    4. Material Design Widgets: Adapter Status
      hofmannha @Glasfaser last edited by
      Hallo @Glasfaser
      ja ich habe eigene Datenpunkte erstellt.
      sigi234 Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        sigi234 Forum Testing Most Active @hofmannha last edited by sigi234
        @hofmannha
        Unter 0_userdata_0 anlegen
        So wie @Glasfaser es geschrieben hat!
          hofmannha @sigi234 last edited by
          Hallo @sigi234,
          das habe ich doch gemacht.
            @hofmannha
            Ah, Ok
            • Glasfaser
              Glasfaser @hofmannha last edited by Glasfaser
              @hofmannha sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
              Hallo @Glasfaser
              aber leider ein Fehler ...
              soll ........ , wenn du es so übernimmst vom Script
              0_userdata.0.vis.
              du hast
              0_userdata.0.Vis.
              also Vis in den selbst erstellten Datenpunken groß geschrieben
                Hallo @Glasfaser,
                das war’s. Vielen vielen Dank. Ich bin wohl doch blind.
                Gruß und einen schönen Tag
                • Q
                  quorle last edited by
                  Wollte gerade das Script ausprobieren und die VIS haben.
                  Bei mir werden die Datenpunkte nicht einmal angelegt.
                  Woran kann es liegen?
                  Logmeldung nach Start:
                  11.12.2020, 02:51:02.408	[info ]: javascript.0 (975) Stop script script.js.common.System.VISU-Anzeige.Adapterstatus
                  11.12.2020, 02:51:02.541	[info ]: javascript.0 (975) Start javascript script.js.common.System.VISU-Anzeige.Adapterstatus
                  11.12.2020, 02:51:02.678	[warn ]: javascript.0 (975)     at adapterStatus (script.js.common.System.VISU-Anzeige.Adapterstatus:255:13)
                  11.12.2020, 02:51:02.678	[warn ]: javascript.0 (975)     at script.js.common.System.VISU-Anzeige.Adapterstatus:264:1
                  11.12.2020, 02:51:02.679	[warn ]: javascript.0 (975)     at script.js.common.System.VISU-Anzeige.Adapterstatus:338:3
                  11.12.2020, 02:51:02.679	[info ]: javascript.0 (975) script.js.common.System.VISU-Anzeige.Adapterstatus: registered 103 subscriptions and 1 schedule
                  Script:
                  // Imports -> müssen im Javascript Adapter unter 'Zusätzliche NPM-Module' eingetragen sein
                  const moment = require("moment");
                  const momentDurationFormatSetup = require("moment-duration-format");
                  // Skript Einstellungen *************************************************************************************************************************************************
                  let dpList = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.jsonList';                     // Datenpunkt für IconList Widget (Typ: Zeichenkette (String))
                  let dpAdapterRestart = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.restartTrigger';     // Datenpunkt für Adapter restart (Typ: Zeichenkette (String))
                  let dpSortMode = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.sortMode';                 // Datenpunkt für Sortieren (Typ: Zeichenkette (String))
                  let dpFilterMode = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.filterMode';             // Datenpunkt für Filter (Typ: Zeichenkette (String))
                  let adminUpdatesList = 'admin.0.info.updatesList';                          // Datenpunkt Admin Adapter für verfübare Updates der Adapter
                  const checkInterval = 30;                                                   // Interval wie oft Status der Adapter aktualisiert werden soll (in Sekunden)
                  let sprache = 'de';                                                         // Sprache für formatierung Dauer
                  let formatierungDauer = "dd[T] hh[h] mm[m]";                                // Formatierung der Dauer -> siehe momentjs library
                  let neustarten = true;                                                      // true: Adapter wird neugestartet, false: Adapter wird gestoppt oder gestartet
                  let farbeAdapterAktiv = 'green';                                            // Status Bar Farbe wenn Adapter aktiv ist
                  let farbeAdapterNichtAktiv = 'FireBrick';                                   // Status Bar Farbe wenn Adapter nicht aktiv ist oder Fehler vorliegt
                  let farbeAdapterDeaktiviert = 'darkgrey';                                   // Status Bar Farbe wenn Adapter deaktiviert ist
                  let farbeAdapterNichtVerbunden = 'yellow';                                  // Status Bar Farbe wenn Adapter nicht verbunden ist
                  let farbeAdapterZeitgesteuert = 'lightgreen';                               // Status Bar Farbe wenn Adapter zeitgesteuert ist
                  let farbeAdapterErweiterung = '#44739e';                                    // Status Bar Farbe wenn Adapter Erweiterung ist
                  let farbeAdapterSystem = '#44739e';                                         // Status Bar Farbe wenn Adapter mit System gestartet wird
                  let sortResetAfter = 120;                                                   // Sortierung nach X Sekunden auf sortReset zurücksetzen (0=deaktiviert)
                  let sortReset = 'memHeapUsed'                                               // Sortierung auf die zurückgesetzt werden soll
                  let filterResetAfter = 120;                                                 // Filter nach X Sekunden zurücksetzen (0=deaktiviert)
                  // Fomate für moment Lib
                  moment.locale(sprache);
                  // auf .alive Änderungen hören
                  let aliveSelector = `[id=system.adapter.*.alive]`;
                  let adapterAliveList = $(aliveSelector);
