    5. Radar 2.0 Zeiterkennung
      homecineplexx @homecineplexx last edited by homecineplexx
      @homecineplexx said in Radar 2.0 Zeiterkennung:
      @biker1602 said in Radar 2.0 Zeiterkennung:
      @homecineplexx Leider nicht so viel wie ich unter Objekte sehen kann
      doch doch, wenn du dir das Objekt holst (nicht in der Ansicht Objekte), zumindest ist das in JavasScript so, und ich denke das gibts auch für Blockly
      da gibts sowas
      du hast natürlich drum herum noch andere abfragen, bzw einen trigger oder?
        biker1602 @homecineplexx last edited by
        @homecineplexx ja ich denke schon das man es im Blockly mit einbauen kann, wenn zum Beispiel die IP-Adresse auf true geht für anwesend, das man das mit einem Blockly realisieren kann, wann er auf true gegangen ist. Aber leider weiß ich nicht wie.
          homecineplexx @biker1602 last edited by
          zeig mal, was du schon hast!!
              Jan1 @biker1602 last edited by
              @biker1602
              mal ne blöde Frage, wenn sich die IP einloggt und Telegram dann gleich ne Nachricht schickt, steht doch im Telegram die Uhrzeit dabei. Warum willst dann im Telegram noch mal die Uhrzeit drin haben? Da dürfte die Differenz der Zeiten wohl im einstelligen Sekunden Bereich liegen.
                biker1602 @Jan1 last edited by
                @jan1 Ich habe das ja noch gar nicht mit Telegramm.
                  @biker1602
                  Das war aber Deine Aufgabenstellung 😉
                  Und als Sprachausgabe wäre das auch blöd , weil Alexa dann genau in dem Moment die aktuelle Uhrzeit dazu sagt. So ganz versteh ich den Wunsch nach der Urzeit nicht.
                  Wenn Du die Urzeit des DP Wechsel protokolliert haben willst, dann mach das einfach mit dem History Adapter.
                    so wie du das hast wird das wohl nie funktionieren. du brauchst für jedes deiner Mädels einen trigger, also so einen block wie ich ihn hier habe, du willst ja die änderung mitbekommen, nämlich immer und nicht nur bei scriptstart.
                    in meinem beispiel, bekommst du aber jede änderung mit, also ein bzw ausloggen, dh du musst den trigger anpassen, was auch immer du möchtest und in dem trigger verarbeitest du dann die daten
                      Jan1 @homecineplexx last edited by
                      @homecineplexx
                      Das läuft schon, nur wird er so auch immer gleich wieder genervt, wenn ein Handy kurz das WLAN verlässt und sich wieder einloggt. Bei meinem Samsung ist das ab und an der Fall das Honor der Frau bleibt im WLAN.
                      Hier sollte man ein Timeout einbauen und das ganze auf geändert mit ner FALLS Bedingung auf "wahr". Wie lange der Timeout sein muss, hängt davon ab, wie lange das Gerät das WLAN verlässt.
                      Alternativ kann man auch eine Abfrage einbauen, damit nur gesprochen wird, wenn das Handy z.B. länger als 15 Minuten aus den WLAN draußen war, was den Vorteil hat, dass die Ansage trotzdem sofort kommt, aber ungewollte Ansagen nicht stattfinden.
                        homecineplexx @Jan1 last edited by
                        @jan1 said in Radar 2.0 Zeiterkennung:
                        @homecineplexx
                        das Honor bleibt auch im wlan, wenn das phone quasi in sleep oder standby geht? wundert mich eigentlich
                          @homecineplexx
                          Ja und das Samsung fliegt nur ab und an sporadisch raus. Da darfst kein Sparmodus einschalten, dann klappt das, ist auch unnötig, Akku hält auch so 5 Tage 😉
                          blockly
                          311
