    4. Test Adapter tvprogram
    • OliverIO
      OliverIO @MCU last edited by
      @mcu sagte in Test Adapter tvprogram:
      @oliverio
      Version: 0.0.21
      Marker verschwindet, wenn man einen Favoriten deselektiert bzw deaktiviert.
      Kommt auch nicht nach 15 Sekunden zurück.
      Nur wenn man auf den Knopf klickt, kommt der Marker zurück:
      puh, das ist nicht einfach nachzustellen gewesen.
      Spätestens nach 90 Sekunden kommt der Marker wieder.
      Das dürfte auch nicht immer passieren.
      Ich glaube man muss beim Klicken genau den Zeitpunkt erwischen, in dem das widget selbst einen ticken weiterscollt.
      Da könnte ein Zustand entstehen, wo das widget denkt, das es manuell gescrollt wurde und dann für 90 Sekunden pausiert.
      Das mit der Scroll-Erkennung ob manuell oder automatisch ist etwas tricky. Muss mal schauen, ob ich den Zustand abfangen kann. Leider ist er schwierig nachzuvollziehen.
        A Former User @OliverIO last edited by
        @oliverio sagte in Test Adapter tvprogram:
        ok, nicht die ganze Zeile (die geht von 5 Uhr bis 5 Uhr) sondern nur den Hintergrund des einzelne Favoritenelements
        Ich würde es vorziehen hier keine sehr starke Farbe zu nehmen, sondern nur ein Hauch von gelb als Hintergrund. sonst wird es mit dem Kontrast schwierig.
        Ja, genau. Leicht würde ausreichen, Hauptsache auf den ersten Blick zu erkennen.
          McOnno last edited by
          Moin zusammen,
          ich habe eben den Adapter über Github installiert, er wird auch in den Adaptern angezeigt (0.0.21).
          Nur weder in den Instanzen noch bei Objekte wird er gezeigt!? Komischer Weise ist im Vis-Edit das Widget vorhanden! Was muss ich machen, um die Instanzen bzw Objekte angezeigt bekomme?
          LG
          Onno
          • O
            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @McOnno last edited by
            @mconno
            Du musst eine Instanz manuell hinzufügen.
            OliverIO 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • OliverIO
              OliverIO @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
              Neue Version 0.0.22
              • Neues Widget Control, welches nur die aktuellen Sendungen anzeigt, Sendungsinfos abgerufen werden können und die Kanäle umgeschaltet werden können
              • Für Favoriten wurde im widget tvprogram ein Hintergrund entsprechend der highlight farbe hinzugefügt
              • Kleine Verbesserung am Kopierknopf. Die zeilenumbrüche werden nun berücksichtigt.
              Grundsätzlich haben alle widgets ein größeres Reeingineering erfahren. Bitte nochmal ausführlich testen.
              Es kann sein, das wieder neue Fehler auftauchen. Hab zwar ausführlich getestet, aber an alles denkt man nicht.
              sigi234 Knallochse 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by sigi234
                @oliverio
                Widget leer? Upload gemacht.
                • OliverIO
                  OliverIO @sigi234 last edited by
                  @sigi234 müsste nun behoben sein.
                    • Knallochse
                      Knallochse @OliverIO last edited by Knallochse
                      Version 0.0.22
                      Beim Test der neuen Version sind mir keine Probleme aufgefallen.
                      Ich wollte nochmal nachfragen ob eventuell jemand noch eine Idee hat wie man bei einem dunklen Design die Lesbarkeit der dunkleren Senderlogos verbessern könnte.
                      • OliverIO
                        OliverIO @Knallochse last edited by OliverIO
                        @knallochse
                        schau dir das mal an
                        https://jsfiddle.net/oweitman/7yh9kg4b/6/
                        diese css erzeugt ein drop-shadow/Schlagschatten für Bilder mit Transparenzkanal.
                        Schlagschatten ist sozusagen, das selbe Bild einfarbig nochmal dahinter gelegt und mit bestimmten Funktionen verändert.
                        Die meisten Kanal-Logos haben einen Transparenzkanal.