                  if (adapterAliveList.length === 0) {
                      // Fehlermeldung ausgeben, wenn selector kein result liefert
                      console.error(`no result for selector '${aliveSelector}'`)
                  } else {
                      // listener nur für Änderung bei alive
                      adapterAliveList.on(adapterStatus);
                  // auf .connection Änderungen hören
                  let connectionSelector = `[id=*.info.connection]`;
                  let adapterConnectionList = $(connectionSelector);
                  if (adapterConnectionList.length === 0) {
                      console.error(`no result for selector '${connectionSelector}'`)
                  } else {
                      adapterConnectionList.on(adapterStatus);
                  // auf .connected Änderungen hören
                  let connectedSelector = `[id=system.adapter.*.connected]`;
                  let adapterConnectedList = $(connectedSelector);
                  if (adapterConnectedList.length === 0) {
                      console.error(`no result for selector '${connectedSelector}'`)
                  } else {
                      adapterConnectedList.on(adapterStatus);
                  // auf Änderungen der Sortieung hören
                  on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, adapterStatus);
                  on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, resetSort);
                  // auf Änderungen der Filter hören
                  on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, adapterStatus);
                  on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, resetFilter);
                  // Funktion adapterStatus alle x Sekunden ausführen
                  schedule('*/' + checkInterval + ' * * * * *', adapterStatus);
                  function adapterStatus() {
                      // Funktion um Status der Adapter abzurufen und als JSON String für das Material Design Widget IconList aufbereiten
                      try {
                          let adapterList = [];
                          let updateList = myHelper().getStateValueIfExist(adminUpdatesList);
                          for (var i = 0; i <= adapterAliveList.length - 1; i++) {
                              let id = adapterAliveList[i].replace('.alive', '');
                              let obj = getObject(adapterAliveList[i].replace('.alive', ''));
                              let nameArray = id.replace('system.adapter.', '').split(".");
                              let name = nameArray[0];
                              name = name.charAt(0).toUpperCase() + name.slice(1);
                              let nameWithInstance = name;
                              let adapterInstance = nameArray[1];
                              if (parseInt(adapterInstance) > 0) {
                                  nameWithInstance = name + '.' + adapterInstance;
                              let uptime = (existsState(id + '.uptime')) ? moment.duration(getState(id + '.uptime').val, 'seconds').format(formatierungDauer, 0) : '-';
                              let image = (myHelper().checkCommonPropertyExist(obj, 'icon')) ? `/${nameArray[0]}.admin/${obj.common.icon}` : 'image-off-outline';
                              let hasUpdates = updateList && updateList.includes(nameArray[0]);
                              let newVersion = (hasUpdates) ? '<span class="mdi mdi-update" style="color: #ec0909;"></span>' : '';
                              let text = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.5; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                              <div style="flex: 1">${newVersion} ${nameWithInstance}</div>
                                              <div style="color: grey; font-size: 12px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">${myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'version', '-', 'v', '')}</div>
                                          </div>`
                              let subText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                                  <div style="flex: 1;">CPU</div>
                                                  <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.cpu', '-', '', ' %')}</div>
                                              </div>
                                                  <div style="flex: 1;">RAM total</div>
                                                  <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapTotal', '-', '', ' MB')}</div>
                                              </div>
                                                  <div style="flex: 1;">RAM verwendet</div>
                                                  <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapUsed', '-', '', ' MB')}</div>
                                              </div>
                                                  <div style="flex: 1;">RAM reserviert</div>
                                                  <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memRss', '-', '', ' MB')}</div>
                                              </div>
                                                  <div style="flex: 1;">Betriebszeit</div>
                                                  <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${uptime}</div>
                                              </div>
                                                  <div style="flex: 1;">Modus</div>
                                                  <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode', '-')}</div>
                                              </div>`
                              let statusBarColor = farbeAdapterNichtAktiv;
                              let status = 3;
                              if (myHelper().getStateValueIfExist(adapterAliveList[i]) === 'true') {
