      MCU @Zefau last edited by MCU
      @Zefau
      Notifications: Gut wäre, wenn man die Nachricht auch direkt in der Ansicht löschen kann.
      Neben Schliessen ein Löschen.
      Auf dem Handy kann man die Benachrichtigungen schlecht schliessen (die graue Fläche verschwinden lassen):
      Auch die Ansicht ist dort zu weit oben.
      Vielleicht auch dort ein Schliessen als letzte Punkt unten?
      • U
        UncleB @UncleB last edited by
        @uncleb said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
        @zefau
        Das funktioniert 🙂
        Vielen Dank 🙂
        Eine Frage zum Level Widget..
        Hätte gerne einen Bereich von 15 - 25 auswählbar.
        Das hast du in deinen FAQs schon beantwortet, man könne dies in den Widget Einstellungen umsetzen?
        In den Einstellungen finde ich allerdings nur die Möglichkeit die Schrittweite und Anzahl der Markierung einzustellen.
        Übersehe ich da was?
        Kanns sein das die Möglichkeit in eins der Updates verloren ging?
          MCU @UncleB last edited by MCU
          @uncleb Datenpunkt-Eigenschaften
          {"min":"15","max":"25"}
          U 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • U
            UncleB @MCU last edited by
            @mcu said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
            {"min":"15","max:"25"}
            Perfekt danke 🙂
            Für die nächsten dies rauskopieren
            Ein " ist falsch
            So passts 🙂
            • Zefau
              @mcu sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
              Thema StateListHorizontal
              Last Update wird trotzdem angezeigt?
              Bei mir lokal geht es. Kannst du mal schauen, was im JSON steht bzgl. lastUpdate? Zur Not mal aktivieren, speichern und wieder deaktivieren.
                @zefau
                Auch ein rein und raus hat nicht geholfen:
                • Zefau
                  @mcu danke dir. Versuch mal 2.2.0-beta.27.
                  • Zefau
                    Zefau @MCU last edited by
                    hast du bzgl. der Zentrierung in der Widget-Box die Ausrichtung eingestellt?
                      @zefau
                      Das passt:
                      Mit "mittig zentriert":
                      • U
                        uwe72 @MCU last edited by
                        @Zefau Frage:
                        Über Json kann ich auch das Icon verändern, d.h. kann sagen bei Bedingung A zeige Icon A an und bei Bedingung B eben Icon B. Das funktioniert klasse.
                        Frage: Die Bedingung bezieht sich immer auf den Wert des Datenpunkt (Anzeige), richtig? Kriegt man dies irgendwie hin, dass ich eine Bedingung auf einen anderen Datenpunkt machen kann?
                          DarkDevil last edited by
                          ich habe gerade ein wenig mit den Notificaions gespielt.
                          Wenn ich im ioBroker unter jarvis.0.addnotification folgendes Eingebe:
                          	"icon": "mdi-book-alert",
                          	"title":"Achtung",
                          	"message":"Die Post ist da",
                          	"display": "popup",
                          	"autoHideDuration": 5000
                          Wird dies auch in Jarvis angezeigt. Aber wie bekomme ich dies mit dem Datenpunkt (Vibrationssensor) verknüpft? Also wo ich ich den Code beim Gerät hinzufügen?
                          Danke euch
                          M LichtAn 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            matche @DarkDevil last edited by
                            @darkdevil
                            Servus,
                            im Prinzip kannst Du Dir eine Blockly bauen, oder in Dein vorhandenes einbauen...
                            auf die schnelle habe ich dass so gemacht....geht bestimmt viel besser...
                            Nur so als Gedankenanstoß...
                            Mario
                            • LichtAn
                              LichtAn @DarkDevil last edited by
                              @darkdevil sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                              { "icon": "mdi-book-alert", "title":"Achtung", "message":"Die Post ist da", "display": "popup", "autoHideDuration": 5000 }
                              Das Notification feature gefält mir gut Top
                              Leider gibts noch einen Bug bei der Skalierung auf dem Handy
                                DarkDevil @matche last edited by
                                @matche danke, klappt hervorragend
                                  Meto304 last edited by
                                  wie müsste die richtige Schreibweise im JSON Format aussehen, um bei true das Icon gelb und bei false blau zu verfärben..
                                  danke für die Unterstützung
                                  • Zefau
                                    Zefau @Meto304 last edited by
                                    @metzger304web-de siehe Wiki https://zefau.gitbook.io/jarvis-de/geraete/devices#datenpunkt-icon-stil
                                      Meto304 @Zefau last edited by
                                      @zefau vielen lieben dank
                                      • Zefau
                                        @MCU kannst du nochmal wegen https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/594 schauen? Danke dir 🙂
                                        testit2020 created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                        closed Rename of DP name in devices causes wrong select of Body DP and primary DP in widget #594
                                        LichtAn M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • LichtAn
                                          LichtAn @Zefau last edited by
                                          @zefau
                                          Könnte man evtl ein issue aufnehmen das man ein Widget anhand eines Datenpunkts komplett ein bzw. ausblenden kann.
                                            @zefau Mache ich morgen, heute leider keine Zeit. Melde mich.
                                            316
                                            6126
                                            4119168