                        #w00001 .tv-container .tv-item.channel img {
                            filter: drop-shadow(1px 1px 0px rgba(255,255,255,.5));
                        Wie immer, die widgetid, anpassen.
                        parameter von drop-shadow:
                        1.Parameter: Verschiebung auf der X-Achse
                        2.Parameter: Verschiebung auf der Y-Achse
                        3.Parameter: Stärke des verwischens: 0px kein verwischen
                        4.Parameter: Farbe. Hier habe ich weiß mit 50% Transparenz gewählt, geht aber auch bspw grün oder rot, das ergibt dann zusammen mit einem höheren verwischen wert, so ein Leucht/Glüh-effekt.
                        https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/filter-function/drop-shadow()
                        • O
                          Oli @OliverIO last edited by
                          @oliverio
                          wollte gerade dein Steuerungswidget testen, da wird aber nicht angezeigt, habe ich etwas übersehen, oder funktioniert es noch nicht?
                          hier mal meine Einstellungen
                          • OliverIO
                            OliverIO @Oli last edited by OliverIO
                            @oli
                            sieht erst mal gut aus deine Einstellungen
                            Mach mal noch folgendes in dieser Reihenfolge:
                            1. Adapter deinstallieren und wieder installieren
                            2. auf der Konsole iobroker upload all
                            Wenn es dann immer noch nicht funktioniert
                            dann schaue dir bitte die developer konsole des browsers an, ob da ein fehler erscheint
                            der was mit tvprogram zu tun hat.
                            bei chrome/firefox findet man den mit f12, dann in Reiter console nachschauen
                            • O
                              @oliverio
                              so, alles ausgeführt, leider keine Änderung in der developer konsole steht leider auch kein Fehler
                                McOnno @OliverIO last edited by
                                Also der erste Screenshot scheint immer noch das selbe Problem zu sein wie bei dir weiter oben.
                                Wie gesagt, ich gehe davon aus, das du da css Anweisungen in Global/Projekt oder durch einen anderen Adapter hast, der da reinpfuschelt. Du bist bisher der einzige, der das Problem hat. zumindest zum aktuellen Zeitpunkt.
                                Er ist nicht der einzige! Bei mir sieht es genauso aus! Auch die Buttons rechts oben fehlen, Größe ist nicht änderbar. Habe schon iob upload all hinter mir, ohne Änderung.
                                sigi234 OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @McOnno last edited by sigi234
                                  @mconno sagte in Test Adapter tvprogram:
                                  Aha, welches System hast du? Windows?
                                  @OliverIO
                                  Beim neuen Widget Control habe ich diesen Effekt nicht.
                                  Es hat ja am Anfang mal funktioniert.
                                  Habe es auch auf einen anderen System getestet, ohne irgendwelche CSS im Projekt. Das selbe Problem.
                                  OliverIO M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • OliverIO
                                    OliverIO @McOnno last edited by OliverIO
                                    @mconno
                                    kennst du dich mit der developer konsole aus?
                                    kannst du css lesen?
                                    Da das Babylon 5, etc. alles in einer Zeile geschrieben ist, deutet darauf hin,
                                    das irgend jemand ein div vom block-element zum inline-element um-formatiert hat.
                                    • OliverIO
                                      @sigi234
                                      ja, aber wie geschrieben musste ich intern das layout wechseln ins flex-layout
                                      • OliverIO
                                        @oli sagte in Test Adapter tvprogram:
                                        @oliverio
                                        hm, da fällt mir ein.
                                        hast du im widget tv-program sender ausgewählt?
                                        wenn nicht, mach das mal bitte-
                                        wobei, gerade ausprobiert, dann kann man keine widgetnummer auswählen.
                                          McOnno @sigi234 last edited by
                                          @sigi234 Wind**s? Wat ist das denn? Hab ich in der Wohnung einige... 😉
                                          Nein, mal im Ernst, ich habe nur Linux Mint am laufen, IOB läuft auf einem Pi 4 mit 4GB
                                          Habe jetzt erst den 0.0.22 geladen, mal sehen wie es damit aussieht.
                                            @sigi234
                                            Kannst gerne mal per TeamViewer mal nachsehen bei mir.
                                            adapter tvprogram vis widget
                                            51
                                            914
                                            260361