                                  statusBarColor = farbeAdapterAktiv;
                                  status = 0;
                                  if (existsState(id.replace('system.adapter.', '') + '.info.connection')) {
                                      if (!getState(id.replace('system.adapter.', '') + '.info.connection').val) {
                                          statusBarColor = farbeAdapterNichtVerbunden;
                                          status = 4;
                                  } else {
                                      if (myHelper().getStateValueIfExist(adapterAliveList[i].replace('.alive', '.connected')) === 'false') {
                                          status = 4;
                              if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode') === 'schedule') {
                                  // Adapter ist zeitgesteuert
                                  statusBarColor = farbeAdapterZeitgesteuert;
                                  status = 1;
                              if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode') === 'extension') {
                                  // Adapter ist Extension
                                  statusBarColor = farbeAdapterErweiterung;
                                  status = 1;
                              if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode') === 'once') {
                                  // Adapter wird mit System gestartet
                                  statusBarColor = farbeAdapterSystem;
                                  status = 1;
                              if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'enabled', false).toString() === 'false') {
                                  // Adapter ist deaktiviert
                                  statusBarColor = farbeAdapterDeaktiviert;
                                  status = 2;
                              adapterList.push({
                                  text: text,
                                  subText: subText,
                                  image: image,
                                  listType: "buttonState",
                                  objectId: dpAdapterRestart,
                                  buttonStateValue: id,
                                  statusBarColor: statusBarColor,
                                  showValueLabel: false,
                                  mode: myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode'),
                                  hasUpdates: hasUpdates,
                                  cpu: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.cpu', '0')),
                                  memHeapTotal: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapTotal', '0')),
                                  memHeapUsed: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapUsed', '0')),
                                  memRss: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memRss', '0')),
                                  uptime: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.uptime', 0)),
                                  status: status,
                                  lockEnabled: true
                          let sortMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, 'name');
                          if (sortMode === 'name' || sortMode === 'mode') {
                              adapterList.sort(function (a, b) {
                                  return a[sortMode].toLowerCase() == b[sortMode].toLowerCase() ? 0 : +(a[sortMode].toLowerCase() > b[sortMode].toLowerCase()) || -1;
                          } else if (sortMode === 'hasUpdates' || sortMode === 'cpu' || sortMode === 'memHeapTotal' || sortMode === 'memHeapUsed' || sortMode === 'memRss' || sortMode === 'uptime' || sortMode === 'status') {
                                  return a[sortMode] == b[sortMode] ? 0 : +(a[sortMode] < b[sortMode]) || -1;
                          } else {
                              // default: nach name sortieren
                              sortMode = 'name'
                          // Filter: not connected, updates, deaktiviert, aktiviert
                          let filterMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpFilterMode, null);
                          if (filterMode && filterMode !== null && filterMode !== '') {
                              if (filterMode === 'hasUpdates') {
                                  adapterList = adapterList.filter(function (item) {
                                      return item.hasUpdates === true;
                              } else if (filterMode === 'notConnected') {
                                      return item.status === 4;
                              } else if (filterMode === 'deactivated') {
                                      return item.status === 2;
                              } else if (filterMode === 'activated') {
                                      return item.status <= 1;
                          let result = JSON.stringify(adapterList);
                          if (existsState(dpList) && getState(dpList).val !== result) {
                              setState(dpList, result, true);
                          } else {
                      } catch (err) {
                          console.error(`[adapterStatus] error: ${err.message}, stack: ${err.stack}`);
                  // Beim Staren des Skriptes Adapter Status abrufen
                  adapterStatus();
                  // Funktion um Adapter zu starten / neu starten
                  on({ id: dpAdapterRestart }, function (obj) {
                      var adapter = getObject(obj.state.val.toString());
                      if (neustarten) {
                          if (adapter.common && adapter.common.enabled === false) {
                              // Adapter deaktiviert -> starten
                              adapter.common.enabled = true;
