CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine
 @arteck bitte einmal das grosse Packet. Mit Antenne, Plug and Play bitte.
 Der Stick funktioniert bei mir super. Bin sehr zufrieden. @Knoddel sagte in CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine: Ich habe ein Gehäuse für die Platine Konstruiert (mit Fusion360), der Deckel hat Niederhalter für die Platine und Schnappverschlüsse, im Gehäuseboden sind Vertiefungen für die Lötpunkte. Wer es sich ausdrucken möchte die Dateien liegen auf Thingiverse    Kann man eigentlich hierfür so ein Gehäuse ordern?
 Hab leider kein 3D Drucker
 @FI_84 könnte ich dir drucken, schreib mir PN mit dem Link zur STL
 @arteck würde auch gerne einmal das Wohlfühlpaket all incl. als Einschreiben nehmen.
 Welche Baudrate muß man einstellen, wenn man die Platine über Ser2net betreiben will?
 ich hab 115200 so siehts bei mir aus auf enm ROCK64 20108:raw:0:/dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__02.03.00.18__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100D6N-if00:115200 8DATABITS NONE 1STOPBIT banner
 @arteck vielen Dank für die schnelle Antwort. aus ls -l /dev/serial/by-id lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan 29 01:09 usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00 -> ../../ttyACM0habe ich zusammengebastelt 20108:raw:0:/dev/serial/by-id/ usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00:115200 8DATABITS NONE 1STOPBIT bannerfunktioniert leider nicht. Kann man das irgendwie debuggen? Edit: Sehe gerade, habe da ein blank zu viel! Neues Spiel neues Glück
 @arteck Danke, ist mir in genau diesem Moment aufgefallen. Etwas spät halt.
 Sorry, dann neues Spiel neues Glück.
 war wohl leider noch nicht alles
 log:zigbee.0 2021-01-29 12:05:41.445 info (11524) Starting Zigbee npm ... zigbee.0 2021-01-29 12:05:41.444 info (11524) Try to reconnect. zigbee.0 2021-01-29 12:05:31.443 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19) zigbee.0 2021-01-29 12:05:31.443 error at emitErrorAndCloseNT (internal/streams/destroy.js:59:3) zigbee.0 2021-01-29 12:05:31.443 error at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:91:8) zigbee.0 2021-01-29 12:05:31.443 error at Socket.emit (events.js:203:15) zigbee.0 2021-01-29 12:05:31.443 error at Socket.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026\node_modules\zigbee-herdsman\dist\adapter\z-stack\znp\znp.js:185:28) zigbee.0 2021-01-29 12:05:31.443 error (11524) Error: Error while opening socket zigbee.0 2021-01-29 12:05:31.443 error (11524) Failed to start Zigbee zigbee.0 2021-01-29 12:05:10.436 info (11524) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.2 zigbee.0 2021-01-29 12:05:10.433 info (11524) Starting Zigbee npm ...Kann das daran liegen., daß der host unter Win läuft?
 @klassisch sagte in CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine: Kann das daran liegen., daß der host unter Win läuft? Nein. Bist du sicher das ser2net als dienst läuft ? A.
 @asgothian Nein, da kein Linux Spezialist. Die Installation klang erfolgreich. .... Setting up ser2net (2.10.1-1+b1) ... Processing triggers for systemd (232-25+deb9u12)aber da sind ein paar reboots dazwischen und ich habe soeben versucht die Platine über eine virtual com port SW zu verbinden. Das hat nicht funktioniert. Und die virtual com port SW habe ich für meine RFLink Anbindung im produktiven Einsatz. Ich will nicht, sagen, daß ich die voll verstehe, aber die Anwendung hat an anderen Stellen schon funktioniert.
 Und bei top sehe ich ser2net auch nicht
 Ein fitzelchen weiter. Habe bei ser2net die config Zeile händisch eingegeben.
 FehlermeldungInvalid argument: '8DATABITS'
 @klassisch was gibst du im adapter unter einstellungen ein
 @arteck tcp://192.168.1.84:20108
 @klassisch sollte dann gehen
 @arteck Denke, das liegt beim ser2net auf dem OPi.
 Da gab es ja die seltsame Fehlermeldung
 Es läft die Verion 2.10.1Und die virtuelle Com-Port SW findet den TCP Server auch nicht
 @arteck ich habe einen zigbee cc2531 Stick mit antennen Verlängerung am laufen. Der iobroker läuft in docker auf synology. ttyASCM0 ist durchgereicht und läuft gut. Kann ich den neuen Stick hier einfach gegen den alten ersetzen?
 @dittmar Bin kein Experte., aber wenn ich https://forum.iobroker.net/post/389412
 richtig interpretiere heißt das alles neu anlernen bei HW-Wechsel.
 @arteck sagte in CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine: @klassisch sollte dann gehen bockig und beharrlich wird ein ipv6 port generiert netstat -tanp tcp6 0 0 :::20108 :::* LISTEN 25391/ser2netUnd wenn ich nach manpage ipv4,tcp,davor setze, wird gar nichts kreiert Linux, always my pleasure
