by
                                            @ssenn und was ist wenn du "+5" versuchst? Nur eine Idee...
                                            adapter bewegungsmelder ifttt lichter smartcontrol test zeitplan
                                            93
                                            1012
                                            315134