                      } else {
                          if (adapter.common && adapter.common.enabled) {
                              adapter.common.enabled = !adapter.common.enabled;
                          } else {
                      setObject(obj.state.val, adapter);
                      console.log(`${obj.state.val.replace('system.adapter.', '')} neugestartet`);
                  function resetSort() {
                      let sortMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, null);
                      if (sortResetAfter > 0) {
                          setTimeout(function () {
                              if (sortMode !== null && sortMode === myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, null)) {
                                  setState(dpSortMode, sortReset);
                          }, sortResetAfter * 1000);
                  function resetFilter() {
                      if (filterResetAfter > 0) {
                              if (filterMode !== null && filterMode === myHelper().getStateValueIfExist(dpFilterMode, null)) {
                                  setState(dpFilterMode, '');
                          }, filterResetAfter * 1000);
                  function myHelper() {
                      return {
                          getStateValueIfExist: function (id, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                              if (existsState(id)) {
                                  return prepand + getState(id).val + append;
                              } else {
                                  return nullValue;
                          getCommonPropertyIfExist: function (object, prop, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                              if (myHelper().checkCommonPropertyExist(object, prop)) {
                                  return prepand + object.common[prop] + append;
                              } else {
                                  return nullValue;
                          checkCommonPropertyExist: function (object, prop) {
                              if (object && object.common && object.common[prop]) {
                                  return true;
                              } else {
                                  return false;
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @quorle last edited by Negalein
                    @quorle sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
                    Die Datenpunkte unter Skript Einstellungen musst du erstmal alle erstellen, damit es funktioniert.
                    • Q
                      quorle @Negalein last edited by
                      @Negalein Ach jetzt klappt es.
                      Jetzt muss ich nur noch zusehen, wie ich am besten die ganzen Anzeigefarben ändere. Gibts hier eine Doku dazu?
                      • O
                        Oli @quorle last edited by
                        ich bin gerade dabei, dass Script für den Energieverbrauch verschiedener Geräte anzupassen, was auch super funktioniert
                        Nun möchte ich, dass der kwh Wert in der Mitte rechtsbündig und daneben der € Wert ebenfalls rechtsbündig dargestellt wird
                        Wie muss ich den Subtext ändern, damit das funktioniert?
                         <div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 10px; padding-right: 10px; text-align: left; align-items: center;">
                                                        <div style="flex: 1;">Tag:</div>
                                                        <div style="color: #8f8f8f; font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif-LightItalic;">${tagKwh.toFixed(3)} kWh</div>
                                                    </div>
                          Maas-Meister last edited by Maas-Meister
                          ERLEDIGT!
                          BrowserCache löschen und neustart brachten den erhofften Erfolg
                          Moin,
                          ich bin noch rechts frisch mit dem Thema "Scripte einfügen".
                          Meine Datenpunkte werden nicht befüllt.
                          Kann mir einer sagen warum nicht?
                          btw/
                          wo lege ich externe Scripte ab?
                          Root, Common oder Global?
                          Mfg
                          AdapterStatusScript.png AdapterStatusObjekte.png AdapterStatusLog.png AdapterStatusJavaScript.png AdapterStatusEditor.png
                            Langer last edited by
                            habe den hier Beschriebenen "Adapter Status" als Vorlage genommen und an meine Belange angepasst.
                            Hier das Ergebnis:
                            Nun meine Fragen:
                            1: Wie bekomme ich es hin, das wenn ich z.B: auf das Chart(?) "Kaffeemaschine" klicke ein Popup-Fenster aufgeht
                            in dem ich dann denn "BSH-Zwischenstecker" über einen Schalter ein und aus schalten kann?
                            Vielen Dank im voraus
                            Wastl
                            • MeinzIsAs
                              MeinzIsAs last edited by MeinzIsAs
                              @Scrounger
                              DANKE ERLEDIGT!! Hat ohne mein Zutun einfach wieder normal funktioniert.
                              Funktioniert echt super. Ich habe aber ein Problem zusammen mit dem TopAppBarWidget. Die OID_Visu wird nach dem Bildaufruf wieder auf 0 zurückgesetzt.
                              Könnte das irgendwie mit dem Script zusammenhängen? Die TopAppBar funktioniert mit allen anderen Bildern, nur mit dem Script und der View vom AdapterStatus nicht. Wenn ich das Script deaktiviere, tritt das Problem trotzdem auf. Hat also eher was mit der View bzw. dem verwendeten Widget zu tun.
                              Vielleicht hat ja jemand eine Idee, woran das liegen könnte.
                              Vielen Dank
                              • U
                                UV-on-fire last edited by
                                @MeinzIsAs
                                Also ich habe auch TopAppBar im Einsatz und keinerlei Probleme.
                                @Scrounger
                                Ich habe da allerdings ein Problem mit dem Restart/Stop/Start.
                                Bekomme das einfach nicht zum laufen. Der Datenpunkt bleibt bei mir immer leer. Datenpunkt habe ich angelegt
                                Im Skript habe ich den auch angepasst
                                let dpList = '0_userdata.0.Vis.MaterialDesignWidgets.AdapterStatus.jsonList';                     // Datenpunkt für IconList Widget (Typ: Zeichenkette (String))
                                let dpAdapterRestart = '0_userdata.0.Vis.MaterialDesignWidgets.AdapterStatus.restartTrrigger';     // Datenpunkt für Adapter restart (Typ: Zeichenkette (String))
                                let dpSortMode = '0_userdata.0.Vis.MaterialDesignWidgets.AdapterStatus.sortMode';                 // Datenpunkt für Sortieren (Typ: Zeichenkette (String))
                                let dpFilterMode = '0_userdata.0.Vis.MaterialDesignWidgets.AdapterStatus.filterMode';             // Datenpunkt für Filter (Typ: Zeichenkette (String))
                                let neustarten = false;                                                      // true: Adapter wird neugestartet, false: Adapter wird gestoppt oder gestartet
                                Im Widget selbst wird bei allen Adaptern in der Ecke ein Schloss angezeigt.
                                Beim Bedienen des Icon verschwindet das kurz und wird nach dem Refresh wieder angezeigt.
                                Habe zum Test auch mal auf neustarten=false umgestellt aber auch dann wird der Adapter nicht gestoppt/gestartet.
                                In der View habe ich auch alle Verwendungstellen der Datenpunkte gesucht und abgeändert. Allerdings habe ich den Datenpunkt für den Restart in der view nicht gefunden.
                                Hast du dazu einen Tipp?
                                Glasfaser reimuc 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @UV-on-fire last edited by Glasfaser
                                  @uv-on-fire
                                  Trrigger
                                  du hast ein r zu viel
                                  • U
                                    UV-on-fire @Glasfaser last edited by UV-on-fire
                                    @Glasfaser
                                    @glasfaser
                                    😵 Danke Glasfaser. Hab die Namen bestimmt zwanzigmal nach Schreibfehlern durchsucht und das doppelte r immer überlesen. Muss wohl doch mal wieder zum Optiker
                                    Hat allerdings danach immer noch nicht funktioniert da im Skript noch an einer Stelle die Variable lockEnabled auf true war.
                                                adapterList.push({
                                                    text: text,
                                                    subText: subText,
                                                    image: image,
                                                    status: status,
                                                    lockEnabled: true
                                    Hab das jetzt noch auf false gesetzt und jetzt geht der Restart auch. Keine Ahnung ob ich das auch überlesen habe das man das ändern muss.
                                    Jetzt gehts jedenfalls 👍
                                    • MeinzIsAs
                                      @uv-on-fire Danke. Hat sich erledigt. Was auch immer da los war. Jetzt funktioniert es wieder ganz normal.
                                      • Gargano
                                        Gargano @Scrounger last edited by Gargano
                                        @scrounger Danke für das Script.
                                        Wenn ich auf das entsprechende Feld klicke wird gleich der Adapter neu gestartet. Kann man ein Dialog einblenden für Start/Stop/Restart ?
                                        Und dickes Problem :
                                        Wenn ich über das Script den Adapter Influxdb neu starte sind die Passwörter vom Influxdb Adapter futsch und der Adapter startet nicht neu .
                                        • reimuc
                                          reimuc @UV-on-fire last edited by reimuc
                                          @uv-on-fire @Scrounger
                                          Hallo
                                          das mit dem Schloss im Bild in den Adapter Widgets habe ich auch. Hast du geklärt warum da ein Schloss ist?
                                          Ich habe die Antwort dazu nicht gefunden.
                                          Danke!
                                          • U
                                            UV-on-fire @reimuc last edited by
                                            @reimuc
                                            Sorry das ich mich jetzt erst melde. War bisschen out of order. Also das mit dem Schloss liegt wie oben beschrieben daran das die Variable lockEnabled im Script auf true steht.
                                            1.0k
                                            adapter iconlist material design widgets statusanzeige view view adapter vis
                                            48
                                            144
                                            31544
